HOMEMODE
HOMEMODE
Das Modul wurde entworfen um den gesamten Heim-/Hausstatus in einem Gerät abzubilden und viele grundlegende Automationen durch Hinzufügen weiterer Geräte bereitzustellen.
Typ Hilfsmodul
Thema
Modulname 22_HOMEMODE.pm
Ersteller DeeSPe
Diese Seite beschreibt die Konfiguration und Verwendung des Moduls 22_HOMEMODE.pm.
Das Modul 22_HOMEMODE.pm wurde entworfen um den gesamten Heim-/Hausstatus in einem Gerät abzubilden.
Die hier aufgeführte Anleitung entspricht dem Modul in Version 1.4.2.
Viele allgemein typische Automationen sind bereits fertig integriert.
Die jeweils per Event auszuführenden Befehle können in den entsprechenden HomeCMD... Atributen hinterlegt werden und so in der Detail Ansicht des HOMEMODE Geräts übersichtlich angezeigt und bearbeitet werden.
Das Anlegen vieler notify/DOIF ist durch den Einsatz von HOMEMODE unnötig.
Zusätzlich wurde das Modul für die Verwendung mit HomeKit als GUI optimiert. Alle möglichen Mappings für Homebridge sind bereits enthalten und können über einen set Befehl aktualisiert werden.
Um Modul 22_HOMEMODE.pm benutzen zu können benötigt man als Mindestvoraussetzung ein bereits angelegtes RESIDENTS Gerät mit entsprechenden ROOMMATE/GUEST Geräten.
Mögliche Automationen
Alle Automationen sind optional.
Hier ein paar Beispiele:
  • Änderung des Zustands von ROOMMATE/GUEST Geräten anhand von PRESENCE Geräten
  • Bereistellung von CMD Attributen für mögliche Events rund um den Heim-/Hausstatus
  • Bereistellung von Platzhaltern innerhalb der CMD Attribute, z.B. %MODE%, %SEASON% oder %PREVMODE% für die Werte der Readings mode, season und prevMode
  • Einbindung von Kontakt Sensoren, für z.B. Offen-Warnungen nach bestimmten Zeitraum oder Alarm Meldungen in bestimmten Alarm Modus - kann pro Kontakt Sensor konfiguriert werden
  • Einbindung von Bewegungs Sensoren, für z.B. automatische Licht Schaltungen oder Alarm Meldungen in bestimmten Alarm Modus - kann pro Bewegungs Sensor konfiguriert werden
  • Darstellungen und Auslösen von Sabotage Alarmen der eingebundenen Kontakt- und Bewegungssensoren
  • Einbindung von jeweils einem Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor
  • Einbindung eines lokalen Yahoo Wetter Devices zur Ermittlung und Ausgabe der lokalen Wetterdaten und Erzeugung der Wettervorhersage
  • Einbindung von Power und Energy Sensoren zur Ermittlung der Gesamtmengen
  • Einbindung von Calendar/holiday Devices für spezielle im HOMEMODE Device verfügbar zu machende Events
  • von Uhrzeit abhängiger Anwesend-Modus
  • Bewohner unabhängige Tageszeit-Modus
  • Alarm-Modus
  • DND-Modus
  • Überwachung von Batteriewerten
HOMEMODE-Gerät
Das HOMEMODE Gerät - hier mit dem Namen Home versehen - selbst wird über
define Home HOMEMODE
bei Vorhandensein nur eines RESIDENTS Geräts definiert.
Bei Verwendung mehrerer RESIDENTS Geräte muss das Master RESIDENTS Gerät beim Definieren mit angegeben werden
define Home HOMEMODE rgr_Residents
Dieses Modul verwendet das globale Attribut language zur Bestimmung der Anzeigedaten (Standard: EN=english). Für deutsche Ausgabedaten kann das Attribut
attr global language DE
gesetzt werden.
Alternativ kann auch nur das HOMEMODE Gerät auf deutsch geändert werden
attr Home HomeLanguage DE
Set-Befehle
set <required> [optional]
set Home anyoneElseAtHome <on/off>
einschalten wenn jemand anderes zu Hause ist der kein registrierter ROOMMATE/GUEST ist, z.B. Hund/Katze oder unregistrierte Gäste
wenn eingeschaltet, dann wird der Alarm Mode beim Verlassen statt auf armaway nur auf armhome gestellt
schaltet man ein und hat schon Haus/Wohnung verlassen, so wird der Alarm Mode von armaway auf armhome gestellt
Platzhalter %AEAH% ist in allen HomeCMD Attributen verfügbar
set Home dnd <on/off>
schaltet den "Bitte nicht stören" Modus ein
z.B. um Benachrichtigungen zu deaktivieren
Platzhalter %DND% ist in allen HomeCMD Attributen verfügbar
set Home dnd-for-minutes <MINUTES>
schaltet den "Bitte nicht stören" Modus für die angegebenen Minuten ein
kehrt danach zum vorherigen (tageszeitabhängigen) Modus zurück
set Home deviceDisable <DEVICE>
deaktiviert das Gerät für sämtliche HOMEMODE Automationen
Platzhalter %DISABLED% ist in allen HomeCMD Attributen verfügbar
Platzhalter %DEVICE% und %ALIAS% sind in allen HomeCMD Attributen verfügbar
set Home deviceEnable <DEVICE>
reaktiviert das Gerät für sämtliche HOMEMODE Automationen
set Home location <arrival/home/bed/underway/wayhome>
manueller Ortswechsel
Platzhalter %LOCATION% ist in allen HomeCMD Attributen verfügbar
set Home mode <morning/day/afternoon/evening/night/gotosleep/asleep/absent/gone/home>
manueller Moduswechsel
Platzhalter %MODE% und %PREVMODE% sind in allen HomeCMD Attributen verfügbar
set Home modeAlarm <armaway/armhome/armnight/disarm>
schaltet den angegebenen Alarm Modus ein
Platzhalter %AMODE% und %PREVAMODE% sind in allen HomeCMD Attributen verfügbar
set Home modeAlarm-for-minutes <armaway/armhome/armnight/disarm> <MINUTES>
schaltet den angegebenen Alarm Modus für die angegebenen Minuten ein kehrt danach zum vorherigen Alarm Modus zurück
set Home updateHomebridgeMapping
aktualisiert das Attribut homebridgeMapping des HOMEMODDE Device abhängig von den verfügbaren Informationen
set Home updateInternalForce
führt eine Aktualisierung der Internals des HOMEMODE Device aus
das sollte manuell benutzt werden nachdem das Modul aktualisiert und nur ein reload statt restart gemacht wurde
auch wenn man überwachte/kontrollierte Geräte ändert sollte man diesen Befehl manuell ausführen, z.B. neue ROOMMATE/GUEST im RESIDENTS Device hinzufügt, oder Geräte in FHEM hinzufügt die dem selben Devspec wie bisher entsprechen (Steckdosen, Sensoren)
Get-Befehle
get <required> [optional]
get Home contactsOpen <all/doorsinside/doorsoutside/doorsmain/outside/windows>
Liste von all/doorsinside/doorsoutside/doorsmain/outside/windows offenen Kontakten
Platzhalter %OPEN%, %OPENCT% und %OPENHR% sind in allen HomeCMD Attributen verfügbar
get Home devicesDisabled
Anzeige der für HOMEMODE deaktivierten Geräte
get Home mode
Anzeige von mode
Platzhalter %MODE% ist in allen HomeCMD Attributen verfügbar
get Home modeAlarm
Anzeige von modeAlarm
Platzhalter %AMODE% und %MODEALARM% sind in allen HomeCMD Attributen verfügbar
get Home publicIP
holen der öffentlichen IP Adresse
Platzhalter %IP% ist in allen HomeCMD Attributen verfügbar
get Home sensorsTampered
Liste aller sabotierten Sensoren
Platzhalter %TAMPERED%, %TAMPEREDCT% und %TAMPEREDHR% sind in allen HomeCMD Attributen verfügbar
get Home weather <long/short>
Wetterinfo im angegebenen Format anzeigen
Platzhalter %WEATHER% und %WEATHERLONG% sind in allen HomeCMD Attributen verfügbar
get Home weatherForecast [TAG]
Wettervorhersage für angegebenen Tag
wenn kein Tag angegeben wird, so wird die Vorhersage für morgen (2) asugegeben
Platzhalter %FORECAST% (morgen) und %FORECASTTODAY% (heute) sind in allen HomeCMD Attributen verfügbar
webCmd
Die Schaltmöglichkeiten sind absichtlich gering gehalten, denn im normalen Betrieb sollte nicht mehr benötigt werden als die hier gebotenen.
Es lässt sich der Alarm Mode manuell umschalten und beim Klick auf das devStateIcon wird der DND Mode an- und ausgeschaltet.
Grundkonfiguration
Diese Grundkonfiguration sollte immer als erstes erfolgen um entsprechend darauf weiter aufzubauen. Als zweiter Schritt ist dann die erweiterte Konfiguration angedacht.
Bei der Namensvergabe der Attribute vom HOMEMODE Device wurde nach einem möglichst kurzem Prefix gesucht und nach vielen Tests wurde sich für das Prefix "Home" entschieden. Das hat den Vorteil dass alle Attribute beisammen stehen und diese auch (durch den Großbuchstaben am Anfang) ziemlich weit oben in der Liste der Attribute stehen. Ebenso wurde bei der Namensvergabe versucht selbsterklärende Namen zu wählen, das hat den Vorteil dass man relativ einfach genau erkennen kann wofür das Attribut steht, allerdings auch den Nachteil dass einige Attributnamen ganz schön lang werden.
HomeAdvancedUserAttr
Als Erstes wird empfohlen, gerade für Anfänger, das Attribut "HomeAdvancedUserAttr" auf 1 zu setzen. Dadurch werden viel mehr HomeCMD Attribute freigeschaltet. Diese werden im Attribut userattr des HOMEMODE Device hinzugefügt.
Standardwert: 0
HomeAutoAlarmModes
Als nächstes sollte man sich entscheiden ob die Alarm Modus evtl. nicht automatisch zum jeweiligen Modus des HOMEMODE Device geschaltet werden sollen. Standardmäßig werden die Alarm Modus automatisch gesteuert. Ist das nicht erwünscht, so ist der Wert dieses Attributs auf 0 zu setzen.
