readingsProxy
readingsProxy
Aufsplitten von Mehrfachgeräten in einzelne FHEM-Devices
Typ Hilfsmodul
Modulname 33_readingsProxy.pm
Eventuell ist es nötig, die Readings eines Gerätes durch ein anderes, eigenständiges Gerät verwalten (auslesen, beschreiben) zu lassen. Auf diese Weise könnten auch neue Readings für ein Gerät (indirekt) erstellt werden, welches über diese Eigenschaften ursprünglich gar nicht verfügt. Auch können beispielsweise Mehrfachsensoren und Aktoren (1-Wire 2- oder 8-fach Schalter, EnOcean Serienschalter, ...) einzeln bedienbaren Geräte zugeordnet.
Hierzu dient das FHEM-Hilfsmodul readingsProxy. Sobald das Proxy Device on und off bereitstellt, stehen über die setExtentions auch on-for-timer, on-till, blink, usw. zur Verfügung.
Für das Proxy Device sind keine speziellen Voraussetzungen nötig.
Im Folgenden wird das Readingsproxy auch als Proxy Device oder nur Proxy bezeichnet.
Das Readingsproxy ist ein eigenständiges Gerät und wird durch den Befehl
define <name> readingsProxy <device>:<reading>
definiert. Dabei bezieht sich <device> auf das Gerät, dessen Reading durch den Proxy verwaltet werden soll, <reading> ist das zu verwaltende Reading. Sind Wildcards wie .* und RegEx möglich?
Attribute mit spezieller Bedeutung für Proxy Devices:
readingFnAttributes
setFn
setFn Mit setFn können set-Befehl an das übergeordnete Gerät (parent device) durchgereicht werden. setFn ist ein Attribut, es muss aber eine Funktion übergeben werden. Dazu wird am besten ein Beispiel präsentiert.
Das parent device <MQTT device> sei ein MQTT-Gerät, bei dem ein set-Befehl zum ein- oder ausschalten wie folgt lautet
set  <MQTT-device> switch1 on/off.
Der Zustand des Schalters wird im Reading myswitch1 wiedergegeben. Dann kann man ein ReadingsProxy definieren, dass auf dieses Reading Bezug nimmt
defmod <Proxy-device> readingsProxy <MQTT-device>:myswitch1
Damit set-Befehle übergeben werden, wird nun setFn wie folgt festgelegt
attr <Proxy-device> setFn {($CMD eq "on")?"switch1 on":"switch1 off"}
Zuerst einmal handelt es sich um einen Perl-Ausdruck, was man an den geschweiften Klammern erkennt. Weiter erkennt man eine Funktion, die Eingaben wie die Variable $CMD besitzt und in Abhängigkeit von dieser Eingabe einen Rückgabe (direkt an MQTT-device) geben wird. Verwendet werden können die folgenden Variablen: $CMD (das vom Proxy ausgelöste set-Kommando), $DEVICE (das parent-Gerät), $READING (das betreffende Reading) and $ARGS (unklar). Der oben stehende Befehl ist eine if-then-else Abfrage: Wenn das Kommando "on" lautete (genauer set <Proxy-device> on), dann wird switch1 on an das MQTT-Gerät übergeben und es wird damit set <MQTT-device> switch1 on aufgerufen. War der Befehl nicht on, wird set <MQTT-device> switch1 off aufgerufen.
getFn
Hier gilt das oben für setFn gesagte, nur dass es sich in diesem Fall nicht um einen set-Befehl, sondern einen get-Befehl handelt.
valueFn
Achtung: Die Beispiele enthalten keine Maskierungen oder Verdoppelungen für ; und Zeilenende, sondern sind so angegeben, wie sie in FHEMWEB im Befehl-Eingabefeld oder nach Klick auf DEF eingegeben werden. Bei manuellem Einfügen in eine Konfigurationsdatei sind diese Maskierungen oder Verdoppelungen natürlich vorzunehmen.
1-Wire dual switch (DS2406) mit OWDevice als input (erster Kanal)
 define myProxy readingsProxy myDS2406:latch.A
 attr myProxy valueFn {($VALUE == 1)?"on":"off"}
1-Wire 8-fach switch (DS2408) mit OWSWITCH als Output (erster Kanal)
  define SchalterA readingsProxy OWX:xxx
  attr SchalterA setFn {($CMD eq "on")?"output A off":"output A on"}
  attr SchalterA setList on off
  attr SchalterA valueFn {($VALUE == 0)?"off":"on"}
  attr SchalterA webCmd on:off
on/off vertauschen
 define proxy readingsProxy meineLampe:state
 attr proxy setFn {($CMD eq "on")?"off":"on"}
 attr proxy valueFn {($VALUE eq "on")?"off":"on"}
Schalter für das GästeWLAN einer Fritzbox
 define Gast_WLAN readingsProxy Fritzbox:box_guestWlan
 attr Gast_WLAN setList guestWlan:on,off
Vereinzelung eines MySensors-Temperatur-Readings
 define Aussentemperatur_Nord readingsProxy MYSENSOR_97:temperature2
 attr Aussentemperatur_Nord stateFormat state °C
Info green.pngAb Modulversion 11866/31.7.2016 von 10_EnOcean.pm besitzen auch virtuelle Schalter die Readings channel[A-D]. Ein readingsProxy sollte ab dieser Modulversion besser von diesen Readings, analog des Beispiels im EnOcean Starter Guide, abgeleitet werden. Auf Devices anderer Module ist das gezeigte Beispiel weiterhin übertragbar
Siehe auch EnOcean Starter Guide
 #Kanal A zur Steuerung mit on und off
 define Schalter_channelA readingsProxy Schalter:state
 attr Schalter_channelA setFn {($CMD eq "on")?"AI":"A0";;}
 attr Schalter_channelA setList on off
 attr Schalter_channelA valueFn {$LASTCMD}
 attr Schalter_channelA webCmd on:off
 #Kanal B zur Steuerung mit on und off
 define Schalter_channelB readingsProxy Schalter:state
 attr Schalter_channelB setFn {($CMD eq "on")?"BI":"B0";;}
 attr Schalter_channelB setList on off
 attr Schalter_channelB valueFn {$LASTCMD}
 attr Schalter_channelB webCmd on:off
setExtensions für Geräte implementieren
Wenn ein (Original-)Device von sich aus die setExtentions nicht unterstützt, kann das durch Verwendung eines Proxy Device behoben/implementiert werden. Sobald ein Proxy Device on und off bereitstellt, stehen über die setExtensions auch on-for-timer, on-till, blink, usw. zur Verfügung.
 define STECKD_TEST readingsProxy STECKD_BAUHS:state
 attr STECKD_TEST setFn {($CMD eq "on")?"angle 3874":"angle 3873";}
 attr STECKD_TEST setList on off
 attr STECKD_TEST valueFn {$LASTCMD}
Beispiel aus diesem Forenthread übernommen. (Anmerkung: Die im Forenthread noch verwendete Lösung über setFN mit "readingsSingleUpdate" sowie valueFn {} ist nach Einführung von $LASTCMD in readingsProxy nicht mehr notwendig. Dementsprechend wurde hier die neuere Variante mit $LASTCMD genutzt)
Shellkommando zum Schalten verwenden
 define <name> readingsProxy <name>
 attr <name> setList on off
 attr <name> setFn { fhem('"<shell command to execute> '. ($CMD eq 'on' ?'<on>':'<off>') .'"') }
Button für eine bestimmte Harmony Activity im Frontend und Homekit
siehe harmony
