ESPEasy
Dieser Wiki-Artikel soll und kann die ESPEasy Modul-Dokumentation(aka FHEM Command Reference) nicht ersetzen, sondern ergänzt die Dokumentation nur um ein paar Informationen.
Grundlegende ESP Easy Einstellungen
Diese Einstellungen sind in der Weboberfläche des ESP vorzunehmen und bewirken u.a., dass für jedes ESPEasy-Device ein FHEM Device angelegt wird. Das kann bspw. für einen ESP sinnvoll sein, der Relays über GPIOs schalten soll (ESPEasy Device-Type Switch Input).
- Es muss ein einmaliger ESP Devicename vergeben werden (Config -> Main Settings ->Name)
- Die verwendeten ESP Easy Devices sollten einen ESP-weit einmaligen Namen erhalten (Device -> Edit -> Task Settings -> Name). Ist dieser Name nicht eindeutig oder wird nicht vergeben, dann gibt es u.a. Probleme mit ESP Easy Rules [link].
- Jeder Wert, der gesendet werden soll, benötigt ebenfalls einen Namen, der in diesem ESP Device einmalig sein muss (Device -> Edit -> Optional Settings -> Value Name)
- Soll dieser Wert nun automatisch in einem Interval von x Sekunden (an FHEM) gesendet werden, dann muss noch das Delay (Device -> Edit -> Task Settings -> Delay) angegeben und die Option Send Data (Device -> Edit -> Task Settings -> Send Data) aktiviert werden. Die Option Send Boot State ist an dieser Stelle ebenfalls sinnvoll.
Attribut combineDevices
Wenn das og. Verhalten (ein FHEM Device pro ESP Easy Device) nicht gewünscht ist, dann kann man mittels des Bridge-Attributes combineDevices einstellen, ob die ESP Easy Devices eines einzelnen ESPs in ein FHEM Device zusammengeführt werden sollen. Diese Funktionalität kann man global einschalten, indem man dem Attribut combineDevices den Wert 1 gibt.
Will man nur von bestimmten ESPs die Devices zusammen fassen, dann kann man eine komma-getrennte Liste der ESPs angeben. Die Liste kann aus ESP Namen, IP Adressen und/oder Netzwerkbereichen bestehen. Netzwerkbereiche können mit einer Netzmaske in dotted decimal (/255.255.255.0) oder in bitmask (/24) Schreibweise angegeben werden. Hostnamen und FQDNs werden nicht unterstützt.
attr <esp> combineDevices ESP1,ESP2 attr <esp> combineDevices 10.0.0.148,10.0.0.149 attr <esp> combineDevices 192.168.124.0/24 attr <esp> combineDevices 192.168.124.0/255.255.255.0 attr <esp> combineDevices ESP1,ESP2,10.0.0.0/8,192.168.0.0/255.255.0.0
IPv6 Adressen/Bereiche werden zwar von FHEM, allerdings zur Zeit noch nicht von der öffentlichen ESP Easy Distribution unterstützt.
attr <esp> combineDevices 2001:1a50:50a8::148,2001:abcd:efff::/48
Presence Erkennung
Die "Presence Detection", also die Erkennung, ob ein ESP noch Daten sendet, wurde anhand des Alters der empfangenen (Sensor-)Werte realisiert. Vereinfacht gesagt: Werden keine Readings mehr innerhalb von x Sekunden empfangen (siehe Device-Attribut Interval), wird das FHEM Device als "absent" gekennzeichnet. Das hat den Vorteil, dass auch ESP Easy Devices, die zwischen dem Senden von Daten in den so genannten Deep Sleep Modus gehen, erkannt werden können.
Das Attribut Interval gibt unter anderem vor, in welchem zeitlichen Abstand Werte vom ESP erwartet werden, damit der ESP als "present" (und nicht absent) markiert wird.