Bei Modus "absent" des HOMEMODE Device wird automatisch auf "armaway" geschaltet.
Bei Modus "home" des HOMEMODE Device wird automatisch auf "disarm" geschaltet.
Bei Modus "asleep" des HOMEMODE Device wird automatisch auf "armnight" geschaltet.
Alarm Modus "armhome" kann nur manuell gesetzt werden.
Werte: 0 oder 1
Standardwert: 1
HomeAutoArrival
Ist hier ein Wert größer 0 angegeben, so wird bei Ankunft jedes ROOMMATE/GUEST die location des jeweiligen ROOMMATE/GUEST für die hier angegeben Zeit in Minuten auf "arrival" gesetzt. Beim ersten nach Hause kommenden ROOMMATE/GUEST wird zusätzlich die location des HOMEMODE Device für die hier eingestellte Zeit in Minuten auf "arrival" gesetzt.
Nach Ablauf der hier eingestellten Minuten wechelt das jeweilige Device von "arrival" auf "home" sofern es noch die location "arrival" hat.
Werte: 0 bis 5999.9
Standardwert: 0
HomeAutoAsleep
Ist hier ein Wert größer 0 angegeben, so wird beim Schlafengehen (gotosleep) jedes ROOMMATE/GUEST ein Timer gestartet der den jeweiligen ROOMMATE/GUEST nach der hier angegeben Zeit in Minuten auf "asleep" setzt.
Werte: 0 bis 5999.9
Standardwert: 0
HomeAutoAwoken
Ist hier ein Wert größer 0 angegeben, so wird beim Erwachen ("awoken" oder "home nach asleep") jedes ROOMMATE/GUEST dieser auf "awoken" gesetzt und ein Timer gestartet der den jeweiligen ROOMMATE/GUEST nach der hier angegeben Zeit in Minuten auf "home" setzt.
Werte: 0 bis 5999.9
Standardwert: 0
HomeAutoDaytime
Standardmäßig wird mode anhand der Tageszeit automatisch gesetzt. Ist das nicht gewünscht kann das über den Wert 0 deaktiviert werden. Dann stehen allerdings tageszeitabhängigen mode(s) nicht mehr zur Verfügung.
Werte: 0 oder 1
Standardwert: 1
HomeResidentCmdDelay
Normalerweise werden die Events der ROOMMATE/GUEST vor denen des HOMEMODE Device ausgeführt, um das zu ändern wird die Ausführung der ROOMMATE/GUEST HomeCMD Attribute um die hier eingestellte Zeit in Sekunden verzögert.
Je genauer der Name des jeweiligen HomeCMD Attributs beschrieben wird, desto später wird dieser ausgeführt.
Das heißt z.B. dass HomeCMDmode vor HomeCMDmode-absent und dieser wiederrum vor HomeCMDmode-absent-ROOMMATE/GUEST-NAME ausgeführt wird usw.
Um das normale Verhalten wiederherzustellen ist der Wert dieses Attributs auf 0 zu setzen. Dann wird HomeCMDmode-absent-ROOMMATE/GUEST-NAME vor HomeCMDmode-absent und vor HomeCMDmode ausgeführt.
Werte: 0 bis unendlich in Sekunden
Standardwert: 1
Konfiguration Presence Devices (automatische anwesend/abwesend Umschaltung von ROOMMATE/GUEST)
Damit die automatische Zuordnung der Presence Devices zu ihren ROOMMATE/GUEST Devices zuverlässig funktioniert, ist es nötig dass der Hauptteil des Namens des ROOMMATE/GUEST innerhalb des Namens des zugehörigen PRESENCE Device(s) vorkommt.
Im Attribut HomePresenceDeviceType kann man den zu suchenden TYPE von Presence Device vorgeben.
Per Default werden nur Devices vom TYPE PRESENCE gesucht und versucht den ROOMMATE/GUEST zuzuweisen.
Falls man z.B. auch Devices vom TYPE dummy zur Anwesenheitssteuerung benutzt, kann man diese im Attribut HomePresenceDeviceType mit hinzunehmen. Es sind alles Device TYPEn möglich die ein "presence" Reading mit den Werten "present/appeared" und "absent/disappeared" bereitstellen. Mehrere TYPEn sind möglich da in diesem Attribut ein Regex erwartet wird. z.B.: dummy oder PRESENCE|dummy oder PRESENCE|dummy|ONKYO_AVR.
Der Device Name meines ROOMMATE ist "rr_Dan".
Auf der Suche nach dem zugehörigen Presence Device wird der erste Teil (rr_ oder rg_) weggeschnitten und der Rest in Kleinbuchstaben umgewandelt.
Mit dem was übrig bleibt, bei mir also nur dan, werden die möglichen Presence Devices versucht zu erkennen.
Mein zugehöriges Presence Device heißt, historisch gewachsen, PRESENCE_rr_Dan und würde somit problemlos zugeordnet werden können.
Die Namen der zugehörigen Presence Devives könnten in ihrer kürzesten Form auch wie folgt sein um meinen ROOMMATE/GUEST Device zugeordnet zu werden:
pdan
danp
ZDan
DANZ
wenndannsonst
Aber Achtung, es funktioniert nicht mehr wenn die Namen nicht eindeutig sind. Wenn es z.B. eine rr_Dana geben würde mit Presence Device Name "pdani", dann würde dieser Name auch bei mir (dan) passen. Das könnte man aber auch bewußt nutzen um mit einem Presence Device 2 ROOMMATE/GUEST Devices gleichzeitig zu steuern.
Wenn die Namen wirklich absolut eindeutig sind, dann könnte man den Regex im Attribut HomePresenceDeviceType sogar auf ".*" setzen.
Werden pro ROOMMATE/GUEST mehrere Presence Devices gefunden und zugeordnet, so wird automatisch dass Attribut HomePresenceDeviceAbsentCount-<NAME-ROOMMATE/GUEST> auf die Anzahl der gefundenen Presence Devices gesetzt, so dass der/die jeweilige ROOMMATE/GUEST immer erst als abwesend gewertet wird sobald alle zugehörigen Presence Devices abwesend sind. Analog dazu gibt es noch das Attribut HomePresenceDevicePresentCount-<NAME-ROOMMATE/GUEST>.
HomeAutoPresence
Ist dieses Attribut auf 1 gesetzt, so werden die ROOMMATE/GUEST Devices automatisch zum Status ihrer zugehörigen PRESENCE Devices geschaltet.
PRESENCE Device present - ROOMMATE/GUEST home
PRESENCE Device absent - ROOMMATE/GUEST absent
Falls es sich bei den von Euch benutzen PRESENCE Devices nicht um Devices vom TYPE PRESENCE handeln sollte, sondern z.B. um PRESENCE und dummy, so kann dieses im Attribut HomePresenceDeviceType als Regex konfiguriert werden! z.B.: PRESENCE|dummy
Damit ein Device als Presence Device erkannt werden kann, muss dieses über ein presence Reading verfügen.
Werte: 0 oder 1
Standardwert: 0
HomeAutoPresenceSuppressState
unterdrücke Anwesenheitsänderung in angegebenen State(s) der RESIDENTS
z.B. für "mysteriös" verschwindende Anwesenheitsgeräte in der Nacht
Werte: asleep|awoken|gotosleep
Standardwert:
Regex des TYPEs/der TYPEn von Presence Devices
Werte: Regex der Device TYPEn
Standardwert: PRESENCE
Erweiterte Konfiguration
Um das HOMEMODE Device vollumfänglich zu benutzen ist es sinnvoll weitere Devices (zur Überwachung) hinzuzufügen.
Die bereits möglichen hinzuzufügenden Devices werden hier folgend nach Attributnamen erklärt.
Attribute zum Hinzufügen weiterer Geräte
HomeEventsCalendarDevices
Hier ist ein Devspec von holiday/Calendar Device(s) anzugeben.
Es wird empfohlen die holiday/Calendar Namen in Großbuchstaben anzulegen, da dann die daraus resultierenden Platzhalter ebenfalls Großbuchstaben sind und somit zu den anderen Platzhaltern passen.
Es werden alle Typen von holiday Events (1,2,3,4,5) unterstützt.
Bei Calendar sind auch gleichzeitig startende/laufende Events möglich, sie müssen nur unterschiedliche Titel haben (summary).
Der jeweilige Event Text kann auch Leerzeichen enthalten, welche in den HomeCMD Attributen durch Bindestriche (-) ersetzt werden.
Diese Devices stellen zusätzlich die Platzhalter %CALENDAR%, %EVENT% und %PREVEVENT% in den HomeCMDevent Attributen zur Verfügung. %CALENDAR% wird dann durch den Namen, %EVENT% durch das aktuelle Event und %PREVEVENT% durch das vorherige Event des jeweiligen Kalenders ersetzt.
Werte: frei wählbar
Werteformat: Devspec von holiday/Calendar Geräten
Standardwert:
HomeEventsHolidayDevices
Werte: frei wählbar
Standardwert:
HomeSensorAirpressure
Luftdrucksensor aussen
Werte: frei wählbar
Werteformat: Name des Sensors
Standardwert:
HomeSensorHumidityOutside
Hier ist der Name des (Haupt)Aussensensors für Luftfeuchtigkeit anzugeben. Dieser muss ein Reading humidity besitzen.
Falls der Sensor für (Aussen)Luftfeuchtigkeit und Aussentemperatur ein und der selbe ist, so muss dieser nur einmalig im Attribut HomeSensorTemperatureOutside hinterlegt werden. Dieser muss dann die beiden Readings humidity und temperature haben. Im Bedarfsfall können diese Readings auch vorher entsprechend durch eigene userReadings erstellt werden.
Dieser Sensor stellt den Platzhalter %HUMIDITY% für den Wert des Readings humidity zur Verfügung.
Werte: frei wählbar
Werteformat: Device Name mit Reading humidity
Standardwert:
Hier ist der Name des (Haupt)Aussentemperatursensors anzugeben. Dieser muss mindestens ein Reading temperature besitzen.
Falls der Sensor für Aussentemperatur auch ein Reading humidity besitzen sollte und dieses auch der Sensor für die Aussenlufteuchtigkeit ist, so muss dieser nur einmalig hier in diesem Attribut hinterlegt werden.
Dieser Sensor stellt den Platzhalter %TEMPERATURE% für den Wert des Readings temperature zur Verfügung.
