Xoro HMT 350
Webradio mit ListenLive Firmware
Diese Radio kann nach dem einspielen der Firmware von ListenLive mittels eines TCP/IP Socket über FHEM gesteuert werden.
Kosten
Das Radio kostet im Internet ca. 100 Euro. Bei Pearl kann man es hin und wieder als B Ware für um die 60€ kaufen.
Nachfolgemodell
Es gibt bereits ein Nachfolgemodell (HMT 370) dieses Radios, welches ein größeres Display hat. Verschiedene Kritiken im Internet zeigten unterschiedliche Meinungen, hier sollte jeder sein eigene Endscheidung treffen. Fakt ist jedoch der höhere Stromverbrauch des XORO 370 bedingt durch das größere Display (7 Zoll), was der klare Vorteil des XORO 350 ist.
Technische Daten
Stromverbrauch
- Display komplett dunkel 1,8 Watt
- Display Normal im Menue 2,3 Watt
- Internet-Radiobetrieb 2,9 Watt
Display Größe
- 3.5 Zoll
Fernbedienung
- IR Fernbedienung
Anschlüsse
- FM Antenne
- Stereo Eingang (Line In)
- Kartenleser für SD Karten
- Strom Mini USB
IR Fernbedienung
Dem Gerät ist eine IR Fernbedienung beigelegt. Diese Fernbedienung benötigt direkten Sichtkontakt zu Radio und bei einer Entfernung von mehr als 3m ist das Erkennen von Kommandos schon schwieriger.
Softwarefehler in der Originalsoftware
Laut ListenLive befindet sich in der Originalfirmware des XORO 350, welche er mit "reverse engineering" analysiert hat und dann in seine eigene Version umgeändert hat, ein Programmteil, welche nach einem Zufallsverfahren das eingebaute FLASH mit übermässigen Schreibbefehlen kapputt schreibt. Hierdurch soll es zu einem vorzeitigen Geräteausfall kommen. Dieser "Fehler" wird durch dem Austausch der Firmware beseitigt.
