Luxtronik 2.0
LUXTRONIK2 | |
Anbindung der Heizungssteuerung Luxtronik 2.0 | |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 23_LUXTRONIK2.pm |
Ersteller | tupol |
Die Luxtronik 2.0 ist eine Heizungssteuerung der Firma Alpha InnoTec AIT, die in Wärmepumpen von Alpha InnoTec, Buderus (Logamatic HMC20, HMC20 Z), CTA All-In-One (Aeroplus), Elco, Nibe (AP-AW10), Roth (ThermoAura®, ThermoTerra), Novelan (WPR NET) und Wolf Heiztechnik (BWL/BWS) verbaut ist.
Sie besitzt einen Ethernet (RJ45) Anschluss, so dass sie direkt in lokale Netzwerke (LAN) integriert werden kann.
Die Luxtronik 2.1 ähnelt der Version 2.0 stark, besitzt aber eine andere Hardware und Firmware-Versionsnummer. Der Telnet-Zugang wurde abgeschaltet. Eine automatische Korrektur der Systemzeit ist dadurch nicht möglich.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Definition in fhem.cfg:
Zusätzliche Perl-Module
Das FHEM-Modul benutzt das CPAN-Modul "net::Telnet". Dieses ist standardmäßig installiert. Wenn nicht muss es nachinstalliert werden. Unter Debian z.B. mit
Erläuterung der Readings
Allgemeine Wärmepumpenwerte
- ambientTemperature - Temperatur des Außensensors in °C
- averageAmbientTemperature - Gemittelte Außentemperatur in °C (für Heizgrenze im Sommer, siehe Frostschutz und Heizgrenze)
- COP - Coefficient Of Performance, Wirkungsgrad der Wärmepumpe (Leistungszahl ε). Eine Leistungszahl von z.B. 4,2 bedeutet, dass von der eingesetzten elektrischen Leistung des Kompressors das 4,2- fache an Wärmeleistung bereitgestellt wird. Anders formuliert, kann mit dieser Wärmepumpe aus einem Kilowatt elektrischer Leistung 4,2 kW Wärmeleistung zur Verfügung gestellt werden. Bei der Berechnung des COPs wird die elektrische Leistung aus dem Attribut "heatPumpElectricalPowerWatt" benutzt.
- delayDeviceTimeCalc - Abweichung Gerätesystemzeit zur FHEM-Zeit. Dieser kann bis zu 2 s in der Vergangenheit liegen. Höhere Werte weisen auf eine ungenaue Systemzeit in der Steuerung hin.
- deviceTimeCalc - Beim Abrufen der Gerätewerte wird von der Luxtronik-Steuerung auch der Zeitpunkt der internen Ermittlung übergeben.
- durationFetchReadings - Dauer (in s) des Abrufes der Gerätewerte von der Steuerung
- flowRate - Durchfluss in l/h
- flowTemperature - Vorlauftemperatur in °C, normalerweise direkt hinter der Heizungsumwälzpumpe gemessen und vor einer eventuell installierten Heizpatrone
- heatSourceIN - Wärmequelle Eingangstemperatur in °C
- heatSourceOUT - Wärmequelle Ausgangstemperatur in °C (sitzt bei Luft-Wasser-WPs aber im Verdampfer)
- hotGasTemperature - Heißgastemperatur in °C, Temperatur, die hinter dem Kompressor der Wärmepumpe anfällt
- returnTemperature - Rücklauftemperatur in °C, normalerweise vor dem Eingang zum Wärmetauscher des Verdichterkreislaufes gemessen
- thermalPower - aktuelle Heizleistung der WP in kW, berechnet aus Durchfluss und Differenz von Vor- und Rücklauftemperatur, also ohne Heizpatrone etc.
Luft-Wasser-Wärmepumpen
- heatSourceDefrostAirEnd - Luft-Ausgangstemperatur bei der die Luftabtauung des Verdampfers beendet wird
- heatSourceDefrostAirThreshold - Luft-Eingangstemperatur oberhalb der der Verdampfer (energiesparend) mit Luft abgetaut wird
- heatSourceDefrostLast - Dauer sowie Umgebungs- und Luft-Eingangs-Temperaturen zum Beginn und am Ende der letzten Abtauung
- heatSourceDefrostLastTimeout - Umgebungs- und Wärmequellen-Temperaturen bei denen die Luftabtauung die maximale Dauer überschritten hat.
