STV
STV | |
Client for Samsung TV | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Muldimedia |
Modulname | 70_STV.pm |
Ersteller | xxx (Forum / Wiki) |
Das Modul STV ermöglicht die Steuerung von Samsung Fernsehern und Bluray-Playern.
Neben den unterschiedlichsten Servern in der Firmware der TV's gibt es auch Unterschiede bei der Berechtigungssteuerung. Nachfolgend findet Ihr relevante Informationen zu den unterschiedlichen Serien.
Steuerungsmöglichkeiten(Voraussetzung also eine LAN- oder WLAN-Verbindung u. berechtigter Zugriff) aus FHEM heraus sind
- senden von remote control Befehlen an den TV
- Bildschirmnachrichten wie z.B. InfoScreen bei eingehendem Anruf
- Abspielen von Video, Audio, Foto Konserven
Modellreihe
Das Modul unterstützt folgende Samsung Fernseher
LEXXBXX (B Series) auf Port 52235 LEXXCXX (C|D Series) auf Port 55000
Bluray-Player der Serie
BD-F6500
Erste Schritte
Device in FHEM anlegen:
define <name> STV <ip>
Danach sollte das Device bei eingeschaltetem Fernseher oder Bluray-Player in den Status opened gehen.
Ist dies nicht der Fall ist die Modellreihe zu ermitteln. Am Command-Prompt kann mittels nmap ermittelt werden welche Ports geöffnet sind (xxx.xxx.xxx.xxx ist in diesem Beispiel die IP-Adresse des Samsung-Gerätes)
nmap xxx.xxx.xxx.xxx
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2018-02-18 09:22 CET
Nmap scan report for xxx.xxx.xxx.xxx
Host is up (0.0095s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT STATE SERVICE
7676/tcp open imqbrokerd
8080/tcp open http-proxy
8443/tcp open https-alt
anschließend die High Ports scannen
nmap -sT -p50000-65534 xxx.xxx.xxx.xxx
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2018-02-18 09:25 CET
Host is up (0.015s latency).
Not shown: 15532 closed ports
PORT STATE SERVICE
52345/tcp open unknown
55000/tcp open unknown
55001/tcp open unknown
Jetzt gilt es folgende Fälle zu unterscheiden:
- Port 52235 wird ausgewiesen
- define <device> STV <ip>
- ohne Portangabe
- Port 55000 wird ausgewiesen
- ohne Portangabe
Bei dem aktuellen Modul aus dem FHEM-Repository kann kein Port mitgegeben werden. Die Definition kann dann nachträglich im angelisteten Device durch Bearbeitung der DEF erfolgen. Die IP-Adresse um den Port ergänzen
xxx.xxx.xxx.xxx 55000
und speichern.
Mögliche Fehlermeldungen
Sollte schon bei define mySIP SIP
die Fehlermeldung kommen, dass dieses Modul nicht existiert, dann bitte 'update all' durchführen.
Basics & Allgemeines
- MAC
Set
Basis-Commandset für Fernseher der Typreihen ...
- set <name> mute {on|off]
- schaltet den Ton ein/aus
- set <name> volume <nummer>
- Lautstärke ändern. <nummer> kann zwischen 0 und 100 liegen
- set <name> call <von_name> <von_number> <an_name> <an_number>
- <von_name> = Name des Anrufers
- <von_number> = Nummer des Anrufers
- <an_name> = Name des Anzurufenden
- <an_number> = Nummer des Anzurufenden
- set <name> sms <von_name> <von_number> <an_name> <an_number> <text>
- <text> = SMS Nachrichtentext
- set <name> date <start_datum> <start_zeit> <an_name> <an_number> <betreff> <ende_datum> <ende_zeit> <ort> <nachrichtentext>
- Termineinladung mit
- <start_datum> = Startdatum
- <start_zeit> = Startzeit
- <an_name> = Name des Einzuladenden
- <an_number> = Nummer des Einzuladenden
- <betreff> = Betreff der Einladung
- <ende_datum> = Enddatum
- <ende_zeit> = Endzeit
- <ort> = Treffpunkt
- <nachrichtentext> = Text der Einladung
Erweitertes Commandset für Fernseher der Typreihen ...
Get
Derzeit keine Funktionen realisiert.
- state: Status der Verbindung
folgen noch
folgen noch
- Forenthread Zusammenfassende Doku: Samsung TV und FHEM
