MapleCUX-Platinen
Der MapleCUN ist ein neuartiges CUN oder CUL Interface zum Selbstbau, entwickelt von Telekatz.
Durch den STM32 Mikrocontroller ist die Basis sehr leistungsfähig. Der Controller ist deutlich schneller als ATMega und verfügt über mehr Flash und RAM sowie integriertes USB.
Es können 1-4 Transceiver verbaut werden. Durch fertige Platinen wird der Aufbau erleichtert, sowie die Möglichkeiten erweitert.
Im folgenden wird die große Version beschrieben
Prototypen-Aufbau mit Steck Tranceivern
4-Fach CUL im offenen Gehäuse
Platine 1.2 mit W5100 LAN-Modul mit Gehäuse
4-Fach CUL V1.3
4-Fach CUN mit LAN-Modul V1.3
4-Fach CUN ohne LAN-Modul V2.0
4-Fach CUL V3.0
4-Fach CUL V3.0 mit AddOn
Add-On Board zu V3.0
Add-On zu V3.0 von Oben
Aufbau
Der Aufbau erfolgt siehe Beschreibung des MAPLE-CUN: https://wiki.fhem.de/wiki/MapleCUN Zusätzlich können über die freien UARTS zahlreiche Erweiterungen mit Seriellem Anschluss verbaut werden
Wichtig: Auf den Platinen können viele Bauteile montiert werden, muss aber keinesfalls.
Notwendig ist nur
- der MAPLE-Mini, der einen STM32 Mikrocontroller mit Grundschaltung enthält
- ein Transceiver-Modul für 433- oder 866 MHz
Optional kann verbaut werden
- gesamt bis zu 4 Transceiver Module (diese können auch das Homematic Protokoll...)
- Abblock-Kondesatoren 10-50pF gegen Störungen bei der Spannungsversorgung der Module
- Stabilisierungskondensator 4,7 - 100uF an diversen Stellen möglich, einer reicht aus.
- HM-MOD-UART zusätzlich, dieser kann nur das Homematic Protokoll, aber dafür angeblich besonders gut (Dieser hängt rechnerseitig am zweiten Seriellen Gerät das der MAPLE bereitstellt)
- ein Arduino um auch noch ein MySensors Gateway zu bilden mit einem NRF2401 oder RS485 Chip
- ein ESP8266 welcher bei neuerer Firmware evtl den USB-Anschluss durch eine WLAN-Verbindung ersetzen könnte
Gehäuse
Denkbar sind viele Variationen. Jedes Gehäuse in das eine 10cm breite Platine geschoben werden kann.
Oder von Kemo mit 120 x 70 mm in verschiedenen Höhen (mit und ohne Befastigungslaschen, diese können übrigens bei der Montage einfach weggelassen werden...):
- Kemo Universal-Gehäuse G087 (jeweils ca. 4€)
- Kemo Universal-Gehäuse G088
- Kemo G084N
- Kemo G085N 122x72x36mm + fest verbaute Befestigungslaschen (im Gegensatz zu anderen Versionen nicht entfernbar)
Außerdem gibt es zwei Druckvorlagen bei Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3332836 https://www.thingiverse.com/thing:3061192
Alle Optionalen Komponenten können im Normalfall weggelassen werden !
Bestückung der Module
Stand 01/2017: Es sind noch nicht alle Protokolle an den zusätzlichen Transceivern verfügbar. SlowRF funktioniert nur an CC0 und CC1. Nach einem Reset der Konfiguration ist die Frequenz von CC0 auf 868MHz und CC1 auf 433MHz voreingestellt. Lässt sich dann aber auch umkonfigurieren. KOPP und MBUS funktionieren nur an CC0. Die restlichen Protokolle sind an allen Transceivern verfügbar.
Über USB werden zwei weitere Schnittstellen angelegt, der Netzwerkzugriff erfolgt über die Ports 2324 und 2325.
-Ein angeschlossener HM-MOD-UART kann in FHEM eingebunden werden. (5. Funkmodul) -ein Arduino kann ein MySensors Gateway bilden -ESP8266 ... -RS485 ... -1Wire
Konfiguration für die AddOnPlatine
Arduino für MySensors: UART0 Baudrate einstellen:
pb0@38400
38400 Baud ist Standard für Gateways mit 8MHz
define gateway MYSENSORS 192.168.1.73:2324 attr gateway autocreate 1
Homematic: UART1 Baudrate einstellen:
pb1@115200
Ein am UART1 angeschlossener HM-MOD-UART kann z.B. mit folgender Definition in FHEM eingebunden werden:
define myRemoteHmUART HMUARTLGW uart://192.168.42.23:2325
Baudrate im EEPROM speichern:
ps
Baudrate anzeigen:
pi
HM-Mod-UART Updaten
An einen USB-Serial Wandler mit 3,3V anschliessen.
