AutoShuttersControl
Version vom 12. November 2018, 18:45 Uhr von Sledge (Diskussion | Beiträge) (Anpassung der "Vorbereitung", da das Modul jetzt zum Standardumfang von FHEM gehört. Minor Proofreading)
AutoShuttersControl
Steuerung von Rollläden
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Modulname 73_AutoShuttersControl.pm
Ersteller CoolTux
Das Modul befindet sich derzeit noch in der Entwicklung; der jeweils aktuelle Stand ist diesem "Thread im Forum" zu entnehmen.
Basics
  • Rollläden
  • Fensterkontakte und
  • Bewohnerstatus auf Basis von Residents/Roomates in englisch. Ersatzweise andere Devices, z.B. Dummys, welche als state home, asleep, gotosleep und awoken setzen sowie ein Reading lastState.
  • Definition des ASC-Devices
  • Einstellung zentraler Vorgaben am ASC-Device
  • Markieren der zukünftig zu steuernden Rollladen-Devices
  • Einbinden der Rollladen-Devices in das ASC-Device
  • Einstellen der individuellen Vorgaben je Rollladen (am Rollladen-Device)
Einrichtung
Ihr benötigt ein aktuelles FHEM. Update ab dem 04.09.2018 Voraussetzung!
Define des ASC-Devices
Es genügt ein einfaches define ohne weitere Parameter. define <name> AutoShuttersControl Dies bewirkt neben der Anlage des Devices selbst auch, dass als weiteres globales Attribut ASC verfügbar wird.
Es stehen am ASC-Device einige Attribute zur Verfügung, über die sich das Verhalten des ASC-Devices insgesamt steuern lässt, z.B. zur Vermeidung von morgendlichen oder abendlichen Fahrten sowie bei Gefahr von Schäden an den Rollläden durch Frost oder zur Reaktion auf Fensterkontakte. Details sind der Commandref zu entnehmen. Diese Attribute können auch nachträglich noch geändert werden.
Um einen oder mehrere Rollläden durch das ASC-Device zu steuern, wird für jeden Rollladen jeweils das neue globale Attribut ASC gesetzt. Der Wert ist mit 1 oder 2 festzulegen, wobei 1 bedeutet, dass
  • die Offen-Position kleiner ist als die Geschlossen-Position, also typischerweise 0 offen bedeutet und 100 für geschlossen steht
  • eine bestimmte Position mit position angefahren wird, also z.B. set <name> position 70.
Die 2 steht für ein umgekehrtes Verhalten und den Befehlsteil pct, also offen für set <name> pct 100. Typischer Vertreter dieses Typs sind HomeMatic (CUL_HM-) Geräte oder die Shelly2-Aktoren.
Einbinden in das ASC-Device
Nachdem man das obige Attribut bei einem oder mehreren Rollladen-Devices gesetzt hat, kann mit set <name> scanForShutters ein Suchlauf gestartet werden, mit dem dann diese Rollläden durch das Modul gefunden und in die Steuerungslogik eingebunden werden.
Nach der Einbindung sind an den Rollladen-Devices weitere Attribute verfügbar, mit denen die für den jeweiligen Rollladen geltenden Einstellungen vorgenommen werden können. Die Beschreibung der Attribute ist in der commandref enthalten.
Readings im ASC-Device selbst.
Name Datentyp/
Wertebereich
Bedeutung
..._nextAstroTimeEvent Uhrzeit des nächsten Astro Events, Sonnenauf- oder Sonnenuntergang oder feste Zeit pro Rollonamen
..._lastPosValue letzter abgesetzter Fahrbefehl pro Rollonamen
..._lastDelayPosValue letzter abgesetzter Fahrbefehl welcher beim nächsten zulässigen Event ausgeführt wird.
