Unifi
Unifi | |
Steuerung des Unifi-Controllers über FHEM | |
Modulname | 74_Unifi.pm |
Ersteller | Wuehler (Forum / Wiki) |
Das Modul Unifi ermöglicht die Steuerung eines Unifi-Controllers durch FHEM. Wenn durch den Unifi-Controller auch ein UnifiSwitch verwaltet wird, so legt das Modul bei aktiviertem autocreate UnifiSwitch-Devices an.
Unifi-Controller
Es wird eine dauerhaft laufende Unifi-Controller-Software benötigt. Diese kann z.B. auf dem Unifi-Cloud-Key oder selbst installiert z.B. auf einem RaspberryPi laufen.
Die Installation erfolgt mittels define <name> Unifi <ip> <port> <username> <password> [<interval> [<siteID>]]
Dabei ist folgendes zu beachten:
- ip: Der Unifi-Controller muss eine feste IP-Adresse haben
- port: port der Adminkonsole des Unifi-Controllers. In der Regel 8443 oder 443.
- username/passwort: Entweder der Standardmäßig angelegt Admin des Unifi-Controllers, oder besser ein im Unifi-Controller angelegter eigener User, unter
setings-> admins -> add new admin
- interval: Gibt die Zeit in Sekunden an, nach der das Modul erneut die Daten beim Unifi-Controller abfragt. Default: 30 Sekunden
- siteID: Üblicherweise und als Default
default
Damit ist die Installation abgeschlossen. Nach kurzer Zeit sollten die ersten Readings angezeigt werden.
Details siehe Siehe commandref/Unifi
