Serial TTL to Ethernet Module
Version vom 12. Juni 2018, 10:34 Uhr von Beta-User (Diskussion | Beiträge) (Erste Version)
Komplett verlötetes Modul
Protokoll TCP/IP
Typ TCP-Seriell-Wandler
Kategorie Other Components
Kommunikation TCP/IP
Kanäle unknown
Betriebsspannung 3,3V oder 5V DC
Leistungsaufnahme unknown
Versorgung USB
Abmessungen mehrere Varianten
Modulname Diverse
Hersteller USR
Auf gängigen Marktplätzen sind diverse Module erhältich, um serielle Geräte wie das HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi über einen LAN-Anschluß verfügbar zu machen. Es gibt verschiedene Ausführungen mit und ohne LAN-Buchse und bis zu 3 seriellen Schnittstellen. Für Einsteiger wird empfohlen, ein Modell mit LAN-Buchse zu wählen. Teilweise handelt es sich dabei um Klone des Originals, das von der Fa. USR entwickelt wurde und auch direkt vertrieben wird[1].
Inbetriebnahme und Konfiguration
Die Module müssen mit einer passenden Spannungsquelle (3.3 oder 5V DC) verbunden werden, außerdem wird ein LAN-Kabel benötigt. Soweit bekannt, lassen sich alle Modelle, einschließlich eventueller Klone entweder über das über die USR-Seite erhältliche Windows-Tool konfigurieren, oder es gibt bei neueren Modellen ein Web-Interface, das häufig unter der IP 192.168.0.7 zu erreichen ist (User / Passwort ist admin / admin).
In der Regel ist 'TCP-Server' die passende Einstellung für die Betriebsart.
Varianten
Es gibt u.a. folgende Module[2] [3]:
USR-TCP232-T
  • (Outdated, vermutlich nicht mehr erhältlich).
  • In der Regel ohne Web-Interface, das Konfigurationstool wird benötigt.
  • Keine Spannungsregler, 3.3V muß ggf. gesondert erzeugt werden (z.B. für das HomeMatic-PI-PCB). Bei Verwendung eines CP2102-USB-Moduls auf die korrekte Ausgangsspannung dieses Moduls achten[4].
USR-TCP232-T2
  • Konfiguration idR. auch über das Webinterface möglich
  • Kommt mit Spannungsregler 5V->3,3V, kann also z.B. über eine "dumme" USB-Buchse versorgt werden [5]
USR-K[1|2|3]
Kleine Ausführung, benötigt aber eine Leiterplatte
Einbindung in FHEM
Die Definition der angebundenen Geräte erfolgt nach den allgemeinen Regeln für das jeweilige Gerät, in der Regel ist die Syntax für die Schnittstelle dann wie folgt:
uart://<IP des TCP-TTL-Moduls>:<eingestellter Port>@<passende Baudrate>
Umgesetzte Projekte
Basis sind Platinen, die im Marktplatz erhältlich sind. In der Regel werden nur einige Stützkondensatoren benötigt.
Bislang keine.
  1. ↑ https://www.usriot.com/products/serial-ttl-to-ethernet-module.html
  2. ↑ Stand: 06/2018
  3. ↑ Klone nutzen unter Umständen andere firmware-Versionen, die tatsächliche Konfiguration kann daher abweichen.
  4. ↑ Siehe verlinkter Beitrag zum CP2102, es wird empfohlen, die Datenleitungen zu diesem USB-Modul nicht zu verbinden, es kann sonst zu Fehlfunktionen des TCP232-T kommen!
  5. ↑ Beachte ggf. die vorherigen Hinweise zum CP2102
