AutoShuttersControl
AutoShuttersControl
Steuerung von Rollläden
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Modulname 73_AutoShuttersControl.pm
Ersteller CoolTux
Das Modul befindet sich derzeit noch in der Entwicklung; der jeweils aktuelle Stand ist diesem "Thread im Forum" zu entnehmen.
Basics
  • Rollläden
  • Fensterkontakte und
  • Bewohnerstatus auf Basis von Residents/Roomates in englisch. Ersatzweise andere Devices, z.B. Dummys, welche als state home, asleep, gotosleep und awoken setzen sowie ein Reading lastState.
  • Definition des ASC-Devices
  • Einstellung zentraler Vorgaben am ASC-Device
  • Markieren der zukünftig zu steuernden Rollladen-Devices
  • Einbinden der Rollladen-Devices in das ASC-Device
  • Einstellen der individuellen Vorgaben je Rollladen (am Rollladen-Device)
Einrichtung
Ihr benötigt ein aktuelles FHEM. Update ab dem 04.09.2018 Voraussetzung!
Zunächst muß das Modul aus dem Link im Forum entpackt werden und die Datei 73_AutoShuttersControl.pm in das Unterverzeichnis für die Module kopiert werden und die Rechte angepaßt.
Speicherort für Linux-Standardinstallationen: /opt/fhem/FHEM Rechte: sudo chown 73_AutoShuttersControl.pm und sudo chmod 644 73_AutoShuttersControl.pm
Danach sollte ein reload AutoShuttersControl in FHEM-Eingabefeld ausreichen, um das Modul verfügbar zu machen.
Eventuell muß FHEM auch einmalig neu gestartet werden, um das Modul nutzen zu können.
Define des ASC-Devices
Es genügt ein einfaches define ohne weitere Parameter. define <name> AutoShuttersControl Dies bewirkt neben der Anlage des Devices selbst auch, dass als weiteres globales Attribut AutoShuttersControl verfügbar wird.
Es stehen am ASC-Device einige Attribute zur Verfügung, über die sich das Verhalten des ASC-Devices insgesamt steuern läßt, z.B. zur Vermeidung von morgendlichen oder abendlichen Fahrten sowie bei Gefahr von Schäden an den Rollläden durch Frost oder zur Reaktion auf Fensterkontakte. Details sind der Commandref zu entnehmen. Diese können auch nachträglich noch geändert werden.
Um einen oder mehrere Rollläden durch das ASC-Device zu steuern, wird für jeden Rollladen jeweils das neue globale Attribut AutoShuttersControl gesetzt. Der Wert ist mit 1 oder 2 festzulegen, wobei 1 bedeutet, dass
  • die Offen-Position kleiner ist als die Geschlossen-Position, also typischerweise 0 offen bedeutet und 100 für geschlossen steht
  • eine bestimmte Position mit position angefahren wird, also z.B. set <name> position 70.
Die 2 steht für ein umgekehrtes Verhalten und den Befehlsteil pct, also offen für set <name> pct 100. Typischer Vertreter dieses Typs sind HomeMatic (CUL_HM-) Geräte.
Einbinden in das ASC-Device
Nachdem man das obige Attribut bei einem oder mehreren Rollladen-Devices gesetzt hat, kann mit set <name> scanForShutters ein Suchlauf gestartet werden, mit dem dann diese Rollläden durch das Modul gefunden und in die Steuerungslogik eingebunden werden.
Danach sind jeweils an den Rollladen-Devices weitere Attribute verfügbar, mit denen die für den jeweiligen Rollladen geltenden Einstellungen vorgenommen werden können. Die Beschreibung der Attribute ist in der commandref enthalten.
Readings im AutoShuttersControl Device selbst.
Name Bedeutung
..._nextAstroTimeEvent Uhrzeit des nächsten Astro Events, Sonnenauf, Sonnenuntergang oder feste Zeit pro Rollonamen
..._lastPosValue letzter abgesetzter Fahrbefehl pro Rollonamen
..._lastDelayPosValue letzter abgesetzter Fahrbefehl welcher beim nächsten zulässigen Event ausgeführt wird.
