MapleCUX-Platinen
MapleCUX-Platinen
MAPLE CUL (ohne LAN)
Protokoll diverse
Typ Transceiver
Kategorie CUL
Kommunikation Funk 433MHz, 868MHz, optional 2,4GHz
Kanäle N/A
Betriebsspannung 3,3V nach Spannungsregler
Leistungsaufnahme
Versorgung USB
Abmessungen
Modulname CUL
Hersteller Eigenbau
Der MapleCUN ist ein neuartiges CUN oder CUL Interface zum Selbstbau, entwickelt von Telekatz. Durch den STM32 Mikrocontroller ist die Basis sehr leistungsfähig. Der Controller ist deutlich schneller als ATMega und verfügt über mehr Flash und RAM sowie integriertes USB. Es können 1-4 Transceiver verbaut werden. Durch fertige Platinen wird der Aufbau erleichtert, sowie die Möglichkeiten erweitert.
Im folgenden wird die große Version beschrieben
Aufbau
Der Aufbau erfolgt siehe Beschreibung des MAPLE-CUN: https://wiki.fhem.de/wiki/MapleCUN Zusätzlich können über die freien UARTS zahlreiche Erweiterungen mit Seriellem Anschluss verbaut werden
Wichtig: Auf den Platinen können viele Bauteile montiert werden, muss aber keinesfalls.
Notwendig ist nur
  • der MAPLE-Mini, der einen STM32 Mikrocontroller mit Grundschaltung enthält
  • ein Transceiver-Modul für 433- oder 866 MHz
Optional kann verbaut werden
  • gesamt bis zu 4 Transceiver Module (diese können auch das Homematic Protokoll...)
  • Abblock-Kondesatoren 10-50pF gegen Störungen bei der Spannungsversorgung der Module
  • Stabilisierungskondensator 4,7 - 100uF an diversen Stellen möglich, einer reicht aus.
  • HM-MOD-UART zusätzlich, dieser kann nur das Homematic Protokoll, aber dafür angeblich besonders gut (Dieser hängt rechnerseitig am zweiten Seriellen Gerät das der MAPLE bereitstellt)
  • ein Arduino um auch noch ein MySensors Gateway zu bilden mit einem NRF2401 oder RS485 Chip
  • ein ESP8266 welcher bei neuerer Firmware evtl den USB-Anschluss durch eine WLAN-Verbindung ersetzen könnte
Gehäuse
Denkbar sind viele Variationen. Jedes Gehäuse in das eine 10cm breite Platine geschoben werden kann.
Oder von Kemo mit 120 x 70 mm in verschiedenen Höhen (mit und ohne Befastigungslaschen, diese können übrigens bei der Montage einfach weggelassen werden...):
  • Kemo Universal-Gehäuse G087 (jeweils ca. 4€)
  • Kemo Universal-Gehäuse G088
  • Kemo G084N
  • Kemo G085N 122x72x36mm + fest verbaute Befestigungslaschen (im Gegensatz zu anderen Versionen nicht entfernbar)
Außerdem gibt es Druckvorlagen bei Thingiverse: https://www.thingiverse.com/Eistee/designs
Alle Optionalen Komponenten können im Normalfall weggelassen werden !
Bestückung der Module
Stand 01/2017: Es sind noch nicht alle Protokolle an den zusätzlichen Transceivern verfügbar. SlowRF funktioniert nur an CC0 und CC1. Nach einem Reset der Konfiguration ist die Frequenz von CC0 auf 868MHz und CC1 auf 433MHz voreingestellt. Lässt sich dann aber auch umkonfigurieren. KOPP und MBUS funktionieren nur an CC0. Die restlichen Protokolle sind an allen Transceivern verfügbar.
Über USB werden zwei weitere Schnittstellen angelegt, der Netzwerkzugriff erfolgt über die Ports 2324 und 2325.
-Ein angeschlossener HM-MOD-UART kann in FHEM eingebunden werden. (5. Funkmodul)
-ein Arduino kann ein MySensors Gateway bilden
-ESP8266 ...
-RS485 ...
-1Wire
Konfiguration für die AddOnPlatine
Arduino für MySensors: UART0 Baudrate einstellen:
pb0@38400
38400 Baud ist Standard für Gateways mit 8MHz
define gateway MYSENSORS 192.168.1.73:2324
attr gateway autocreate 1
Homematic: UART1 Baudrate einstellen:
pb1@115200
Ein am UART1 angeschlossener HM-MOD-UART kann z.B. mit folgender Definition in FHEM eingebunden werden:
define myRemoteHmUART HMUARTLGW uart://192.168.42.23:2325
Baudrate im EEPROM speichern:
ps
Baudrate anzeigen:
pi
HM-Mod-UART Updaten
An einen USB-Serial Wandler mit 3,3V anschliessen.
Flashen siehe hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Alternative_Methode_zum_Firmware_Update_ohne_FHEM
Test
- bei 0 Ohm zwischen GND und VCC erst den (selbst verschuldeten) Kurschluss suchen !
- An den Antennenbuchsen muss Durchgang beim Mitteleren ("heißen") Anschluss zur Mitte der Buchse bestehen, zwischen Mitte und den äußeren Kontakten darf keine Verbindung sein (relevant selbst montierten Buchsen)
- Für jeden Transceiver / LAN Modul soll am Debug-Anschluss eine einsprechende Meldung erfolgen
Weitere Versionen
Medium im Hammond Gehäuse
Passenden ist das Hammond 1593LGY-92x66x28mm Z.B.: https://www.voelkner.de/products/159812/Hand-Gehaeuse-1593lgy-92x66x28mm-Grau.html
Small für den Schrumpfschlauch
MapleCUN Artikel zu Software
Diskussion im Forum
Schaltplan und EAGLE Layouts von Ranseyer
