HM-WDS100-C6-O Funk-Kombi-Sensor OC3
HomeMatic HM-WDS100-C6-O Funk-Wetterstation außen Homematic Wetterstation für die Messung von Temperatur, relative Luftfeuchte, Windrichtung, Windstärke, Regenmenge und Helligkeit.
- Batteriebetrieb (3 x Mignon/LR6/AA)
- Funkfrequenz 868,3 MHz
- Temperaturmessbereich -29,9°C bis 79,9°C (± 0,8°C)
- Relative Luftfeuchte 1 % bis 99 % (±5 %)
- Windgeschwindigkeit 1 km/h bis 199,9 km/h
- Windrichtungsmesser 0° bis 355° (±5°)
- Regenmengenmesser 0 mm bis 999 mm
- Regen-Soforterkennung
- Datenübermittlung alle 120 bis 180 Sekunden
- Übermittlung des Batteriestatus
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie unter HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür muss die von außen erreichbare Anlerntaste betätigt werden.
Funktionen
Zunächst eine Funktion zur Berechnung der Differenz der gemessenen Regenmengen in 99_MyUtils anlegen:
(Abgeleitet von einer Funktion zur Mittelwertberechnung unter : [url]http://www.fhemwiki.de/wiki/Relative_Mittelwerte_berechnen_und_loggen[/url] )
# myDiff # berechnet die Differenz aus der ersten Zeile eines LogFiles und der letzten Zeile eines LogFiles über einen Zeitraum zwischen einem Zeitpunkt in der Vergangenheit und dem Zeitpunkt des Aufrufs sub myDiff($$$) { my ($offset,$logfile,$cspec) = @_; my $period_s = strftime "%Y-%m-%d\x5f%H:%M:%S", localtime(time-$offset); my $period_e = strftime "%Y-%m-%d\x5f%H:%M:%S", localtime; my $oll = $attr{global}{verbose}; $attr{global}{verbose} = 0; my @logdata = split("\n", fhem("get $logfile - - $period_s $period_e $cspec")); $attr{global}{verbose} = $oll; my ($cnt, $first, $last, $diff) = (0)x4; foreach (@logdata){ my @line = split(" ", $_); if(defined $line[1] && "$line[1]" ne ""){ $cnt += 1; if ($cnt == 1) { $first = $line[1]; } $last = $line[1]; } } $diff = $last - $first; Log 4, ("myDiff: File: $logfile, Field: $cspec, Period: $period_s bis $period_e, First: $first, Last: $last, Diff: $diff"); return $diff; }
Danach in der fhem.cfg Folgendes hinzufügen (inklusive Umrechnung der Windmesswerte von km/h in m/s):
define RegenmengeOffset dummy define RegenmengeTag dummy define RegenmengeLast1Hours dummy define RegenmengeLast3Hours dummy define RegenmengeLast24Hours dummy define WindSpeed_mps dummy define RegenmengeNotify notify OC3:rain.* {\ my $menge = (ReadingsVal("OC3", "rain", 0) - ReadingsVal("RegenmengeOffset", "state", 0));;\ my $last1hours = myDiff("3600", "FileLog_OC3", "10:::");;\ my $last3hours = myDiff("10800", "FileLog_OC3", "10:::");;\ my $last24hours = myDiff("86400", "FileLog_OC3", "10:::");;\ fhem("set RegenmengeTag $menge");;\ fhem("set RegenmengeLast1Hours $last1hours");;\ fhem("set RegenmengeLast3Hours $last3hours");;\ fhem("set RegenmengeLast24Hours $last24hours");;\ } define RegenmengeOffsetReset at *00:00:00 {\ my $offset = ReadingsVal("OC3", "rain", 0);;\ fhem("set RegenmengeOffset $offset");; \ } define WindSpeedNotify notify OC3:windSpeed.* {\ my $windspeed = (ReadingsVal("OC3", "windSpeed", 0) / 3.6);;\ $windspeed = int(100 * $windspeed + 0.5) / 100;;\ fhem("set WindSpeed_mps $windspeed") \ }
Dann können die Werte mit dem openweathermap Modul übertragen werden:
... attr owo owoSrc03 rain_today:RegenmengeTag:state attr owo owoSrc04 wind_speed:WindSpeed_mps:state attr owo owoSrc05 rain_1h:RegenmengeLast1Hours:state attr owo owoSrc06 rain_24h:RegenmengeLast24Hours:state ...
Probleme
Bisher keine.
FHEM Config-Auszug
<<< folgt >>>
FHEM Log-Auszug
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/HM-WDS100-C6-O_UM_G_eQ-3_090128.pdf
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/Funk-Kombisensor-OC-3_83346_Produktdatenblatt.pdf
