HM-LC-Dim1T-Pl-3
HomeMatic HM-LC-Dim1L-Pl-3 Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor 1fach Phasenabschnitt
HomeMatic Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor 1fach, Phasenabschnitt
Dimmen eines angeschlossenen Verbrauchers mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator.
Technische Daten:
- Anschlussleistung: max. 300 VA
- Standby Verbrauch: 1 W
- Schutzart: IP20
- Maße(HxBxT): 63x125x41 mm
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
Mögliche Dimmoperationen
Der Dimmaktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on # schaltet den Aktor ein set <name> off # schaltet den Aktor aus set <name> toggle # schaltet den Aktor um set <name> on-for-timer <sec> # schaltet den Aktor für <sec> ein set <name> on-till <time> # schaltet den Aktor bis <time> ein (hh:mm:ss) set <name> <value> [<on-time>] [<ramp-time>] # schaltet den Aktor auf <value> Prozent, <on-time> und <ramp-time> sind optional # Beispiele set <name> 50 0 60 # der Aktor dimmt in 60 Sekunden auf 50% set <name> 75 300 180 # der Aktor dimmt in 180 Sekunden auf 75% und bleibt 5 Minuten an set <name> 0 0 600 # der Aktor dimmt in 10 Minuten herunter (muss vorer eine Wert >0 haben) bis er aus ist
Peering und virtuelle Kanäle
Der Dimmer besitzt virtuelle Kanäle. Mittels dieser virtuelle Kanäle lassen sich auch komplexere Peeringmöglichkeiten erstellen.
Peering mit HM-Sen-MDIR-WM55
Ein Beispiel für die Verknüpfung aus dämmerungsgesteuerter Helligkeit und Bewegungsmelder wäre:
phyLevel = ((0% or Ch1) minus Ch2)
- Ch1: Bewegungskanal (or)
- Der Bewegungsmelder schaltet den Kanal mit 100% ein
<HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shCtDlyOn ltLo <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shCtOff ltLo <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shCtOn ltLo <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shCtRampOff ltLo <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shCtRampOn ltLo <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shCtValHi 100 <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shCtValLo 60 <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimElsActionType off <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimElsJtDlyOff rampOff <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimElsJtDlyOn rampOn <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimElsJtOff dlyOn <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimElsJtOn dlyOff <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimElsJtRampOff off <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimElsJtRampOn on <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimElsOffTimeMd absolut <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimElsOnTimeMd absolut <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimJtDlyOff dlyOn <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimJtDlyOn rampOn <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimJtOff dlyOn <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimJtOn on <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimJtRampOff dlyOn <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimJtRampOn on <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimMaxLvl 100 % <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimMinLvl 0 % <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shDimStep 5 % <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shMultiExec off <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOffDly 0 s <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOffDlyBlink on <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOffDlyNewTime 0.4 s <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOffDlyOldTime 0.4 s <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOffDlyStep 5 % <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOffLevel 0 % <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOffTime unused <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOffTimeMode absolut <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOnDly 0 s <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOnDlyMode setToOff <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOnLevel 100 % <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOnLvlPrio high <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOnMinLevel 10 % <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOnTime 600 s <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shOnTimeMode absolut <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shRampOffTime 0.5 s <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shRampOnTime 0.5 s <HM-Sen-MDIR-WM55>_Motion-shRampSstep 5 %
- Ch2: Helligkeit (minus)
- Über FHEM wird dieser Kanal je nach Tageszeit gesetzt. Da dieser vom ersten Kanal abgezogen wird, bedeutet das Beispielsweise Tags 0% und Nachts 70%.
- Als Ergebnis wäre die Lampe Nachts auf 30% gedimmt
- Um diesen Kanal vom ersten zu subtrahieren muss Register logicCombination angepasst werden
set <HM-LC-Dim1L-Pl-3>_Dim_V_01 regSet logicCombination minus
Anleitung: PDF