partyMode on, off aktiviert den globalen Partymodus. Alle Rollläden, welche das Attribut AutoShuttersControl_Partymode bei sich auf on gestellt haben, werden nicht mehr gesteuert. Der letzte Schaltbefehl, welcher durch ein Fensterevent oder Bewohnerstatus an die Rollläden gesendet wurde, wird beim off setzen durch set ASC-Device partyMode off ausgeführt
lockOut on, off für das Aktivieren des Aussperrschutzes gemäß des entsprechenden Attributs AutoShuttersControl_lock-out im jeweiligen Rolladen. (siehe Beschreibung bei den Attributen für die Rolladendevices)
room_... Auflistung aller Rollläden welche in den jeweiligen Rämen gefunden wurde, Bsp.: room_Schlafzimmer,Terrasse
state Status des Devices active, enabled, disabled
sunriseTimeWeHoliday on,off wird das Rolladen Device Attribut Attributes AutoShuttersControl_Time_Up_WE_Holiday beachtet oder nicht
userAttrList rolled out Status der UserAttribute, welche an die Rollläden gesendet werden
Name Bedeutung
ASC_Time_DriveUp Sonnenaufgangszeit für das Rollo
ASC_Time_DriveDown Sonnenuntergangszeit für das Rollo
ASC_ShuttersLastDrive Grund des letzten fahrens vom Rolladen
Settings
Set Befehle für ASC-Device
Name Datentyp/
Wertebereich
Beschreibung
partyMode on, off aktiviert den globalen Partymodus. Siehe Reading partyMode
lockOut on, off aktiviert den globalen Aussperrschutz. Siehe Reading partyMode
renewSetSunriseSunsetTimer erneuert bei allen Rollläden die Zeiten für Sunset und Sunrise und setzt die internen Timer neu.
scanForShutters sucht alle FHEM Devices mit dem Attribut "AutoShuttersControl" 1, 2
sunriseTimeWeHoliday on,off aktiviert/deaktiviert die Beachtung des Attributes AutoShuttersControl_Time_Up_WE_Holiday für Rollladen-Devices
createNewNotifyDev Legt die interne Struktur für NOTIFYDEV neu an
selfDefence on, off aktiviert/deaktiviert den Selbstschutz, wenn das Residents Device absent meldet und selfDefence aktiv ist und ein Fenster im Haus steht noch offen, wird an diesem Fenster das Rollo runtergefahren
wiggle Bewegt einen Rollladen oder alle Rollläden (für Abschreckungszwecke bei der Alarmierung) um 5%, und nach 1 Minute wieder zurück zur Ursprungsposition
Get
Name Beschreibung
showShuttersInformations zeigt eine Übersicht der Autofahrzeiten
showNotifyDevsInformations zeigt eine Übersicht der abgelegten NOTIFYDEV Struktur. Dient zur Kontrolle
Attribute im AutoShuttersControl Device selbst.
Name Datentyp/
Wertebereich
Default-Wert Beschreibung
ASC_antifreezeTemp Temperatur ab welcher der Frostschutz greifen soll und das Rollo nicht mehr fährt. Der letzte Fahrbefehl wird gespeichert.
ASC_autoAstroModeEvening aktuell REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC (in genau dieser Schreibweise)
ASC_autoAstroModeEveningHorizon Höhe über Horizont, wenn beim Attribut AutoShuttersControl_autoAstroModeEvening HORIZON ausgewählt
ASC_autoAstroModeMorning aktuell REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC (in genau dieser Schreibweise)
ASC_autoAstroModeMorningHorizon Höhe über Horizont, wenn beim Attribut AutoShuttersControl_autoAstroModeMorning HORIZON ausgewählt
ASC_autoShuttersControlComfort on, off schaltet die Komfortfunktion an. Bedeutet, dass ein Rollladen mit einem threestate Sensor am Fenster beim Öffnen in eine weit offen Position fährt. Die Offenposition wird beim Rollladen über das Attribut AutoShuttersControl_Pos_after_ComfortOpen eingestellt.
ASC_autoShuttersControlEvening on, off ob Abends die Rollläden automatisch nach Zeit gesteuert werden sollen
ASC_autoShuttersControlMorning on, off ob Morgens die Rollläden automatisch nach Zeit gesteuert werden sollen
ASC_temperatureReading Reading für die Außentemperatur
ASC_temperatureSensor Device für die Außentemperatur
ASC_timeUpHolidayDevice Device zur Urlaubserkennung oder Sonstiges / muss 0 oder 1 im Reading state beinhalten.
