DbRep - Reporting und Management von DbLog-Datenbankinhalten
DbRep | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 93_DbRep.pm |
Zweck und Einsatz des Moduls
Zur Zeit werden folgende Operationen unterstützt:
- Selektion aller Datensätze innerhalb einstellbarer Zeitgrenzen.
- Die Berechnung von Summen- , Differenz- , Maximum- , Minimum- und Durchschnittswerten von numerischen Readings in Zeitgrenzen und verschiedenen Aggregationen.
- Umbenennen von Device-Namen in Datenbanksätzen
- Ausführen von beliebigen Benutzer spezifischen SQL-Kommandos
- Backups der FHEM-Datenbank erstellen (MySQL)
- senden des Dumpfiles zu einem FTP-Server nach dem Backup
- Restore von serverSide-Backups (MySQL)
- Optimierung der angeschlossenen Datenbank
- leeren der current-Tabelle
FHEM-Forum:
Modul 93_DbRep - Reporting und Management von Datenbankinhalten (DbLog)
Das Modul setzt den Einsatz einer oder mehrerer DBLog-Instanzen voraus (bisher getestet mit MySQL und SQLite). Es werden die Zugangsdaten dieser Datenbankdefinition aus der Konfiguration des entsprechenden DbLog-Device genutzt. Es werden nur Inhalte der Tabelle "history" berücksichtigt (Ausnahme Kommando "sqlCmd").
Überblick welche anderen Perl-Module DbRep verwendet:
- POSIX
- Time::HiRes
- Time::Local
- Scalar::Util
- DBI
- Blocking (FHEM-Modul)
- Time::HiRes
- Encode
Aus Performancegründen sollte zusätzlich folgender Index erstellt werden:
CREATE INDEX Report_Idx ON `history` (TIMESTAMP, READING) USING BTREE;
Wenn nicht vorhanden das DBI-Modul installieren (z.B. unter Debian):
sudo apt-get install libdbi-perl
- <Name der DbLog-Instanz>: Es wird der Name der auszuwertenden DBLog-Datenbankdefinition angegeben, NICHT die Datenbank selbst.
Set
Zur Zeit gibt es folgende "Set"-Kommandos. Über sie werden die Auswertungen angestoßen und definieren selbst die Auswertungsvariante. Nach welchen Kriterien die Datenbankinhalte durchsucht werden und die Aggregation erfolgt, wird durch Atribute gesteuert.
- averageValue : berechnet den Durchschnittswert der Readingwerte (DB-Spalte "VALUE") in den gegebenen Zeitgrenzen ( siehe Attribute). Es muss das auszuwertende Reading über das Attribut "reading" angegeben sein.
- countEntries : liefert die Anzahl der DB-Einträge in den gegebenen Zeitgrenzen ( siehe Attribute). Sind die Timestamps nicht gesetzt werden alle Einträge gezählt. Beschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading gehen in die Selektion mit ein.
- delEntries : löscht alle oder die durch die Attribute Device und/oder Reading definierten Datenbankeinträge. Die Eingrenzung über Timestamps erfolgt folgendermaßen:
- "timestamp_begin" gesetzt: gelöscht werden DB-Einträge ab diesem Zeitpunkt bis zum aktuellen Datum/Zeit
- "timestamp_end" gesetzt : gelöscht werden DB-Einträge bis bis zu diesem Zeitpunkt
- beide Timestamps gesetzt : gelöscht werden DB-Einträge zwischen diesen Zeitpunkten
- Aus Sicherheitsgründen muss das Attribut "allowDeletion" gesetzt sein um die Löschfunktion freizuschalten.
- deviceRename : benennt den Namen eines Device innerhalb der angeschlossenen Datenbank (Internal DATABASE) um. Der Gerätename wird immer in der gesamten Datenbank umgesetzt. Eventuell gesetzte Zeitgrenzen oder Beschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading werden nicht berücksichtigt.
- Beispiel:
- set <name> deviceRename <alter Devicename>,<neuer Devicename>
- Die Anzahl der umbenannten Device-Datensätze wird im Reading "device_renamed" ausgegeben.
- Wird der umzubenennende Gerätename in der Datenbank nicht gefunden, wird eine WARNUNG im Reading "device_not_renamed" ausgegeben.
- Entsprechende Einträge erfolgen auch im Logfile mit verbose=3
- diffValue : berechnet den Differenzwert eines Readingwertes (DB-Spalte "Value") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading im Attribut "reading" angegeben sein. Diese Funktion ist z.B. zur Auswertung von Eventloggings sinnvoll, deren Werte sich fortlaufend erhöhen und keine Wertdifferenzen wegschreiben. Es wird immer die Differenz aus dem Value-Wert des ersten verfügbaren Datensatzes und dem Value-Wert des letzten verfügbaren Datensatzes innerhalb der angegebenen Zeitgrenzen/Aggregation gebildet, wobei ein Übertragswert der Vorperiode (Aggregation) zur darauf folgenden Aggregationsperiode berücksichtigt wird sofern diese einen Value-Wert enhtält. Dabei wird ein Zählerüberlauf (Neubeginn bei 0) mit berücksichtigt (vergleiche Attribut "diffAccept"). Wird in einer auszuwertenden Zeit- bzw. Aggregationsperiode nur ein Datensatz gefunden, kann die Differenz in Verbindung mit dem Differenzübertrag der Vorperiode berechnet werden. In diesem Fall kann es zu einer logischen Ungenauigkeit in der Zuordnung der Differenz zur Aggregationsperiode kommen. Deswegen wird eine Warnung im "state" sowie das Reading "less_data_in_period" mit einer Liste der betroffenen Perioden erzeugt.