- heatSourceDefrostTimer - Ablaufzeit in Sekunden bis zur nächsten Abtauung des Verdampfers
Heizung
- heatingLimit - Heizgrenze wird ausgewertet (on, off)
- heatingCurveEndPoint - Endpunkt der Heizungskurve bei -20°C
- heatingCurveOffset - Parallelversatz der Heizungskurve
- returnTemperatureHeating - aktuelle oder letzte valide Rücklauftemperatur des Heizungskreislaufes. Durch die Speicherung kann auch bei stehender Zirkulationspumpe oder während der Warmwasserbereitung auf die letzte valide Rücklauf-Temperatur des Heizkreislaufes zurückgegriffen werden.
- mixer1FlowTemperature - Vorlauftemperatur am Mischkreis 1
- mixer1TargetTemperature - Sollwerttemperatur am Mischkreis 1
- mixer2FlowTemperature - Vorlauftemperatur am Mischkreis 2
- mixer2TargetTemperature - Sollwerttemperatur am Mischkreis 2
- mixer3FlowTemperature - Vorlauftemperatur am Mischkreis 3
- mixer3TargetTemperature - Sollwerttemperatur am Mischkreis 3
- returnTemperatureHyst - Regel-Hysterese der Rücklaufsolltemperatur
- returnTemperatureTarget - Rücklaufsolltemperatur (wird durch Heizkurve und Außensensor bestimmt, kann über in der Steuerung eingegebene Zeiten und auch manuell gezielt abgesenkt)
- thresholdHeatingLimit - Heizgrenze in °C, überschreitet die gemittelte Außentemperatur diesen Wert, wird nicht mehr geheizt
- thresholdTemperatureSetBack - unterschreitet die Außentemperatur diesen Wert, wird die Heizungssolltemperatur nicht mehr abgesenkt
Warmwasserbereitung
- hotWaterTemperature - aktuelle Warmwasser-Boiler-Temperatur in °C (Achtung, die Temperatur im Boiler ist sehr unterschiedliche, es wird also nur die Temperatur am Sensor angezeigt. Typischerweise sackt die Temperaturkurve beim Aufheizen des Boilers etwas ab, weil es durch den Wärmeeintrag zu Strömungen kommt.)
- hotWaterTemperatureTarget - obere Solltemperatur des Boilers
Solarthermie
- solarBufferTemperature
- solarCollectorTemperature
Zähler
- counterHours2ndHeatSource1 - Betriebsstunden der zweite Wärmequelle (normalerweise elektrische Heizstäbe)
- counterHoursHeatPump - Betriebsstunden des Wärmepumpenkompressors
- counterHoursHeating - Betriebsstunden des Wärmepumpenkompressors die zur Heizung benutzt wurden
- counterHoursHotWater - Betriebsstunden des Wärmepumpenkompressors die zur Warmwasserbereitung benutzt wurden
- counterHeatQHeating - von der Wärmepumpe produzierte Wärmemenge (kWh) zur Heizung
(nur bei vorhandenem Wärmemengenzähler und ohne Wärmeeintrag durch zweite Wärmequelle wie z.B. Heizstäbe) - counterHeatQHotWater - von der Wärmepumpe produzierte Wärmemenge (kWh) zur Warmwasserbereitung
(nur bei vorhandenem Wärmemengenzähler und ohne Wärmeeintrag durch zweite Wärmequelle wie z.B. Heizstäbe) - counterHeatQTotal - von der Wärmepumpe produzierte Wärmemenge (kWh) insgesam
Ein- und Ausgänge
- heatingSystemCircPump - Heizungs-Umlaufpumpe in der Wärmepumpe (normaler Weise für das Heizungssystem) (HUP)
- heatingSystemCircPumpVoltage - Regelspannung an der Heizungs-Umlaufpumpe in der Wärmepumpe (zur Steuerung der Pumpen-Drehzahl)
- heatSourceMotor - Motor des Ventilators, der Brunnen- oder der Solepumpe (je nach WP-Typ) (Ventil-BOSUP)
- hotWaterCircPumpExtern - Zirkulationspumpe im Warmwasserstrang des Hauses (wenn genutzt) (ZIP)
- hotWaterSwitchingValve - Ventil zur Umschaltung auf die Heizspirale im Boiler (BUP)
- solarPump - Pumpe der Solarthermie (SLP)
- Firmware
- typeHeatpump
- typeSerial - Baujahr/Monat-Lfd.Hexadezimalnummer
Grundlage eines ökonomischen Betriebs einer Wärmepumpe ist in erster Linie ein guter hydraulischer Abgleich der Heizwasserverteilung und eine genaue Einstellung der Heizkurve. Beides ist sowohl von den Bedürfnissen und dem Nutzungsverhalten der Bewohner als auch von der Dämmung des Hauses abhängig.
