ZoneMinder
Version vom 3. September 2018, 08:06 Uhr von DelMar (Diskussion | Beiträge) (Start: allgemeine Info9s)
ZoneMinder
Integration mit Events und Kamerasteuerung der ZoneMinder API
Modulname 70_ZoneMinder.pm
Ersteller DelMar
Achtung: Das Modul ist noch sehr neu und bisher nur im Forum / auf dem Github des Autors verfügbar. Sobald alles stabil ist, wird es im SVN eingestellt.
ZoneMinder ist eine OpenSource Video-Überwachungssoftware. Das modulare Konzept ermöglicht die Integration von Kameras aller Art (IP, Analog, ...) und bietet Bewegungserkennung, verschiedene Aufnahmemodi und Alarmierung. Mehr Informationen zu Features findet man auf zoneminder.com, Informationen zur hier angebundenen API gibt es auf zoneminder.readthedocs.io.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
ZoneMinder bietet mehrere Arten der Integration, die einzeln in den Optionen aktiviert werden müssen. In der original Doku werden Kameras als Monitor bezeichnet.
Alerting
Wenn ZoneMinder Bewegungen erkennt, wird die jeweilige Kamera für bestimmte Zeit in den Alarm-Modus versetzt. Damit auch andere Anwendungen diesen Alarmzustand auswerten können, muss in den Optionen im Tab System die Option OPT_TRIGGERS aktiviert werden. Rein technisch öffnet ZoneMinder mit dieser Option den TCP-Port 6802, zu welchem sich FHEM verbindet und unmittelbar über neue Ereignisse informiert wird. Das ZoneMinder-Wiki enthält detailierte Informationen dazu.
Aufzeichnung und Bewegungserkennung
Kameras in ZoneMinder kennen unterschiedliche Betriebsarten (Quelle):
  • None – Die Kamera ist deaktiviert. Streaming, Bewegungserkennung, Aufzeichnung und Alerting sind nicht möglich.
  • Monitor – Die Kamera wird nur für Live-Streaming verwendet. Bewegungserkennung, Aufzeichnung und Alerting sind nicht möglich.
  • Modect – steht für MOtion DEteCTtion. Sobald eine Bewegung erkannt wird, wird ein Event generiert und die Aufzeichnung gestartet.
  • Record – Das Kamerabild wird kontinuierlich aufgezeichnet. Dieser Modus kennt keine Bewegungserkennung.
  • Mocord – Das Kamerabild wird kontinuierlich aufgezeichnet. Bewegungen werden innerhalb der Aufnahme als Events markiert.
  • Nodect – steht für No DEteCTtion. Dieser Modus wurde für externe Trigger eingeführt. Es erfolgt keine Bewegungserkennung, die Aufzeichnung kann aber durch externe Trigger gestartet werden. Dies könnten eigene Bewegungsmelder sein, oder aber auch FHEM (Trigger an ZoneMinder senden ist aber noch nicht implementiert).
Daneben kann pro Kamera die Bewegungserkennung auch noch explizit aktiviert und deaktiviert werden. Der Begriff Enabled/disabled kann hier irreführend sein, da nicht die Kamera als solche, sondern nur die Bewegungserkennung betroffen ist. Um eine Kamera zu deaktivieren, muss der Betriebsmodus auf None gestellt werden.
Einbindung in FHEM
Das Modul ist auf GitHub zum Download verfügbar. Infos zur Verwendung finden sich derzeit noch im Forum