- Hinweis:
- Im Auswertungs- bzw. Aggregationszeitraum (Tag, Woche, Monat, etc.) sollten dem Modul pro Periode mindestens ein Datensatz
- zu Beginn und ein Datensatz gegen Ende des Aggregationszeitraumes zur Verfügung stehen um eine möglichst genaue Auswertung
- der Differenzwerte vornehmen zu können.
- dumpMySQL [clientSide | serverSide] - erstellt einen Dump der angeschlossenen MySQL-Datenbank.
Abhängig von der ausgewählten Option wird der Dump auf der Client- bzw. Serverseite erstellt. Die Varianten unterscheiden sich hinsichtlich des ausführenden Systems, des Erstellungsortes, der Attributverwendung, des erzielten Ergebnisses und der benötigten Hardwareressourcen. Die Option "clientSide" benötigt z.B. eine leistungsfähigere Hardware des FHEM-Servers, sichert aber alle Tabellen inklusive eventuell angelegter Views.
Option clientSide Der Dump wird durch den Client (FHEM-Rechner) erstellt und per default im log-Verzeichnis des Clients gespeichert. Das Zielverzeichnis kann mit dem Attribut "dumpDirLocal" verändert werden und muß auf dem Client durch FHEM beschreibbar sein. Vor dem Dump kann eine Tabellenoptimierung ("optimizeTablesBeforeDump") oder ein FHEM-Kommando ("executeBeforeDump") optional zugeschaltet werden.
- Achtung !
- Um ein Blockieren von FHEM zu vermeiden, muß DbLog im asynchronen Modus betrieben werden wenn die Tabellenoptimierung verwendet wird !
Nach dem Dump kann ebenfalls ein FHEM-Kommando (siehe "executeAfterDump") ausgeführt werden. Über weitere Attribute kann das Laufzeitverhalten der Funktion beeinflusst werden um eine Optimierung bezüglich Performance und Ressourcenbedarf zu erreichen. Die für "dumpMySQL clientSide" relevanten Attribute sind "dumpComment", "dumpDirLocal", "dumpMemlimit", "dumpSpeed ", "dumpFilesKeep", "executeBeforeDump", "executeAfterDump" und "optimizeTablesBeforeDump". Nach einem erfolgreichen Dump werden alte Dumpfiles gelöscht und nur die Anzahl "dumpFilesKeep" (default: 3) verbleibt im Zielverzeichnis "dumpDirLocal".
Die Namenskonvention der Dumpfiles ist: <dbname>_<date>_
Das erzeugte Dumpfile kann z.B. mit:
mysql -u <user> -p <dbname> < <filename>.sql
auf dem MySQL-Server ausgeführt werden um die Datenbank aus dem Dump wiederherzustellen.
Option serverSide
Der Dump wird durch den MySQL-Server erstellt und per default im Home-Verzeichnis des MySQL-Servers gespeichert.
Es wird die gesamte history-Tabelle (nicht current-Tabelle) im CSV-Format ohne Einschränkungen exportiert.
Vor dem Dump kann eine Tabellenoptimierung ("optimizeTablesBeforeDump") optional zugeschaltet werden .
- Achtung !
Vor und nach dem Dump kann ein FHEM-Kommando (siehe "executeBeforeDump", "executeAfterDump") ausgeführt werden. Die für "dumpMySQL serverSide" relevanten Attribute sind "dumpDirRemote", "dumpDirLocal", "dumpFilesKeep", "optimizeTablesBeforeDump", "executeBeforeDump" und "executeAfterDump".
Das Zielverzeichnis kann mit dem Attribut "dumpDirRemote" verändert werden. Es muß sich auf dem MySQL-Host gefinden und durch den MySQL-Serverprozess beschreibbar sein. Der verwendete Datenbankuser benötigt das "FILE"-Privileg.
- Hinweis:
- Soll die interne Versionsverwaltung des Moduls genutzt und die Größe des erzeugten Dumpfiles ausgegeben werden, ist das Verzeichnis "dumpDirRemote" des MySQL-Servers ::auf dem Client zu mounten und im Attribut "dumpDirLocal" dem DbRep-Device bekannt zu machen.
Beispiel: attr <DbRep-device> dumpDirRemote /volume1/ApplicationBackup/dumps_FHEM/ attr <DbRep-device> dumpDirLocal /sds1/backup/dumps_FHEM/ attr <DbRep-device> dumpFilesKeep 2 # Der Dump wird remote auf dem MySQL-Server im Verzeichnis '/volume1/ApplicationBackup/dumps_FHEM/' erstellt. # Die interne Versionsverwaltung sucht im lokal gemounteten Verzeichnis '/sds1/backup/dumps_FHEM/' vorhandene Dumpfiles und löscht diese bis auf die zwei letzten Versionen.
Wird die interne Versionsverwaltung genutzt, werden nach einem erfolgreichen Dump alte Dumpfiles gelöscht und nur die Anzahl "dumpFilesKeep" (default: 3) verbleibt im Zielverzeichnis "dumpDirRemote". FHEM benötigt in diesem Fall Schreibrechte auf dem Verzeichnis "dumpDirLocal".
- exportToFile : exportiert DB-Einträge im CSV-Format in den gegebenen Zeitgrenzen. Einschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading gehen in die Selektion mit ein. Der Filename wird durch das Attribut "expimpfile" bestimmt.