Flashen siehe hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Alternative_Methode_zum_Firmware_Update_ohne_FHEM
CC2530 AddOn
Der CC2530 kann über ein AddOn direkt am MapleCUN betreiben werden. Das läuft ist seit August erprobt.
Das folgende Kommandoi erzeugt ein Serial-Device "/dev/ttyTCP0" auf, welches in der Konfigdatei eingetragen wird...
/usr/bin/socat pty,link=/dev/ttyTCP0,ignoreeof,user=root,group=dialout,mode=777,raw,echo=0 tcp:192.168.100.212:2324
Konfigdatei:
/opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
serial: port: /dev/ttyTCP0 advanced: baudrate: 115200 rtscts: false
JeeLink PCA
Maple-Addon als Jeelink PCA kann zum Beispiel damit realisiert werden: AddOn für Maple-CUL bis V3 Getestet wurde diese Anleitung mit einem Arduino Pro mini 5V 16Mhz, der dann auf 3.3V betrieben wird. Achtung: Der RX-Eingang des RFM69 ist nicht für 5V spezifiziert. Es sollte unbedingt ein Levelshifter vorgesehen werden ! Der Arduino Pro mini 3.3V 8Mhz wäre für die vorhandene Spannung das geeignetere Board, allerdings ist nicht klar ob die Firmware auch mit einem 8Mhz Arduino läuft. Vor der Addon Version 1.5 muss die Brücke an TX_SEL1 vom Rechten Kontakt getrennt und zum linken Kontakt hergestellt werden, da sonst Empfangen, aber Befehle nicht gesendet werden können.
Firmware flashen: Die Standard PCA Firmware läuft nicht mit dem RFM69. Es muss die angepasste Firmware von Sven genommen werden. Das Repository klonen:
https\://codeload.github.com/sven/pca301serial_rfm69/zip/master
Anschließend das ZIP entpacken und im Ordner pca301serial_rfm69 die Datei pca301serial_rfm69.ino mit der Arduino DIE öffnen. Bei Verwendung des RFM69HW die Option
#define RFM69_IS_HW true
setzen. Bei Verwendung eines RFM69(C)W die Option
#define RFM69_IS_HW false
setzen.
Beim Flashen des Arduino Pro mini über die Arduino IDE sollte ein Seriell-Adapter verwendet werden und das Addon-Board nicht mit dem MapleCUX verbunden sein. Sofern der Adapter keinen DTR Ausgang hat muss für den Upload auf dem Arduino Pro mini die Reset-Taste im richtigen Augenblick gedrückt werden. Es ist darauf zu achten den Arduino korrekt in der IDE zu konfigurieren (Pro Mini Atmega328 bzw. Pro mini Atmega168). Die richtige *.INO-Datei mit der Arduino IDE öffnen, ggf. die oben beschriebenen Anpassungen vornehmen, und flashen. Ersatzweise die fertigen *.HEX mit avrdude oder ArduinoBuilder https\://sourceforge.net/projects/arduinodev/files/latest/download flashen.
Konfiguration:
MapleCUX über Seriel(Monitor) bzw. set \<MapleCUX> raw \<Parameter>
Arduino für Jeelink:
pb1@57600
57600 Baud ist Standard für Gateways mit 16MHz
ps
Baudrate anzeigen:
pi
Jeelink in FHEM einbinden
define JeelinkUART 192.168.1.73:2325
Test
- bei 0 Ohm zwischen GND und VCC erst den (selbst verschuldeten) Kurschluss suchen !
- An den Antennenbuchsen muss Durchgang beim Mitteleren ("heißen") Anschluss zur Mitte der Buchse bestehen, zwischen Mitte und den äußeren Kontakten darf keine Verbindung sein (relevant selbst montierten Buchsen)
- Für jeden Transceiver / LAN Modul soll am Debug-Anschluss eine einsprechende Meldung erfolgen
Weitere Versionen
Medium im Hammond Gehäuse
Passenden ist das Hammond 1593LGY-92x66x28mm Z.B.: https://www.voelkner.de/products/159812/Hand-Gehaeuse-1593lgy-92x66x28mm-Grau.html
Small für den Schrumpfschlauch
MapleCUN Artikel zu Software