partyMode on/off aktiviert den globalen Partymodus, alle Rollläden welche das Attribut AutoShuttersControl_Partymode bei sich auf on gestellt haben werden nicht mehr gesteuert. Der letzte Schaltbefehle welcher durch ein Fensterevent oder Bewohnerstatus an die Rollläden gesendet wurde, wird beim off setzen durch set ASC-Device partyMode off ausgeführt
room_... Auflistung aller Rollläden welche in den jeweiligen Rämen gefunden wurde, Bsp.: room_Schlafzimmer,Terrasse
state Status des Devices active, enabled, disabled
userAttrList Status der UserAttribute welche an die Rollläden gesendet werden
Name Bedeutung
AutoShuttersControl_Time_Sunrise Sonnenaufgangszei für das Rollo
AutoShuttersControl_Time_Sunset Sonnenuntergangszeit für das Rollo
Settings
Set Befehle für AutoShuttersControl Device
Name Datentyp/
Wertebereich
Beschreibung
partyMode on, off aktiviert den globalen Partymodus. Siehe Reading partyMode
renewSetSunriseSunsetTimer erneuert bei allen Rollläden die Zeiten für Sunset und Sunrise und setzt die internen Timer neu.
scanForShutters sucht alle FHEM Devices mit dem Attribut "AutoShuttersControl" 1/2
Attribute im AutoShuttersControl Device selbst.
Name Datentyp/
Wertebereich
Default-Wert Beschreibung
AutoShuttersControl_antifreezeTemp Temperatur ab welcher der Frostschutz greifen soll und das Rollo nicht mehr fährt. Der letzte Fahrbefehl wird gespeichert.
AutoShuttersControl_autoAstroModeEvening aktuell REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC (in genau dieser Schreibweise)
AutoShuttersControl_autoAstroModeEveningHorizon Höhe über Horizont wenn beim Attribut AutoShuttersControl_autoAstroModeEvening HORIZON ausgewählt
AutoShuttersControl_autoAstroModeMorning aktuell REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC (in genau dieser Schreibweise)
AutoShuttersControl_autoAstroModeMorningHorizon Höhe über Horizont wenn beim Attribut AutoShuttersControl_autoAstroModeMorning HORIZON ausgewählt
AutoShuttersControl_autoShuttersControlComfort on, off schaltet die Komfortfunktion an. Bedeutet das ein Rolladen mit einem threestate Sensor am Fenster beim öffnen in eine weit offen Position fährt. Die Offenposition wird beim Rolladen über das Attribut AutoShuttersControl_Pos_after_ComfortOpen eingestellt.
AutoShuttersControl_autoShuttersControlEvening on, off ob Abends die Rolläden automatisch nach Zeit gesteuert werden sollen
AutoShuttersControl_autoShuttersControlMorning on, off ob Morgens die Rolläden automatisch nach Zeit gesteuert werden sollen
AutoShuttersControl_temperatureReading Reading für die Aussentemperatur
AutoShuttersControl_temperatureSensor Device für die Aussentemperatur
Name Datentyp/
Wertebereich
AutoShuttersControl 0, 1, 2 1 = "Inverse oder Rollo Bsp.: Rollo Oben 0, Rollo Unten 100 und der Befehl zum Prozentualen fahren ist position",
2 = "Homematic Style Bsp.: Rollo Oben 100, Rollo Unten 0 und der Befehl zum Prozentualen fahren ist pct
AutoShuttersControl_Antifreeze on, off Frostschutz an oder aus
AutoShuttersControl_Closed_Pos in 10 Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut AutoShuttersControl
AutoShuttersControl_Down astro, time bei Astro wird Sonnenuntergang berechnet, bei time wird der Wert aus AutoShuttersControl_Time_Down_Early als Fahrzeit verwendet
AutoShuttersControl_Mode_Down always, absent, off wann darf die Automatik steuern. immer, niemals, bei abwesenheit des Roomate (ist kein Roommate und absent eingestellt wird gar nicht gesteuert)
AutoShuttersControl_Mode_Up always, absent, off wann darf die Automatik steuern. immer, niemals, bei abwesenheit des Roomate (ist kein Roommate und absent eingestellt wird gar nicht gesteuert)
AutoShuttersControl_Open_Pos in 10 Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut AutoShuttersControl
AutoShuttersControl_Partymode on, off schaltet den Partymodus an oder aus, Wird dann am ASC Device set ASC-DEVICE partyMode on geschalten, werden alle Fahrbefehle an den Rolläden welche das Attribut auf on haben zwischen gespeichert und später erst ausgeführt