- fetchrows : liefert alle DB-Einträge in den gegebenen Zeitgrenzen ( siehe Attribute). Eine evtl. gesetzte Aggregation wird nicht berücksichtigt.
- insert : Manuelles Einfügen eines Datensatzes in die Tabelle "history". Obligatorisch sind Eingabewerte für Datum, Zeit und Value. Die Werte für die DB-Felder Type bzw. Event werden mit "manual" gefüllt, sowie die Werte für Device, Reading aus den gesetzten Attributen genommen.
- Format: Datum,Zeit,Value,[Unit]
- Unit ist optional, Attribute "reading" und "device" müssen gesetzt sein.
- Soll "Value=0" eingefügt werden, ist "Value = 0.0" zu verwenden.
- Beispiel: 2016-08-01,23:00:09,TestValue,TestUnit
- die Feldlänge ist maximal 32 Zeichen lang, es sind KEINE Leerzeichen im Feldwert erlaubt !
- Hinweis:
- Bei der Eingabe ist darauf zu achten dass im beabsichtigten Aggregationszeitraum (Tag, Woche, Monat, etc.) MINDESTENS
- zwei Datensätze für die Funktion diffValue zur Verfügung stehen. Ansonsten kann keine Differenz berechnet werden und
- diffValue gibt in diesem Fall "0" in der betroffenen Periode aus !
- importFromFile : importiert Datensätze im CSV-Format aus einem File in die Datenbank. Der Filename wird durch das Attribut "expimpfile" bestimmt.
- Datensatzformat: "TIMESTAMP","DEVICE","TYPE","EVENT","READING","VALUE","UNIT"
- Die Felder "TIMESTAMP","DEVICE","TYPE","EVENT","READING" und "VALUE" müssen gesetzt sein. Das Feld "UNIT" ist optional.
- Der Fileinhalt wird als Transaktion importiert, d.h. es wird der Inhalt des gesamten Files oder, im Fehlerfall,
- kein Datensatz des Files importiert.
- Beispiel: "2016-09-25 08:53:56","STP_5000","SMAUTILS","etotal: 11859.573","etotal","11859.573",""
- maxValue : berechnet den Maximalwert eines Readingwertes (DB-Spalte "VALUE") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw. "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading über das Attribut "reading" angegeben sein. Die Auswertung enthält den Zeitstempel des ermittelten Maximumwertes innerhalb der Aggregation bzw. Zeitgrenzen. Im Reading wird der Zeitstempel des letzten Auftretens vom Maximalwert ausgegeben falls dieser Wert im Intervall mehrfach erreicht wird.
- minValue : berechnet den Minimalwert eines Readingwertes (DB-Spalte "VALUE") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw. "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading über das Attribut "reading" angegeben sein. Die Auswertung enthält den Zeitstempel des ermittelten Minimumwertes innerhalb der Aggregation bzw. Zeitgrenzen. Im Reading wird der Zeitstempel des ersten Auftretens vom Minimalwert ausgegeben falls dieser Wert im Intervall mehrfach erreicht wird.
- optimizeTables - optimiert die Tabellen in der angeschlossenen Datenbank (MySQL).
- Hinweis:
- Obwohl die Funktion selbst non-blocking ausgelegt ist, muß das zugeordnete DbLog-Device im asynchronen Modus betrieben werden um ein Blockieren von FHEMWEB zu vermeiden.
- readingRename - benennt den Namen eines Readings innerhalb der angeschlossenen Datenbank (siehe Internal DATABASE) um. Der Readingname wird immer in der gesamten Datenbank umgesetzt. Eventuell gesetzte Zeitgrenzen oder Beschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading werden nicht berücksichtigt.
- Beispiel:
- set <name> readingRename <alter Readingname>,<neuer Readingname>
- Die Anzahl der umbenannten Device-Datensätze wird im Reading "reading_renamed" ausgegeben.
- Wird der umzubenennende Readingname in der Datenbank nicht gefunden, wird eine WARNUNG im Reading "reading_not_renamed"
- ausgegeben.
- Entsprechende Einträge erfolgen auch im Logfile mit verbose=3.
- sqlCmd - führt ein beliebiges Benutzer spezifisches Kommando aus.
Enthält dieses Kommando eine Delete-Operation, muss zur Sicherheit das Attribut "allowDeletion" gesetzt sein. Bei der Ausführung dieses Kommandos werden keine Einschränkungen durch gesetzte Attribute device und/oder reading berücksichtigt. Sollen die im Modul gesetzten Attribute "timestamp_begin" bzw. "timestamp_end" im Statement berücksichtigt werden, können die Platzhalter "§timestamp_begin§" bzw. "§timestamp_end§" dafür verwendet werden.