Werte: frei wählbar
Werteformat: Device Name mit Reading temperature und optional humidity
Standardwert:
HomeSensorsContact
Hier können alle Kontakt Sensoren als Devspec hinterlegt werden.
Diese Devices stellen zusätzlich die Platzhalter %ALIAS%, %SENSOR% und %STATE% in den HomeCMDcontact Attributen zur Verfügung. %ALIAS% wird dann durch den Alias, %SENSOR% durch den Namen und %STATE% durch den aktuellen state des zuletzt ausgelösten Kontakts ersetzt.
Werte: frei wählbar
Standardwert:
In meinem Falle sind das optische und magnetische Kontaktsensoren vom HomeMatic. HM-SEC-SCo und HM-SEC-SC-2.
Darum ist bei mir als Devspec model=HM-SEC-SC(o|-2) eingetragen um alle diese Kontaktsensoren zu erfassen.
Nach Übernehmen des Attributs werden alle gefundenen Kontaktsensoren mit ihren Namen im Internal SENSORSCONTACT des HOMEMODE Device einzeln aufgelistet und können dort auch direkt angeklickt werden.
Des weiteren werden beim Übernehmen dieses Attributs jedem Kontaktsensor folgende Attribute im Attribut userattr hinzugefügt:
HomeContactType
Typ des Kontakts - wird versucht anhand des Namen/Alias beim Hinzufügen zum HOMEMODE Device zu ermitteln, sollte jedoch für jeden Kontaktsensor einzeln überprüft werden
Werte: doorinside,dooroutside,doormain,window
Werteformat: vorgegebene Werteauswahl
Standardwert: window
HomeModeAlarmActive
Regex der Alarm Mode(s) in denen der Kontaktsensor eine erfolgte Öffnung als Alarm melden soll.
Werte: armaway|armhome|armnight
Werteformat: Regex von Alarm Modes
Standardwert: armaway
HomeOpenDontTriggerModes
Regex der Mode(s) des HOMEMODE Device in denen keine Offen Warnungen erfolgen sollen.
Ist ein Kontakt geöffnet während die hier eingestellten Mode(s) eintreten, so wird der noch bestehende Timer abgebrochen. Entgegengesetzt startet er wieder sobal die hier eingestellten Mode(s) verlassen werden.
Ist hier z.B. "gotosleep|asleep" eingestellt, so kann man z.B. das Fenster schon vor dem Auslösen von gotosleep oder asleep öffnen und der bestehende Offenwarnung-Timer wird dann abgebrochen. Sobald man am Morgen z.B. awoken oder home auslöst, so wird ein neuer Timer gestartet der einen dann an das noch offene Fenster erinnert.
Werte: alle Modes des HOMEMODE Device
Werteformat: Regex von Modes
Standardwert:
HomeOpenDontTriggerModesResidents
Devspec der ROOMMATE/GUEST Devices deren Status statt der Modes des HOMEMODE Device für Attribut HomeOpenDontTriggerModes benutzt werden soll.
Werte: alle überwachten ROOMMATE/GUEST
Standardwert:
HomeOpenMaxTrigger
Maximale Anzahl an Warnmeldungen
Werte: 0 bis ~
Werteformat: ganze Zahl
Standardwert:
HomeOpenTimes
Leerzeichenseparierte Liste von Offen Warnung Zeiten in Minuten.
Der erste Wert entspricht der ersten Zeit, der zweite Wert der zweiten Zeit usw.
Die Anzahl sollte dem Wert im Attribut HomeOpenMaxTrigger entsprechen. Wenn hier weniger Zeiten vorgegeben werden, so wird für weitere Offen Warnungen immer die letzte hier angegebene Zeit verwendet.
Werte: frei wählbar
Werteformat: leerzeichenseparierte Liste von Zahlen mit einer Kommmastelle, z.B. 2.5
Standardwert: 10
HomeOpenTimesDividers
Leerzeichenseparierte Liste von Offenwarnzeit Teilern.
Es müssen so viele Werte angegeben werden wie in HomeSeasons Jahreszeiten hinterlegt worden sind (Default 4).
Bei einer normalen Offenwarnzeit von 10 Minuten und den hier anzugebenen Teilern z.B. "2 1 2 3" ergeben sich für Frühling und Herbst Offenwarnzeiten von jeweils 5 Minuten und im Winter 3.3 Minuten.
Die hier eingetragenen Werte überschreiben die Werte aus dem Attribut HomeSensorsContactOpenTimeDividers des HOMEMODE Device.
Werte: frei wählbar
Werteformat: leerzeichenseparierte Liste von Zahlen mit einer Kommmastelle, z.B. 2 1 2 2.5
Standardwert:
HomeReadings
Zwei leerzeichenseparierte Readings für open und sabotage Status.
Die hier eingetragenen Readings überschreiben die Werte aus dem Attribut HomeSensorsContactReadings des HOMEMODE Device.
Werte: frei wählbar
Werteformat: zwei Wörter
Standardwert: state sabotageError
HomeValues
Regex der Werte die für offen und sabotiert stehen.
Die hier eingetragenen Werte überschreiben die Werte aus dem Attribut HomeSensorsContactValues des HOMEMODE Device.
Werte: frei wählbar
Werteformat: Regex
Standardwert: open|tilted|on
Die hier eingetragenen Readings sind global für alle Kontaktsensoren, können aber durch setzen des Attributs HomeReadings in jedem Sensor überschrieben werden.
Werte: frei wählbar
Die hier eingetragenen Werte sind global für alle Kontaktsensoren, können aber durch setzen des Attributs HomeValues in jedem Sensor überschrieben werden.
Werte: frei wählbar
Werteformat: Regex
Die hier eingetragenen Werte sind global für alle Kontaktsensoren, können aber durch setzen des Attributs HomeOpenTimesDividers in jedem Sensor überschrieben werden.
Werte: frei wählbar
Werteformat: leerzeichenseparierte Liste von Zahlen mit max. einer Kommmastelle, z.B. 2 1 2 2.5 (für 4 Jahreszeiten)
Standardwert:
HomeSensorsContactOpenTimeMin
Minimale Zeit in Minuten die mindestens für eine Offenwarnung gewartet werden soll - im Falle dass sich durch den Teiler evtl. zu kleine Werte ergeben.
Werte: frei wählbar
Werteformat: eine Zahle mit max. einer Kommmastelle, z.B. 2.5
Standardwert:
HomeSensorsContactOpenTimes
Werte: frei wählbar
Werteformat: leerzeichenseparierte Liste von Zahlen mit max. einer Kommmastelle, z.B. 7.5
Standardwert: 10
HomeSensorsLuminance
Devspec von (Innen-)Lichtsensoren deren Durchschnittswert berechnet werden soll
Werte: frei wählbar
Standardwert:
HomeSensorsMotion
Hier können alle Bewegungs Sensoren als Devspec hinterlegt werden.
Diese Devices stellen zusätzlich die Platzhalter %ALIAS%, %SENSOR% und %STATE% in den HomeCMDmotion Attributen zur Verfügung. %ALIAS% wird dann durch den Alias, %SENSOR% durch den Namen und %STATE% durch den aktuellen state des zuletzt ausgelösten Kontakts ersetzt.
Werte: frei wählbar
Standardwert:
In meinem Falle sind das Fibaro Motion Sensor Gen4/5.
Darum ist bei mir als Devspec modelId=010f-0801-1001|010f-0800-1001 eingetragen um alle diese Bewegungssensoren zu erfassen.
Damit bei den Gen5 Sensoren auch das open im reading state steht, habe ich mir bei diesen Sensoren ein userReading angelegt.
Nach Übernehmen des Attributs werden alle gefundenen Bewegungssensoren mit ihren Namen im Internal SENSORSMOTION des HOMEMODE Device einzeln aufgelistet und können dort auch direkt angeklickt werden.
Des weiteren werden beim Übernehmen dieses Attributs jedem Bewegungssensor folgende Attribute im Attribut userattr hinzugefügt:
HomeModeAlarmActive
Regex der Alarm Mode(s) in denen der Bewegungssensor eine erfolgte Öffnung als Alarm melden soll.
HomeReadings
2 leerzeichenseparierte Readings für open und sabotage.
Die hier eingetragenen Readings überschreiben die Werte aus dem Attribut HomeSensorsMotionReadings des HOMEMODE Device.
Werte: frei wählbar
HomeSensorLocation
Standort des Bewegungssensors (außen oder innen) - wird standardmäßig beim Hinzufügen zum HOMEMODE Device auf "inside" gesetzt, sollte jedoch für jeden Kontaktsensor einzeln überprüft werden
Werte: inside,outside
Standardwert: inside
HomeValues
Die hier eingetragenen Werte überschreiben die Werte aus dem Attribut HomeSensorsMotionValues des HOMEMODE Device.
Werte: frei wählbar
Werteformat: Regex
Standardwert: open|on
Werte: frei wählbar
Werte: frei wählbar
Werteformat: Regex
HomeSensorsPowerEnergy
Hier können alle Energie Sensoren als Devspec hinterlegt werden. Diese müssen die beiden Readings power und energy besitzen.
Anhand dieser Readings wird dann der Gesamtverbrauch und die derzeitige gesamte Leistungsaufnahme berechnet.
In meinem Falle sind das Fibaro Wall Plugs Gen4/5.
Darum ist bei mir als Devspec modelId=010f-0600-1000|010f-0602-1001 eingetragen um alle diese Energie Sensoren zu erfassen.
Werte: frei wählbar
Werteformat: Devspec mit vorhandenen energy und power Readings
Standardwert:
HomeSensorsSmoke
Devspec mit Rauchmeldern
Werte: frei wählbar
Standardwert:
HomeSensorWindspeed
Sensor für Windgeschwindigkeit
Werte: frei wählbar
Werteformat: Name des Sensors und Reading der Windgeschwindigkeit separiert mit : (z.B. ga_Windsensor:wind)
Standardwert:
HomeSensorsBattery
Devspec von Batteriesensoren mit einem Reading "battery"
Werte: frei wählbar
Standardwert:
HomeTriggerAnyoneElseAtHome
auslösendes Gerät für anyoneElseAtHome
Werte: frei wählbar
Werteformat: device:reading:valueOn:valueOff
Standardwert:
HomeTriggerPanic
auslösendes Gerät für Panikalarm
valueOff ist optional, wird es weggelassen, so fungiert valueOn als toggle
Werte: frei wählbar
Werteformat: device:reading:valueOn[:valueOff]
Standardwert:
HomeTwilightDevice
Hier ist der Name des lokalen Twilight Device anzugeben.
