AutoShuttersControl
AutoShuttersControl | |
Steuerung von Rollläden | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | siehe Forum |
Modulname | 73_AutoShuttersControl.pm |
Ersteller | CoolTux |
Basics
- Rollläden
- Fensterkontakte und
- Bewohnerstatus auf Basis von Residents/Roomates in englisch. Ersatzweise andere Devices, z.B. Dummys, welche als state home, asleep, gotosleep und awoken setzen sowie ein Reading lastState.
- Definition des ASC-Devices
- Einstellung zentraler Vorgaben am ASC-Device
- Markieren der zukünftig zu steuernden Rollladen-Devices
- Einbinden der Rollladen-Devices in das ASC-Device
- Einstellen der individuellen Vorgaben je Rollladen (am Rollladen-Device)
Einrichtung
Zunächst muß das Modul aus dem Link im Forum entpackt werden und die Datei 73_AutoShuttersControl.pm in das Unterverzeichnis für die Module kopiert werden und die Rechte angepaßt.
Speicherort für Linux-Standardinstallationen: /opt/fhem/FHEM
Rechte: sudo chown 73_AutoShuttersControl.pm
und sudo chmod 644 73_AutoShuttersControl.pm
Danach sollte ein reload AutoShuttersControl
in FHEM-Eingabefeld ausreichen, um das Modul verfügbar zu machen.
Define des ASC-Devices
Es genügt ein einfaches define ohne weitere Parameter.
define <name> AutoShuttersControl
Dies bewirkt neben der Anlage des Devices selbst auch, dass als weiteres globales Attribut AutoShuttersControl verfügbar wird.
Es stehen am ASC-Device einige Attribute zur Verfügung, über die sich das Verhalten des ASC-Devices insgesamt steuern läßt, z.B. zur Vermeidung von morgendlichen oder abendlichen Fahrten sowie bei Gefahr von Schäden an den Rollläden durch Frost oder zur Reaktion auf Fensterkontakte. Details sind der Commandref zu entnehmen. Diese können auch nachträglich noch geändert werden.
Um einen oder mehrere Rollläden durch das ASC-Device zu steuern, wird für jeden Rollladen jeweils das neue globale Attribut AutoShuttersControl gesetzt. Der Wert ist mit 1 oder 2 festzulegen, wobei 1 bedeutet, dass
- die Offen-Position kleiner ist als die Geschlossen-Position, also typischerweise 0 offen bedeutet und 100 für geschlossen steht
- eine bestimmte Position mit position angefahren wird, also z.B.
set <name> position 70
Die 2 steht für ein umgekehrtes Verhalten und den Befehlsteil pct, also offen für set <name> pct 100
. Typischer Vertreter dieses Typs sind HomeMatic (CUL_HM-) Geräte.
Einbinden in das ASC-Device
Nachdem man das obige Attribut bei einem oder mehreren Rollladen-Devices gesetzt hat, kann mit
set <name> scanForShutters
ein Suchlauf gestartet werden, mit dem dann diese Rollläden durch das Modul gefunden und in die Steuerungslogik eingebunden werden.
Danach sind jeweils an den Rollladen-Devices weitere Attribute verfügbar, mit denen die für den jeweiligen Rollladen geltenden Einstellungen vorgenommen werden können. Die Beschreibung der Attribute ist in der commandref enthalten.
Readings im AutoShuttersControl Device selbst.
Bedeutung |
..._nextAstroTimeEvent | Uhrzeit des nächsten Astro Events, Sonnenauf, Sonnenuntergang oder feste Zeit pro Rollonamen | |
..._lastPosValue | letzter abgesetzter Fahrbefehl pro Rollonamen | |
..._lastDelayPosValue | letzter abgesetzter Fahrbefehl welcher beim nächsten zulässigen Event ausgeführt wird. | |
partyMode | on, off | aktiviert den globalen Partymodus, alle Rollläden welche das Attribut AutoShuttersControl_Partymode bei sich auf on gestellt haben werden nicht mehr gesteuert. Der letzte Schaltbefehle welcher durch ein Fensterevent oder Bewohnerstatus an die Rollläden gesendet wurde, wird beim off setzen durch set ASC-Device partyMode off ausgeführt |
lockOut | on, off | für das aktivieren des Aussperrschutzes gemäß dem entsprechenden Attribut AutoShuttersControl_lock-out im jeweiligen Rolladen. (siehe Beschreibung bei den Attributen für die Rolladendevices) |
room_... | Auflistung aller Rollläden welche in den jeweiligen Rämen gefunden wurde, Bsp.: room_Schlafzimmer,Terrasse | |
state | Status des Devices active, enabled, disabled | |
sunriseTimeWeHoliday | ||
userAttrList | Status der UserAttribute welche an die Rollläden gesendet werden |
Name | Bedeutung |
AutoShuttersControl_Time_Sunrise | Sonnenaufgangszei für das Rollo |
AutoShuttersControl_Time_Sunset | Sonnenuntergangszeit für das Rollo |
Settings
Set Befehle für AutoShuttersControl Device
Beschreibung |
partyMode | on, off | aktiviert den globalen Partymodus. Siehe Reading partyMode |
lockOut | on, off | aktiviert den globalen Aussperrschutz. Siehe Reading partyMode |
renewSetSunriseSunsetTimer | erneuert bei allen Rollläden die Zeiten für Sunset und Sunrise und setzt die internen Timer neu. | |
scanForShutters | sucht alle FHEM Devices mit dem Attribut "AutoShuttersControl" 1/2 | |
Attribute im AutoShuttersControl Device selbst.