- Beispiele für Statements:
- set <name> sqlCmd select DEVICE, count(*) from history where TIMESTAMP >= "2017-01-06 00:00:00" group by DEVICE having count(*) > 800
- set <name> sqlCmd select DEVICE, count(*) from history where TIMESTAMP >= "2017-05-06 00:00:00" group by DEVICE
- set <name> sqlCmd select DEVICE, count(*) from history where TIMESTAMP >= §timestamp_begin§ group by DEVICE
- set <name> sqlCmd select * from history where DEVICE like "Te%t" order by `TIMESTAMP` desc
- set <name> sqlCmd select * from history where `TIMESTAMP` > "2017-05-09 18:03:00" order by `TIMESTAMP` desc
- set <name> sqlCmd select * from current order by `TIMESTAMP` desc
- set <name> sqlCmd select sum(VALUE) as 'Einspeisung am 04.05.2017', count(*) as 'Anzahl' FROM `history` where `READING` = "Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff" and TIMESTAMP between '2017-05-04' AND '2017-05-05'
- set <name> sqlCmd delete from current
- set <name> sqlCmd delete from history where TIMESTAMP < "2016-05-06 00:00:00"
- set <name> sqlCmd update history set VALUE='TestVa$$ue$' WHERE VALUE='TestValue'
- set <name> sqlCmd select * from history where DEVICE = "Test"
- set <name> sqlCmd insert into history (TIMESTAMP, DEVICE, TYPE, EVENT, READING, VALUE, UNIT) VALUES ('2017-05-09 17:00:14','Test','manuell','manuell','Tes§e','TestValue','°C')
- Das Ergebnis des Statements wird im Reading "SqlResult" dargestellt. Die Formatierung kann durch das Attribut "sqlResultFormat" ausgewählt werden.
- Hinweis:
- Auch wenn das Modul bezüglich der Datenbankabfrage nichtblockierend arbeitet, kann eine zu große Ergebnismenge (Anzahl Zeilen bzw. Readings) die Browsersesssion bzw. FHEMWEB blockieren. Wenn man sich unsicher ist, sollte man vorsorglich dem Statement ein Limit hinzufügen.
- sumValue : berechnet die Summenwerte eines Readingwertes (DB-Spalte "VALUE") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw. "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading im Attribut "reading" angegeben sein. Diese Funktion ist sinnvoll wenn fortlaufend Wertedifferenzen eines Readings in die Datenbank geschrieben werden.
- vacuum - optimiert die Tabellen in der angeschlossenen Datenbank (SQLite, PostgreSQL).
- Hinweis:
Für alle Auswertungsvarianten (außer sqlCmd) gilt:
Zusätzlich zu dem auszuwertenden Reading kann das Device mit angegeben werden um das Reporting nach diesen Kriterien einzuschränken. Sind keine Zeitgrenzen-Attribute angegeben, wird '1970-01-01 01:00:00' und das aktuelle Datum/Zeit als Zeitgrenze genutzt.
Get
Die Get-Kommandos von DbRep dienen dazu eine Reihe von Metadaten der verwendeten Datenbankinstanz abzufragen. Dies sind zum Beispiel eingestellte Serverparameter, Servervariablen, Datenbankstatus- und Tabelleninformationen. Die verfügbaren get-Funktionen sind von dem verwendeten Datenbanktyp abhängig. So ist für SQLite z.Zt. nur "svrinfo" verfügbar. Die Funktionen liefern nativ sehr viele Ausgabewerte die über über funktionsspezifische Attribute abgrenzbar sind. Der Filter ist als kommaseparierte Liste anzuwenden. Dabei kann SQL-Wildcard (%) verwendet werden.
Hinweis:
Nach der Ausführung einer get-Funktion in der Detailsicht einen Browserrefresh durchführen um die Ergebnisse zu sehen !
- dbstatus : listet globale Informationen zum MySQL Serverstatus (z.B. Informationen zum Cache, Threads, Bufferpools, etc. ). Es werden zunächst alle verfügbaren Informationen berichtet. Mit dem Attribut "showStatus" kann die Ergebnismenge eingeschränkt werden, um nur gewünschte Ergebnisse abzurufen. Detailinformationen zur Bedeutung der einzelnen Readings sind hier verfügbar.
- Bespiel:
- get <name> dbstatus
- attr <name> showStatus %uptime%,%qcache%
- Es werden nur Readings erzeugt die im Namen "uptime" und "qcache" enthalten
- dbvars : zeigt die globalen Werte der MySQL Systemvariablen. Enthalten sind zum Beispiel Angaben zum InnoDB-Home, dem Datafile-Pfad, Memory- und Cache-Parameter, usw. Die Ausgabe listet zunächst alle verfügbaren Informationen auf. Mit dem Attribut "showVariables" kann die Ergebnismenge eingeschränkt werden um nur gewünschte Ergebnisse abzurufen. Weitere Informationen zur Bedeutung der ausgegebenen Variablen sind hier verfügbar.
- Bespiel:
- get <name> dbvars
- attr <name> showVariables %version%,%query_cache%
- Es werden nur Readings erzeugt die im Namen "version" und "query_cache" enthalten
- procinfo : listet die existierenden Datenbank-Prozesse in einer Tabelle auf (nur MySQL).
Typischerweise werden nur die Prozesse des Verbindungsusers (angegeben in DbLog-Konfiguration) ausgegeben. Sollen alle Prozesse angezeigt werden, ist dem User das globale Recht "PROCESS" einzuräumen. Für bestimmte SQL-Statements wird seit MariaDB 5.3 ein Fortschrittsreporting (Spalte "PROGRESS") ausgegeben. Zum Beispiel kann der Abarbeitungsgrad bei der Indexerstellung verfolgt werden. Weitere Informationen sind hier verfügbar.
- svrinfo : allgemeine Datenbankserver-Informationen wie z.B. die DBMS-Version, Serveradresse und Port usw. Die Menge der Listenelemente ist vom Datenbanktyp abhängig. Mit dem Attribut "showSvrInfo" kann die Ergebnismenge eingeschränkt werden. Weitere Erläuterungen zu den gelieferten Informationen sind hier zu finden.
