Benutzer:Marc76/USB auf DSM4.3
Voraussetzung: Martins Pakete sind installiert:
http://www.fischer-net.de/hausautomation/fhem/37-fhem-auf-synology-diskstation.html
ipkg install optware-devel
PATH erweitern (um optware-devel Programme zu priorisieren):
PATH=/opt/bin:$PATH
export PATH
Aktueller Kerlensource für die richtige CPU downloaden und auf der Synology entpacken
* http://sourceforge.net/projects/dsgpl/files/Synology%20NAS%20GPL%20Source/3776branch/
* http://forum.synology.com/wiki/index.php/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
Wechsel in Dir source/linux-2.6.32
Makefile anpassen
vi Makefile
Zeilen ändern:
ARCH            ?= $(SUBARCH)
#CROSS_COMPILE  ?= /opt/bin/
#ARCH           ?= arm
#CROSS_COMPILE  ?= /usr/local/powerpc-none-linux-gnuspe/bin/powerpc-none-linux-gnuspe-
Diese .config Datei verwenden: http://pastebin.com/KRBV264Y
als .config in aktuellem Verzeichnis speichern
ODER die korrekte Datei aus dem Verzeichnis synoconfigs wählen. Hier kann es allerdings zu Fehlern beim Make kommen, die Module, die Fehler werfen müssen dann mittels
make menuconfig
(oder manuell per Texteditor) aus der .config entfernt werden. Auf jeden Fall muss dann mittels
sed -i 's/# CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC is not set/CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC=y/g' .config
die Serial Generic Option aktiviert werden.
Dann:
make modules
Das dauert ein paar Minuten...
die Module liegen nun hier:
drivers/usb/class/cdc-acm.ko
drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko
drivers/usb/serial/pl2303.ko
drivers/usb/serial/usbserial.ko
Diese Module nun an die folgenden Stellen kopieren:
/lib/modules/
/usr/local/lib/modules/
/volume1/@appstore/usb-driver-kernel/modules/
Module neu installieren:
/var/packages/usb-driver-kernel/scripts/start-stop-status stop
/var/packages/usb-driver-kernel/scripts/start-stop-status start
