readingsProxy
readingsProxy | |
Aufsplitten von Mehrfachgeräten in einzelne FHEM-Devices | |
Typ | Hilfsmodul |
Modulname | 33_readingsProxy.pm |
Ersteller | Andre (Forum / Wiki) |
Eventuell ist es nötig, die Readings eines Gerätes durch ein anderes, eigenständiges Gerät verwalten (auslesen, beschreiben) zu lassen. Auf diese Weise könnten auch neue Readings für ein Gerät (indirekt) erstellt werden, welches über diese Eigenschaften ursprünglich gar nicht verfügt. Auch können beispielsweise Mehrfachsensoren und Aktoren (1-Wire 2- oder 8-fach Schalter, EnOcean Serienschalter, ...) einzeln bedienbaren Geräte zugeordnet.
Hierzu dient das FHEM-Hilfsmodul readingsProxy. Sobald das Proxy Device on und off bereitstellt, stehen über die setExtentions auch on-for-timer, on-till, blink, usw. zur Verfügung.
Für das Proxy Device sind keine speziellen Voraussetzungen nötig.
Im Folgenden wird das Readingsproxy auch als Proxy Device bezeichnet.
Das Readingsproxy ist ein eigenständiges Gerät und wird durch den Befehl
define <name> readingsProxy <device>:<reading>
definiert. Dabei bezieht sich <device> auf das Gerät, dessen Reading durch den Proxy verwaltet werden soll, <reading> ist das zu verwaltende Reading. Sind Wildcards wie .* und RegEx möglich?
Attribute mit spezieller Bedeutung für Proxy Devices:
- readingFnAttributes
- getFn
- setFn
setFn führt die Übergabe eines set-Befehls an das übergeordnete Gerät durch. Hier handelt es sich typischerweise um einen Perl-Ausdruck. Verwendet werden können die folgenden Variablen: $CMD (das vom Proxy ausgelöste set-Kommando), $DEVICE (das parent-Gerät), $READING (das betreffende Reading) and $ARGS (unklar).
Das Argument von setFn ist der Set-Befehl des ReadingProxy, das Ergebnis von setFn wird an das übergeordnete Gerät übergeben.
- valueFn
Achtung: Die Beispiele enthalten keine Maskierungen oder Verdoppelungen für ; und Zeilenende, sondern sind so angegeben, wie sie in FHEMWEB im Befehl-Eingabefeld oder nach Klick auf DEF eingegeben werden. Bei manuellem Einfügen in eine Konfigurationsdatei sind diese Maskierungen oder Verdoppelungen natürlich vorzunehmen.
1-Wire dual switch (DS2406) mit OWDevice als input (erster Kanal)
define myProxy readingsProxy myDS2406:latch.A attr myProxy valueFn {($VALUE == 1)?"on":"off"}
1-Wire 8-fach switch (DS2408) mit OWSWITCH als Output (erster Kanal)
define SchalterA readingsProxy OWX:xxx attr SchalterA setFn {($CMD eq "on")?"output A off":"output A on"} attr SchalterA setList on off attr SchalterA valueFn {($VALUE == 0)?"off":"on"} attr SchalterA webCmd on:off
on/off vertauschen
define proxy readingsProxy meineLampe:state attr proxy setFn {($CMD eq "on")?"off":"on"} attr proxy valueFn {($VALUE eq "on")?"off":"on"}
Schalter für das GästeWLAN einer Fritzbox
define Gast_WLAN readingsProxy Fritzbox:box_guestWlan attr Gast_WLAN setList guestWlan:on,off
Vereinzelung eines MySensors-Temperatur-Readings
define Aussentemperatur_Nord readingsProxy MYSENSOR_97:temperature2 attr Aussentemperatur_Nord stateFormat state °C
Siehe auch EnOcean Starter Guide
#Kanal A zur Steuerung mit on und off define Schalter_channelA readingsProxy Schalter:state attr Schalter_channelA setFn {($CMD eq "on")?"AI":"A0";;} attr Schalter_channelA setList on off attr Schalter_channelA valueFn {$LASTCMD} attr Schalter_channelA webCmd on:off #Kanal B zur Steuerung mit on und off define Schalter_channelB readingsProxy Schalter:state attr Schalter_channelB setFn {($CMD eq "on")?"BI":"B0";;} attr Schalter_channelB setList on off attr Schalter_channelB valueFn {$LASTCMD} attr Schalter_channelB webCmd on:off
setExtensions für Geräte implementieren
Wenn ein (Original-)Device von sich aus die setExtentions nicht unterstützt, kann das durch Verwendung eines Proxy Device behoben/implementiert werden. Sobald ein Proxy Device on und off bereitstellt, stehen über die setExtensions auch on-for-timer, on-till, blink, usw. zur Verfügung.
define STECKD_TEST readingsProxy STECKD_BAUHS:state attr STECKD_TEST setFn {($CMD eq "on")?"angle 3874":"angle 3873";} attr STECKD_TEST setList on off attr STECKD_TEST valueFn {$LASTCMD}
Beispiel aus diesem Forenthread übernommen. (Anmerkung: Die im Forenthread noch verwendete Lösung über setFN mit "readingsSingleUpdate" sowie valueFn {} ist nach Einführung von $LASTCMD in readingsProxy nicht mehr notwendig. Dementsprechend wurde hier die neuere Variante mit $LASTCMD genutzt)
Shellkommando zum Schalten verwenden
define <name> readingsProxy <name> attr <name> setList on off attr <name> setFn { fhem('"<shell command to execute> '. ($CMD eq 'on' ?'<on>':'<off>') .'"') }
Button für eine bestimmte Harmony Activity im Frontend und Homekit
siehe harmony
- Forenthema zur Vorstellung des Moduls
- Forenthema zur Fragestellung "DS2408 Ports aufsplitten"
- Forenthema zur Fragestellung "Zwei Icons für Channel A und B"
