ROLLO
ROLLO
Rollo-Steuerung zur einfachen Anzeige/Programmierung
Typ Hilfsmodul
Thema
Modulname 44_ROLLO.pm
Ersteller KernSani
Das Modul ROLLO bietet eine einfache Möglichkeit, mit ein bis zwei Relais den Hoch-/Runterlauf eines Rolladen zu steuern und punktgenau anzuhalten. Außerdem wird die aktuelle Position in fhem abgebildet. Über welche Hardware/Module die Ausgänge angesprochen werden ist dabei egal.
Das Modul unterstützt beliebige Konfigurationen welche Befehle ausgeführt werden müssen um die Hardware des Rollos zu steuern.
  • Die Rollo-Position wird in 10%-Schritten von 0% (offen) bis 100% (geschlossen) zwischengespeichert um auf der Oberfläche für jede Position ein Icon festlegen zu können.
Verschiedene Ansichten des Rollo:offen, fährt gerade herunter, position 50, fährt gerade hoch, geschlossen
Vorteil dieses Moduls:
Ist ein Rollo mit diesem Modul definiert kann man auf der Oberfläche per Klick das Rollo hoch/runter oder auf eine bestimmte Position fahren. Der aktuelle Status des Rollo (fährt hoch/runter,offen,geschlossen,etc.) wird angezeigt. Die Oberflächenicons werden per devStateIcon gesteuert, Icons und Farben können für jeden Status individuell formatiert werden, die Standard Kommandos auf der Oberfläche (hier: offen, geschlossen, schlitz, Position) können ebenfalls per Attribut angepasst werden. Das Status-Icon ist anklickbar. Beim Anlegen des Moduls werden die Attribute zur Darstellung in fhem mit Standardwerten angelegt, so dass man sich einiges an Tipparbeit sparen kann, aber trotzdem die Möglichkeit hat die Darstellung individuell anzupassen.
Das eigentliche ansteuern des Rollo muss mit FHEM Befehlen ausführbar sein, diese Modul ist "nur" eine Oberfläche/Bedienmodul, kein Hardwaremodul.
Wenn ROLLO installiert wurde, bevor es Bestandteil von FHEM wurde und lange kein Update gemacht wurde, wirst du die "position" readings und das entsprechende set Kommando vermissen. "position" wurde durch "pct" ersetzt, um Kompatibilität mit anderen Modulen Automatic Shutter Control - ASC sicher zu stellen. Bitte passe deine notifies/DOIFs entsprechend an.
Dieses Modul ist in der offiziellen FHEM-Auslieferung enthalten.
Rollo Modula auf Github: upD https://github.com/RettungsTim/fhem-rollo/blob/master/FHEM/44_ROLLO.pm upD https://github.com/RettungsTim/fhem-rollo/blob/master/FHEM/44_ROLLO_Automatik.pm
und FHEM neu starten
define <name> ROLLO
Name Datentyp/
Wertebereich
Default-Wert Beschreibung
rl_type HomeKit] Typunterscheidung zur unterstützung verschiedener Hardware. Abhängig vom gewählten Typ wird die Richtung von der die pct gerechnet wird festgelegt:
   normal = pct 0 ist offen, pct 100 ist geschlossen
   HomeKit = pct 100 ist offen, pct 0 ist geschlossen
rl_secondsDown attr <Rollo-Device> rl_secondsDown <number> Sekunden zum hochfahren
rl_secondsUp attr <Rollo-Device> rl_secondsUp <number> Sekunden zum herunterfahren
rl_excessTop attr <Rollo-Device> rl_excessTop <number> Zeit die mein Rollo Fahren muss ohne das sich die Rollo-pct ändert (bei mir fährt der Rollo noch in die Wand, ohne das man es am Fenster sieht, die pct ist also schon bei 0%)
rl_excessBottom attr <Rollo-Device> rl_excessBottom <number> (siehe excessTop)
rl_switchTime attr <Rollo-Device> rl_switchTime <number> Zeit die zwischen 2 gegensätzlichen Laufbefehlen pausiert werden soll, also wenn der Rollo z.B. gerade runter fährt und ich den Befehl gebe hoch zu fahren, dann soll 1 sekunde gewartet werden bis der Motor wirklich zum stillstand kommt, bevor es wieder in die andere Richtung weiter geht. Dies ist die einzige Zeit die nichts mit der eigentlichen Laufzeit des Motors zu tun hat, sondern ein timer zwischen den Laufzeiten.