Diese Device stellt zusätzlich die Platzhalter %LIGHT%, %TWILIGHT% und %TWILIGHTEVENT% in den HomeCMD Attributen zur Verfügung. %LIGHT% wird dann durch das Reading light, %TWILIGHT% durch das Reading twilight und %TWILIGHTEVENT% durch das aktuelle Twilight Event ersetzt.
Werte: frei wählbar
Standardwert:
HomeUWZ
Hier ist der Name des lokalen UWZ Geräts anzugeben.
Platzhalter %UWZ%, %UWZSHORT% und %UWZLONG% sind verfügbar in allen HomeCMD Attributen
Werte: frei wählbar
Werteformat: Name des UWZ Geräts
Standardwert:
HomeYahooWeatherDevice
Hier ist der Name des lokalen Yahoo Weather Geräts anzugeben.
Diese Device stellt zusätzlich einige Platzhalter zur Verfügung. Für die genaue Beschreibung derer siehe "Platzhalter".
Werte: frei wählbar
Standardwert:
HomeText Attribute
Die HomeText Attribute sind größtenteils zur Übersetzung einiger benötigter Begriffe gedacht.
In den speziellen Attributen die mit HomeTextWeather anfangen, sind ganze Texte mit entsprechenden Platzhaltern einzufügen.
HomeTextAndAreIs
Übersetzung für "and", "are" und "is"
Werte: frei wählbar separiert mit |
Werteformat: Wort/Wörter
Standardwert: and|are|is
und|sind|ist
HomeTextClosedOpen
Übersetzung für "closed" und "open"
Werteformat: Wort
Standardwert: closed|open
geschlossen|geöffnet
HomeTextNosmokeSmoke
Übersetzung für "no smoke" und "smoke"
Werteformat: Wort
Standardwert: no smoke|smoke
kein Rauch|Rauch
HomeTextRisingConstantFalling
Übersetzung für "rising", "constant" und "falling"
Werteformat: Wort
Standardwert: rising|constant|falling
steigend|gleichbleibend|fallend
HomeTextTodayTomorrowAfterTomorrow
Übersetzung für "today", "tomorrow" und "day after tomorrow"
Werteformat: Wort
Standardwert: today|tomorrow|day after tomorrow
Heute|Morgen|Übermorgen
HomeTextWeatherNoForecast
Übersetzung für "No forecast available" - Text wenn keine Wettervorhersage verfügbar ist
Werte: frei wählbar
Werteformat: Text
Standardwert: No forecast available
Es ist leider keine Wettervorhersage für den angegebenen Tag verfügbar!
HomeTextWeatherForecastInSpecDays
Text mit Platzhaltern für Wettervorhersage in 4-10 Tagen
spezielle Platzhalter die nur in diesem Attribut gültig sind: %CONDITION%, %DAY%, %HIGH% und %LOW%
Werte: frei wählbar
Werteformat: Text mit Platzhaltern
Standardwert:
In %DAY% Tagen %CONDITION% bei Temperaturen von %LOW% bis %HIGH%°C.
HomeTextWeatherForecastToday
Text mit Platzhaltern für Wettervorhersage für heute
Werte: frei wählbar
Standardwert:
%DAY% %CONDITION% bei Temperaturen von %LOW% bis %HIGH%°C. Aktuelle Temperatur %TEMPERATURE%°C bei einer Luftfeuchtigkeit von %HUMIDITY%%. Die gefühlte Temperatur ist %WINDCHILL%°C bei einer Windgeschwindigkeit von %WIND%km/h.
HomeTextWeatherForecastTomorrow
Text mit Platzhaltern für Wettervorhersage für morgen/übermorgen
Werte: frei wählbar
Standardwert:
HomeTextWeatherLong
Langer Text mit Platzhaltern für aktuelle Wetterdaten
Werte: frei wählbar
Standardwert:
Es %TOBE% %CONDITION% bei %TEMPERATURE%°C und %HUMIDITY%% Luftfeuchtigkeit. Die gefühlte Temperatur ist %WINDCHILL%°C bei einer Windgeschwindigkeit von %WIND%km/h. Der Luftdruck ist %PRESSURETREND% bei %PRESSURE%hPa.
HomeTextWeatherShort
Kurzer Text mit Platzhaltern für aktuelle Wetterdaten
Werte: frei wählbar
Standardwert:
%CONDITION%, %TEMPERATURE%°C, %HUMIDITY%% Luftfeuchtigkeit, Luftdruck %PRESSURE%hPa
weitere Attribute
Viele weitere Dinge lassen sich anpassen.
HomeAdvancedDetails
mehr Details anzeigen, abhängig von den zu HOMEMODE hinzugefügten Geräten
Werte: none, detail, both, room
Werteformat: Auswahlliste
Standardwert: none
HomeDaytimes
Eigene Tageszeiten als Paare aus Zeit|Wort
Werte: Zeit|Wort Paare separiert mit Leerzeichen
Werteformat: Zeit|Wort
Standardwert: 05:00|morning 10:00|day 14:00|afternoon 18:00|evening 23:00|night
00:00|Mitternacht
00:05|Nacht
06:30|Morgen
10:00|Vormittag
13:00|Mittag
14:30|Nachmittag
17:30|Vorabend
19:00|Abend
23:00|Spätabend
HomeIcewarningOnOffTemps
2 leerzeichenseparierte Temperaturen für das Ein- und Ausschalten der Eiswarnung.
Werte: frei wählbar
Werteformat: zwei leerzeichenseparierte Temperaturen mit maximal einer Kommastelle
Standardwert: 2 3
HomeModeAlarmArmDelay
Zeit in Sekunden um das aktivieren der Alarmschaltung zu verzögern.
Werte: 0 bis 99999
Werteformat: einzelne Zahl (gleiche Verzögerung für alle modeAlarm) oder 3 leerzeichenseparierte Zahlen für jeden modeAlarm (Reihenfolge: armaway armnight armhome)
Standardwert: 0
HomeAtTmpRoom
Diesen Raum zu temporäre at(s) hinzufügen die von HOMEMODE generiert werden
Werte: frei wählbar
Werteformat: Wort
Standardwert:
HomePresenceDeviceAbsentCount-<ROOMMATE/GUEST>
Anzahl der dem ROOMMATE/GUEST zugeordneten Presence Geräte um den jeweiligen ROOMMATE/GUEST auf "absent" zu setzen
Das Attribut ist nur verfügbar wenn mehr als ein Presence Gerät pro ROOMMATE/GUEST gefunden/zugeordnet wurde
Werte: 0 bis ~
Standardwert: maximale Anzahl von verfügbaren Presence Geräten für jeden ROOMMATE/GUEST
HomePresenceDevicePresentCount-<ROOMMATE/GUEST>
Anzahl der dem ROOMMATE/GUEST zugeordneten Presence Geräte um den jeweiligen ROOMMATE/GUEST auf "present" zu setzen
Werte: 0 bis ~
Standardwert: 1
HomePublicIpCheckInterval
Interval in Minuten für die Überprüfung der öffentlichen IP-Adresse
Werte: 0 bis 99999
Standardwert: 0 (deaktiviert)
HomeSeasons
Eigene Jahreszeiten als Paare aus Datum|Wort
Werte: Datum|Wort Paare separiert mit Leerzeichen
Werteformat: Datum|Wort
Standardwert: 03.01|spring 06.01|summer 09.01|autumn 12.01|winter
03.01|Frühling
06.01|Sommer
09.01|Herbst
12.01|Winter
HomeSensorsBatteryLowPercentage
Prozentsatz um einen Batteriesensor mit geringer Batterie anzuzeigen (nur bei Sensoren die ihren Batteriewert prozentual angeben)
Werte: frei wählbar
Werteformat: Zahl
Standardwert: 50
HomeSensorsBatteryReading
Reading der Batteriesensoren welches statt "battery" benutzt werden soll
Werte: frei wählbar
Werteformat: einzelnes Wort
Standardwert: battery
HomeSensorsLuminanceReading
Reading der Lichtsensoren welches statt "luminance" benutzt werden soll
Werte: frei wählbar
Standardwert: luminance
HomeSensorsPowerEnergyReadings
Readings der Power/Energy Sensoren welche statt "power" und "energy" benutzt werden sollen
Werte: frei wählbar
Werteformat: 2 leerzeichenseparierte Wörter
Standardwert: power energy
HomeSensorsSmokeReading
Readings der Rauchmelder welche statt "state" benutzt werden sollen
Werte: frei wählbar
Werteformat: ein Wort
Standardwert: state
HomeSensorsSmokeValue
Regex der Auslösewerte von Rauchmeldern
Werte: frei wählbar
Werteformat: RegEx
Standardwert: on
HomeSpecialLocation
Hier können eigene zusätzliche location(s) als kommaseparierte Liste angegeben werden.
Diese können dann über "set <HOMEMODE> location <LOCATION>" gesetzt werden. Dazu passend werden HomeCMD Attribute erstellt.
Werte: frei wählbar
Werteformat: kommaseparierte Liste von Wörtern
Standardwert:
HomeSpecialModes
Hier können eigene zusätzliche mode(s) als kommaseparierte Liste angegeben werden.
Diese können dann über "set <HOMEMODE> mode <MODE>" gesetzt werden. Dazu passend werden HomeCMD Attribute erstellt.
Werte: frei wählbar
Standardwert:
HomeTrendCalcAge
Zeit in Sekunden für das Maximalalter des vorherigen Wertes für die Trendberechnung
Werte: frei wählbar
Werteformat: Zeit in Sekunden
Standardwert: 900
Ein weiterer Teil der Konfiguration ist das Befüllen der HomeCMD Attribute. Da dieses durch die Vermischung von FHEM Code, Perl Code und zusätzlichen Platzhaltern erst einmal sehr befremdlich sein kann, habe ich bei der Beschreibung der HomeCMD Attribute teilweise Beispiele hinzugefügt um den Einstieg weiter zu erleichtern.