Wenn ein ESP Easy Device Werte alle 60 Sekunden sendet (Option Delay in der ESP Easy Device GUI) und das FHEM Device Interval auf 60 gesetzt ist, dann würde das Device-Reading "presence" auf "absent" wechseln, wenn innerhalb von 60-120 Sekunden keine Werte empfangen werden.
Also wäre zum Beispiel die ESP Easy Firmware so zu konfigurieren, dass mindestens ein Wert alle 60 Sekunden gesendet wird. Das Interval-Attribut des entsprechenden FHEM ESPEasy Device müsste ebenfalls auf 60 (default) gesetzt werden. Ein paar Sekunden Toleranz sind im ESPEasy Modul eingebaut.
Wenn man kein ESP Easy Device hat, das Daten an FHEM sendet, dann kann man zusätzlich einen der "System Info" Werte senden lassen und combineDevices für diesen ESP aktivieren. Es reicht nämlich, wenn ein Reading regelmäßig aktualisiert wird.
Wenn die Presence Erkennung nicht genutzt werden soll, dann muss das Attribut presenceCheck auf 0 gesetzt werden.
Sicherheit
Wenn eine ESPEasy Bridge in FHEM eingerichtet wurde, dann werden Verbindungen nur von IP Adressen aus privaten Bereichen zugelassen.
Wenn ESP Easy Geräte außerhalb dieser Bereiche Daten an FHEM senden (z.B. über das Internet), dann muss das in der ESPEasy Bridge konfiguriert werden, andernfalls wird die Verbindung abgewiesen.
Einerseits muss die IP Adresse bzw. der IP Bereich erlaubt (Attribute allowedIPs, deniedIPs), andererseits die Authentifizierung über "Basic Auth" in der ESPEasy Bridge eingerichtet werden. Die Authentifizierung wird über das Attribut authentication eingeschaltet. Die Benutzerdaten für die Authentifizierung werden über die Set-Befehle user und pass der Bridge eingegeben
set <espbridge> user MeinUserName set <espbridge> pass sehrgeheim attr <espbridge> authentication 1
Attribute allowedIPs / deniedIPs
attr <espbridge> allowedIPs 192.0.2.0/24 # erlaubt ist 192.0.2.0 bis 192.0.2.255 attr <espbridge> deniedIPs 192.0.2.0/29 # ausgeschlossen werden aber die IPs von 192.0.2.0 bis 192.0.2.7
Das Attribut deniedIPs hat Vorrang vor allowedIPs. Das bedeutet, dass verbotene IPs niemals eine Verbindung aufbauen können, auch wenn sie vorher erlaubt wurden.
Regular Expressions sind können ebenfalls verwendet werden:
attr <espbridge> allowedIPs 192.0.2.1([0-4][0-9]|50) # erlaubt IP von 192.168.30.100 bis 192.168.30.150
Alle Details dazu sind in der Command Reference beschrieben.
