FS20 S4U Unterputz-Sender
Version vom 10. Januar 2018, 00:03 Uhr von Hb (Diskussion | Beiträge) (Änderung 24453 von Hb (Diskussion) rückgängig gemacht.)
4 Tasten-Unterputzsender 2/4 Kanal
An diesem Sender können bis zu 4 externe Taster angeschlossen und somit über FS20 und FHEM ausgewertet werden.
Der Funksender kann sowohl als 2-Kanal-Sender, als auch als 4-Kanal-Sender betrieben werden.
Bei Einrichtung als 2-Kanal-Sender bilden jeweils 2 externe Taster ein Paar. Dabei liefert die eine Taste das Signal ON/dimUp und die andere Taste das Signal OFF/dimDown.
Bei Einrichtung als 4-Kanal-Sender wird je Taster das Signal toggle/dimupdown gesendet.
Im Gegensatz zum Aufputzsender FS20 S4A benötigt dieser Sender den Anschluss an eine 230V AC Spannungsversorgung (keine Batterien zur Spannungsversorgung)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar
Leider ist der Sender nicht mit einer Kontroll-LED ausgestattet, so dass nicht direkt erkennbar ist, ob sich der Sender im Programmiermodus (z.B. zur Einstellung der Adresse) befindet.
Der Sender verfügt über interne Taster, die zu den externen Tastern parallel geschaltet sind. Diese internen Taster sind nicht durch eine Abdeckung geschützt, so dass diese Taster z.B. beim Einbau leicht unbeabsichtigt betätigt werden können. Problem: Dadurch kann der Sender unbeabsichtigt in den Programmiermodus versetzt werden, was man aufgrund der fehlenden Kontroll-LED nicht erkennen kann.
Vorsicht bei Verwendung der internen Taster für die Programmierung : Leitungsenden, Klemmleisten, usw, die Netzspannung führen, müssen so verlegt sein, dass sie bei Betätigung dieser internen Taster nicht berührt werden können. Unter ungünstigen Bedingungen , z.B. einer nahezu gleichzeitigen, längeren Betätigung zweier externer Taster, könnte dadurch der Sender in den Programmiermodus versetzt werden (Ähnlich zum Aufputzsender FS20 S4A, grundsätzliches FS20-Problem).
Empfehlungen
Taste nur bis zu 1 s oder Tastenpaar nicht gleichzeitig betätigen
Sofern man sich nicht mehr sicher ist, ob sich das Gerät im Programmiermodus befindet, kann mann durch Aus- und Einschalten der Spannungsversorgung den Programmiermodus zurücksetzen.
Bei Verwendung der internen Taster für die Programmierung: Da die externen Taster parallel geschaltet sind, dürfen die externen Taster während des Programmiervorganges nicht betätigt werden.
