PROPLANTA
PROPLANTA | |
Auslesen von Wetterdaten der Webseite proplanta.de | |
Support (Forum) | Unterstützende Dienste/Wettermodule |
Modulname | 59_PROPLANTA.pm |
Ersteller | tupol (Forum /Wiki) |
Modul zum Auslesen der Wetterdaten von www.proplanta.de
Bekannte Probleme / Hilfe bei der Fehlersuche
Die korrekte Darstellung des weblink htmlCode
braucht evtl. etwas Zeit (lange Abrufzyklen).
Fehler: Could not capture all data. Please check URL or city name.
Bei mehrdeutigen Wohnort hilft es statt nur den Ort oder nur die Postleitzahl einfach beides zu verwenden, verbunden mit einem +. (XXXXX+Stadt)
Bei einer Stadt mit Umlauten wie "Hinterwürfelhäusen (Oberflössen)" muss PROPLANTA wie folgt definiert werden
define myProPlanta PROPLANTA Hinterw%FCrfelh%E4usen+(Oberfl%F6ssen) de
- Ä %C4
- Ö %D6
- Ü %DC
- ä %E4
- ö %F6
- ü %FC
Fehler: 500 Can't connect to www.proplanta.de:443 (certificate verify failed)
Das PROPLANTA-Modul nutzt https - also einen verschlüsselten Zugang zu www.proplanta.de. Wie https genau funktioniert, steht hier.
Bei einer https-Verbindung schickt der Webserver zuerst ein Zertifikat (öffentlicher Schlüssel), mit dem die Daten an ihn verschlüsselt werden. Dieses Zertifikat muss von einer Zertifizierungsstelle (CA) signiert sein, um sicherzustellen, das Zertifikat und Webadresse zusammengehören. Der FHEM-Rechner prüft diese Signierung mit Hilfe von auf dem Rechner gespeicherten Root-Zertifikaten (s.g. ca-certificates). Details dazu hier und hier.
Der Fehler tritt auf, wenn der FHEM-Rechner entweder keine oder veraltete (fehlende) Root-Zertifikate gespeichert hat oder der Speicherort nicht bekannt ist. Das Zertifikat von www.proplanta.de kann dann nicht verifiziert werden. Der Herausgeber gilt als unbekannt und nicht vertrauenswürdig.
Die Fehlerbehebung hängt vom Rechner und vom Betriebssystem ab. Hier hilft nur eine Internetrecherche.
Standard-Lösung:
- Zertifikate aktualisieren (z.B. bei Debian mit sudo dpkg-reconfigure ca-certificates)
oder über eine manuelle Installation:
- aktuelle Root-Zertifikate herunterladen
- ins richtige Verzeichnis kopieren (z. B. in /usr/share/ca-certificates)
- Verzeichnis und neue Root-Zertifikate dem Betriebsystem bekannt machen (z. B. mit sudo update-ca-certificates)
Anwendungsbeispiel(e)
# erzeugt den Proplanta-Datenabruf define WetterProplanta PROPLANTA Siegen de attr WetterProplanta DbLogExclude .* attr WetterProplanta group Wettervorhersage (Proplanta) attr WetterProplanta room Wetter-vorhersage # erzeugt die Anzeige zum Datenabruf define VorschauProplanta weblink htmlCode {PROPLANTA_Html("WetterProplanta")} attr VorschauProplanta DbLogExclude .* attr VorschauProplanta group Wettervorhersage (Proplanta) attr VorschauProplanta room Wetter-vorhersage
- Erläuterung
DbLogExclude .*
die Daten sollen nicht ins Log geschrieben werden (hier DbLog) und es nicht "zumüllen"
