Talk2Fhem
Talk2Fhem | |
Typ | undefiniert |
Dokumentation | ModUndef |
Modulname | 39_Talk2Fhem.pm |
Ersteller | Oliver Georgi |
IN BEARBEITUNG
Es ist sehr zu empfehlen, für die Konfiguration des Moduls, im Webfrontend von FHEM die Syntaxhervorhebung zu aktivieren. Die Aktivierung des erweiterten Editors ist hier Konfiguration#Syntaxhervorhebung beschrieben.
Kenntnisse im Bereich Regulärer Ausdrücke (RegExp) in Perl sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
Das Modul Talk2Fhem stellt eine Verbindung zwischen natürlicher Sprache und FHEM Befehlen her. Die Konfiguration erfolgt dabei über das FHEM Webfrontend.
Bei der Analyse der Sprachbefehle erfolgt keine grammatikalische Analyse, sondern es wird auf definierte Schlüsselwörter reagiert. Das Modul erkennt von sich aus diverse Zeit- und Datumsangaben und löst bei Bedarf zu diesen Zeiten die FHEM Kommandos aus.
Funktionsweise
- Aufteilen des Sprachbefehls in einzelne Kommandos bei dem Wort UND
- Entfernung von unnötiger Wörter
- Vergleich mit den definierten Schlüsselwörten
- Zeitgebundenen auslösen des FHEM Kommandos
define talk Talk2Fhem
Zum testen der Konfiguration ist es Ratsam erst mal das Attribut disable auf 1 zu setzen. Hierbei wird die Auslösung der FHEM Kommandos unterdrückt.
attr talk disable 1
garage auf =
- FHEM Kommando
- { Perl Befehl }
- ( erweiterte Talk2Fhem Befehlskonfiguration )
Übersicht
<regexp> = <command>
\S* Siehe hierzu "Häufig Verwendete RegExp".
Mach bitte die Garage auf Das haus soll das Garagentor aufmachen Garagentür in 5 Minuten auf Die Garagen soll in einer Stunde aufgemacht werden
Klammerüberführung
garage\S* (\S*) = set dev_garage $1
set dev_garage auf
Klammermodifikation
Variante 1: nach Typ
Hier kann die Klammer hauptsächlich auf ihren Typ hin modifiziert werden.
- true sind alle Wörter die eine positive Richtung enthalten. Wie z.B. auf, ein, hoch, an, usw.
- false sind alle Wörter die eine negative Richtung enthalten. Wie z.B. ab, aus, runter, zu, usw.
- integer Wort enthält eine Zahl
- empty Wort enthält eine Leere Zeichenkette
- /<regexp>/ Wort entspricht der <regexp> ###TODO###
- else Falls keines der Fälle zutrifft
garage\S* (\S*) = set dev_garage $1{true=>open,false=>close}
Die Sätze:
mach die Garage auf bitte Garagentor schließen
set dev_garage open set dev_garage close
Variante 2: nach Liste
$n[ wert1, wert2,,,,, wertn ]
$n[ @liste ]
Beispiel nach Position
Die Sätze:
Ventilator in 10 Minuten auf Stufe 0 Ventilator auf 3
set aircon off set aircon level3
Beispiel nach Vergleichsliste
Hier kommt eine weitere Liste ins Spiel. Die sogenannte Keywordlist ist eigentlich nur eine RegExp "Ver-oder-ung".
(key1|key2|...|keyn)
(@keylist)
Diese Liste mit Schlüsselwörtern wird im <regex>-Teil angegeben. Hier entscheidet nicht eine Zahl über die Position, sondern die Position die in der Keywordlist einen Treffer hat wird in der Modwordlist ausgewählt. Im Attribut T2F_keywordlist können vordefinierte Listen angelegt werden und mit @keylist ausgewählt werden
blendet.* (Wohnzimmer|Esszimmer|Küche) = set $1[act_lvgroom, act_dinroom, act_kitchen] 70
.* beliebig viele Zeichen
Die Sätze:
es blendet im Esszimmer ich sitze geblendet im Wohnzimmer die sonne blendet in der Küche
set act_dinroom 70 set act_lvgroom 70 set act_kitchen 70
Ergänzung
empty für leere Zeichenkette
und
else für alle anderen Fälle