HomeCMD Attribute (mit Beispielen)
Die HomeCMD Attribute sind zum Festlegen der jeweiligen Schaltaktionen gedacht und können damit evtl. vorhandene notify/DOIF ablösen. Sie können mit FHEM-Code, Perl-Code oder aber auch mit beidem vermischt befüllt werden (wovon ich allerdings abrate). Zusätzlich sind noch diverse Platzhalter (siehe Platzhalter) verfügbar.
Bei Perl-Code innerhalb der HomeCMD Attribute gibt es hier Besonderheiten.
  • Im Gegensatz zur FHEM-Eingabezeile müssen hier keine Semikolon verdoppelt werden
  • Kommetarzeilen sind zulässig
  • Kommentare am Ende einer Perl-Zeile sind nicht zulässig
Typischer Weise werden in den HomeCMD Attributen weitere Module angesprochen.
Z.B. benutze ich für jegliche Form der Benachrichtigung den msg Befehl.
Keines der HomeCMD Attribute hat einen Standardwert. Es müssen alle Befehle selbst programmiert werden.
Platzhalter die Text(e) (string) beinhalten, müssen im Perl-Code in Anführungszeichen gesetzt werden (Beispiel %SENSOR%).
Platzhalter die Zahlen beinhalten (int,float) sollten nicht in Anführungszeichen gesetzt werden damit Zahlenvergleiche (mittels ==, <=, >=, >, <) funktionieren (Beispiel %LIGHT%, %ICE% oder %TEMPERATURE%).
HomeCMDalarmSmoke
Befehle die beim Anfang/Ende eines Rauchalarms ausgeführt werden sollen.
HomeCMDalarmSmoke-off
Befehle die beim Ende eines Rauchalarms ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Ende Rauchalarm eines beliebigen (von HOMEMODE überwachten) Rauchmelders
msg push ENTWARNUNG: Alle Rauchalarme sind beendet!
HomeCMDalarmSmoke-on
Befehle die bei einem Rauchalarm ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Rauchalarm eines beliebigen (von HOMEMODE überwachten) Rauchmelders
  my $is = "meldet";
  $is = "melden" if (%SMOKECT% > 1);
  fhem "msg push ACHTUNG: %SMOKEHR% $is Rauchalarm!";
HomeCMDalarmTampered
Befehle die beim Anfang/Ende eines Sabotage Alarms ausgeführt werden sollen.
HomeCMDalarmTampered-off
Befehle die beim Ende eines Sabotage Alarms ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Ende Sabotage Alarm eines beliebigen (von HOMEMODE überwachten) Kontakt-/Bewegungs-Sensors
msg push ENTWARNUNG: Alle Manipulationen wurden beseitigt!
HomeCMDalarmTampered-on
Befehle die bei einem Sabotage Alarm ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Sabotage Alarm eines beliebigen (von HOMEMODE überwachten) Kontakt-/Bewegungs-Sensors
  my $is = "ist";
  $is = "sind" if (%TAMPEREDCT% > 1);
  fhem "msg push ACHTUNG: %TAMPEREDHR% $is sabotiert!";
HomeCMDalarmTriggered
Befehle die beim Anfang/Ende eines Alarms ausgeführt werden sollen.
HomeCMDalarmTriggered-off
Befehle die beim Ende eines Alarms ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Ende Alarm eines beliebigen (von HOMEMODE überwachten) Kontakt-/Bewegungs-Sensors
msg ENTWARNUNG: Alle Alarme sind beendet!
HomeCMDalarmTriggered-on
Befehle die bei einem Alarm ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Alarm eines beliebigen (von HOMEMODE überwachten) Kontakt-/Bewegungs-Sensors
  my $is = "ist";
  $is = "sind" if (%ALARMCT% > 1);
  fhem "msg audio,push,light 3 !!! ALARM !!! %ALARMHR% $is ausgelöst!";
HomeCMDanyoneElseAtHome
Befehle die beim on/off von anyoneElseAtHome ausgeführt werden sollen.
HomeCMDanyoneElseAtHome-off
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald anyoneElseAtHome deaktiviert wird.
Bei Abwesenheit und nicht deaktiviertem HomeAutoAlarmModes wird der Alarm Mode von "armaway" auf "armhome" umgeschaltet damit evtl. vorhandene Bewegungsmelder keinen Alarm mehr melden.
Auslöser: anyoneElseAtHome on
msg HINWEIS: Es ist nun niemand anderes mehr zu Hause!
HomeCMDanyoneElseAtHome-on
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald anyoneElseAtHome aktiviert wird.
Bei Abwesenheit und nicht deaktiviertem HomeAutoAlarmModes wird der Alarm Mode von "armhome" auf "armaway" umgeschaltet damit evtl. vorhandene Bewegungsmelder wieder Alarme melden können.
Wird anyoneElseAtHome bei Anwesenheit und nicht deaktiviertem HomeAutoAlarmModes aktiviert, so passiert erst einmal nichts, ausser dass die hier angegebenen Befehle ausgeführt werden. Wird dann später die Abwesenheit erkannt, schaltet der Alarm Mode auf "armhome" statt auf "armaway" damit evtl. vorhandene Bewegungsmelder keinen Alarm mehr melden.
Auslöser: anyoneElseAtHome off
msg HINWEIS: Es ist nun noch jemand anderes zu Hause!
HomeCMDbatteryLow
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Sensor einen niedrigen Batteriewert meldet.
  my $msg;
  $msg = "Die Batterien von %BATTERYLOW% gehen zur Neige und sollten ausgetauscht werden!" if (%BATTERYLOWCT% == 1);
  $msg = "Die Batterien bei folgenden Geräten sollten ausgetauscht werden: %BATTERYLOWALL%" if (%BATTERYLOWCT% > 1);
  fhem "msg push $msg";
HomeCMDcontact
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Kontaktsensor open/tilted/closed meldet.
Die speziellen Platzhalter %ALIAS%, %SENSOR% und %STATE% können in diesem Attribut benutzt werden.
Auslöser: Kontaktsensor open/tilted/closed
  my $a = "%ALIAS%";
  $a =~ s/d/D/;
  fhem "msg $a ist nun %STATE%!";
HomeCMDcontactClosed
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Kontaktsensor geschlossen meldet.
Auslöser: Kontaktsensor closed
  my $a = "%ALIAS%";
  $a =~ s/d/D/;
  fhem "msg $a ist nun geschlossen!";
HomeCMDcontactOpen
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Kontaktsensor offen meldet.
  my $a = "%ALIAS%";
  $a =~ s/d/D/;
  fhem "msg $a ist nun offen!";
HomeCMDcontactDoormain
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Kontaktsensor des Types doormain open/tilted/closed meldet.
Auslöser: Kontaktsensor Type doormain open/tilted/closed
  my $a = "%ALIAS%";
  $a =~ s/d/D/;
HomeCMDcontactDoormainClosed
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Kontaktsensor des Types doormain closed meldet.
Auslöser: Kontaktsensor vom Typ doormain wird geschlossen
  # Wenn es Ankommende gibt
  if ("%ARRIVERS%")
    # Zusammenstellen der Begrüßung
    my $msg = "Gute";
    # "n" anhängen wenn Tageszeit nicht Nacht ist
    $msg .= "n" if ("%DAYTIME%" ne "Nacht");
    # Leerzeichen einfügen
    $msg .= " ";
    # den Feiertag der Tageszeit voranstellen wenn ein Feiertag im Kalender FEIERTAG ist
    $msg .= "%FEIERTAG%-" if ("%FEIERTAG%");
    # Tageszeit einfügen
    $msg .= "%DAYTIME% ";
    # bei ROOMMATE "zu Hause" in Begrüßung einfügen
    $msg .= "zu Hause " if ("%RESIDENT%" =~ /^rr_/);
    # Ankommende einfügen
    $msg .= "%ARRIVERS%";
    # Begrüßung am Sonos im Flur ausgeben bei Abwesenheit über 60 min
    fhem "msg audio \@fl_Sonos $msg!" if (%DURABSENCELAST% > 60);
HomeCMDcontactDoormainOpen
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Kontaktsensor des Types doormain open/tilted meldet.
Auslöser: Kontaktsensor vom Typ doormain geöffnet
  my $a = "%ALIAS%";
  $a =~ s/d/D/;
  fhem "msg $a ist nun geöffnet!";
HomeCMDcontactOpenWarning1
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Kontaktsensor die erste Offenwarnzeit erreicht hat.
Auslöser: erste Offenwarnzeit des Kontakts erreicht
msg audio %ALIAS% steht noch offen!
HomeCMDcontactOpenWarning2
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Kontaktsensor die zweite Offenwarnzeit erreicht hat.
Auslöser: ab Erreichen der zweiten Offenwarnzeit des Kontakts
msg audio %ALIAS% steht immer noch offen!
HomeCMDcontactOpenWarningLast
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Kontaktsensor die letzte Offenwarnzeit erreicht hat.
Auslöser: Erreichen der letzten Offenwarnzeit des Kontakts
msg audio Das ist der letzte Hinweis %ALIAS% endlich zu schliessen!
HomeCMDdaytime
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald sich die Tageszeit (daytime) auf einen beliebigen Wert ändert.
Um die jeweilige eingetretene Tageszeit zu ermitteln ist der Platzhalter %DAYTIME% vorgesehen.
Auslöser: Änderung der Tageszeit (daytime)
HomeCMDdaytime-<DAYTIME>
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald die jeweilige Tageszeit (daytime) erreicht ist.
Auslöser: Änderung der Tageszeit (daytime) auf bestimmten Wert
Bei "night" könnte man z.B. die Heizung bewohnerunabhängig ausschalten, bei "morning" wieder ein.
HomeCMDdeviceDisable
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Gerät deaktiviert wird.
Auslöser: 'set deviceDisable <DEVICE>'
  speak "Das Gerät %ALIAS% ist nun deaktiviert!";
  # optional wirklich attr disable für Device setzen und Konfig speichern
  #fhem "attr %DEVICE%:FILTER=disable!=1 disable 1; save";
  # ROOMMATE/GUEST auf gone/none setzen wenn Presence Devices deaktiviert werden
  if ("%DEVICE%" =~ /^PRESENCE\d?_(r[rg]_.*)/)
    my $resident = $1;
    my $gone = $resident =~ /^rr_/ ? "gone" : "none";
    fhem "set $resident:FILTER=state!=$gone state $gone";
HomeCMDdeviceEnable
Befehle die ausgeführt werden sollen sobald ein Gerät aktiviert wird.