ASC_residentsDevice Devicenamen des Residents-Device der obersten Ebene
ASC_residentsDeviceReading Status Reading des Residents-Device der obersten Ebene
ASC_brightnessMinVal minimaler Lichtwert, bei dem Schaltbedingungen noch geprüft werden sollen
ASC_brightnessMaxVal maximaler Lichtwert, bei dem Schaltbedingungen noch geprüft werden sollen
ASC_rainSensorDevice Device, welches bei Regen getriggert werden soll
ASC_rainSensorReading das ensprechende Reading zum Regendevice
ASC_rainSensorShuttersClosedPos Position in pct, welche der Rollladen bei Regen anfahren soll
ASC_shuttersDriveOffset maximale zufällige Verzögerung in Sekunden bei der Berechnung der Fahrzeiten, 0 bedeutet keine Verzögerung
Name Datentyp/
Wertebereich
ASC 0, 1, 2 1 = "Inverse oder Rollo Bsp.: Rollo Oben 0,Rollo Unten 100 und der Befehl zum Prozentualen fahren ist position",2 = "Homematic Style Bsp.: Rollo Oben 100,Rollo Unten 0 und der Befehl zum Prozentualen fahren ist pct
ASC_Antifreeze on, off Frostschutz an oder aus
ASC_AutoAstroModeEvening REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC aktuell REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon Höhe über Horizont wenn beim Attribut ASC_autoAstroModeEvening HORIZON ausgewählt
ASC_AutoAstroModeMorning REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC aktuell REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon Höhe über Horizont wenn beim Attribut ASC_autoAstroModeMorning HORIZON ausgewählt
ASC_Closed_Pos in 10 Schritten von 0 bis 100,default Vorgabe ist abhängig vom Attribut ASC
ASC_Down astro, time, brightness bei Astro wird Sonnenuntergang berechnet, bei time wird der Wert aus ASC_Time_Down_Early als Fahrzeit verwendet und bei brightness muss ASC_Time_Down_Early und ASC_Time_Down_Late korrekt gesetzt werden. Der Timer läuft dann nach ASC_Time_Down_Late Zeit,es wird aber in der Zeit zwischen ASC_Time_Down_Early und ASC_Time_Down_Late geschaut ob die als Attribut im Moduldevice hinterlegte ASC_brightnessMinVal erreicht wurde, wenn ja wird der Rolladen runter gefahren
ASC_Mode_Down always, home, absent, off wann darf die Automatik steuern. immer,niemals,bei abwesenheit des Roommate (ist kein Roommate und absent eingestellt wird gar nicht gesteuert)
ASC_Mode_Up always, home, absent, off wann darf die Automatik steuern. immer,niemals,bei abwesenheit des Roommate (ist kein Roommate und absent eingestellt wird gar nicht gesteuert)
ASC_Drive_Offset maximale zufällige Verzögerung in Sekunden bei der Berechnung der Fahrzeiten, 0 bedeutet sofort, -1 bedeutet das das gleichwertige Attribut aus dem ASC-Device ausgewertet werden soll.
ASC_Open_Pos in 10 Schritten von 0 bis 100,default Vorgabe ist abhängig vom Attribut ASC
ASC_Partymode on, off schaltet den Partymodus an oder aus. Wird dann am ASC Device set ASC-DEVICE partyMode on geschalten, werden alle Fahrbefehle an den Rollläden, welche das Attribut auf on haben, zwischengespeichert und erst später ausgeführt
ASC_Pos_Reading Name des Readings, welches die Position des Rollladen in Prozent an gibt. Wird bei unbekannten Device -ypen auch als set Befehl zum Fahren verwendet
ASC_Pos_after_ComfortOpen in 10 Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut ASC
ASC_Roommate_Reading das Reading zum Roommate-Device, welches den Status wieder gibt
ASC_Roommate_Device mit Komma getrennte Namen des/der Roommate-Device/s welche den/die Bewohner des Raumes vom Rollladen wieder gibt. Es macht nur Sinn in Schlaf- oder Kinderzimmern
ASC_Time_Down_Early Sunset frühste Zeit zum Runterfahren
ASC_Time_Down_Late Sunset späteste Zeit zum Runterfahren
ASC_Time_Up_Early Sunrise frühste Zeit zum Hochfahren
ASC_Time_Up_Late Sunrise späteste Zeit zum Hochfahren
ASC_Time_Up_WE_Holiday Sunrise frühste Zeit zum Hochfahren am Wochenende und/oder Urlaub (we2holiday wird beachtet). Achtung! Sollte nicht größer sein als ASC_Time_Up_Late, sonst wird ASC_Time_Up_Late verwendet
ASC_Up astro, time, brightness bei astro wird Sonnenaufgang berechnet, bei time wird der Wert aus ASC_Time_Up_Early als Fahrzeit verwendet und bei brightness müssen ASC_Time_Up_Early und ASC_Time_Up_Late korrekt gesetzt werden. Der Timer läuft dann nach ASC_Time_Up_Late Zeit, es wird aber in der Zeit zwischen ASC_Time_Up_Early und ASC_Time_Up_Late geschaut, ob die als Attribut im Moduldevice hinterlegte ASC_brightnessMinVal erreicht wurde. Wenn ja, wird der Rolladen runter gefahren
ASC_Ventilate_Pos in 10 Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut ASC
ASC_Ventilate_Window_Open auf lüften, wenn das Fenster gekippt/geöffnet wird und aktuelle Position unterhalb der Lüften-Position ist
ASC_WindowRec Name des Fensterkontakts an welchen Fenster der Rollladen angebracht ist
ASC_WindowRec_subType Typ des verwendeten Fensterkontakts: twostate (optisch oder magnetisch) oder threestate (Drehgriffkontakt)
ASC_lock-out soft, hard stellt entsprechend den Aussperrschutz ein. Bei global aktiven Aussperrschutz (set ASC-Device lockOut soft) und einem Fensterkontakt open bleibt dann der Rolladen oben. Dies gilt nur bei Steuerbefehle über das ASC Modul. Stellt man global auf hard, wird bei entsprechender Möglichkeit versucht, den Rollladen hardwareseitig zu blockieren. Dann ist auch ein Fahren über die Taster nicht mehr möglich.
