SolarEdge Wechselrichter
Version vom 6. April 2018, 22:10 Uhr von BenMarloe (Diskussion | Beiträge) (→‎Dummys anlegen: dummys an Internal Readings angepasst)
SolarEdge SE10k
Protokoll Modubus TCP
Typ Wechselrichter
Kategorie Energieverbrauchsmessung
Kommunikation Ethernet TCP
Kanäle 1 (bidiektional)
Betriebsspannung 750V DC; 230V 3xAC
Leistungsaufnahme Eigenverbrauch 2% (geschätzt)
Versorgung 230V~ 3xAC
Abmessungen 317x512x214 (mm)
Modulname ModbusAttr
Hersteller Solaredge
SE10k von Solaredge in FHEM einbinden
Dieser Artikel beschreibt die Einbindung eines Solaredgewechselrichters SE10k in ein FHEM System über eine Ethernetverbindung mit Hilfe des Moduls ModbusAttr.
Vorbedingungen
FHEM läuft und hat genügend Platz für Modifikationen und Logfiles (ca. 100 MByte / Jahr).
Am Wechselrichter
Im zugehörigen Menu ist bereits der Port 503 eingestellt. Trotzdem muss dieser noch einmal aktiviert werden, da sonst Modbus TCP nicht aktiv wird. Hilfe da zu bietet die Installationsanleitung [1]. Es ist möglich, dass es auch nur 10 Minuten aktiv bleibt wenn er nicht angesprochen wird.
ModbusAttr Device in FHEM
in FHEM wird ein ModbusAttr angelegt
define SolarEdge ModbusAttr 1 30 192.168.178.36 TCP
danach alle Attribute aus dem unten stehenden list nach dem Verfahren: attr SolarEdge dev-h-defPoll 1
Mehr Daten sind im Sunspec Protokoll [2] zu finden
List von Device Solaredge in FHEM
Internals:
   BUSY       0
   DEF        1 30 192.168.178.36 TCP
   DEST       192.168.178.36:502
   DeviceName 192.168.178.36:502
   FD         91
   INTERVAL   600
   IODev      KeSolarEdge
   LASTOPEN   1523044866.65275
   MODBUSID   1
   ModuleVersion 3.7.3 - 22.12.2017
   NAME       KeSolarEdge
   NOTIFYDEV  global
   NR         354
   NTFY_ORDER 50-KeSolarEdge
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   REQUESTHEX 00270000000601039c940001
   STATE      0 W; 1718 kWh
   TRIGGERTIME 1523048587.13296
   TRIGGERTIME_FMT 2018-04-06 23:03:07
   TYPE       ModbusAttr
   devioLoglevel 4
   nextOpenDelay 60
   QUEUE:
   READINGS:
     2018-04-06 22:53:07   AC-Energy       1717.665
     2018-04-06 22:53:07   AC-Energy-Scale 0
     2018-04-06 22:53:07   AC-Energy-Val   1717665
     2018-04-06 22:58:10   AC-Power        0
     2018-04-06 22:58:10   AC-Power-Scale  0
     2018-04-06 22:58:10   AC-Power-Val    0
     2018-04-06 22:53:07   DC-Current      0
     2018-04-06 22:53:07   DC-Current-Scale -32768
     2018-04-06 22:53:07   DC-Current-Val  65535
     2018-04-06 22:53:07   DC-Power        0
     2018-04-06 22:53:07   DC-Power-Scale  0
     2018-04-06 22:53:07   DC-Power-Val    0
     2018-04-06 22:53:07   DC-Voltage      0
     2018-04-06 22:53:07   DC-Voltage-Scale -1
     2018-04-06 22:53:07   DC-Voltage-Val  0
     2018-04-06 22:53:07   HeatSinkTemp    0
     2018-04-06 22:53:07   Status          2
     2018-04-06 22:53:07   Zustand         Nachtmodus
     2018-04-06 22:01:06   state           opened
   defptr:
     1:
   gotReadings:
     AC-Power-Scale 0
   helper:
     buffer
     lid        1
     lrecv      1523048290.49688
     lsend      1523048290.48976
   lastRead:
     h40083     1523048290.48193
     h40084     1523048290.50143
     h40093     1523047987.08669
     h40095     1523047987.09043
     h40096     1523047987.09428
     h40097     1523047987.09784
     h40098     1523047987.10153
     h40099     1523047987.10505
     h40100     1523047987.10867
     h40101     1523047987.11226
     h40103     1523047987.1158
     h40107     1523047987.11994
Attributes:
   dev-h-combine 200
   dev-h-defPoll 1
   dev-h-defShowGet 1
   enableControlSet 1
