Vitoconnect
Vitoconnect | |
Steuerung von Vissmann Heizungen | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | siehe Forum |
Support (Forum) | Heizungssteuerung/Raumklima |
Modulname | 98_vitoconnect.pm |
Ersteller | andreas13 |
Vitoconnect ist die Schnittstelle zwischen Heizkessel und der App ViCare zum Bedienen von Vissmann Heizungsanlage.
Mit dem FHEM Modul vitoconnect können die Daten, die über die Internetschnittstelle an den Herstellerserver gemeldet und von diesem über eine API zur Verfügung gestellt werden, in FHEM in Form von Readings angezeigt werden. Eine Steuerung der Heizung ist mit diesem Modul (noch) nicht möglich.
Die Idee zu dem Modul enstand aus dem Thread "Viessmann VitoConnect API". Es basiert auf dem PHP Modul von thetrueavatar.
Einrichtung
Zur Nutzung des Moduls muss vorhanden sein:
- Eine aktuelle FHEM Installation
- Internet-Schnittstelle Vitoconnect 100 (Typ OPTO1)
- Ein Vissmann ViCare Account, wie er im Rahmen der Nutzung der ViCare App erstellt wird.
- Die Datei 98_vitoconnect.pm aus dem ersten Posting des Threads "Neues Modul: vitoconnect" muss in das Modulverzeichnis von FHEM (z.B. /opt/fhem/FHEM) kopiert werden. Auf die richtigen Rechte achte und das Modul ggf. mit "reload 98_vitoconnect" laden.
Define des Devices
Dann kann das Gerät angelegt werden: define <name> vitoconnect <user> <password> <interval>
Z.B. : define vitoconnect vitoconnect user@mail.xx geheim 60
User und Passwort sind das gleiche wie in der ViCare App.
Bedeutung |
xxx | xxx |
Settings
Set Befehle
Beschreibung |
xxx | on, off | xxxx |
Get
Name | Beschreibung |
xxx | xxx |
Default-Wert | Beschreibung |
xxx | xxx |
Hilfsmittel
Attribut zum Speichern der wichtigsten Werte mittels DbLog
attr vitoconnect DbLogInclude Gasverbrauch_gestern,Gasverbrauch_Heizung/Jahr,Gasverbrauch_aktuelle_Woche,Gasverbrauch_aktueller_Monat,Gasverbrauch_heute,WW-aktiv,HK1-Frostschutz_Status,HK1-WW_und_Heizen_aktiv,HK1-WW_aktiv,HK1-Betriebsart,HK1-Programmstatus,Aussentemperatur,HK1-Solltemperatur_normal,Brenner_aktiv,HK1-Vorlauftemperatur,Kesseltemperatur,WW-Isttemperatur,WW-Solltemperatur
Userreadings um Reading für Einzelwerte von Gasverbräuche zu erzeugen
attr vitoconnect userReadings
Gasverbrauch_heute:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect",
"Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[0] },
Gasverbrauch_gestern:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect",
"Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[1] },
Gasverbrauch_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_Heizung_Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect",
"Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[0] },
Gasverbrauch_aktueller_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect",
"Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[0] },
Gasverbrauch_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_Heizung/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect",
"Gasverbrauch_Heizung/Jahr",0))[0] }
ReadingsGroup für eine kompakte Darstellung
defmod vitoconnect_rg readingsGroup vitoconnect:Aussentemperatur\
vitoconnect:Brenner_aktiv\
vitoconnect:Gasverbrauch_heute\
vitoconnect:Gasverbrauch_gestern\
vitoconnect:Gasverbrauch_aktuelle_Woche\
vitoconnect:Gasverbrauch_aktueller_Monat\
vitoconnect:Gasverbrauch_aktuelles_Jahr\
vitoconnect:HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv\
vitoconnect:Kesseltemperatur\
vitoconnect:WW-Isttemperatur\
vitoconnect:WW-Solltemperatur
attr vitoconnect_rg alias Heizung
attr vitoconnect_rg mapping $READING
attr vitoconnect_rg nostate 1
attr vitoconnect_rg notime 1
attr vitoconnect_rg sortby 1
attr vitoconnect_rg valueIcon {'Brenner_aktiv.0' => '1px-spacer', \
'Brenner_aktiv.1' => 'icoHEIZUNG',\
'HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv.0' => '10px-kreis-rot',\
'HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv.1' => '10px-kreis-gruen'\
attr vitoconnect_rg valueStyle style="text-align:right"
attr vitoconnect_rg valueSuffix {\
Aussentemperatur => "°C", \
Kesseltemperatur => " °C",\
'HK1-Vorlauftemperatur' => " °C", HK1_Solltemperatur_normal => " °C",\
'WW-Solltemperatur' => " °C",\
'WW-Isttemperatur' => " °C",\
Gasverbrauch_aktuelles_Jahr => " kWh",\
Gasverbrauch_aktueller_Monat => " kWh", \
Gasverbrauch_aktuelle_Woche => " kWh",\
Gasverbrauch_heute => " kWh", \
Gasverbrauch_gestern => " kWh", \
'WW-Solltemperatur' => "°C"\