Ein detailierte Anleitung zum energiesparenden Betrieb einer Wärmepumpe findet man auf der folgenden Wiki-Seite:
Sperrzeiten
attr <device> allowSetParameter 1 attr <device> autoSynchClock 10
Dies funktioniert nicht bei der Steuerungen Luxtronik 2.1 mit der Firmware 2.xx oder 3.xx.
define Strom_HT_W at *06:00 { if ( $wday != 0 ) {fhem( "set Heizung activeTariff 1" );;} } define Strom_NT_W at *22:00 set Heizung activeTariff 2 define Strom_NT_Sa at *13:00 { if ( $wday == 6 ) {fhem( "set Heizung activeTariff 2" );;} }
Aus diesem Grund wird bei einer Außentemperatur unter 15°C der Verdampfer zyklisch abgetaut. Das Abtauen startet nach dem Ende der Ablaufzeit Abtauen (heatSourceDefrostTimer) des Verdichters. Der Startwert der Ablaufzeit Abtauen liegt im Bereich Abtzyk min und Abtzyk max und wird bei Kreisumkehr (s.u.) nach jedem Abtauvorgang anhand der dafür benötigten Zeit neu bestimmt.
- Luftabtauung: nur oberhalb des Gefrierpunktes, etwas langsamer aber energiesparend
- Die Luftabtauung wird nur gestartet, wenn zu Beginn des Abtauens die Temperatur Wärmequelle-Ein (heatSourceIN) oberhalb der Temperatur T-Luftabt. (heatSourceDefrostAirThreshold) liegt. Dann wird der Verdichter abgeschaltet und nur noch der Ventilator (heatSourceMotor) betrieben, um die Eisschicht mit der durchströmenden Luft abzutauen. Dabei steigt die Austrittstemperatur Wärmequelle-Aus (heatSourceOUT) bis auf ca. 0°C und das geschmolzene Eis beginnt abzulaufen. Ist der größte Teil des Eises geschmolzen, so steigt die Austrittstemperatur wieder. Die Luftabtauung wird beendet, wenn die Schaltspielsperre nach Verdichterstop (5 min) abgelaufen ist und die Temperatur Wärmequelle-Aus (heatSourceOUT) den Wert T-LABT-Ende (heatSourceDefrostAirEnd) erreicht hat oder wenn die Zeitbegrenzung Luft-Abt. max überschritten wird. Bei Überschreitung der Zeitbegrenzung wird per Kreisumkehr weiter abgetaut. Nach dem Ende der Luftabtauung wird die Ablaufzeit Abtauen (heatSourceDefrostTimer) auf den Wert Abtzyk min gesetzt.
- Kreisumkehr: schnell und energieintensiv
- Bei der Kreisumkehr wird der Ventilator (heatSourceMotor) abgeschaltet und der Verdichter weiter betrieben. Über ein Vierwegeventil (Ausgang AV-Abtauventil) wird der Verdichterkreislauf so umgekehrt, dass dem Heizwasserkreislauf Wärme entzogen und der Verdampfer aufgeheizt wird. Nach 10 Minuten oder beim Ansprechen des Abtauendepressostaten (Eingang ASD) wird der Abtauvorgang beendet.
- Vor dem Start des Abtauens erfolgt eine s. g. Durchflussüberwachung. Dabei wird geheizt und die Steuerung prüft, ob der Heizkreislauf genügend Durchfluss hat, um die nötige Wärmemenge für den Abtauvorgang zu Verfügung zu stellen. Die Durchflussüberwachung dauert 8 Minuten. In dieser Zeitspanne ist das erwärmte Wasser zumeist auch durch den Heizungskreislauf gewandert, steht wieder am Vorlauf an und wird dann durch den Abtauvergang wieder abgekühlt. Bei einer Außentemperatur über 5 °C oder einer Rücklauftemperatur über 40 °C wird die Durchflussüberwachung auf zwei Minuten gekürzt.
Bivalenter Betrieb
- Bivalenz Stufe
- Damit wird über die HRM- und HRW-Zeit das Zuschalten weiterer Wärmequellen gesteuert:
- Stufe 1 = ein Verdichter darf laufen (Bei zwei Verdichtern werden diese in Abhängigkeit der Impulse Verdichter 1/2 abwechselnd verwendet.)
