FS20 UTS Thermometer Sender
Version vom 8. Januar 2018, 18:09 Uhr von Hb (Diskussion | Beiträge) (→Links: Neuer URL für Bedienungsanleitung)
Kurzbeschreibung
Das FS20 UTS ist ein Thermometer mit abgesetztem Sensor, das bei Über- oder Unterschreiten einer Temperatur einen FS20 Schaltbefehl absetzt. Zweikanalig.
Es können zwei Kanäle geschaltet werden. Jeder Kanal kann getrennt beim Über- oder Unterschreiten einer gradgenau einstellbaren Temperatur einen beliebigen FS20 Befehl absetzen.
Die Temperatur wird in einstellbaren Zeitintervallen gemessen, dazwischen ist das Gerät im Stromsparmodus. Messbereich von -39 bis +79 Grad Celsius.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar
Da das Gerät zwischen Messungen zwecks Stromsparen in den Sleepmode geht, lässt es sich nur programmieren, wenn es vorher durch Drücken der Taste "3" aus dem Sleepmode geholt wird. Dies ist erst am Ende der Anleitung (Seite 19) beschrieben. Ohne Lesen der Anleitung bis zum Ende ist das Gerät daher nicht programmierbar.