rl_resetTime attr <Rollo-Device> rl_resetTime <number> Zeit die beim Anfahren von Endpositionen (offen,geschlossen) der Motor zusätzlich an bleiben soll um sicherzustellen das die Endposition wirklich angefahren wurde. Dadurch können Differenzen in der Positionsberechnung korrigiert werden.
rl_reactionTime attr <Rollo-Device> rl_reactionTime <number> Zeit für den Motor zum reagieren
rl_autoStop 1] Es muss kein Stop-Befehl ausgeführt werden, das Rollo stoppt von selbst.
rl_commandUp attr <Rollo-Device> rl_commandUp <string> Es werden bis zu 3 beliebige Befehle zum hochfahren ausgeführt
rl_commandDown attr <Rollo-Device> rl_commandDown <string> Es werden bis zu 3 beliebige Befehle zum runterfahren ausgeführt
rl_commandStop attr <Rollo-Device> rl_commandStop <string> Befehl der zum Stoppen ausgeführt wird, sofern nicht commandStopDown bzw. commandStopUp definiert sind
rl_commandStopDown attr <Rollo-Device> rl_commandStopDown <string> Befehl der zum stoppen ausgeführt wird, wenn der Rollo gerade herunterfährt. Wenn nicht definiert wird commandStop ausgeführt
rl_commandStopUp attr <Rollo-Device> rl_commandStopUp <string> Befehl der zum Stoppen ausgeführt wird,wenn der Rollo gerade hochfährt. Wenn nicht definiert wird commandStop ausgeführt
rl_blockMode force-open|force-closed|only-up|only-down|half-up|half-down|none] wenn ich den Befehl blocked ausführe, dann wird aufgrund der blockMode-Art festgelegt wie mein Rollo reagieren soll:
   blocked = Rollo lässt sich nicht mehr bewegen
   force-open = bei einem beliebigen Fahrbefehl wird Rollo hochgefahren
   force-closed = bei einem beliebigen Fahrbefehl wird Rollo runtergefahren
   only-up = Befehle zum runterfahren werden ignoriert
   only-down = Befehle zum hochfahren werden ignoriert
   half-up = es werden nur die Positionen 50-100 angefahren, bei pct <50 wird pct 50% angefahren,
   half-down = es werden nur die Positionen 0-50 angefahren, bei pct >50 wird pct 50 angefahren
   none = block-Modus ist deaktiviert
automatic-enabled off] Wenn auf off gestellt, haben Befehle über Modul ROLLO_Automatic keine Auswirkungen auf diesen Rollo
automatic-delay attr <Rollo-Device> automatic-delay <number> Dieses Attribut wird nur fuer die Modulerweiterung ROLLADEN_Automatic benoetigt.
Hiermit kann einge Zeitverzoegerund fuer den Rolladen eingestellt werden, werden die Rolladen per Automatic heruntergefahren, so wird dieser um die angegebenen minuten spaeter heruntergefahren.
rl_forceDrive 1] open/closed wird ausgeführt, auch wenn das ROLLO bereits in der Zielposition ist
rl_noSetPosBlocked 1] Wenn deaktiviert, können Positionsn (pct) auch gesetzt werden, wenn der ROLLO geblockt ist. Nach dem unblocken wird die entsprechende Position angefahren.
1] Wenn deaktiviert, können keine set oder get commandos für den ROLLO ausgeführt werden.
Set
Name set Befehl Beschreibung
open set <Rollo-Device> open Faehrt das Rollo komplett auf (pct 0)
closed set <Rollo-Device> closed Faehrt das Rollo komplett zu (pct 100)
up set <Rollo-Device> up Faehrt das Rollo um 10 auf (pct +10)
down set <Rollo-Device> down Faehrt das Rollo um 10 zu (pct -10)
half set <Rollo-Device> half Faehrt das Rollo zur haelfte runter bzw. hoch (pct 50)
stop set <Rollo-Device> stop Stoppt das Rollo
drive set <Rollo-Device> drive up 5 Fährt das Rollo in die angegebene Richtung für die angegebene Zeit (in Sekunden)
blocked set <Rollo-Device> blocked wenn aktiviert, kann der ROLLO nur noch eingeschränkt gesteuert werden. Siehe Attribut block_mode für Details.