- Bespiel:
- get <name> svrinfo
- attr <name> showSvrInfo %SQL_CATALOG_TERM%,%NAME%
- Es werden nur Readings erzeugt die im Namen "SQL_CATALOG_TERM" und "NAME" enthalten
- tableinfo : ruft Detailinformationen der in einem MySQL-Schema angelegten Tabellen ab. Die ausgewerteten Schemata sind abhängig von den Rechten des verwendeten Datenbankusers (default: das DB-Schema der current/history-Tabelle). Mit dem Attribut "showTableInfo" können die Ergebnisse eingeschränkt werden. Erläuterungen zu den erzeugten Readings sind hier zu finden.
- Bespiel:
- get <name> tableinfo
- attr <name> showTableInfo current,history
- Es werden nur Information der Tabellen current,history angezeigt
Über die modulspezifischen Attribute wird die Abgrenzung der Auswertung und die Aggregation der Werte gesteuert.
Hinweis zur SQL-Wildcard Verwendung:
Innerhalb der Attribut-Werte für "device" und "reading" können SQL-Wildcard "%" angegeben werden. Das Zeichen "_" wird als SQL-Wildcard nicht unterstützt.
Dabei ist "%" = beliebig viele Zeichen.
Dies gilt für alle Funktionen außer "insert", "importFromFile" und "deviceRename".
Die Funktion "insert" erlaubt nicht dass die genannten Attribute das Wildcard "%" enthalten. Character "_" wird als normales Zeichen gewertet.
In Ergebnis-Readings wird das Wildcardzeichen "%" durch "/" ersetzt um die Regeln für erlaubte Zeichen in Readings einzuhalten.
- aggregation : Zusammenfassung der Device/Reading-Selektionen in Stunden,Tages,Kalenderwochen,Kalendermonaten oder "no". Liefert z.B. die Anzahl der DB-Einträge am Tag (countEntries), Summation von Differenzwerten eines Readings (sumValue), usw. Mit Aggregation "no" (default) erfolgt keine Zusammenfassung in einem Zeitraum sondern die Ausgabe ergibt alle Werte eines Device/Readings zwischen den definierten Zeiträumen.
- allowDeletion : schaltet die Löschfunktion des Moduls frei
- device : Abgrenzung der DB-Selektionen auf ein bestimmtes Device
- diffAccept : gilt für Funktion diffValue. diffAccept legt fest bis zu welchem Schwellenwert eine berechnete positive Werte-Differenz zwischen zwei unmittelbar aufeinander folgenden Datensätzen akzeptiert werden soll (Standard ist 20). Damit werden fehlerhafte DB-Einträge mit einem unverhältnismäßig hohen Differenzwert von der Berechnung ausgeschlossen und verfälschen nicht das Ergebnis. Sollten Schwellenwertüberschreitungen vorkommen, wird das Reading "diff-overrun_limit-<diffLimit>" erstellt. (<diffLimit> wird dabei durch den aktuellen Attributwert ersetzt) Es enthält eine Liste der relevanten Wertepaare. Mit verbose 3 werden diese Datensätze ebenfalls im Logfile protokolliert.
- Beispiel einer Ausgabe im Logfile beim Überschreiten von diffAccept=10:
- DbRep Rep.STP5000.etotal -> data ignored while calc diffValue due to threshold overrun (diffAccept = 10): 2016-04-09 08:50:50 0.0340 -> 2016-04-09 12:42:01 13.3440
- Der erste Datensatz mit einem Wert von 0.0340 ist untypisch gering zum nächsten Wert 13.3440 und führt zu einem zu hohen Differenzwert.
- Es ist zu entscheiden ob der Datensatz gelöscht, ignoriert, oder das Attribut diffAccept angepasst werden sollte.
- disable : deaktiviert das Modul
- dumpComment : User-Kommentar. Er wird im Kopf des durch den Befehl "dumpMyQL clientSide" erzeugten Dumpfiles eingetragen.
- dumpDirLocal : Zielverzeichnis für die Erstellung von Dumps mit "dumpMySQL clientSide". default: "{global}{modpath}/log/" auf dem FHEM-Server.
Ebenfalls werden in diesem Verzeichnis alte Backup-Files durch die interne Versionsverwaltung von "dumpMySQL" gesucht und gelöscht wenn die gefundene Anzahl den Attributwert "dumpFilesKeep" überschreitet. Das Attribut dient auch dazu ein lokal gemountetes Verzeichnis "dumpDirRemote" DbRep bekannt zu machen.
- dumpDirRemote : Zielverzeichnis für die Erstellung von Dumps mit "dumpMySQL serverSide". default: das Home-Dir des MySQL-Servers auf dem MySQL-Host
- dumpMemlimit - erlaubter Speicherverbrauch für SQL-Script zur Generierungszeit (default: 100000 Zeichen). Bitte den Parameter anpassen, falls es zu Speicherengpässen und damit verbundenen Performanceproblemen kommen sollte.
- dumpSpeed - Anzahl der abgerufenen Zeilen aus der Quelldatenbank (default: 10000) pro Select durch "dumpMySQL ClientSide". Dieser Parameter hat direkten Einfluß auf die Laufzeit und den Ressourcenverbrauch zur Laufzeit.
- dumpFilesKeep : Es wird die angegeben Anzahl Dumpfiles im Dumpdir gelassen (default: 3). Sind mehr (ältere) Dumpfiles vorhanden, werden diese gelöscht nachdem ein neuer Dump erfolgreich erstellt wurde. Das globale Attribut "archivesort" wird berücksichtigt.