AutoShuttersControl_Pos_Cmd der set Befehl um den Rolladen in Prozent Angaben zu fahren, muss der selbe sein wie das Reading welches die Position des Rolladen in Prozent an gibt
AutoShuttersControl_Pos_after_ComfortOpen in 10 Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut AutoShuttersControl
AutoShuttersControl_Roommate_Reading das Reading zum Roommate Device welches den Status wieder gibt
AutoShuttersControl_Roommate_Device Name des Roommate Devices welcher den Bewohner des Raumes vom Rolladen wieder gibt
AutoShuttersControl_Time_Down_Early Sunset frühste Zeit zum runter fahren
AutoShuttersControl_Time_Down_Late Sunset späteste Zeit zum runter fahren
AutoShuttersControl_Time_Up_Early Sunrise frühste Zeit zum hoch fahren
AutoShuttersControl_Time_Up_Late Sunrise späteste Zeit zum hoch fahren
AutoShuttersControl_Up astro, time bei Astro wird Sonnenaufgang berechnet, bei time wird der Wert aus AutoShuttersControl_Time_Up_Early als Fahrzeit verwendet
AutoShuttersControl_Ventilate_Pos in 10 Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut AutoShuttersControl
AutoShuttersControl_Ventilate_Window_Open auf lüften, wenn das Fenster gekippt/geöffnet wird und aktuelle Position unterhalb der Lüften-Position ist
AutoShuttersControl_WindowRec Name des Fensterkontaktes an welchen Fenster der Rolladen angebracht ist
AutoShuttersControl_WindowRec_subType Typ des verwendeten Fensterkontakts: twostate (optisch oder magnetisch) oder threestate (Drehgriffkontakt)
AutoShuttersControl_lock-out on, off aktiviert oder deaktiviert den Aussperrschutz. Bei aktiven Aussperrschutz und einem Kontakt open bleibt dann der Rolladen oben.
Hilfsmittel
tbd
readingsGroup, um die diversen Level einzustellen:
define rg_ASC_Rollaeden_Level readingsGroup <Gerät>,<Closed_Pos>,<Open_Pos>,<Shading_Pos>,<Ventilate_Pos> (Rolladen_.*|Jalousie_.*)..:?AutoShuttersControl_Closed_Pos,?AutoShuttersControl_Open_Pos,?AutoShuttersControl_Shading_Pos,?AutoShuttesControl_Ventilate_Pos
attr rg_ASC_Rollaeden_Level commands { AutoShuttersControl_Closed_Pos => 'AutoShuttersControl_Closed_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\
AutoShuttersControl_Open_Pos => 'AutoShuttersControl_Open_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\
AutoShuttersControl_Shading_Pos => 'AutoShuttersControl_Shading_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\
AutoShuttersControl_Ventilate_Pos => 'AutoShuttersControl_Ventilate_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100'}
readingsGroup, um die diversen Zeiten einzustellen:
define rg_ASC_Rollaeden_Times readingsGroup <Gerät>,<Stand>,<Time_Up_Early>,<Time_Up_WE>,<Time_Up_Late>,<Time_Down_Early>,Time_Down_Late>,<Mode_Down>,<Mode_Up> (Rolladen_.*|Jalousie_.*)..:level,?AutoShuttersControl_Time_Up_Early,?AutoShuttersControl_Time_Up_WE_Holiday,?AutoShuttersControl_Time_Up_Late,?AutoShuttersControl_Time_Down_Early,?AutoShuttersControl_Time_Down_Late,?AutoShuttersControl_Mode_Down,?AutoShuttersControl_Mode_Up
attr rg_ASC_Rollaeden_Times commands {level => 'pct:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100', \
AutoShuttersControl_Mode_Down => 'AutoShuttersControl_Mode_Down:always,absent,off',\
AutoShuttersControl_Mode_Up => 'AutoShuttersControl_Mode_Up:always,absent,off',\
AutoShuttersControl_Time_Down_Early => 'AutoShuttersControl_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00', \
AutoShuttersControl_Time_Down_Late  => 'AutoShuttersControl_Time_Down_Late:20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30',\
AutoShuttersControl_Time_Up_Early => 'AutoShuttersControl_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00', \
AutoShuttersControl_Time_Up_Late =>'AutoShuttersControl_Time_Up_Late:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',AutoShuttersControl_Time_Up_WE_Holiday => 'AutoShuttersControl_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00'}
Weblinks
