MQTT (Modul)
MQTT (Modul) | |
Stellt als Gateway die Verbindung zu einem MQTT-Broker her | |
Dokumentation | (Modul) EN / (Modul) DE |
Support (Forum) | MQTT |
Modulname | 00_MQTT.pm |
Ersteller | hexenmeister (Forum ) |
Das Modul MQTT fungiert als Verbindung zwischen FHEM und einem MQTT Broker und repräsentiert ein MQTT Gateway. Die durch die Module MQTT_DEVICE oder MQTT_BRIDGE repräsentierten Client-Geräte sind gesondert anzulegen.
Es muss für jedes MQTT-Gateway ein Server (Broker) eingerichtet und erreichbar sein. Eine Anleitung zur Einrichtung eines Mosquitto-Brokers finden Sie z.B. im Artikel MQTT Einführung.
Begrifflichkeiten in Kürze
Ein Broker ist ein zentraler Serverdienst (irgendwo im Netz oder auf derselben Maschine, auf der auch FHEM läuft[1]), an den Geräte ihre Informationen weitergeben (publish), und der dann dafür sorgt, dass diese Information an alle anderen Geräte weitergegeben wird, die sich dafür interessieren (subscribe). MQTT fungiert dabei als IO-Modul und organisiert die Kommunikation zwischen dem Broker und allen FHEM-Geräten, die MQTT bei diesem Server nutzen wollen.
Das MQTT Gateway wird angelegt mit
define meinMQTTGW MQTT <Broker-IP>[:<Broker-Port>]
Danach können entsprechende Client-Devices angelegt werden, MQTT_DEVICE wird verwendet, wenn das physikalische Device (Sensor oder Aktor) über mqtt kommuniziert, wie dieses z.B. bei vielen ESP8266-basierten Geräten der Fall ist. MQTT_BRIDGE ist für den Fall, dass ein FHEM-Device[2] existiert und dieses über MQTT sicht- bzw. steuerbar gemacht werden soll.
Ergänzende Funktionen
Manche MQTT-Geräte senden Informationen im JSON-Format. Um solche Informationen in FHEM verwenden zu können, müssen sie zunächst in ein anderes Format überführt werden. Hierfür wird das Modul expandJSON benötigt.