Auslöser: 'set deviceEnable <DEVICE>'
  speak "Das Gerät %ALIAS% ist nun aktiviert!";
  # optional attr disable für Device entfernen und Konfig speichern
  #fhem "deleteattr %DEVICE%:FILTER=disable=1 disable; save";
  # ROOMMATE/GUEST auf home setzen wenn Presence Devices aktiviert werden und anwesend sind
    fhem "set $1:FILTER=state!=home state home" if (ReadingsVal("%DEVICE%","presence","") eq "present");
HomeCMDdnd
Befehle die beim Anfang/Ende des DND Modus ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Ende des DND Modus
  if (%DND%)
    fhem "msg audio Der DND Modus ist nun eingeschaltet!";
  else
    fhem "msg audio Der DND Modus ist nun beendet!";
HomeCMDdnd-off
Befehle die beim Ende des DND Modus ausgeführt werden sollen.
HomeCMDdnd-on
Befehle die beim Beginn des DND Modus ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Beginn des DND Modus
HomeCMDevent
Befehle die beim Beginn eines beliebigen (holiday)Kalender Events ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Beginn eines beliebigen (holiday)Kalender Events
Platzhalter %CALENDAR%, %EVENT% und %PREVEVENT% können zusätzlich verwendet werden
  fhem "set Weihnachten on" if ("%EVENT%" eq "Weihnachten");
  fhem "set Weihnachten off" if ("%PREVEVENT%" eq "Weihnachten");
HomeCMDevent-<KALENDER>-each
Befehle die beim Beginn/Ende eines beliebigen (holiday)Kalender Events eines bestimmten KALENDERs ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Beginn eines beliebigen (holiday)Kalender Events eines bestimmten KALENDERs
Platzhalter %EVENT% und %PREVEVENT% können zusätzlich verwendet werden
Beispiel für "HomeCMDevent-FEIERTAGE-each":
Beispiel für "HomeCMDevent-URLAUBDAN-each":
  if ("%EVENT%" =~ /urlaub/i)
    speak "Dan hat jetzt Urlaub!!!";
  elsif ("%PREVEVENT%" =~ /urlaub/i)
    speak "Der Urlaub von Dan ist nun zu Ende!!!";
Beispiel für "HomeCMDevent-WOHNUNG-each":
  # Heizung an/aus schalten
  my $heiz = "([bksw]z|ku)_Thermostat";
  if ("%EVENT%" =~ /^heizung(..+)?$/i)
    my $zeit = $1;
    if ("%SEASON%" ne "Sommer")
      # morgens nicht alle Thermostaten schalten
      $heiz = "([bks]z|ku)_Thermostat" if ($zeit && $zeit =~ /morgens?$/i);
      fhem "set $heiz:FILTER=controlMode!=day controlMode day"
  elsif ("%PREVEVENT%" =~ /^heizung/i)
    fhem "set $heiz:FILTER=controlMode!=night controlMode night" if ("%SEASON%" ne "Sommer");
  # WLAN an/aus schalten
  elsif ("%EVENT%" =~ /^wlan|wifi|wi-fi/i)
    fhem "set Router wifi off";
  elsif ("%PREVEVENT%" =~ /^wlan|wifi|wi-fi/i)
    fhem "set Router wifi on";
  # G-Tag für Putzfrau (de)aktivieren
  elsif ("%EVENT%" =~ /^putz/i)
    fhem "set %NAME% deviceEnable PRESENCE_rg_Inge";
  elsif ("%PREVEVENT%" =~ /^putz/i)
    fhem "set %NAME% deviceDisable PRESENCE_rg_Inge";
  # G-Tag für Gast (de)aktivieren
  elsif ("%EVENT%" =~ /g([aä]|ae)st/i)
    fhem "set %NAME% deviceEnable PRESENCE_rg_Gast";
  elsif ("%PREVEVENT%" =~ /g([aä]|ae)st/i)
    fhem "set %NAME% deviceDisable PRESENCE_rg_Gast";
HomeCMDevent-<KALENDER>-<EVENT>-begin
Befehle die beim Beginn eines bestimmten (holiday)Kalender EVENTs eines bestimmten KALENDERs ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Beginn eines bestimmten (holiday)Kalender EVENTs eines bestimmten KALENDERs
Platzhalter %PREVEVENT% kann zusätzlich verwendet werden
Beispiel für "HomeCMDevent-FEIERTAGE-Neujahr-begin":
set %SENSORSENERGY% meterReset
HomeCMDevent-<KALENDER>-<EVENT>-end
Befehle die bei Ende der (holiday)Kalender EVENTs eines bestimmten KALENDERs ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Ende der (holiday)Kalender EVENTs eines bestimmten KALENDERs
HomeCMDfhemDEFINED
Befehle die ausgeführt werden sollen wenn ein neues Gerät angelegt wird (define)
  # Jedem neu definierten Gerät den Geräte-TYPE auch als Raum im Menüpunkt Module zuweisen
  fhem "attr %DEFINED% room Module->".$defs{"%DEFINED%"}->{TYPE};
HomeCMDfhemINITIALIZED
Befehle die ausgeführt werden sollen wenn FHEM gestartet wurde
msg FHEM Home wurde gestartet...
HomeCMDfhemSAVE
Befehle die ausgeführt werden sollen wenn in FHEM die Konfigurationsdatei gespeichert wird
Beispiel (Backup von fhem.cfg und fhem.state):
  # Datum/Uhrzeit
  my $now = Timeow();
  # Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen
  $now =~ s/ /_/g;
  # Backup der Datei fhem.cfg
  `cp $attr{global}{configfile} ./backup/fhem.cfg.$now`;
  # Log-Ausgabe der gespeicherten Datei
  Log3 undef,3,"saved ./backup/fhem.cfg.$now";
  # Backup der Datei fhem.state
  `cp $attr{global}{statefile} ./backup/fhem.state.$now`;
  Log3 undef,3,"saved ./backup/fhem.state.$now";
HomeCMDfhemUPDATE
Befehle die ausgeführt werden sollen wenn das Update von FHEM ausgeführt wurde
msg audio Das Update für FHEM ist beendet!
HomeCMDicewarning
Befehle die bei Anfang/Ende der Eiswarnung ausgeführt werden sollen
Auslöser: icewarning 0/1
  if (%ICE%)
    fhem "msg push ACHTUNG!!! Es sind nur noch %TEMPERATURE%°C! Somit könnte es glatt werden!";
  else
    fhem "msg audio Es sind wieder %TEMPERATURE%°C! Die Glättewarnung ist damit beendet!.";
HomeCMDicewarning-off
Befehle die bei Ende der Eiswarnung ausgeführt werden sollen
HomeCMDicewarning-on
Befehle die bei Beginn der Eiswarnung ausgeführt werden sollen
Auslöser: icewarning 1
msg audio ACHTUNG!!! Es sind nur noch %TEMPERATURE%°C! Somit könnte es glatt werden!
HomeCMDlocation
Befehle die beim Ändern der location ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Änderung location
HomeCMDlocation-<LOCATION>
Befehle die bei Änderung auf eine bestimmte location ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Änderung auf bestimmte location
HomeCMDmode
Befehle die beim Ändern von mode ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Änderung mode
HomeCMDmode-absent-belated
Befehle die nachträglich zur Abwesenheit ausgeführt werden sollen, die Zeit kann im Atteribut "HomeModeAbsentBelatedTime" eingestellt werden
Auslöser: Abwesenheit + XX min
set Heizungen [FILTER=controlManu!=off] controlMode night
HomeCMDmode-<MODE>
Befehle die bei Änderung auf einen bestimmten mode ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Änderung auf bestimmten mode
Beispiel für "HomeCMDmode-absent":
set HarmonyHub:FILTER=activity!=PowerOff activity PowerOff;
set wz_Ventilator:FILTER=speed!=0 speed 0;
set TYPE=SONOSPLAYER:FILTER=Volume>0 Volume 0;
set Sonos stopAll;
sleep 3;
set Wohnung [FILTER=state!=off] off"
Beispiel für "HomeCMDmode-asleep":
define atTmp_wz_Media_aus_%SELF% at +01:00:00 set HarmonyHub:FILTER=currentActivity!=PowerOff activity PowerOff;
define atTmp_wz_Venti_aus_%SELF% at +01:00:00 set wz_Ventilator:FILTER=speed!=0 speed 0;
define atTmp_wzLS_aus_%SELF% at +00:30:00 set wz_LS scene aus;
define atTmp_all_Sonos_vol_down_%SELF% at +00:02:00 set TYPE=SONOSPLAYER:FILTER=Volume!=0 Volume 0 1;
define atTmp_all_Sonos_off_%SELF% at +00:02:30 set Sonos stopAll;
set [sw]z_Auto(Music|Light):FILTER=state!=off off;
Beispiel für "HomeCMDmode-awoken":
set [sw]z_Auto(Music|Light):FILTER=state!=on on
Beispiel für "HomeCMDmode-gone":
set Heizungen [FILTER=controlManu!=off] controlManu off
HomeCMDmode-<MODE>-resident
Befehle die bei Änderung auf einen bestimmten mode, ausgelöst durch einen beliebigen Resident, ausgeführt werden.
Auslöser: Änderung mode von beliebigem Resident ausgelöst
Beispiel für "HomeCMDmode-asleep-resident":
msg audio @%AUDIO% Guten Nacht und schlaf' gut %ALIAS%!
Beispiel für "HomeCMDmode-awoken-resident":
  my $msg = "Guten";
  $msg .= " %FEIERTAG%" if ("%FEIERTAG%");
  $msg .= " Morgen %ALIAS%";
  fhem "msg audio \@%AUDIO% $msg";
  fhem "defmod atTmp_wetter_%RESIDENT%_%SELF% at +00:07:00 msg audio Wettervorhersage für heute: %FORECASTTODAY%";
HomeCMDmode-<MODE>-<ROOMMATE/GUEST>
Befehle die bei Änderung auf einen bestimmten mode, ausgelöst durch einen bestimmten Resident, ausgeführt werden.