Erweiterte Beispiele
Hier ein paar Beispiele für unterschiedlichste Anwendungsfälle
Schalter in FHEMWEB mit devStateIcons
Beispiel für GPIO 12:
attr <ESP> stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"GPIO12","")} attr <ESP> devStateIcon on:ios-on-green:off off:ios-off:on absent:10px-kreis-rot:statusRequest attr <ESP> eventMap /gpio 12 on:on/gpio 12 off:off/ attr <ESP> webCmd :
on-for-timer und off-for-timer
Beispiel für GPIO 15:
attr <ESP> /longpulse 15 on:on-for-time:slider,0,1,60/longpulse 15 off:off-for-time:slider,0,1,60/
(on|off)-for-timer und devStateIcons
attr <ESP> eventMap /longpulse 15 on:on-for-time:slider,0,1,60/longpulse 15 off:off-for-time:slider,0,1,60/gpio 15 on:on/gpio 15 off:off/
Logging
ESPEasy Bridge
2018.02.10 08:48:06.197 4: Connection accepted from eb_10.0.0.148_25654
2018.02.10 08:48:06.199 4: ESPEasy eb_10.0.0.148_25654: Peer address accepted
2018.02.10 08:48:06.199 5: ESPEasy eb_10.0.0.148_25654: Received header: {'Content-Length' => '298','Authorization' => 'Basic ***** ','Host' => '10.0.0.53','Connection' => 'close'}
2018.02.10 08:48:06.199 5: ESPEasy eb_10.0.0.148_25654: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.02","data":{"ESP":{"name":"BA_SEN1","unit":4,"version":9,"build":137,"sleep":0,"ip":"10.0.0.148"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"DHT22","valueName":"temperature","type":2,"value":"21.5"},"1":{"deviceName":"DHT22","valueName":"humidity","type":2,"value":"12.2"}}}}
2018.02.10 08:48:06.200 4: ESPEasy eb_10.0.0.148_25654: Basic authentication accepted
2018.02.10 08:48:06.200 4: ESPEasy eb_10.0.0.148_25654: Send http close '200 OK'
2018.02.10 08:48:06.202 4: ESPEasy eb_10.0.0.148_25654: Src:'BA_SEN1'/'DHT22' => ident:BA_SEN1 dev:ESPEasy_BA_SEN1 combinedDevice:1
2018.02.10 08:48:06.202 5: eb: dispatch BA_SEN1::10.0.0.148::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||137||0|||i||version||9||0|||r||temperature||21.5||2|||r||humidity||12.2||2
2018.02.10 08:48:06.209 4: ESPEasy eb_10.0.0.148_25654: Closing tcp session.
=== Im Detail bedeuten die Logeinträge:
Connection accepted from eb_10.0.0.148_25654 Eine TCP Verbindung wurde vom ESP (IP: 10.0.0.148, source port: 25654) zur Bridge "eb" aufgebaut.
ESPEasy eb_10.0.0.148_25654 Es wurde ein temporäres ESPEasy Bridge Devices angelegt, dass Daten von der IP 10.0.0.148 und Quellport 25654 empfängt.
Peer address accepted Die IP Adresse des ESP wurde akzeptiert und die empfangenen Daten werden nun verarbeitet. Wenn die IP Adresse nicht akzeptiert wird, dann wird "Peer address rejected" gelogged.
Received header: {'Content-Length' => '298','Authorization' => 'Basic ***** ','Host' => '10.0.0.53','Connection' => 'close'} Diese "Received header" Zeile enthält die Header Daten, die via HTTP vom ESP empfangen werden. Ein vorhandenes Passwort wird maskiert.
Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.02","data":{"ESP":{"name":"BA_SEN1","unit":4,"version":9,"build":137,"sleep":0,"ip":"10.0.0.148"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"DHT22","valueName":"temperature","type":2,"value":"21.5"},"1":{"deviceName":"DHT22","valueName":"humidity","type":2,"value":"12.2"}}}} Diese "Received content" Zeile enthält die Daten, die vom ESP via HTTP empfangenen werden. Mehr oder weniger Klartext im JSON Format.
Basic authentication accepted In diesem Schritt wird geprüft ob eine Authentifizierung erforderlich ist und im besten Fall auch korrekt ist. Folgende Meldungen wären an dieser Stelle auch möglich: - No basic authentication required (auf beiden Seiten ist keine basic auth eingerichtet) - No basic authentication active but credentials received (auf FHEM Seite ist keine basic auth eingerichtet, der ESP sendet aber basic auth) - Basic authentication rejected (Username oder Passwort passen nicht zusammen)
Send http close '200 OK' "Quittung" an den ESP senden. Daraufhin wird der ESP die Verbindung beenden.