- executeAfterDump : Es kann ein FHEM-Kommando angegeben werden welches nach dem Dump ausgeführt werden soll. Funktionen sind in {} einzuschließen.
- Beispiel:
- attr <DbRep-device> executeAfterDump set og_gz_westfenster off;
- attr <DbRep-device> executeAfterDump {adump ("<DbRep-device>")}
- "adump" ist eine in 99_myUtils definierte Funktion.
sub adump {
my ($name) = @_;
my $hash = $defs{$name};
# die eigene Funktion, z.B.
Log3($name, 3, "DbRep $name -> Dump ist beendet");
return;
- executeBeforeDump : Es kann ein FHEM-Kommando angegeben werden welches vor dem Dump ausgeführt werden soll. Funktionen sind in {} einzuschließen.
- Beispiel:
- attr <DbRep-device> executeBeforeDump set og_gz_westfenster on;
- attr <DbRep-device> executeBeforeDump {bdump ("<DbRep-device>")}
- "bdump" ist eine in 99_myUtils definierte Funktion.
sub bdump {
my ($name) = @_;
Log3($name, 3, "DbRep $name -> Dump startet");
return;
- expimpfile : Pfad/Dateiname für Export/Import in/aus einem File.
- limit : begrenzt die Anzahl der resultierenden Datensätze im select-Statement von "fetchrows" (default 1000). Diese Limitierung soll eine Überlastung der Browsersession und ein blockieren von FHEMWEB verhindern. Bei Bedarf entsprechend ändern bzw. die Selektionskriterien (Zeitraum der Auswertung) anpassen.
- optimizeTablesBeforeDump - wenn "1", wird vor dem Datenbankdump eine Tabellenoptimierung ausgeführt (default: 0). Dadurch verlängert sich die Laufzeit des Dump.
- Hinweis
- Die Tabellenoptimierung führt zur Sperrung der Tabellen und damit zur Blockierung von FHEM falls DbLog nicht im asynchronen Modus (DbLog-Attribut "asyncMode") betrieben wird !
- reading : Abgrenzung der DB-Selektionen auf ein bestimmtes Reading
- readingNameMap : der Name des ausgewerteten Readings wird mit diesem String für die Anzeige überschrieben
- readingPreventFromDel : Komma separierte Liste von Readings die vor einer neuen Operation nicht gelöscht werden sollen
- role : die Rolle des DbRep-Device. Standard ist "Client". Die Rolle "Agent" ist im Abschnitt DbRep-Agent beschrieben.
- showproctime : wenn gesetzt, zeigt das Reading "sql_processing_time" die benötigte Abarbeitungszeit (in Sekunden) für die SQL-Ausführung der durchgeführten Funktion. Dabei wird nicht ein einzelnes SQl-Statement, sondern die Summe aller notwendigen SQL-Abfragen innerhalb der jeweiligen Funktion betrachtet.
- showStatus : grenzt die Ergebnismenge des Befehls "get ... dbstatus" ein. Es können SQL-Wildcard (%) verwendet werden.
- Bespiel:
- attr <device> showStatus %uptime%,%qcache%
- showVariables : grenzt die Ergebnismenge des Befehls "get ... dbvars" ein. Es können SQL-Wildcard (%) verwendet werden.
- Bespiel:
- attr <device> showVariables %version%,%query_cache%
- showSvrInfo : grenzt die Ergebnismenge des Befehls "get ... svrinfo" ein. Es können SQL-Wildcard (%) verwendet werden.
- Bespiel:
- attr <device> showSvrInfo %SQL_CATALOG_TERM%,%NAME%
- showTableInfo : grenzt die Ergebnismenge des Befehls "get ... tableinfo" ein. Es können SQL-Wildcard (%) verwendet werden.
- Bespiel:
- attr <device> showTableInfo current,history
- Es werden nur Information der Tabellen "current" und "history" angezeigt
- sqlResultFormat : legt die Formatierung des Ergebnisses des Kommandos "set ... sqlCmd" fest. Mögliche Optionen sind:
- separated - die Ergebniszeilen werden als einzelne Readings fortlaufend generiert. (default)
- mline - das Ergebnis wird als Mehrzeiler im Reading SqlResult dargestellt. Feldtrenner ist "|".
- sline - das Ergebnis wird als Singleline im Reading SqlResult dargestellt. Feldtrenner ist "|", Satztrenner ist"]|[".
- table - das Ergebnis wird als Tabelle im Reading SqlResult dargestellt.
- json - erzeugt das Reading SqlResult als JSON-kodierten Hash. Jedes Hash-Element (Ergebnissatz) setzt sich aus der laufenden Nummer des Datensatzes (Key) und dessen Wert zusammen.