Default-Wert | Beschreibung |
AutoShuttersControl_antifreezeTemp | Temperatur ab welcher der Frostschutz greifen soll und das Rollo nicht mehr fährt. Der letzte Fahrbefehl wird gespeichert. | ||
AutoShuttersControl_autoAstroModeEvening | aktuell REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC | (in genau dieser Schreibweise) | |
AutoShuttersControl_autoAstroModeEveningHorizon | Höhe über Horizont wenn beim Attribut AutoShuttersControl_autoAstroModeEvening HORIZON ausgewählt | ||
AutoShuttersControl_autoAstroModeMorning | aktuell REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC | (in genau dieser Schreibweise) | |
AutoShuttersControl_autoAstroModeMorningHorizon | Höhe über Horizont wenn beim Attribut AutoShuttersControl_autoAstroModeMorning HORIZON ausgewählt | ||
AutoShuttersControl_autoShuttersControlComfort | on, off | schaltet die Komfortfunktion an. Bedeutet das ein Rollladen mit einem threestate Sensor am Fenster beim öffnen in eine weit offen Position fährt. Die Offenposition wird beim Rollladen über das Attribut AutoShuttersControl_Pos_after_ComfortOpen eingestellt. | |
AutoShuttersControl_autoShuttersControlEvening | on, off | ob Abends die Rollläden automatisch nach Zeit gesteuert werden sollen | |
AutoShuttersControl_autoShuttersControlMorning | on, off | ob Morgens die Rollläden automatisch nach Zeit gesteuert werden sollen | |
AutoShuttersControl_temperatureReading | Reading für die Aussentemperatur | ||
AutoShuttersControl_temperatureSensor | Device für die Aussentemperatur |
AutoShuttersControl | 0, 1, 2 | 1 = "Inverse oder Rollo Bsp.: Rollo Oben 0, Rollo Unten 100 und der Befehl zum Prozentualen fahren ist position", 2 = "Homematic Style Bsp.: Rollo Oben 100, Rollo Unten 0 und der Befehl zum Prozentualen fahren ist pct | |
AutoShuttersControl_Antifreeze | on, off | Frostschutz an oder aus | |
AutoShuttersControl_AutoAstroModeEvening | aktuell REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC | ||
AutoShuttersControl_AutoAstroModeEveningHorizon | Höhe über Horizont wenn beim Attribut AutoShuttersControl_autoAstroModeEvening HORIZON ausgewählt | ||
AutoShuttersControl_AutoAstroModeMorning | aktuell REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC | ||
AutoShuttersControl_AutoAstroModeMorningHorizon | Höhe über Horizont wenn beim Attribut AutoShuttersControl_autoAstroModeMorning HORIZON ausgewählt | ||
AutoShuttersControl_Closed_Pos | in 10 Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut AutoShuttersControl | ||
AutoShuttersControl_Down | astro, time | bei Astro wird Sonnenuntergang berechnet, bei time wird der Wert aus AutoShuttersControl_Time_Down_Early als Fahrzeit verwendet | |
AutoShuttersControl_Mode_Down | always, absent, off | wann darf die Automatik steuern. immer, niemals, bei abwesenheit des Roomate (ist kein Roommate und absent eingestellt wird gar nicht gesteuert) | |
AutoShuttersControl_Mode_Up | always, absent, off | wann darf die Automatik steuern. immer, niemals, bei abwesenheit des Roomate (ist kein Roommate und absent eingestellt wird gar nicht gesteuert) | |
AutoShuttersControl_Offset_Minutes_Evening | maximale zufällige Verzögerung in Minuten (minimal 1) bei der Berechnung der Fahrzeiten für Abends | ||
AutoShuttersControl_Offset_Minutes_Morning | maximale zufällige Verzögerung in Minuten (minimal 1) bei der Berechnung der Fahrzeiten für Morgens | ||
AutoShuttersControl_Open_Pos | in 10 Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut AutoShuttersControl | ||
AutoShuttersControl_Partymode | on, off | schaltet den Partymodus an oder aus, Wird dann am ASC Device set ASC-DEVICE partyMode on geschalten, werden alle Fahrbefehle an den Rollläden welche das Attribut auf on haben zwischen gespeichert und später erst ausgeführt | |
AutoShuttersControl_Pos_Cmd | der set Befehl um den Rollladen in Prozent Angaben zu fahren, muss der selbe sein wie das Reading welches die Position des Rollladen in Prozent an gibt | ||
AutoShuttersControl_Pos_after_ComfortOpen | in 10 Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut AutoShuttersControl | ||
AutoShuttersControl_Roommate_Reading | das Reading zum Roommate Device welches den Status wieder gibt | ||