Src:'BA_SEN1'/'DHT22' => ident:BA_SEN1 dev:ESPEasy_BA_SEN1 combinedDevice:1 Die Daten wurden vom ESP mit dem Namen BA_SEN1 und dem ESP Device DHT22 gesendet. Auf FHEM Seite werden die Daten dem Device mit dem Ident "BA_SEN1" zugewiesen. Dieses Ident wird vom FHEM Device ESPEasy_BA_SEN1 verwendet. Für diesen ESP ist das Attribut combineDevices wirksam. Wäre combineDevices nicht aktiv, dann würde das Ident "BA_SEN1_DHT22" lauten.
Die Daten werden nun von der Bridge an das logische ESPEasy Device weitergegeben.
Im Details bedeuten die einzelnen Elemente dieser Zeichenkette: BA_SEN1:: : Daten an das FHEM Device mit dem Ident BA_SEN1 schicken. 10.0.0.148:: : IP Adresse des ESPs 1:: : autocreate enabled? ja 0:: : autosave enabled? nein 1:: : wird nicht mehr benutzt i||unit||4||0||| : Der ESP hat die Unit Nummer 4 i||sleep||1||0||| : Ist der ESP für den deep sleep mode konfiguriert? ja i||build||137||0||| : ESPEasy build version 137 i||version||9||0||| : ESPEasy Release 9 r||temperature||21.5||2||| : Readingname: temperature, Wert: 21.5, Sensortyp: 2 r||humidity||12.2||2 : Readingname: humidity, Wert 12.2, Sensortyp: 2
Je nach ESPEasy Firmware Version können die Internals (Zeilen mit i am Anfang) auch zusätzliche/andere Informationen aufweisen.
Die tcp Verbindung wird geschlossen, das temporäre ESPEasy Bridge Device wird gelöscht.
== ESPEasy Device:
2018.02.10 10:08:41.235 5: ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: Received: BA_SEN1::10.0.0.148::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||137||0|||i||version||9||0|||r||temperature||21.2||2|||r||humidity||10.3||2 2018.02.10 10:08:41.236 4: ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: temperature: 21.2 2018.02.10 10:08:41.237 4: ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: humidity: 10.3 2018.02.10 10:08:41.237 5: ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: Internals: unit:4 sleep:0 build:137 version:9
=== Im Detail:
Received: BA_SEN1::10.0.0.148::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||137||0|||i||version||9||0|||r||temperature||21.2||2|||r||humidity||10.3||2 Das ist wieder die, bereits oben beschriebene, dispatch Zeichenkette, der jetzt vom logischen Device empfangen wurde.
ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: temperature: 21.2 ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: humidity: 10.3 Die Readings temperature und humidity wurden aktualisiert.
ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: Internals: unit:4 sleep:1 build:137 version:9 Die Internals unit, sleep, build und version wurden aktualisiert.
=== Zusätzliche Logeinträge gibt es, wenn ein Device per autocreate angelegt wird:
2018.02.10 10:23:52.243 4: ESPEasy eb_10.0.0.148_3446: Src:'BA_SEN1'/'DHT22' => ident:BA_SEN1 dev:undef combinedDevice:1 2018.02.10 10:23:52.243 2: ESPEasy eb: Autocreate ESPEasy_BA_SEN1 ESPEasy 10.0.0.148 80 eb BA_SEN1 2018.02.10 10:23:52.244 4: ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: Opened for BA_SEN1 10.0.0.148:80 using bridge eb 2018.02.10 10:23:52.258 5: ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: received event: ATTR ESPEasy_BA_SEN1 setState 3 2018.02.10 10:23:52.262 5: ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: received event: ATTR ESPEasy_BA_SEN1 Interval 300 2018.02.10 10:23:52.262 5: ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: Start internalTimer +304 => 2018-02-10 10:28:57 2018.02.10 10:23:52.266 5: ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: received event: ATTR ESPEasy_BA_SEN1 presenceCheck 1 2018.02.10 10:23:52.269 5: ESPEasy ESPEasy_BA_SEN1: received event: ATTR ESPEasy_BA_SEN1 readingSwitchText 1 2018.02.10 10:23:52.271 2: ESPEasy eb: Autosave is disabled: Do not forget to save changes.
