Talk2Fhem
Talk2Fhem
Das Modul stellt eine Verbindung zwischen natürlicher Sprache und FHEM Befehlen her
Typ undefiniert
Dokumentation ModUndef
Modulname 39_Talk2Fhem.pm
Ersteller Oliver Georgi
IN BEARBEITUNG
Es ist sehr zu empfehlen, für die Konfiguration des Moduls, im Webfrontend von FHEM die Syntaxhervorhebung zu aktivieren. Die Aktivierung des erweiterten Editors ist hier Konfiguration#Syntaxhervorhebung beschrieben.
Kenntnisse im Bereich Regulärer Ausdrücke (RegExp) in Perl sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
Das Modul Talk2Fhem stellt eine Verbindung zwischen natürlicher Sprache und FHEM Befehlen her. Die Konfiguration erfolgt dabei über das FHEM Webfrontend.
Bei der Analyse der Sprachbefehle erfolgt keine grammatikalische Analyse, sondern es wird auf definierte Schlüsselwörter reagiert. Das Modul erkennt von sich aus diverse Zeit- und Datumsangaben und löst bei Bedarf zu diesen Zeiten die FHEM Kommandos aus.
Funktionsweise
  1. Aufteilen des Sprachbefehls in einzelne Kommandos bei dem Wort UND
  2. Erkennen von Zeit- und Datumsangaben und entfernen für die weitere Verarbeitung
  3. Entfernung von unnötiger Wörter
  4. Vergleich mit den definierten Schlüsselwörten
  5. Konvertieren in ein FHEM Kommando
  6. Zeitgebundenen auslösen des FHEM Kommandos
define talk Talk2Fhem
Zum testen der Konfiguration ist es Ratsam erst mal das Attribut disable auf 1 zu setzen. Hierbei wird die Auslösung der FHEM Kommandos unterdrückt.
attr talk disable 1
Der Sprachbefehl wird über das Kommando "set" an das Modul geleitet.
Im Reading set steht der letzte gesendete Sprachbefehl Im Reading cmds steht das letzte ausgeführte FHEM-Kommando
Die Antworten und Fehler werden in den Readings answers und err ausgegben. Diese können dann über ein notify weiterverarbeitet werden.
Erstellen eines Notify
talk:.* {
	if ($EVENT =~ s/^err: //) {
	if ($EVENT =~ s/^cmds: //) {
garage auf =
Info green.pngWichtig
  • Vor dem "=" mindestens ein Leer- oder Tabulatorzeichen
  • Nach dem "=" können zusätzlich auch Zeilenumbrüche eingefügt werden
  • FHEM Kommando
  • { Perl Befehl }
  • ( erweiterte Talk2Fhem Befehlskonfiguration )
Übersicht
<regexp> = <command>
\S* Siehe hierzu "Häufig Verwendete RegExp".
Mach bitte die Garage auf
Das haus soll das Garagentor aufmachen
Garagentür in 5 Minuten auf
Die Garagen soll in einer Stunde aufgemacht werden
Klammerüberführung
garage\S* (\S*) = set dev_garage $1
set dev_garage auf
Klammermodifikation
Variante 1: nach Typ
Hier kann die Klammer hauptsächlich auf ihren Typ hin modifiziert werden.
  • true sind alle Wörter die eine positive Richtung enthalten. Wie z.B. auf, ein, hoch, an, usw.
  • false sind alle Wörter die eine negative Richtung enthalten. Wie z.B. ab, aus, runter, zu, usw.
  • integer Wort enthält eine Zahl
  • empty Wort enthält eine Leere Zeichenkette
  • /<regexp>/ Wort entspricht der <regexp> ###TODO###
  • else Falls keines der Fälle zutrifft
garage\S* (\S*) = set dev_garage $1{true=>open,false=>close}
Die Sätze:
mach die Garage auf
bitte Garagentor schließen
set dev_garage open
set dev_garage close
Variante 2: nach Liste
$n[ wert1, wert2,,,,, wertn ]
$n[ @liste ]
Beispiel nach Position
Die Sätze:
Ventilator in 10 Minuten auf Stufe 0
Ventilator auf 3
set aircon off
set aircon level3
Beispiel nach Vergleichsliste
Hier kommt eine weitere Liste ins Spiel. Die sogenannte Keywordlist ist eigentlich nur eine RegExp "Ver-oder-ung".
(key1|key2|...|keyn)
(@keylist)
Diese Liste mit Schlüsselwörtern wird im <regex>-Teil angegeben. Hier entscheidet nicht eine Zahl über die Position, sondern die Position die in der Keywordlist einen Treffer hat wird in der Modwordlist ausgewählt. Im Attribut T2F_keywordlist können vordefinierte Listen angelegt werden und mit @keylist ausgewählt werden
blendet.* (Wohnzimmer|Esszimmer|Küche) = set $1[act_lvgroom, act_dinroom, act_kitchen] 70
.* beliebig viele Zeichen
Die Sätze:
es blendet im Esszimmer
ich sitze geblendet im Wohnzimmer
die sonne blendet in der Küche
set act_dinroom 70
set act_lvgroom 70
set act_kitchen 70
Ergänzung
empty für leere Zeichenkette
und
else für alle anderen Fälle