ASC_lock-outCmd inhibit, blocked set Befehl für das Rolladen-Device zum Hardware sperren. Der Befehl wird verwendet, wenn man "ASC_lock-out" auf hard setzt
ASC_Self_Defense_Exclude on, off bei on Wert wird dieser Rolladen bei aktiven Self Defense und offenen Fenster nicht runter gefahren, wenn Residents absent ist.
ASC_Shading_Brightness_Sensor Sensor-Device, welches für die Lichtwerte verwendet wird. ACHTUNG! Findet auch Verwendung bei ASC_Down - brightness
ASC_BrightnessMinVal minimaler Lichtwert, bei dem Schaltbedingungen noch geprüft werden sollen / wird der Wert von -1 nicht geändert, so wird automatisch der Wert aus dem Moduldevice genommen
ASC_BrightnessMaxVal maximaler Lichtwert, bei dem Schaltbedingungen noch geprüft werden sollen / wird der Wert von -1 nicht geändert, so wird automatisch der Wert aus dem Moduldevice genommen
ASC_ShuttersPlace window, terrace wenn dieses Attribut auf terrace gesetzt ist und das Residence Device in den Status "done" geht und SelfDefence aktiv ist wird das Rollo geschlossen
Hilfsmittel
tbd
readingsGroup, um die diversen Level einzustellen:
define rg_ASC_Rollaeden_Level readingsGroup <Gerät>,<Closed_Pos>,<Open_Pos>,<Shading_Pos>,<Ventilate_Pos> (Rolladen_.*|Jalousie_.*)..:?ASC_Closed_Pos,?ASC_Open_Pos,?ASC_Shading_Pos,?ASC_Ventilate_Pos
attr rg_ASC_Rollaeden_Level commands { ASC_Closed_Pos => 'ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\
ASC_Open_Pos => 'ASC_Open_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\
ASC_Shading_Pos => 'ASC_Shading_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\
ASC_Ventilate_Pos => 'ASC_Ventilate_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100'}
ReadingsGroup ASC Level.png readingsGroup, um die diversen Zeiten einzustellen:
define rg_ASC_Rollaeden_Times readingsGroup <Gerät>,<Stand>,<Time_Up_Early>,<Time_Up_WE>,<Time_Up_Late>,<Time_Down_Early>,Time_Down_Late>,<Mode_Down>,<Mode_Up> (Rolladen_.*|Jalousie_.*)..:level,?ASC_Time_Up_Early,?ASC_Time_Up_WE_Holiday,?ASC_Time_Up_Late,?ASC_Time_Down_Early,?ASC_Time_Down_Late,?ASC_Mode_Down,?ASC_Mode_Up
attr rg_ASC_Rollaeden_Times commands {level => 'pct:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100', \
ASC_Mode_Down => 'ASC_Mode_Down:always,absent,off',\
ASC_Mode_Up => 'ASC_Mode_Up:always,absent,off',\
ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00', \
ASC_Time_Down_Late  => 'ASC_Time_Down_Late:20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30',\
ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00', \
ASC_Time_Up_Late =>'ASC_Time_Up_Late:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',ASC_Time_Up_WE_Holiday => 'ASC_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00'}
Weblinks