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading AC-Energy,AC-Energy-Scale,AC-Power-Scale,DC-Voltage-Scale,DC-Current-Scale,DC-Power-Scale,Status
   maxTimeoutsToReconnect 3
   obj-h40083-reading AC-Power-Val
   obj-h40084-reading AC-Power-Scale
   obj-h40084-unpack s>
   obj-h40093-len 2
   obj-h40093-reading AC-Energy-Val
   obj-h40093-unpack l>
   obj-h40095-reading AC-Energy-Scale
   obj-h40096-reading DC-Current-Val
   obj-h40097-reading DC-Current-Scale
   obj-h40097-unpack s>
   obj-h40098-reading DC-Voltage-Val
   obj-h40099-reading DC-Voltage-Scale
   obj-h40099-unpack s>
   obj-h40100-reading DC-Power-Val
   obj-h40101-reading DC-Power-Scale
   obj-h40101-unpack s>
   obj-h40103-reading HeatSinkTemp
   obj-h40103-unpack s>
   obj-h40107-reading Status
   room       Solar,SolarPV,SolarReport
   silentReconnect 1
   sortUpdate 1
   stateFormat {sprintf("%.0f W; %.0f kWh",ReadingsVal("KeSolarEdge","AC-Power",0),ReadingsVal("KeSolarEdge","AC-Energy",0))}
   userReadings AC-Energy:(AC-Energy-Scale.*) {
  my $scale = ReadingsVal ("KeSolarEdge","AC-Energy-Scale",0);
  return (ReadingsVal ("KeSolarEdge","AC-Energy-Val",0) * ( 10 ** $scale) / 1000);;},
AC-Power:(AC-Power-Scale.*) {
 my $scale = ReadingsVal ("KeSolarEdge","AC-Power-Scale",0);
 return (ReadingsVal ("KeSolarEdge","AC-Power-Val",0) * ( 10 ** $scale));;},
DC-Power:(DC-Power-Scale.*) {
 my $scale = ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Power-Scale",0);
 return (ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Power-Val",0) * ( 10 ** $scale));;},
DC-Current:(DC-Current-Scale.*) {
 my $scale = ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Current-Scale",0);
 return (ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Current-Val",0) * ( 10 ** $scale));;},
DC-Voltage:(DC-Voltage-Scale.*) {
 my $scale = ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Voltage-Scale",0);
 return (ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Voltage-Val",0) * ( 10 ** $scale));;},
Zustand:(Status.*) {
   my $Zus = ReadingsVal("KeSolarEdge","Status",0);
   my $rueck = ReadingsVal("KeSolarEdge","Zustand",0);
   if (($Zus == 2) and (InternalVal("KeSolarEdge","INTERVAL","") != 600)) {
     fhem("set KeSolarEdge interval 600");
	 $rueck = "Nachtmodus";
   elsif  (InternalVal("KeSolarEdge","INTERVAL","") != 60) {
     fhem("set KeSolarEdge interval 60");
	 $rueck = "Tagmodus";
   return ($rueck);;
   webCmdLabel {sprintf("AC-Energy %.3f",ReadingsVal("Solaredge","AC-Energy",0));;}
Dummys anlegen
Zur Verwendung der "at"s werden Dummys benötigt
define dum_pv_energyday_log dummy
define dum_pv_energyday_read dummy
define dum_pv_energymonth_log dummy
define dum_pv_energymonth_read dummy
define dum_pv_energytoday dummy
define dum_pv_energytomonth dummy
define dum_pv_energytoweek dummy
define dum_pv_energytoyear dummy
define dum_pv_energyweek_log dummy
define dum_pv_energyweek_read dummy
define dum_pv_energyyear_log dummy
define dum_pv_energyyear_read dummy
define dum_pvdcpower dummy
define dum_pvdcvolt dummy
define dum_pvenergy dummy
define dum_pvloss dummy
define dum_pvpower_log dummy
define dum_pvpower_read dummy
at Devices in FHEM
Auslesen der Daten, da das ModbusAttr nicht immer geht:
at_solaredge
+*00:20:00 {
  if (Value("KeSolarEdge") eq "opened") {
    my $ACEnergy = fhem ("get KeSolarEdge AC-Energy");
    my $ACEnergyScale = fhem ("get KeSolarEdge AC-Energy-Scale");
    my $ACE = 0;
	my $day = Value("dum_pv_energyday_read");
	my $week = Value("dum_pv_energyweek_read");
	my $month = Value("dum_pv_energymonth_read");
	my $year = Value("dum_pv_energyyear_read");
    if (($ACEnergy ne "No Data") and ($ACEnergyScale ne "No FD")) {
