MQTT DEVICE
MQTT_DEVICE
Einbinden von Geräten, die über MQTT Daten senden und empfangen
Support (Forum) MQTT
Modulname 10_MQTT_DEVICE.pm
Ersteller eisler (Forum )
Das Modul MQTT_DEVICE ermöglicht es, Geräte einzubinden, die über eine MQTT-Schnittstelle verfügen.
Um MQTT_DEVICE nutzen zu können, muss ein MQTT-Gerät als Gateway zu einem funktionsfähigen Broker definiert sein.
Die Syntax für das Anlegen eines MQTT-Devices ist der CommandRef zu entnehmen.
Die eigentlichen Details zur Kommunikation sind - entsprechend der sehr flexiblen Gestaltung des MQTT-Protokolls an sich - nicht direkt im Define festgelegt, sondern werden anschließend über Attribute festgelegt.
Die Verbindung funktioniert bidirektional:
  • Mit den Attributen 'publishState' und 'publishReading_<readingname> man kann Änderungen am State bzw. Readings an den Broker übermitteln, der diese dann an die eigentlichen Geräte weitergibt oder dort vorhält. Der Attribut-Wert ist immer das Topic an das die Message geschickt werden soll. Message-Inhalt ist jeweils der neue Wert des Readings bzw. states.
  • Mit den Attributen 'subscribeSet' bzw. 'subscribeSet_<setcommand>' kann man MQTT-topics abonnieren, also automatische Benachrichtigungen empfangen, sobald ein Gerät dort Änderungen einträgt. Immer wenn eine Nachricht auf dem abonnierten Topic eintrifft für das betreffende Device 'set <devicename> <setcommand> <messageinhalt> ausgeführt.
Legt man ein neues Device an, dessen Topics man noch nicht genau kennt, kann man das Attribut MQTT_DEVICE 'autoSubscribeReadings' setzen. Z.B. ein
attr <name> autoSubscribeReadings wohnzimmer/+' sorgt dafür, dass für alle empfangenen Messages automatisch das jeweils passende 'subscribeReading_xxx'-Attribut erstellt und das zugehörige Reading auch gleich geupdated wird. Sind nach einer gewissen Zeit alle Readings angelegt, kann das Attribut wieder gelöscht werden.
Ergänzende Hinweise
Manche MQTT-Geräte senden JSON-Messages, die einzelne oder mehrere Informationen enthalten können, die in FHEM anschließend als einzelne Readings ausgewertet werden sollen. Hierfür wird das Modul expandJSON benötigt.
