FS20 DT Diagnosetool
Version vom 9. Januar 2018, 14:49 Uhr von Hb (Diskussion | Beiträge) (Links: FS20 Kategorie verfeinert)
Gerät, mit dem im Nahbereich Hauscode und Kanalbelegung eines FS20 Senders ermittelt werden können.
Eigenschaften
Das FS20 DT ist ein FS20 Empfänger mit absichtlich niedriger Empfangsempfindlichkeit, der Signale von FS20 Sendern nur empfangen kann, wenn er unmittelbar an das sendende Gerät gehalten wird (rechte Seite des FS20 DT 1-10 Zentimeter vom Sender entfernt).
Das FS20 DT zeigt in einem Display Hauscode und eingestellte Adresse des Senders an und eignet sich daher z.B. für die Ermittlung falsch eingestellter Sender. Betrieb mit 9 Volt Block.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Tool kann auch in einer FHEM Umgebung sinnvoll eingesetzt werden, da Signale aufgrund der geringen Empfangsempfindlichkeit des Diagnosetools leichter einem bestimmten Sender zugeordnet werden können. Signale eines CUL werden jedoch meist nicht korrekt erkannt.
Da der Einschalter ein sehr leichtgängiger Taster auf der Oberseite ist, wird das Gerät gerne unbeabsichtigt (z.B. beim Wegräumen) eingeschaltet, die Batterie ist dann in wenigen Tagen leer.