      my $ACE = $ACEnergy * (10 ** $ACEnergyScale);
	  if ($ACE > 0) {
        fhem ("set dum_pvenergy " . $ACE);
        fhem ("set dum_pv_energytoday " . ($ACE - $day));
        fhem ("set dum_pv_energytoweek " . ($ACE - $week));
        fhem ("set dum_pv_energytomonth " . ($ACE - $month));
        fhem ("set dum_pv_energytoyear " . ($ACE - $year));
    #Log 1, "at_Solaredge: PV-Energy " . $ACE . "\n";
    my $ACPower = fhem ("get KeSolarEdge AC-Power");
    my $ACPowerScale = fhem ("get KeSolarEdge AC-Power-Scale");
    my $ACP = 0;
    my $DCP = 0;
    if (($ACPower ne "No FD") and ($ACPower ne "No Data") and ($ACPowerScale ne "No FD")) {
      $ACP = $ACPower * (10 ** $ACPowerScale);
      fhem ("set dum_pvpower " . $ACP);
      #Log 1, "at_Solaredge: PV-Power " . $ACP . "\n";
      my $DCPower = fhem ("get KeSolarEdge DC-Power");
      my $DCPowerScale = fhem ("get KeSolarEdge DC-Power-Scale");
      if (($DCPower ne "no FD") and ($DCPowerScale ne "no FD")) {
        $DCP = $DCPower * (10 ** $DCPowerScale);
        if ($DCP != 0) {
          fhem ("set dum_pvdcpower " . $DCP);
          fhem ("set dum_pvloss " . sprintf("%.1f", ($DCP - $ACP)));
    my $DCVoltage = fhem ("get KeSolarEdge DC-Voltage");
    my $DCVoltageScale = fhem ("get KeSolarEdge DC-Voltage-Scale");
    my $DCV = 0;
    if (($DCVoltage ne "no FD") and ($DCVoltage ne "No Data") and ($DCVoltageScale ne "no FD")) {
      $DCV = $DCVoltage * (10 ** $DCVoltageScale);
      fhem ("set dum_pvdcvolt " . $DCV);
    my $Status = fhem ("get KeSolarEdge Status");
    if ($Status ne "no FD") {
      if ($Status == 2) {
        fhem ("modify at_solaredge +*00:20:00");
      else {
        fhem ("modify at_solaredge +*00:01:00");
  else {
    Log 1, Value("KeSolarEdge");
und eines um die Werte täglich zurück zu setzen
at_midnight
*24:00 {
# Abspeichern der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Werte
  use Time::Local;
  my ($Psec,$Pmin,$Phour,$Pmday,$Pmonth,$Pyear,$Pwday,$Pyday,$Pisdst) = localtime();
  if(Value("KeSolarEdge") eq "opened") {
  	my $pvenergy = fhem("get KeSolarEdge AC-Energy");
    Log 5, "at_midnight AC-Energy" . " " . $pvenergy;
    if ($pvenergy ne "No FD") {
      my $pvet = Value("dum_pv_energyday_read");
      #Log 5, "at_midnight dum_pv_energyday_read " . $pvet;
      fhem ("set dum_pv_energyday_log " . ($pvenergy - $pvet));
      #Log 5, "at_midnight dum_pv_energyday" . " " . $pvenergy;
      fhem ("set dum_pv_energyday_read " . $pvenergy);
      #Log 5, "at_midnight dum_pv_energyday_read" . " " . $pvenergy;
      fhem ("modify at_midnight *24:00");
      if ($Pwday == 1) {
	    my $pvet = Value("dum_pv_energyweek_read");
        fhem ("set dum_pv_energyweek_log " . ($pvenergy - $pvet));
        fhem ("set dum_pv_energyweek_read " . $pvenergy);
      if ($Pmday == 1) {
	    my $pvet = Value("dum_pv_energymonth_read");
        fhem ("set dum_pv_energymonth_log " . ($pvenergy - $pvet));
        fhem ("set dum_pv_energymonth_read " . $pvenergy);
      if ($Pyday == 1) {
	    my $pvet = Value("dum_pv_energyyear_read");
        fhem ("set dum_pv_energyyear_log " . ($pvenergy - $pvet));
        fhem ("set dum_pv_energyyear_read " . $pvenergy);
	else {
	  fhem ("modify at_midnight +00:01");
	  Log 2, "at_midnight Solaredge  AC-Energy No FD"
  else {
	Log 2, "at_midnight Solaredge not opened"
Log
Das ModbusDevice legt sich ein eigenes Log an. Um aber übersichtliche Grafiken zu bekommen werden die Daten des Dummy benötigt. Hier hilft ein Logfile
define FileLog_KePv Filelog %L/pv-%Y.log dum_pv*.*
Grafiken
Todo: Beschreibungen zu SVG hinterlegen
  1. Solaredge: Installationsanleitung
  2. Solaredge: Sunspec Protokoll