- Die Weiterverarbeitung des Ergebnisses kann z.B. mit der folgenden userExitFn in 99_myUtils.pm erfolgen:
sub resfromjson {
# nur Reading SqlResult enthält JSON-kodierte Daten
my $data = decode_json($value);
foreach my $k (keys(%$data)) {
# ab hier eigene Verarbeitung für jedes Hash-Element
# z.B. Ausgabe jedes Element welches "Cam" enthält
my $ke = $data->{$k};
if($ke =~ m/Cam/i) {
my ($res1,$res2) = split("\\|", $ke);
Log3($name, 1, "$name - extract element $k by userExitFn: ".$res1." ".$res2);
return;
- timestamp_begin : der zeitliche Beginn für die Datenselektion (*)
- timestamp_end : das zeitliche Ende für die Datenselektion. Wenn nicht gesetzt wird immer die aktuelle Datum/Zeit-Kombi für das Ende der Selektion eingesetzt. (*)
- (*) Das Format von Timestamp ist wie in DbLog "YYYY-MM-DD HH:MM:SS". Für die Attribute "timestamp_begin", "timestamp_end" kann ebenso eine der folgenden Eingaben verwendet werden:
- current_year_begin : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<aktuelles Jahr>-01-01 00:00:00"
- current_year_end : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<aktuelles Jahr>-12-31 23:59:59"
- previous_year_begin : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<voriges Jahr>-01-01 00:00:00"
- previous_year_end : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<voriges Jahr>-12-31 23:59:59"
- current_month_begin : "aktueller Monat erster Tag 00:00:00"
- current_month_end : "aktueller Monat letzter Tag 23:59:59"
- previous_month_begin : "Vormonat erster Tag 00:00:00"
- previous_month_end : "Vormonat letzter Tag 23:59:59"
- current_week_begin : "erster Tag der akt. Woche 00:00:00"
- current_week_end : "letzter Tag der akt. Woche 23:59:59"
- previous_week_begin : "erster Tag Vorwoche 00:00:00"
- previous_week_end : "letzter Tag Vorwoche 23:59:59"
- current_day_begin : "aktueller Tag 00:00:00"
- current_day_end : "aktueller Tag 23:59:59"
- previous_day_begin : "Vortag 00:00:00"
- previous_day_end : "Vortag 23:59:59"
- current_hour_begin : "aktuelle Stunde:00:00"
- current_hour_end : "aktuelle Stunde:59:59"
- previous_hour_begin : "vorherige Stunde:00:00"
- previous_hour_end : "vorherige Stunde:59:59"
- Natürlich sollte man immer darauf achten dass timestamp_begin < timestamp_end ist.
- Hinweis
- Wird das Attribut "timeDiffToNow" gesetzt, werden die evtentuell gesetzten Attribute "timestamp_begin" bzw. "timestamp_end" gelöscht.
- Das Setzen von "timestamp_begin" bzw. "timestamp_end" bedingt die Löschung von Attribut "timeDiffToNow", wenn gesetzt.
- timeDiffToNow : der Selektionsbeginn wird auf den Zeitpunkt "aktuelle Zeit - timeDiffToNow" gesetzt (in Sekunden). Dadurch werden immer die letzten <timeDiffToNow>-Sekunden berücksichtigt (z.b. 86400 wenn immer die letzten 24 Stunden in die Selektion eingehen sollen). Die Timestampermittlung erfolgt dynamisch zum Ausführungszeitpunkt.
- timeOlderThan : das Selektionsende wird auf den Zeitpunkt "aktuelle Zeit - timeOlderThan" gesetzt (in Sekunden). Dadurch werden alle Datensätze bis zu dem Zeitpunkt "<aktuelle Zeit> - <timeOlderThan>" berücksichtigt (z.b. wenn auf 86400 gesetzt werden alle Datensätze die älter als ein Tag sind berücksichtigt). Die Timestampermittlung erfolgt dynamisch zum Ausführungszeitpunkt.
- timeout : das Attribut setzt den Timeout-Wert für die Blocking-Call Routinen (Standard 86400) in Sekunden
- userExitFn : stellt eine Schnittstelle zur Ausführung eigenen Usercodes zur Verfügung
- Um die Schnittstelle zu aktivieren, wird zunächst die aufzurufende Subroutine in 99_myUtls.pm nach folgendem Muster erstellt:
sub UserFunction {
# z.B. übergebene Daten loggen
Log3 $name, 1, "UserExitFn $name called - transfered parameter are Reading: $reading, Value: $value " ;
return;
- Die Aktivierung der Schnittstelle erfolgt durch Setzen des Funktionsnames im Attribut.
- Optional kann ein Reading:Value Regex als Argument angegeben werden. Wird kein Regex angegeben, sind alle Wertekombinationen wahr (entspricht .*:.*).
- Beispiel:
- attr <device> userExitFn UserFunction .*:.*
- "UserFunction" ist die Subroutine in 99_myUtils.pm.
- Grundsätzlich arbeitet die Schnittstelle OHNE Eventgenerierung. Sofern das Attribut gesetzt ist, erfolgt Die Regexprüfung NACH der Erstellung eines Readings. Ist die Prüfung WAHR, wird die angegebene Funktion aufgerufen. Zur Weiterverarbeitung werden der aufgerufenenen Funktion die folgenden Variablen übergeben:
- $name - der Name des DbRep-Devices
- $reading - der Namen des erstellen Readings
- $value - der Wert des Readings
Abhängig von der ausgeführten DB-Operation werden die Ergebnisse in entsrechnden Readings dargestellt. Zu Beginn einer neuen Operation werden alle alten Readings einer vorangegangenen Operation gelöscht um den Verbleib unpassender bzw. ungültiger Readings zu vermeiden.
Zusätzlich werden folgende Readings erzeugt:
- state : enthält den aktuellen Status der Auswertung. Wenn Warnungen auftraten (state = Warning) vergleiche Readings "diff-overrun_limit-<diffLimit>" und "not_enough_data_in_period"
- errortext : Grund eines Fehlerstatus
- background_processing_time : die gesamte Prozesszeit die im Hintergrund/Blockingcall verbraucht wird
- sql_processing_time : der Anteil der Prozesszeit die für alle SQL-Statements der ausgeführten Operation verbraucht wird
- diff-overrun_limit-<diffLimit> : enthält eine Liste der Wertepaare die eine durch das Attribut "diffAccept" festgelegte Differenz <diffLimit> (Standard: 20) überschreiten. Gilt für Funktion "diffValue".
