Google Assistant FHEM Connect
FHEM Connect ist eine Weiterentwicklung von Alexa FHEM speziell für den Google Assistant. Mit FHEM Connect ist die Verknüpfung von FHEM und dem Google Assistant in wenigen Schritten getan. Damit kannst du Geräte die in FHEM verwaltet werden auch über den Google Assistant von beliebigen Geräten mit Google Assistant Support steuern.
Es sind keine großen Einrichtungen dafür notwendig und die Verbindung zwischen Google und deinem Client ist ebenso gesichert.
FHEM muss zwingend aktuell sein. Update > 03.02.2019
ACHTUNG: Alle vor 10.3.2019 verknüpften Konten müssen über die Home App einmal neu verknüpft werden, ansonsten funktioniert der SYNC nicht. ACHTUNG: gassistant-fhem < 1.1.0 wird nicht mehr unterstützt, bitte auf die aktuelle Version aktualisieren!
Google Assistant FHEM Connect | |
Anbindung von FHEM an Google Assistant | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | siehe Forum |
Modulname | |
Ersteller | dominik |
Hintergrundinfos
FHEM Connect basiert auf Google Firebase, welches die Plattform für die Kommunikation mit Google bietet. Der lokal installierte fhemconnect Client kommuniziert mit Google Firebase und übermittelt von dort die Daten an Google. Das hat 3 große Vorteile:
- Keine Portfreigaben notwendig
- Kommunikation läuft gesichert über HTTPS und die Authentifizierung über Auth0 mittels OAuth2
- Neue Funktionalitäten, wie zum Beispiel die Unterstützung von neuen Devices, sind immer gleich verfügbar sobald diese im Firebase Projekt implementiert wurden. Man muss also nicht regelmäßig aktualisieren um in den Genuss von neuen Google Assistant Features zu kommen.
Unterstütze Geräte
Google unterscheidet zwischen Traits und Device Types. Traits sind Funktionen (on/off, dimmen, ...) die ein Geräte beliebigen Typs unterstützen kann. Device Types dienen nur zur Darstellung in der Home App und der Steuerung über den Gerätetyp per Sprache (z.B. "Schalte die Waschmaschine ein", der Name der Waschmaschine muss nicht genannt werden).
Die gesamte Liste der von Google bereitgestellten Traits findet man hier: https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/
Folgende Traits werden durch Google Assistant FHEM Connect unterstützt:
- Brightness
- ColorSetting
- Dock
- FanSpeed (nur Englisch)
- Locator
- Modes (nur Englisch)
- OnOff
- Scene
- StartStop
- TemperatureSetting
- Toggles (nur Englisch)
Die gesamte Liste der von Google unterstützten Device Types findet man hier: https://developers.google.com/actions/smarthome/guides/ Der Device Type wird automatisch erkannt. Ist dieser nicht passend, kann man folgende Device Types über genericDeviceType setzen:
- switch
- outlet
- light
- thermostat
- aircondition
- airpurifier
- camera
- coffeemaker
- dishwasher
- dryer
- fan
- kettle
- oven
- refrigerator
- scene
- sprinkler
- vacuum
- washer
Um ein einfaches dummy Device in Google Assistant zu integrieren, benötigt es nur ein on,off Command (nicht webCmd, sondern setList!!).
Folgende Attribute werden von Google Assistant FHEM Connection genutzt:
- genericDeviceType
- assistantName (Name des Devices bei Google, soll zukünftig auch von anderen Assistenten benutzt werden)
- gassistantName (Name des Devices bei Google)
- realRoom (Raum welcher beim ERSTEN Synchronisieren an Google übergeben wird)
- homebridgeMapping (Bitte nur verwenden, wenn es ohne homebridgeMapping nicht funktioniert)
Installation (Kurzanleitung)
Wichtig: Aktuell ist der Google Action noch im Beta Test und ihr müsst daher als Tester mit eurer GMail Adresse mit aufgenommen werden. Schickt mir dazu eine kurze private Nachricht im FHEM Forum (dominik) mit eurer GMail Adresse. Sobald ich diese hinzugefügt habe, könnt ihr den Action in der Google Home App sehen.
Bevor ihr die Befehle unten ausführt, müsst ihr das Testaction aktivieren. Dazu bitte auf folgenden Link klicken:
https://console.actions.google.com/project/fhem-connector-beta/simulatorcreate?isDeepLink
- Raspbian/Debian stretch ist Vorraussetzung, jessie wird nicht supported
- FHEM mit "update all" auf den letzten Stand bringen
- gassistant-fhem installieren und einrichten:
sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm
define gassistant gassistant
- Ca. 30s warten bis ein Reading gassistantFHEM.loginURL erscheint
- Link öffnen und einloggen
- Den erhaltenen authcode in FHEM hinterlegen (set gassistant authcode ...)
- /opt/fhem/FHEM/gassistant-fhem.cfg bei Bedarf anpassen
- Geräte in den in der gassistant-fhem.cfg definierten Raum verschieben (das erste Gerät sollte zumindest on/off Commands haben)
- Home App öffnen und FHEM Connector Beta auswählen
Architektur
- fhemconnect Client
Lokale installierter Client der die Verbindung zu FHEM herstellt.