AutoShuttersControl_Roommate_Device | Name des Roommate Devices welcher den Bewohner des Raumes vom Rollladen wieder gibt | ||
AutoShuttersControl_Time_Down_Early | Sunset frühste Zeit zum runter fahren | ||
AutoShuttersControl_Time_Down_Late | Sunset späteste Zeit zum runter fahren | ||
AutoShuttersControl_Time_Up_Early | Sunrise frühste Zeit zum hoch fahren | ||
AutoShuttersControl_Time_Up_Late | Sunrise späteste Zeit zum hoch fahren | ||
AutoShuttersControl_Up | astro, time | bei Astro wird Sonnenaufgang berechnet, bei time wird der Wert aus AutoShuttersControl_Time_Up_Early als Fahrzeit verwendet | |
AutoShuttersControl_Ventilate_Pos | in 10 Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut AutoShuttersControl | ||
AutoShuttersControl_Ventilate_Window_Open | auf lüften, wenn das Fenster gekippt/geöffnet wird und aktuelle Position unterhalb der Lüften-Position ist | ||
AutoShuttersControl_WindowRec | Name des Fensterkontaktes an welchen Fenster der Rolladen angebracht ist | ||
AutoShuttersControl_WindowRec_subType | Typ des verwendeten Fensterkontakts: twostate (optisch oder magnetisch) oder threestate (Drehgriffkontakt) | ||
AutoShuttersControl_lock-out | soft, hard | stellt entsprechend den Aussperrschutz ein. Bei global aktiven Aussperrschutz (set ASC-Device lockOut soft) und einem Fensterkontakt open bleibt dann der Rolladen oben. Dies gilt nur bei Steuerbefehle über das ASC Modul. Stellt man global auf hard, wird bei entsprechender Möglichkeit versucht den Rolladen Hardwareseitig zu blockieren. Dann ist auch ein fahren über die Taster nicht mehr möglich. | |
AutoShuttersControl_lock-outCmd | inhibit, blocked | set Befehl für das Rolladen-Device zum Hardware sperren. Zum gesetzt werden wenn man "AutoShuttersControl_lock-out" auf hard setzt | |
Hilfsmittel
tbd
readingsGroup, um die diversen Level einzustellen:
define rg_ASC_Rollaeden_Level readingsGroup <Gerät>,<Closed_Pos>,<Open_Pos>,<Shading_Pos>,<Ventilate_Pos> (Rolladen_.*|Jalousie_.*)..:?AutoShuttersControl_Closed_Pos,?AutoShuttersControl_Open_Pos,?AutoShuttersControl_Shading_Pos,?AutoShuttesControl_Ventilate_Pos attr rg_ASC_Rollaeden_Level commands { AutoShuttersControl_Closed_Pos => 'AutoShuttersControl_Closed_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\ AutoShuttersControl_Open_Pos => 'AutoShuttersControl_Open_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\ AutoShuttersControl_Shading_Pos => 'AutoShuttersControl_Shading_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\ AutoShuttersControl_Ventilate_Pos => 'AutoShuttersControl_Ventilate_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100'}
readingsGroup, um die diversen Zeiten einzustellen:
define rg_ASC_Rollaeden_Times readingsGroup <Gerät>,<Stand>,<Time_Up_Early>,<Time_Up_WE>,<Time_Up_Late>,<Time_Down_Early>,Time_Down_Late>,<Mode_Down>,<Mode_Up> (Rolladen_.*|Jalousie_.*)..:level,?AutoShuttersControl_Time_Up_Early,?AutoShuttersControl_Time_Up_WE_Holiday,?AutoShuttersControl_Time_Up_Late,?AutoShuttersControl_Time_Down_Early,?AutoShuttersControl_Time_Down_Late,?AutoShuttersControl_Mode_Down,?AutoShuttersControl_Mode_Up attr rg_ASC_Rollaeden_Times commands {level => 'pct:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100', \ AutoShuttersControl_Mode_Down => 'AutoShuttersControl_Mode_Down:always,absent,off',\ AutoShuttersControl_Mode_Up => 'AutoShuttersControl_Mode_Up:always,absent,off',\ AutoShuttersControl_Time_Down_Early => 'AutoShuttersControl_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00', \ AutoShuttersControl_Time_Down_Late => 'AutoShuttersControl_Time_Down_Late:20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30',\ AutoShuttersControl_Time_Up_Early => 'AutoShuttersControl_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00', \ AutoShuttersControl_Time_Up_Late =>'AutoShuttersControl_Time_Up_Late:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',AutoShuttersControl_Time_Up_WE_Holiday => 'AutoShuttersControl_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00'}
Weblinks
- "Thread zur Entwicklung im Forum"
- "Thread zu den Scripten von user cluni", die der Entwicklung des Moduls zugrunde liegen