- Stufe 2 = zwei Verdichter dürfen laufen, sofern die Außentemperatur den Wert Freig. 2.VD unterschritten hat. Statt dem 2. Verdichter kann auch eine parallel betriebene Wärmepumpe freigegeben werden.
- Stufe 3 = zusätzlicher Wärmeerzeuger 1 (ZWE 1, z.B. Heizstäbe oder Kessel) darf mitlaufen, sofern die Außentemperatur den Wert Freig. ZWE unterschritten hat
- Stufe 4 = zusätzlicher Wärmeerzeuger 2 (ZWE 2, z.B. Heizstäbe) darf mitlaufen, sofern die Außentemperatur den Wert Freig. ZWE unterschritten hat
- Wenn die Rücklauftemperatur die Rücklauf-Solltemperatur und die maximale Rücklauferhöhung TR Erh max überschreitet, werden sofort alle Wärmeerzeuger abgeschaltet und die Bivalenzstufe 1 gesetzt.
- Wenn in der Heizung die maximale Vorlauftemperatur Vorlauf max. überschritten wird, dann wird sofort ein Kompressor ausgeschalten und die Bivalenzstufe um den Wert 1 reduziert.
- Bei der Warmwassererzeugung wird der zusätzliche Wärmeerzeuger erst nach der Zeit WW+WP max freigegeben.
- HRM-Zeit - Heizungsregler Mehr-Zeit
- Die Zeit beginnt zu zählen, wenn die Wärmepumpe heizt und sich die Rücklauftemperatur unterhalb des Einschaltkriteriums (Rückl.Soll - Hyterese HR) befindet.
- Überschreitet diese Zeit einen bestimmten Wert, so wird in die nächst höhere Bivalenzstufe geschaltet, um zusätzliche Wärmeerzeuger zu aktiviert.
- Die Bivalenzstufe 2 (zwei Verdichter) wird nach der HR Zeit (Standard 25 min) erreicht.
- Die Bivalenzstufe 3 (ZWE 1) wird nach der Zeit Freig. ZWE (Standard 60 min) erreicht.
- Die Bivalenzstufe 4 (ZWE 2) wird nach 120 min erreicht.
- HRW-Zeit - Heizungsregler Weniger-Zeit
- Die Zeit beginnt zu zählen, wenn die Wärmepumpe heizt und sich die Rücklauftemperatur oberhalb des Ausschaltkriteriums (Rückl.Soll + Hyterese HR) befindet.
- Überschreitet diese Zeit einen bestimmten Wert (jeweils 15 min), so wird in die nächst niedrigere Bivalenzstufe geschaltet, um zusätzliche Wärmeerzeuger wieder zu deaktivieren.
Automatische Sperren
- SSP-Zeit - Ablaufzeit der Schaltspielsperre
- Es gibt zwei SSP-Ablaufzeit. Sie verzögern das erneute Starten des Verdichters für:
- 20 min ab letztem Einschaltzeitpunkt des Verdichters, um die Belastung des Stromnetzes durch den erhöhten Anlaufstrom zu reduzieren.
- 5 min ab letztem Ausschaltzeitpunkt des Verdichters, um den Verdichterkreislauf zu schonen.
- Das heisst, der Verdichter startet frühestens 20 min nach dem letzten Start, resp. 5 min nach dem letzten Stop. Es gibt also maximal 3 Anläufe pro Stunde.
Heizkurve
- Eine Veränderung des Heizkurven-Endpunktes (HKE) verändert die Steigung der Kurve indem es die Rücklauf-Solltemperatur rlSoll bei tiefen Temperaturen festlegt.
- Die Parallelverschiebung (PVS) des Heizkurven-Fusspunktes hebt oder senkt die komplette Kurve und verändert dabei auch die Steigung geringfügig.
- Bei einer "neutralen" Parallelverschiebung von 20°C wird bei -20°C Außentemperatur der Heizkurvenendpunkt als rlSoll eingestellt.
- Bei 20°C Außentemperatur liegt rlSoll auf dem Heizkurven-Fusspunkt von 20°C.
- Eine Erhöhung des Fusspunktes um 1°C erhöht auch rlSoll bei -20°C um 1°C.