Auslöser: Änderung mode von bestimmten Resident ausgelöst
HomeCMDmodeAlarm
Befehle die beim Ändern von modeAlarm ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Änderung modeAlarm
HomeCMDmodeAlarm-<armaway/armhome/armnight/disarm>
Befehle die bei Änderung auf einen bestimmten modeAlarm ausgeführt werden sollen.
Auslöser: Änderung auf bestimmten modeAlarm
Beispiel für "HomeCMDmodeAlarm-armaway":
  if ("%PREVAMODE%" eq "disarm")
    # Alarmanlage einschalten
    fhem "set AA_Arm:FILTER=level!=100 alarmLevel armAll";
    # Nachricht zusammensetzen
    my $msg;
    $msg .= "Die Alarmanlage ist nun scharf geschaltet!" if ("%RESIDENT%" ne "rr_Dan");
    my $is = "%ALARMHR%" =~ /und/ ? "sind" : "ist";
    $msg .= " " if ($msg);
    $msg .= "ACHTUNG: %ALARMHR% $is noch offen!!!" if (%ALARMCT%);
    # Nachricht an ROOMMATE/GUEST senden
    fhem "msg \@%RESIDENT% $msg" if ($msg);
    # Eingangstür abschließen falls noch nicht geschehen
    fhem "set fl_Tuerschloss:FILTER=state!=locked lock";
Beispiel für "HomeCMDmodeAlarm-armhome":
AA_Arm:FILTER=level!=25 alarmLevel armExtSens;
Beispiel für "HomeCMDmodeAlarm-armnight":
Beispiel für "HomeCMDmodeAlarm-disarm":
  # Alarmanlage ausschalten
  fhem "set AA_Arm:FILTER=level!=0 alarmLevel disarmed";
  my $prio = "";
  # Nachrichtenpriorität auf 1 setzen bei Ankunft (höhere Lautstärke beim Abspielen damit man das auch vor der Tür hört)
  $prio = " 1" if ("%LOCATION%" eq "arrival");
  # Nachricht an ROOMMATE/GUEST senden wenn der vorherige alarmMode nicht "armnight" ist
  fhem "msg audio \@fl_Sonos$prio Die Alarmanlage ist nun ausgeschaltet %ALIAS%!" if ("%PREVAMODE%" ne "armnight");
HomeCMDmotion
Befehle die bei Statusänderung eines beliebigen Bewegungsmelders ausgeführt werden sollen
Auslöser: öffnen/schließen eines beliebigen Bewegungsmelders
  # Raum aus Sensornamen ermitteln, z.B. bz_Sensor
  my $room = (split /_/,"%SENSOR%")[0];
  # Status des structure aller Lichter dieses Raums
  my $lichter = Value($room."_Lichter");
  # Status des dummy Tageslicht
  my $tl = Value("Tageslicht");
  if ("%STATE%" eq "geöffnet")
    # Lichtwert des Sensors
    my $lum = ReadingsNum("%SENSOR%","luminance",100);
    # Löschen des evtl. schon vorhandenen "at"
    fhem "delete atTmp_Bewegungsmelder_Licht_aus_".$room."_%SELF%" if (IsDevice("atTmp_Bewegungsmelder_Licht_aus_".$room."_%SELF%"));
    # Licht nur wenn kein Tageslicht oder Lichtwert des Sensors kleiner als 10 und AutoLight eingeschaltet und modeAlarm nicht armaway
    if (($tl eq "off" || $lum < 10) && $lichter eq "off" && Value($room."_AutoLight") eq "on" && "%AMODE%" ne "armaway")
      my $scene;
      # verschiedene Szenen für verschiedene Modus bzw. Aussenlichtstärken
      if ("%MODE%" eq "gotosleep")
        $scene = "Abend";
      elsif ("%MODE%" eq "asleep")
        $scene = "Nacht";
      elsif (%LIGHT% > 3)
        $scene = "viel";
      elsif (%LIGHT% < 4)
        $scene = "mittel";
      # Schalten der entsprechenden Szene (Modul LightScene)
      fhem "set ".$room."_LS scene $scene" if ($scene);
  else
    # unterschiedliche Ausschaltzeiten für unterschiedliche Räume
    my $t = 3;
    $t = 15 if ($room eq "wz");
    $t = 2 if ($room eq "bz" || ($room =~ /wz|ku/ && "%MODE%" =~ /sleep/));
    $t = 1 if ($room eq "fl");
    # Zahl in Minuten umrechnen in einen Zeitpunkt für das "at"
    my $d = HOMEMODE_hourMaker($t);
    # Anlegen des "at" zum Ausschalten des Lichts wenn die Lichter angeschaltet sind und auch AutoLight eingeschaltet ist
    if ($lichter ne "off" && Value($room."_AutoLight") eq "on")
      my $cmd = "set ".$room."_LS scene aus";
      fhem "defmod atTmp_Bewegungsmelder_Licht_aus_".$room."_%SELF% at +$d $cmd";
HomeCMDmotion-off
Befehle die bei Ende der Bewegung eines beliebigen Bewegungsmelders ausgeführt werden sollen
Auslöser: Ende der Bewegung eines beliebigen Bewegungsmelders
HomeCMDmotion-on
Befehle die bei Beginn der Bewegung eines beliebigen Bewegungsmelders ausgeführt werden sollen
Auslöser: Beginn der Bewegung eines beliebigen Bewegungsmelders
HomeCMDpresence-<absent/present>
Befehle die bei Änderung von presence ausgeführt werden sollen
Auslöser: Änderung presence
Beispiel für "HomeCMDpresence-present":
set w_Steckdosen [FILTER=state!=on] on;
set Heizungen [FILTER=controlManu!=off] controlMode auto
HomeCMDpresence-<absent/present>-device
Befehle die bei Änderung von presence, ausgelöst durch ein beliebiges Presence Device, ausgeführt werden sollen
Auslöser: Änderung presence, ausgelöst durch beliebiges Presence Device
Beispiel für "HomeCMDpresence-present-device":
  # mindestens 1x täglich den Batteriewert des PRESENCE Geräts bei erkannter Anwesenheit holen
  fhem '"sudo /opt/fhem/scripts/GTag-bat.sh %DEVICE% %ADDRESS% &"'
    if ("%DEVICE%" =~ /^PRESENCE_/ && (!defined ReadingsVal("%DEVICE%","battery",undef) || ReadingsAge("%DEVICE%","battery",0) > 64800));
HomeCMDpresence-<absent/present>-resident
Befehle die bei Änderung von presence, ausgelöst durch einen beliebigen Resident, ausgeführt werden sollen
Auslöser: Änderung presence, ausgelöst durch beliebigen Resident
Beispiel für "HomeCMDpresence-absent-resident":
  # Mich benachrichtigen wenn ich nicht zu hause bin und jemand anderes die Wohnung verlässt
  fhem "msg push \@rr_Dan %ALIAS% hat gerade die Wohnung verlassen!"
    if ("%RESIDENT%" ne "rr_Dan" && ReadingsVal("rr_Dan","presence","") ne "present");
  # Verabschiedungsnachricht zusammensetzen
  my $msg;
  # Alle außer mich selbst verabschieden
  $msg .= "Bis bald und auf Wiedersehen %ALIAS%..." if ("%RESIDENT%" ne "rr_Dan");
  # Glättewarnung wenn nötig
  $msg .= " ACHTUNG!!! Es ist %TEMPERATURE%°C kalt! Somit könnte es glatt werden!" if (%ICE%);
  # Nachricht senden wenn vorhanden
Beispielcode für "HomeCMDpresence-present-resident":
  # alle Ankommenden außer mir selbst
    # Benachrichtigung wenn jemand kommt
    fhem "msg audio %ALIAS% kommt gerade!" if ("%LOCATION%" ne "arrival");
    # Nachricht an Ankommende(n) zusammensetzen
    my $g = "gute";
    $g .= "n" if ("%DAYTIME%" ne "Nacht);
    # Nachricht an Ankommende(n) senden
    fhem "msg \@%RESIDENT% Willkommen und $g %DAYTIME% %ALIAS%!";
HomeCMDpresence-<absent/present>-<ROOMMATE/GUEST>
Befehle die bei Änderung von presence, ausgelöst durch einen bestimmten Resident, ausgeführt werden sollen
Auslöser: Änderung presence, ausgelöst durch bestimmten Resident
HomeCMDpresence-<absent/present>-<ROOMMATE/GUEST>-<DEVICE>
Befehle die bei Änderung von presence, ausgelöst durch ein bestimmtes Presence Device eines bestimmten Resident, ausgeführt werden sollen
Dieses Attribut ist nur verfügbar wenn ein Resident mehr als ein Presence Device hat
Auslöser: Änderung presence, ausgelöst durch bestimmtes Presence Device eines bestimmten Resident
HomeCMDseason
Befehle die bei Änderung der Jahreszeit ausgeführt werden sollen
Auslöser: Änderung Jahreszeit
  my $t = "%SEASON%";
  $t .= "s" if ($t eq "Frühling");
  fhem "msg push Die Wohnung ist nun im $t-Modus!";
  fhem "set Heizungen [FILTER=controlMode!=auto] controlMode auto" if ($t ne "Sommer");
HomeCMDseason-<SEASON>
Befehle die bei Änderung der Jahreszeit in eine bestimmte Jahreszeit ausgeführt werden sollen
Auslöser: Änderung bestimmte Jahreszeit
HomeCMDtwilight
Befehle die bei Änderung der Dämmerung ausgeführt werden sollen
Auslöser: Änderung Dämmerung
HomeCMDtwilight-<sr/sr_astro/sr_civil/sr_indoor/sr_weather/ss/ss_astro/ss_civil/ss_indoor/ss_weather>
Befehle die bei Änderung zu bestimmter Dämmerung ausgeführt werden sollen
Auslöser: Änderung zu bestimmter Dämmerung
HomeCMDuwz-warn
Befehle die bei Beginn/Ende der UWZ Warnungen ausgeführt werden sollen
Auslöser: Beginn/Ende der UWZ Warnungen
HomeCMDuwz-warn-begin
Befehle die bei Beginn der UWZ Warnungen ausgeführt werden sollen
Auslöser: Beginn der UWZ Warnungen
msg %UWZLONG%
HomeCMDuwz-warn-end
Befehle die beim Ende der UWZ Warnungen ausgeführt werden sollen
Auslöser: Ende der UWZ Warnungen
msg Alle Unwetterwarnungen sind nun beendet!
