Talk2Fhem
Talk2Fhem | |
Typ | undefiniert |
Dokumentation | ModUndef |
Modulname | 39_Talk2Fhem.pm |
Ersteller | Oliver Georgi |
Es ist sehr zu empfehlen, für die Konfiguration des Moduls, im Webfrontend von FHEM die Syntaxhervorhebung zu aktivieren. Die Aktivierung des erweiterten Editors ist hier Konfiguration#Syntaxhervorhebung beschrieben.
Kenntnisse im Bereich Regulärer Ausdrücke (RegExp) in Perl sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
Das Modul Talk2Fhem stellt eine Verbindung zwischen natürlicher Sprache und FHEM Befehlen her. Die Konfiguration erfolgt dabei über das FHEM Webfrontend.
Bei der Analyse der Sprachbefehle erfolgt keine grammatikalische Analyse, sondern es wird auf definierte Schlüsselwörter reagiert. Das Modul erkennt von sich aus diverse Zeit- und Datumsangaben und löst bei Bedarf zu diesen Zeiten die FHEM Kommandos aus.
Funktionsweise
- Entfernung unnötiger Wörter
- Vergleich mit den definierten Schlüsselwörtern
- Zeitgebundenes auslösen des FHEM Kommandos
define talk Talk2Fhem
Zum testen der Konfiguration ist es Ratsam erst mal das Attribut disable auf 1 zu setzen. Hierbei wird die Auslösung der FHEM Kommandos unterdrückt.
attr talk disable 1
Der Sprachbefehl wird über das Kommando "set" an das Modul geleitet.
Im Reading set steht der letzte gesendete Sprachbefehl. Im Reading cmds steht das letzte ausgeführte FHEM-Kommando.
Die Antworten und Fehler werden in den Readings answers und err ausgegben. Diese können dann über ein notify weiterverarbeitet werden.
Erstellen eines Notify
talk:.* { # Sende die Antwort per Telegram und gebe es über das GoogleHome aus if ($EVENT =~ s/^answers: //) { fhem("set telegram _msg \@USER $EVENT"); fhem("set d_googlespeak $EVENT"); } # Schicke den Fehler per Telegram und sag am GoogleHome das es nicht geklappt hat. if ($EVENT =~ s/^err: //) { fhem("set telbot _msg \@Oliver $EVENT"); my @a = ("Das hat leider nicht geklappt", "Es gab leider einen Fehler", "Es tut mir leid. Das hat nicht funktioniert.", "Es ist leider zu einem Fehler gekommen","Könntest du das vielleicht nochmal anders sagen", "Mhhh, das kann ich so nicht verstehen"); fhem("set d_googlespeak $a[int(rand($#a))]"); } # Schick mir alle ausgeführten Befehle als Telegram if ($EVENT =~ s/^cmds: //) { fhem("set telbot _msg \@USER $EVENT"); } }
garage auf =
- FHEM Kommando
- { Perl Befehl }
- ( erweiterte Talk2Fhem Befehlskonfiguration )
Übersicht
<regexp> = <command>
\S* Siehe hierzu "Häufig Verwendete RegExp".
Mach bitte die Garage auf Das haus soll das Garagentor aufmachen Garagentür in 5 Minuten auf Die Garagen soll in einer Stunde aufgemacht werden
Klammerüberführung
garage\S* (\S*) = set dev_garage $1
set dev_garage auf
Klammermodifikation
Variante 1: nach Typ
- true sind alle Wörter die eine positive Richtung enthalten. Wie z.B. auf, ein, hoch, an, usw.
- false sind alle Wörter die eine negative Richtung enthalten. Wie z.B. ab, aus, runter, zu, usw.
- integer Wort enthält eine Zahl
- empty Wort enthält eine Leere Zeichenkette
- /<regexp>/ Wort entspricht der <regexp> ###TODO###
- else Falls keines der Fälle zutrifft
garage\S* (\S*) = set dev_garage $1{true=>open,false=>close}
Die Sätze:
mach die Garage auf bitte Garagentor schließen
set dev_garage open set dev_garage close
Befehlsumkehr
Ein zusätzlicher Vorteil dieser Methode ist, dass über das Schlüsselwort "wieder" ein Befehlsumkehr ausgelöst werden kann.
mach bitte die Garage auf und in 5 Minuten wieder zu
Variante 2: nach Liste
$n[ wert1, wert2,,,,, wertn ]
$n[ @liste ]
Beispiel nach Position
Die Sätze:
Ventilator in 10 Minuten auf Stufe 0 Ventilator auf 3
set aircon off set aircon level3
Beispiel nach Vergleichsliste
Hier kommt eine weitere Liste ins Spiel. Die sogenannte Keywordlist ist eigentlich nur eine RegExp "Ver-oder-ung".