Die Rücklauf-Solltemperatur rlSoll wird von der Steuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur wie folgt berechnet:
- rlSoll (Aussentemp) = PVS + (HKE - 20) * (PVS - Aussentemp) / (20 - (Aussentemp - PVS) / 2)
- rlSoll (Aussentemp) = 20 + 20 * (Aussentemp - 20) / (Aussentemp - 60)
Ist die Heizgrenze eingeschaltet, so schaltet die Steuerung in den Frostschutz-Modus (=Sommermodus), sobald die Mitteltemperatur (averageAmbientTemperature) die Heizgrenze (thresholdHeatingLimit) um 0,2 K überschreitet. Dabei wird die Rücklaufsolltemperatur (returnTemperatureTarget) auf die Min.Rückl.Solltemp. (z.B. 15 °C) absenkt.
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen wird die Rücklaufsolltemperatur auf 20 °C angehoben, sobald die Außentemperatur (ambientTemperature) 10 °C unterschreitet.
Die Mitteltemperatur ist laut Handbuch der Durchschnitt der Außentemperatur der letzten 24 Stunden. Tatsächlich wird sie aber einmal pro Stunde aus einem reduzierten Mittelwert der letzten 11 Stunden gebildet.
- Altbau: 15°C
- Neubau: 12°C
- Passivhaus: 10°C
Pumpenoptimierung
Der Stromverbrauch einer durchgängig laufenden normalen Heizungsumwälzpumpe beträgt mehrere kWh pro Tag. Damit kann er in der Übergangszeit sogar im Bereich des Stromverbrauches des Verdichters liegen (z.B. 5 kWh/Tag). Durch den Einsatz engergiesparender Pumpen kann man ihn reduzieren. Die Funktion Pumpenoptimierung ist eine zusätzliche Möglichkeit, um durch bedarfsgesteuertes Abschalten der Heizungsumwälzpumpe Strom zu sparen.
Es gibt verschiedene Stufen:
- Liegt die Rücklauftemperatur 30 Minuten nach Ende des Heizvorganges noch über dem Sollwert (ohne Hysterese), so wird die Heizungspumpe für 30 min abgeschaltet.
- Liegt die Rücklauftemperatur nach Ende des Heizvorganges für die Dauer der Pumpenoptim.Zeit oberhalb des Sollwertes, so wird die Heizungspumpe abgeschaltet. Danach wird alle 30 Minuten wieder für 5 Minuten eingeschaltet, um die aktuelle Rücklauftemperatur des Heizungskreislaufes zu ermitteln. Liegt die Rücklauftemperatur nach den 5 Minuten unterhalb des Sollwertes so läuft die Heizungspumpe wieder dauerhaft.
- Sobald die Außentemperatur über der Rücklauf-Solltemperatur liegt, wird die Heizungspumpe dauerhaft abgeschaltet. Um ein Festsitzen der Pumpe zu vermeiden, wird sie alle 150 Stunden für eine Minute wieder eingeschaltet.
Die Pumpenoptimierung läuft nicht bei Außentemperaturen unter +1,0°C, um das Einfrieren von außen-aufgestellten Anlagen zu verhindern. Während der EVU-Sperre steht auch die Heizungsumwälzpumpe. Nach deren Ende läuft die Heizungsumwälzpumpe erst 5 Minuten ehe die Rücklauftemperatur ausgewertet wird.
Firmware
Lfd-Nr. 1
Lfd-Nr. 2
Lfd-Nr. 3
Mittlere Außentemperatur wird nicht über die letzten 24 h bestimmt.
Das "natürliche" Abtauen wird nicht erkannt. Kommte die Wärmepumpe vor dem Ende der Abtauablaufzeit zum Stehen, so taut der Verdampfer bei positiven Umgebungstemperaturen von ganz alleine ab. Dies kann man Problemlos an der Temperatur Wärmequelle Aus erkennen, da diese durch die Schmelzenthalphie solange bei 0°C bleibt bis der Verdamper abtaut ist. Dann steigt sie auf die Höhe der Außentemperatur.
Während des Abtauens durch Kreisumlauf wird dem Heizungskreislauf Wärme entzogen. Der Wärmemengen-Zähler zählt jedoch nicht rückwärts. Deshalb ist die von der Wärmepumpe ins Heizsystem eingebrachte Wärmemenge nicht korrekt. Tatsächlich wird ca. 5 % weniger Energie eingebracht und die Arbeitszahl ist ebenfalls ca. 5 % niedriger.
Nützliche Links
Eine Beschreibung der Java-Schnittstelle gibt es hier. Die Seite enthält auch eine Liste der Betriebsdaten (sog. berechnete Werte) die man mit get <device> rawdate anzeigen und mit dem Attribut userHeatpumpValues zum Gerät hinzufügen kann.