- Auth0
Auth0 wird sowohl von fhemconnect Client als auch von Google Assistant genutzt um den User zu authentifizieren. Damit erhält der User eine eindeutigen User ID.
- Firebase ("zentralerer Server", obwohl es Server-less betrieben wird)
- Firebase Firestore
Datenbank in welcher die Geräteinformationen gespeichert werden.
- Firebase Realtime DB
Datenbank in welcher der aktuelle Status der Geräte gespeichert wird.
- Firebase Cloud Functions
Die Cloud Function stellt einen Webaufruf im Internet zur Verfügung. Google ruft direkt eine solche Cloud Function auf. Des Weiteren wird diese auch für die Kommunikation vom fhemconnect Client zum Firebase Projekt ("Server") genutzt.
Die Dienste auth0 und Google Firebase wurden beide als EU Instanzen konfiguriert. Eure Daten liegen daher im EU Raum und unterliegen damit auch den EU Datenschutzvorgaben.
Datenfluss
Der Datenfluss und die Arbeitsweise von FHEM Connect wird anhand des folgenden Beispiels erklärt:
- Bei der Verknüpfung des Google Accounts mit FHEM Connect wird der Service von auth0 herangezogen. Dieser authentifiziert den User und generiert einen Access und Refresh Token mit welchem Google sich gegenüber FHEM Connect (“dem zentralen Service”) authentifiziert.
- Bei der Installation des fhemconnect Clients wird ebenso auth0 herangezogen. Der User wird auch dort über auth0 authentifiziert und damit kann sich auch fhemconnect am zentralen Service anmelden.
- Durch dieses Verfahren kann FHEM Connect die User ID aus dem fhemconnect Client und die User ID die über Google kommt matchen und damit Befehle dem richtigen User zuordnen. Ein Faken dieser User ID ist nicht möglich, da der übertragene Token (JSON Web Token) signiert ist und bei jeder Übertragung von auth0 verifiziert wird.
- Durch die Verknüpfung des Accounts weiß Google, dass es FHEM Connect gibt und es dorthin Smart Home Befehle schicken kann.
- Ein Befehl wie "Schalte das Nachtlicht ein" wird von Google interpretiert
- FHEM Connect (der zentrale Service der auf Firebase läuft) erhält den Befehl das Nachtlicht einzuschalten. Durch den von Google übertragenen Access Token, welcher die User ID beinhaltet, wird der User identifiziert.
- FHEM Connect weiß durch die User ID, welche es dem verifizierten Access Token entnommen hat, welchem User der Befehl zuzuordnen ist und schickt dieser über Firebase an den fhemconnect Client.
- Der fhemconnect Client schickt den Befehl direkt an FHEM weiter wo der Befehl ausgeführt wird.
Update
Es wird nur in seltenen Fällen ein Update benötigt, da der größte Teil der Anwendung in Firebase konfiguriert ist. Sollte der Client dennoch aktualisiert werden müssen, dann kann das mit folgenden Befehlen durchgeführt werden:
- gassistant über FHEM neu starten
FAQs
- Ich erhalte die Meldung, dass für mein Gerät ein Software Update nötig ist.
In diesem Fall ist ein Update für gassistant-fhem notwendig. Der Updateprozess ist im Abschnitt Update beschrieben.
- Geräte werden in Google Home doppelt angezeigt oder der Sprachassistent fragt welches der Geräte verwendet werden soll. Man erkennt den Fehler auch in dem man im gassistant-fhem Log die EXECUTE Logs ansieht. Erscheinen diese zu einem Befehl mehrfach, so liegt das Problem an doppelten Geräten bei Google.
Lösung: Am Abend die Account Verknüpfung in der Google Home App auflösen. Am nächsten Tag kurz nach 9 Uhr die Account Verknüpfung wiederherstellen.
- FHEM ist durch Username und Password gesichert (401: Authorization Required)
gassistant-fhem.cfg im fhem Installationsordner mit user/pass und wenn nötig SSL erweitern
"connections": [
"name": "FHEM",
"server": "127.0.0.1",
"ssl": true,
"port": "8083",
"filter": "room=GoogleAssistant"
- "Method Not Allowed" Fehlermeldung bei der npm Installation?
sudo npm install -g npm
- Geräte erneut an Google übertragen
"Hey Google, synchronisiere meine Geräte" sagen
- Wie kann meine Familie auf die Geräte zugreifen?
In der Home App kann man mit den + Symbol auch Familienmitglieder hinzufügen. Damit haben dann die Familienmitglieder in deren Home App ebenfalls Zugriff auf die Geräte.
- Beim Starten kommt ein Fehler in dem "async" hervorgehoben ist.
Stelle sicher, dass du die aktuelle nodejs Version hast. Es sollte zumindest >= 8 sein (node -v liefert dazu die Antwort).
sudo apt update && sudo apt install nodejs
Kostenlos
Aktuell wird der Service kostenlos betrieben. Abhängig von der Auslastung, könnte es zukünftig der Fall sein, dass die freien Limits bei Firebase und Auth0 überstiegen werden und damit Kosten anfallen. Solange das nicht der Fall ist, wird der Service kostenlos zur Verfügung gestellt.