(key1|key2|...|keyn)
(@keylist)
Diese Liste mit Schlüsselwörtern wird im <regex>-Teil angegeben. Hier entscheidet nicht eine Zahl über die Position, sondern die Position die in der Keywordlist einen Treffer hat wird in der Modwordlist ausgewählt. Im Attribut T2F_keywordlist können vordefinierte Listen angelegt werden und mit @keylist ausgewählt werden
blendet.* (Wohnzimmer|Esszimmer|Küche) = set $1[act_lvgroom, act_dinroom, act_kitchen] 70
.* beliebig viele Zeichen
Die Sätze:
es blendet im Esszimmer ich sitze geblendet im Wohnzimmer die sonne blendet in der Küche
set act_dinroom 70 set act_lvgroom 70 set act_kitchen 70
Ergänzung
empty für leere Zeichenkette
und
else für alle anderen Fälle
- cmds => enthält das FHEM Kommando. Wie oben beschrieben.
- answer => Ein in Anführungszeichen (" oder ') gesetzter Perl-Befehl, dessen Rückgabe in das Reading answer geschrieben wird.
- offset => Ganzzahliger Wert in Sekunden der dem Zeitpunkt addiert wird
T2F_keywordlist
<Name> = <Liste>
Name: Name der Liste
Liste: Eine Kommaseparierte Liste mit RegExp
rooms = haus|..?berall,wohnung,wohnzimmer,esszimmer,bad\S*,toilette|wc,b..?ro,schlafzimmer,ankleide|garderobergescho\S* names = Mama,Papa,Kevin,Jacqueline channels = ard|das erste,zdf,rtl,sat 1,vox,rtl2,prosieben,kabel eins,arte
T2F_modwordlist
<Name> = <Liste>
siehe T2F_keywordlist
roll = rollos_alle,rollos_alle,d_rollo_wz,hm_roll_ess,hm_roll_bad.*,hm_roll_wc,hm_roll_buero.*,d_rollo_schlaf,hm_roll_umkleide gtags = gtag_green,gtag_red,gtag_blue,gtag_white
T2F_language
disable
verbose
RegExp Crashkurs
Perl Regular Expression, also ein regulärer Ausdruck der Programmiersprache Perl, ist eine Werkzeug um Zeichenketten zu beschreiben. Hier wird versucht kurz einen Einblick auf die hier häufig benutzten RegExp zu geben.
Eine kurze Übersicht der verwendeten Zeichen kann hier eingesehen werden. [2]
RegExp | Beschreibung |
(\S+){,2} | Keins, eins oder zwei Wörter. Kann für Artikel wie z.B. "(in der|in dem|im|auf der|...)?" eingesetzt werden |
Zeitenerkennung
- morgen, übermorgen
- in ... Wochen, Monat, Jahr
- nächste Woche, Monat, Jahr
- Wochentage
- in ... Tagen
- am DATUM
- um ... (Uhr) (...)
- heute entspricht 12:00
- früh entspricht 9 Uhr
- abend entspricht 18 Uhr
- nachmittag entspricht 16 Uhr
- vormittag entspricht 10:30 Uhr
- mittag entspricht 12 Uhr
- gleich entspricht 5 Minuten
- nachher entspricht 30 Minuten
- später entspricht 1 Stunde
- jetzt
- sofort
Wird eine Zeit erfolgreich erkannt erfolgt die Ausführung des FHEM-Kommandos über das Modul at. Hier wird ein at Eregnis angelegt welches den Namen at_<name>_ erhält.
Bei mehreren Kommandos über das Schlüsselwort UND wirkt sich der Zeitpunkt des ersten Kommandos auch auf das zweite aus und dritte usw.
Das erfolgt dann beides um 20 Uhr.
Hat das zweite Kommando ebenfalls eine Zeitphrase wird diese Zeit angenommen.
Wie oben gesehen wird der Zeitpunkt des ersten Kommandos vor dem "und" auch für das zweite nach dem "und" angenommen. Vorausgesetzt sie wird beim 2. Kommando nicht durch eine eigenständige Zeit (hier "jetzt") überschrieben. Wenn man die Zeit des zweiten Kommandos, relativ zum ersten setzen möchte, kann dies mit den Schlüsselwörtern dann, danach oder wieder formulieren.
Es lässt sich ein Offset auf den ermittelten Zeitpukt hinzufügen, um den Zeitpunkt modifizieren zu können. Beispiel
Der Sprachbefehl
ich will um 18:30 Uhr duschen
Legt folgendes at Ergnis an
define at_assi_1513096200 at 2017-12-12T17:30:00 set d_log bad warm
TODO: wieder zeit wieder drehen dann usw...