Platzhalter
%ADDRESS%
MAC Adresse des zuletzt ausgelösten Presence Geräts
%ALARM%
Liste mit Namen der ausgelösten Alarm Geräte
Wert ist 0 wenn kein Alarm Device ausgelöst ist
%ALARMCT%
Anzahl der ausgelösten Alarm Geräte
%ALARMHR%
Liste mit (human readable) Namen der ausgelösten Alarm Geräte
kann z.B. für msg benutzt werden
%ALIAS%
Alias des zuletzt ausgelösten Resident
%AMODE%
aktueller Alarm Mode
%AEAH%
Wert von anyoneElseAtHome
Wert ist 1 wenn on und 0 wenn off
%ARRIVERS%
Alias-Liste der ROOMMATE/GUEST deren location auf arrival steht
kann z.B. dafür benutzt werden um Residents zu begrüßen
z.B. Peter, Paul und Marry
%AUDIO%
Audio Device des zuletzt ausgelösten ROOMMATE/GUEST (Attribut msgContactAudio)
wenn das Attribut msgContactAudio des jeweiligen Resident keinen Wert hat, so wird versucht den Wert des Attributs aus dem globalMsg (sofern vorhanden) auszulesen
kann z.B. dafür benutzt werden um Resident spezifische msg(s) vom Typ audio zu senden, z.B. Nacht/Morgen Grüße/Wünsche
%BATTERYLOW%
Alias des zu letzt gemeldeten Geräts mit niedrigem Batteriestand
%BATTERYLOWALL%
Wert des Reading batteryLow_hr
%BATTERYLOWCT%
Wert des Reading batteryLow_ct
%CONDITION%
Wert des Reading condition des überwachten Yahoo weather Device
kann z.B. für Wetter(vorhersage) benutzt werden
%CONTACT%
Wert des Reading lastContact (Name des zuletzt geöffneten Kontakt Sensor)
kann z.B. dafür benutzt werden um msg zu versenden
%DAYTIME%
Wert des Reading daytime
kann z.B. dafür benutzt werden um Tageszeit spezifische Aktionen zu schalten
%DEVICE%
Name des zuletzt ausgelösten Presence Gerät
%DEVICEA%
Wert des Reading lastAbsentByPresenceDevice
%DEVICEP%
Wert des Reading lastPresentByPresenceDevice
%DISABLED%
Wert des Reading devicesDisabled
%DND%
DND Status
1 wenn an, 0 wenn aus
%DURABSENCE%
Wert des Reading durTimerAbsence_cr des zu letzt ausgelösten ROOMMATE/GUEST
%DURABSENCELAST%
Wert des Reading lastDurAbsence_cr des zu letzt ausgelösten ROOMMATE/GUEST
%DURPRESENCE%
Wert des Reading durTimerPresence_cr des zu letzt ausgelösten ROOMMATE/GUEST
%DURPRESENCELAST%
Wert des Reading lastDurPresence_cr des zu letzt ausgelösten ROOMMATE/GUEST
%DURSLEEP%
Wert des Reading durTimerSleep_cr des zu letzt ausgelösten ROOMMATE/GUEST
%DURSLEEPLAST%
Wert des Reading lastDurSleep_cr des zu letzt ausgelösten ROOMMATE/GUEST
%<CALENDARNAME>%
Event des benannten Kalenders
0 wenn kein gerade kein Event ist
%<CALENDARNAME-EVENTNAME>%
0 wenn das benannte Event nicht aktiv ist
1 wenn das benannte Event aktiv ist
%FORECAST%
%FORECASTTODAY%
%HUMIDITY%
Wert des Reading humidity von HOMEMODE
%HUMIDITYTREND%
Wert des Reading humidityTrend von HOMEMODE
%ICE%
0 wenn keine Eiswarnung besteht
1 wenn Eiswarnung besteht
%IP%
Wert des Reading publicIP von HOMEMODE
%LIGHT%
Wert des Reading light von HOMEMODE
%LOCATION%
Wert des Reading location von HOMEMODE
%LOCATIONR%
Wert des Reading location des zu letzt ausgelösten ROOMMATE/GUEST
%LUMINANCE%
Wert des Reading luminance von HOMEMODE
%LUMINANCETREND%
Wert des Reading luminanceTrend von HOMEMODE
%MODE%
gerade aktiver Modus von HOMEMODE (Reading mode)
%MODEALARM%
aktueller Alarm Mode (wie %AMODE%)
%MOTION%
Wert des Reading lastMotion von HOMEMODE
%NAME%
Name des HOMEMODE Geräts selbst (identisch zu %SELF%)
%OPEN%
Wert des Reading contactsOutsideOpen von HOMEMODE
%OPENCT%
Wert des Reading contactsOutsideOpen_ct von HOMEMODE
%OPENHR%
Wert des Reading contactsOutsideOpen_hr von HOMEMODE
%PANIC%
0 wenn panic ausgeschaltet ist
1 wenn panic eingeschaltet ist
%RESIDENT%
Name des zu letzt ausgelösten ROOMMATE/GUEST
%PRESENT%
presence von HOMEMODE 0 wenn absent 1 wenn present
%PRESENTR%
presence des zu letzt ausgelösten ROOMMATE/GUEST 0 wenn absent 1 wenn present
%PRESSURE%
Wert des Reading pressure von HOMEMODE
%PRESSURETREND%
Wert des Reading pressureTrend von HOMEMODE
%PREVAMODE%
vorheriger modeAlarm von HOMEMODE
%PREVCONTACT%
vorheriger geöffneter Kontaktsensor
%PREVMODE%
vorheriger mode von HOMEMODE
%PREVMODER%
vorheriger state des zu letzt ausgelösten ROOMMATE/GUEST
%PREVMOTION%
vorheriger geöffneter Bewegungsmelder
%SEASON%
Wert des Reading season von HOMEMODE
%SELF%
Name des HOMEMODE Geräts selbst (identisch zu %NAME%)
%SENSORSBATTERY%
Liste aus Internal SENSORSBATTERY
%SENSORSCONTACT%
Liste aus Internal SENSORSCONTACT
%SENSORSENERGY%
Liste aus Internal SENSORSENERGY
%SENSORSMOTION%
Liste aus Internal SENSORSMOTION
%SENSORSSMOKE%
Liste aus Internal SENSORSSMOKE
%SMOKE%
Wert des Reading alarmSmoke von HOMEMODE 0 wenn kein Alarm
%SMOKECT%
Wert des Reading alarmSmoke_ct von HOMEMODE
%SMOKEHR%
Wert des Reading alarmSmoke_hr von HOMEMODE
%TAMPERED%
Wert des Reading sensorsTampered von HOMEMODE
%TAMPEREDCT%
Wert des Reading sensorsTampered_ct von HOMEMODE
%TAMPEREDHR%
Wert des Reading sensorsTampered_hr von HOMEMODE
%TEMPERATURE%
Wert des Reading temperature von HOMEMODE
%TEMPERATURETREND%
Wert des Reading temperatureTrend von HOMEMODE
%TOBE%
are/sind oder is/ist der Wetterkondition
%TWILIGHT%
Wert des Reading twilight von HOMEMODE
%TWILIGHTEVENT%
aktuelles twilight Event
%UWZ%
UWZ Warnlevel
%UWZLONG%
alle aktuellen UWZ Warnungen (lange Version)
%UWZSHORT%
alle aktuellen UWZ Warnungen (kurze Version)
%WEATHER%
Wert von "get <HOMEMODE> weather short"
%WEATHERLONG%
Wert von "get <HOMEMODE> weather long"
%WIND%
Wert des Reading wind von HOMEMODE
%WINDCHILL%
Wert des Reading wind_chill vom eingebundenen Yahoo Wetter Gerät
verfügbar in den HomeCMDcontact, HomeCMDmotion und HomeCMDalarm Attributen
%ALIAS%
alias des zuletzt ausgelösten Kontakt/Bewegungs/Rauchsensors
%SENSOR%
name des zuletzt ausgelösten Kontakt/Bewegungs/Rauchsensors
%STATE%
state des zuletzt ausgelösten Kontakt/Bewegungs/Rauchsensors
verfügbar in den HomeTextWeatherForecast Attributen
%CONDITION%
Wert des Readings condition des Yahoo Weather Geräts
%DAY%
Tag der Wettervorhersage (1 - heute, 2 - morgen)
%HIGH%
maximale Temperatur der Wettervorhersage
%LOW%
minimale Temperatur der Wettervorhersage
verfügbar in den HomeCMDevent Attributen
%CALENDAR%
Name der Kalenders
%DESCRIPTION%
Beschreibung des aktuellen Event des Kalenders (nicht verfügbar bei holiday Geräten)
%EVENT%
Name/Titel des aktuellen Event des Kalenders
%PREVEVENT%
Name/Titel des vorherigen Event des Kalenders
verfügbar in den HomeCMDdevice Attributen
%DEVICE%
name der deaktivierten Geräts
%ALIAS%
alias der deaktivierten Geräts
Benötigte Events
Folgende Events werden von HOMEMODE ausgewertet bzw. werden benötigt damit HOMEMODE vollumfänglich funktionieren kann.
DEVICE-TYPE EVENT
RESIDENTS state
presence
ROOMMATE,GUEST state
presence
wayhome
{SENSORSCONTACT} state
sabotageError
"HomeReadings"
"HomeSensorsContactReadings"
{SENSORSMOTION} state
sabotageError
"HomeReadings"
"HomeSensorsMotionReadings"
{SENSORSLUMINANCE} luminance
"HomeSensorsLuminanceReading"
{SENSORSENERGY} power
energy
"HomeSensorsPowerEnergyReadings"
{SENSORSBATTERY} battery
"HomeSensorsBatteryReading"
"HomePresenceDeviceType" presence
"HomeYahooWeatherDevice" humidity
temperature
wind
pressure
"HomeTwilightDevice" light
twilight
aktEvent
pressure
"HomeSensorTemperatureOutside" temperature
humidity
"HomeSensorHumidityOutside" humidity
"HomeSensorWindspeed" "HomeSensorWindspeed"
"HomeSensorAirpressure" "HomeSensorAirpressure"
"HomeEventsHolidayDevices" state
"HomeUWZ" WarnCount
