HM-RC-4-2 Funkfernbedienung 4 Tasten
HomeMatic Fernbedienung mit 4 Tasten in Form eines SChlüsselanhängers
Die Fernbedienung verfügt außerdem über eine Status-LED, die in den Farben Grün, Rot und Orange leuchten bzw. blinken kann.
Anbindung der Fernbedienung an fhem
Wie alle HomeMatic-Komponenten wird die Fernbedienung durch das Modul CUL_HM angebunden. Die Funkverbindung ist mittels einer HomeMatic-CCU, eines HMLAN Konfigurator oder eines CUL/CUNx/COC etc. im HM-Mode möglich. Die Fernbedienung wird als ein Gerät mit zwei "Tasten" erkannt ("Button 1" und "Button 2") jede dieser "Tasten" korrespondiert mit einem physiklischen Tastenpaar auf der Fernbedienung, die den "Button" jeweils on und off schalten.
Anlernen der Fernbedienung an fhem
wie unter HomeMatic_Devices_pairen beschrieben.
Nach erfolgreichem Pairen sollte in etwa folgendes in der cfg stehen:
define CUL_HM_remote_227C23 CUL_HM 227C24 attr CUL_HM_remote_227C23 devInfo 040000 attr CUL_HM_remote_227C23 firmware 1.1 attr CUL_HM_remote_227C23 hmClass sender attr CUL_HM_remote_227C23 model unknown attr CUL_HM_remote_227C23 room CUL_HM attr CUL_HM_remote_227C23 serialNr KEQ0336799 attr CUL_HM_remote_227C23 subType remote
Das Gerät wird derzeit noch als "model unknown" eingebunden, ist aber ansonsten funktionsfähig. Nach dem Pairen werden Tastendrücke sofort als Btn1 on, Btn1 off, Btn2 on, Btn2 off Events erkannt. Längeres Drücken erzeugt onLong/offLong
Nachteil dieser Pairingmethode ist, das z.b. beim HMLAN-Konfigurator keine ACK-Meldungen kommen, d.h. die LED an der Fernbedienung leuchtet immer nur kurz Orange auf.
