ITV-100 Repeater
InterTechno "Funk-Erweoterung" ITV-100 6-Kanal Repeater
Eigenschaften
Der ITV-100 6-Kanal Repeater dient der Reichweitenverlängerung von InterTechno Funksignalen. Das Gerät ist etwa so gross wie eine Zigarettenschachtel und wird mit 2 Mignon (AA) Zellen betrieben. Es ist IP56 spritzwassergeschützt.
Eskönnen bis sechs IT-Adressen in das Gerät einprogrammiert werden, nur diese maximal sechs Adressen werden bei eintreffen wiederholt. Das Anlernen erfolgt mit einer Fernbedienung die die Adresse der fraglichen Geräte eingestellt hat (diese gehört nicht zum Lieferumfang) Mit Batteriewächter: wenn die Batteriespannung zu stark absinkt wird dies durch eine blinkende LED angezeigt. Codierung überlebt Batteriewechsel.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Funktioniert. Funktion auch mit RSL Geräten wie RSL 2-Draht Einbauschalter getestet.
Batterien liegen nicht bei. Öffnen des Batteriefachs nicht sofort einleuchtend, da Schrauben durch aufgesteckte Halteklammer verdeckt. Das Gerät ist kein "dummer" Repeater, das einfach alle sichtbaren Signale erneut aussendet, sondern ist auf maximal 6 IT Adressen beschränkt, die vorher einprogramiert werden müssen.
Dies kann jedoch auch vorteilhaft sein, da so selektiert werden kann, welche Signale weitergeleitet werden sollen. IT kennt keine Mechanismen zum Schutz vor doppelt eintreffenden Signalen (FS20 kann z.B. repeatete Signale an einer anderen Checksumme erkennen), daher ist der Repeater nicht für Geräte geeignet, in denen doppelt eintreffende Signale zu Funktionsstörungen führen können, namentlich Dimmer und Rollandaktoren.
