Listenlive
Version vom 5. Juli 2013, 17:34 Uhr von Ritchie (Diskussion | Beiträge) (→Der Code: Update des Programmcodes noch eingefügt)
Listenlive.nl Firmware
Auf der Seite listenlive.nl gibt es für viele Webradios eine alternative Firmware, derzeit in Version 1.49.
Die Kommunikation erfolgt über socks.
Im wesentlichen kann man darüber die Befehle senden, die auch die IR-Fernbedienung sendet.
Der Code
Die IP Adresse des Radios müsst ihr ändern, der Rest ist ok, so wie es ist :)
Für fhem.cfg
### WebRadio
define WebRadio dummy
attr WebRadio room Wohnzimmer
attr WebRadio setList UP LEFT DOWN RIGHT EXIT POWER OK VOLp VOLm STOP REPEAT PGUP PGDN RECORD HOME MENU MUTE FORWARD REWIND FMRADIO IRADIO ITV PAUSE CLOCK
attr WebRadio webCmd UP:LEFT:DOWN:RIGHT:EXIT:POWER:OK:VOLp:VOLm:STOP:REPEAT:PGUP:PGDN:RECORD:HOME:MENU:MUTE:FORWARD:REWIND:FMRADIO:IRADIO:ITV:PAUSE:CLOCK
define myWebRadio notify WebRadio {radio($EVENT)};;
Für die myUtils:
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use CGI qw(:standard);
use IO::Socket;
use IO::Socket::INET;
use MIME::Base64;
use Time::HiRes qw(usleep nanosleep);
# Listenlive Radio
sub radio($)
  my ($socket,$client_socket);
  my $response ="";
# Create a socket object for the communication with the radio
  $socket = new IO::Socket::INET (
		PeerHost => '192.168.5.56', ########## <- hier eure IP Adresse eingeben
		PeerPort => '8080',
		Proto => 'tcp',
  ) or die "ERROR in Socket Creation : $!\n";
# Send the given command into the socket
  $socket->send(@_);
# get the radio some time to execute the command (300ms )
  usleep(30000);   ###### <- erhöhen, wenn das Radio Kommandos verschluckt
# get the answer of the radio
  $socket->recv($response, 2);
  if($response !~  m/OK/)
	 Log 1, "Error from radio ! Response from Radio : $response" ;
  $socket->close();
  return;
Probleme
  • Das Timing ist nicht perfekt, manchmal verschluckt das Radio Befehle. Hochsetzen von usleep kann helfen.
  • Viel problematischer ist, dass wir eigentlich keine echte Rückmeldung bekommen, was das Radio grade tut. Somit ist es nicht möglich, von einem beliebigen Zustand aus mit FHEM loszulegen.
Wie es weitergeht
Eine Möglichkeit besteht darin, abzuwarten was William in der 1.5er Firmware ändert Andererseits läuft eine BusyBox auf dem Radio und der Telnet Zugang ist aktiviert.