- less_data_in_period : enthält eine Liste der Zeitperioden in denen nur ein einziger Datensatz gefunden wurde. Die Differenzberechnung berücksichtigt den letzten Wert der Vorperiode. Gilt für Funktion "diffValue".
Bei der Definition werden die Zugangsdaten aus der DbLog-Instanz gelesen und das DbRep-Device mit der Datenbank verbunden. Nach der Definition ist der Status "initialized". Nach ca. 5 Sekunden wechselt er nach "connected" sofern die Verbindung zur Datenbank erfolgreich war. Zu welcher Datanbank das DbRep-Device sich verbunden hat, zeigt das Internal DATABASE.
set Rep.Energy countEntries
attr Rep.Energy timeout 300
set Rep.Energy fetchrows
copy Rep.Energy Rep.SMAMeter
Hinweis zur Eventgenerierung:
Zweck
Mit
kann man sich nun einen Überblick verschaffen wieviel Datensätze in der Quelldatenbank für "MelderCP1" enthalten sind und wieviel auch exportiert werden müssen. In dem Beispiel sind es, wie in dem Screenshot zu sehen, 1144 Datensätze.
Falls noch nicht geschehen, wird in der bisherigen DbLog-Definition das zu loggende Device entfernt und in der neuen DbLog-Definition aufgenommen damit nun keine neuen Datensätze mehr für "MelderCP1" in die bisherige Datenbank geschrieben werden. Hierzu siehe die Commandref zu DbLog.
Export
Ein Ausschnitt:
set Rep.MelderCP1 delEntries
Import
Abschluss
(regelmäßiges) löschen von Datenbanksätzen
Dazu werden die Attribute
attr Rep.Del.DbShort timeOlderThan 5552000 attr Rep.Del.DbShort allowDeletion 1
Der Löschvorgang wird mit
Müssen sehr viele Datensätze gelöscht werden könnte nach 86400 Sekunden der Standardtimeout erreicht werden und der Vorgang mit "error" enden. In diesem Fall ist der timout mit dem Attribut:
Mit dieser Spezifikation werden alle Devices gelöscht die auf "5000" enden, also z.B. STP_5000 und MySTP_5000.
define At.Del.DbShort at +*23:45:00 set Rep.Del.DbShort delEntries attr At.Del.DbShort room DbLog
"NaDevs" ist die Funktion in 99_myUtils.pm die aufgerufen werden soll. Die Angabe des Regex ".*:.*" ist optional. Nähere Informationen zur Funktionsweise sind in der Commandref zu finden.
package main;
use strict;
use warnings;
sub
myUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
my @dna;
######## UserExitFn in DbRep
sub NaDevs {
# DB Namen ermitteln
# der Select wurde gestartet
@dna=();
return;
push(@dna,$d."\n")
return;
1;
zur Verfügung.
enhalten.
Reading von DbRep nach Dummy übertragen
In dem Beispiel werden alle erzeugten Readings des DbRep-Devices in den Dummy übertragen und heißen dann genauso.
define Dum.Rep dummy attr Dum.Rep room DbLog define N.Dum.Rep notify Rep.SMAEM:(\d).*Grid.* { fhem "setreading Dum.Rep ".(split(":",$EVTPART0))[0]." $EVTPART1"} attr N.Dum.Rep room DbLog
Soll im Dummy ein Reading mit eigenem Namen gefüllt werden, sieht das Notify so aus:
Hier geht's zum Beitrag.
Welche Device/Reading-Kombinationen gibt es in der Datenbank ?
define Rep.LogDB.sqlResult DbRep LogDB
Dabei ist "LogDB" nicht die Datenbank, sondern das DbLog-Device mit dem das DbRep-Device assoziiert und derüber mit der Datenbank verbunden wird !
attr Rep.LogDB.sqlResult sqlResultFormat table
attr Rep.LogDB.sqlResult stateFormat { if (defined($defs{$name}{READINGS}{SqlResult})) { ReadingsVal($name,"SqlResult",undef); } else { ReadingsVal($name,"state",undef); } }
defmod Rep.LogDB.sqlResult DbRep LogDB attr Rep.LogDB.sqlResult aggregation no attr Rep.LogDB.sqlResult comment Device zum freien Report mit sqlCmd.\ - Auswahl von Statements -\ \ Device/Reading-Kombinationen in der Datenbank:\ select device, reading, count(*) from history group by DEVICE, READING\ \ geloggte Devices in der Datenbank:\ select device, count(*) from history group by DEVICE\ attr Rep.LogDB.sqlResult devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen attr Rep.LogDB.sqlResult disable 0 attr Rep.LogDB.sqlResult event-on-update-reading state attr Rep.LogDB.sqlResult group Datenbankauswertungen attr Rep.LogDB.sqlResult room DbLog attr Rep.LogDB.sqlResult showproctime 1 attr Rep.LogDB.sqlResult sqlResultFormat table attr Rep.LogDB.sqlResult stateFormat { if (defined($defs{$name}{READINGS}{SqlResult})) {\ ReadingsVal($name,"SqlResult",undef);;\ } else {\ ReadingsVal($name,"state",undef);;\ } \ } attr Rep.LogDB.sqlResult timeout 1000 attr Rep.LogDB.sqlResult verbose 2