unblocked set <Rollo-Device> unblocked Aktiviert einen geblockten ROLLO wieder für die normale Benutzung
pct set <Rollo-Device> pct <value> Faehrt das Rollo auf eine beliebige pct zwischen 0 (offen) - 100 (geschlossen)
reset set <Rollo-Device> reset <value> Sagt dem Modul in welcher pct sich der Rollo befindet
extern set <Rollo-Device> extern <value> Der Software mitteilen dass gerade Befehl X bereits ausgeführt wurde und nun z.B,. das berechnen der aktuellen pct gestartet werden soll
Get
version get <Rollo-Device> version Gibt die version des Modul Rollos aus
Name Wert Beschreibung
command open,stop,closed
desired_pct 0-100 Zielposition die angefahren werden soll (nur sinnvoll während das Rollo fährt)
drive-type modul,extern bei dem Befehl "set rollo extern .." wird dieses attribut auf "extern" gestellt, sonst immer "modul"
last_drive drive-up,drive-down die zuletzt benutzte Fahrtrichtung
pct 0-100 exakte Position des Rollo
state open,closed,position-[0-100] die Position gerundet auf ganze 10% Schritte, identisch mit dem Internal STATE
Set
set RolladenWohnzimmer pct 50
set RolladenWohnzimmer geschlossen
set RolladenWohnzimmer offen
Drei Beispiele das Rollo-Modul anzuweisen verschiedene Positionen anzufahren.
set RolladenWohnzimmer extern stop
Das Rollo-Modul wird angewiesen den status auf "nicht fahren" zu setzen, die aktuelle Rollo-Position zu berechnen und als neue Position abzuspeichern. Der eigentliche Rollo-Stop-Befehl wird dabei aber nicht gesendet.
set RolladenWohnzimmer reset closed
In der Oberfläche von fhem wird für das Rollo die Position "geschlossen" gespeichert, ohne Berechnungen durchzuführen oder Hardware zu steuern. Wird evtl. benötigt wenn der Ist-Status von den Soll-Werten aus fhem abweicht.
Zusammenspiel mit externem Taster
In einem Anwendungszenario hat ein Nutzer zusätzliche Taster an seinem Rollo-Motor über die er ihn ebenfalls steuern kann. Die Taster selber senden keine Events an fhem, nur der Rollo-Motor. Hier ein Beispiel wie das ganze für aussehen könnte und diese Taster in das ROLLO-Modul integriert werden:
define rollo_manuell_auf DOIF ([meinRollo_Kanal1] eq "on" and [?meinRolloModul] ne "drive-up") (set meinRolloModul extern open) DOELSEIF ([meinRollo_Kanal1] eq "off" and [?meinRolloModul] eq "drive-up") (set meinRolloModul extern stop)
define rollo_manuell_ab  DOIF ([meinRollo_Kanal2] eq "on" and [?meinRolloModul] ne "drive-down") (set meinRolloModul extern closed) DOELSEIF ([meinRollo_Kanal2] eq "off" and [?meinRolloModul] eq "drive-down") (set meinRolloModul extern stop)
meinRollo_Kanal1 und meinRollo_Kanal2 sind die Hardwarekanäle die in dem Rollo-Modul zum hochfahren/runterfahren benutzt werden. Das erste DOIF prüft ob das Rollo hoch fährt, ohne das das Rollo-Modul davon etwas weis. Ist dem so wird dem Rollo Modul mithilfe des set <extern> mitgeteilt das das Rollo bereits gestartet wurde. Das Modul fängt an die Zeit zu zählen und aktualisiert den Status der Oberfläche auf "fahre hoch". IM DOELSEIF wird abgefragt ob das Rollo steht, obwohl das Modul denkt das Rollo würde noch fahren. Ist dem so wird wieder mithilfe des set <extern> dem Modul mitgeteilt das das Rollo gestoppt wurde. Das Modul berechnet nun aufgrund der gefahrenen Zeit die aktuelle Position und aktualisiert den Status der Oberfläche auf die Position.
Das gleiche wird dann im zweiten DOIF nochmal für das herunterfahren gemacht.
Man kann nun das Rollo sowohl über die Oberfläche als auch per Taster bedienen und fhem und der reale Ist-Status sind synchron. Ach eine gleichzeitige Bedienung ist möglich, Das Rollo startet z.B. aufgrund einer Automatisierung morgens zum hochfahren und man klickt schnell auf den Taster neben dem Bett und stoppt das ganze wieder.
Thread im Forum seit das Modul Bestandteil der offiziellen FHEM Auslieferung ist
Thread im Forum bevor das Modul Bestandteil von FHEM war
