PROPLANTA
PROPLANTA
Auslesen von Wetterdaten der Webseite proplanta.de
Support (Forum) Unterstützende Dienste/Wettermodule
Modulname 59_PROPLANTA.pm
Ersteller tupol (Forum /Wiki)
Modul zum Auslesen der Wetterdaten von www.proplanta.de
Bekannte Probleme / Hilfe bei der Fehlersuche
Die korrekte Darstellung des weblink htmlCode braucht evtl. etwas Zeit (lange Abrufzyklen).
Fehler: Could not capture all data. Please check URL or city name.
Bei mehrdeutigen Wohnort hilft es statt nur den Ort oder nur die Postleitzahl einfach beides zu verwenden, verbunden mit einem +. (XXXXX+Stadt)
Bei einer Stadt mit Umlauten wie "Hinterwürfelhäusen (Oberflössen)" muss PROPLANTA wie folgt definiert werden
define myProPlanta PROPLANTA Hinterw%FCrfelh%E4usen+(Oberfl%F6ssen) de
  • Ä %C4
  • Ö %D6
  • Ü %DC
  • ä %E4
  • ö %F6
  • ü %FC
Fehler: 500 Can't connect to www.proplanta.de:443 (certificate verify failed)
Perl Problem:
download certificates, put in /usr/share/ca-certificates and run update-ca-certificates)
Anwendungsbeispiel(e)
# erzeugt den Proplanta-Datenabruf
define WetterProplanta PROPLANTA Siegen de
attr WetterProplanta DbLogExclude .*
attr WetterProplanta group Wettervorhersage (Proplanta)
attr WetterProplanta room Wetter-vorhersage
# erzeugt die Anzeige zum Datenabruf
define VorschauProplanta weblink htmlCode {PROPLANTA_Html("WetterProplanta")}
attr VorschauProplanta DbLogExclude .*
attr VorschauProplanta group Wettervorhersage (Proplanta)
attr VorschauProplanta room Wetter-vorhersage
Erläuterung
DbLogExclude .* die Daten sollen nicht ins Log geschrieben werden (hier DbLog) und es nicht "zumüllen"
