DbRep - Reporting und Management von DbLog-Datenbankinhalten
DbRep | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 93_DbRep.pm |
Zweck und Einsatz des Moduls
- Selektion und Anzeige aller Datensätze innerhalb einstellbarer Zeitgrenzen.
- Dubletten-Hervorhebung bei Datensatzanzeige (fetchrows)
- Die Berechnung von Summen-, Differenz-, Maximum-, Minimum- und Durchschnittswerten numerischer Readings in Zeitgrenzen und verschiedenen Aggregationen.
- Speichern von Summen-, Differenz- , Maximum- , Minimum- und Durchschnittswertberechnungen in der Datenbank
- Umbenennen von Device/Readings in Datenbanksätzen
- Änderung von gespeicherten Reading-Werten (VALUES) in der Datenbank (changeValue)
- Ausführen von beliebigen benutzerspezifischen SQL-Kommandos
- Backups der FHEM-Datenbank im laufenden Betrieb erstellen (MySQL, SQLite) mit/ohne Komprimierung der Dumpfiles
- senden und versionieren Dumpfiles nach dem Backup an einen FTP-Server
- Restore von SQLite-Dumps und MySQL serverSide-Backups
- Optimierung der angeschlossenen Datenbank (optimizeTables, vacuum)
- leeren der current-Tabelle
- Reparatur einer korrupten SQLite Datenbank ("database disk image is malformed")
- Übertragung von Datensätzen aus der Quelldatenbank in eine andere (Standby) Datenbank (syncStandby)
- Reduktion der Anzahl von Datensätzen in der Datenbank (reduceLog)
- Löschen von doppelten Datensätzen (delDoublets)
- Löschen und (Wieder)anlegen der für DbLog und DbRep benötigten Indizes (index)
FHEM-Forum:
Modul 93_DbRep - Reporting und Management von Datenbankinhalten (DbLog)
Überblick welche anderen Perl-Module DbRep verwendet:
- POSIX
- Time::HiRes
- Time::Local
- Scalar::Util
- DBI
- Blocking (FHEM-Modul)
- Time::HiRes
- Encode
Aus Performancegründen sollte der Index "Report_Idx" in der Datenbank (Tabelle history) angelegt sein. Ab der DbRep-Version 8.20.0 kann dieser Index, sowie die für DbLog benötigten Indizes, verwaltet werden.
Der Index "Report_Idx" wird einfach mit dem DbRep-Befehl:
Set
Siehe commandref/DbRepset
Get
Siehe commandref/DbRepget
Siehe commandref/DbRepattr
Siehe commandref/DbRepreadings
Bei der Definition werden die Zugangsdaten aus der DbLog-Instanz gelesen und das DbRep-Device mit der Datenbank verbunden. Nach der Definition ist der Status "initialized". Nach ca. 5 Sekunden wechselt er nach "connected" sofern die Verbindung zur Datenbank erfolgreich war. Zu welcher Datanbank das DbRep-Device sich verbunden hat, zeigt das Internal DATABASE.
set Rep.Energy countEntries
attr Rep.Energy timeout 300
set Rep.Energy fetchrows
copy Rep.Energy Rep.SMAMeter
Hinweis zur Eventgenerierung:
Zweck
Mit
kann man sich nun einen Überblick verschaffen wieviel Datensätze in der Quelldatenbank für "MelderCP1" enthalten sind und wieviel auch exportiert werden müssen. In dem Beispiel sind es, wie in dem Screenshot zu sehen, 1144 Datensätze.
Falls noch nicht geschehen, wird in der bisherigen DbLog-Definition das zu loggende Device entfernt und in der neuen DbLog-Definition aufgenommen damit nun keine neuen Datensätze mehr für "MelderCP1" in die bisherige Datenbank geschrieben werden. Hierzu siehe die Siehe commandref/DbLog zu DbLog.
Export
Ein Ausschnitt:
set Rep.MelderCP1 delEntries
Import
Abschluss
(regelmäßiges) löschen von Datenbanksätzen
Dazu werden die Attribute
attr Rep.Del.DbShort timeOlderThan d:180 attr Rep.Del.DbShort allowDeletion 1
attr Rep.Del.DbShort executeBeforeProc set LogDBShort reopen 7200 attr Rep.Del.DbShort executeAfterProc set LogDBShort reopen
Dabei ist "LogDB" das mit dem DbRep-Device assoziierte DbLog-Device.
Der Löschvorgang wird mit
Müssen sehr viele Datensätze gelöscht werden, könnte nach 86400 Sekunden der Standardtimeout erreicht werden und der Vorgang mit "error" enden. In diesem Fall ist der timout mit dem Attribut:
Mit dieser Spezifikation werden alle Devices gelöscht die auf "5000" enden, also z.B. STP_5000 und MySTP_5000.
define At.Del.DbShort at +*23:45:00 set Rep.Del.DbShort delEntries attr At.Del.DbShort room DbLog
package main;
use strict;
use warnings;
sub
myUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
my @dna;
######## UserExitFn in DbRep
sub NaDevs {
my $hash = $defs{$name};
# DB Namen ermitteln
# der Select wurde gestartet
@dna=();
return;
push(@dna,$d."\n")
return;
1;
zur Verfügung.
enhalten.
Readingwerte von DbRep nach Dummy übertragen
Werte mittels Event übetragen
<Datum>_<Zeit>__<Unique-Index>__<Device>__<Reading>__<Dopplerindex> z.B.: 2018-10-14_18-30-25__1__MyWetter__humidity
Datum und Zeit entsprechen dem Timestamp des gespeicherten Events in der Datenbank. Der Unique-Index identifiziert eventuell vorhandene Doubletten in der DB und der der Dopplerindex ist ein Hilfsmittel, Datensätze die sich allein durch den Value-Wert unterscheiden, auch als unterschiedliche Readings erstellen zu können. Dieser Index wird nur bei Bedarf erstellt.
define Dum.Rep dummy attr Dum.Rep room DbLog
define N.Dum.Rep notify Rep.SMAEM:(\d).*Grid.* { fhem "setreading Dum.Rep ".(split(":",$EVTPART0))[0]." $EVTPART1"} attr N.Dum.Rep room DbLog
FmtDateTime(time)
# DumRepEnergyToday (Reading mittels DbReadingsVal non-blocking setzen)
return;
sub DumRepEnergyTodayNbl($) {
my ($string) = @_;
my ($string) = @_;
my @a = split("\\|",$string);
my $hash = $defs{$a[0]};
my $name = $hash->{NAME};
my $val = decode_base64($a[1]);
my $destdev = $a[2];
my $destread = $a[3];
return;
######## power_max in DbRep erstellen
sub calcpomax {
return;
Wie in der Commandref zu DbRep zu lesen ist, werden der im Attribut "userExitFn" hinterlegten Funktion jweils der Name das aufrufenden Devices, das Reading und dessen Wert übergeben. Mit ein paar Zeilen Code wird der übergebene Readingsname auf das Vorhandensein des statischen Namenteils (total_pac__MAX) geprüft und dementsprechend der Readingname "power_max" mit dem Wert angelegt wenn der Regex auf den Readingnamen matched. Gleiches gilt für das Reading "power_max_ts" welches den Zeitpunkt des erreichten Maximalwertes enthalten soll.
Mit jedem Lauf von
set <name> maxvalue
attr <name> stateformat { if(ReadingsVal($name,"power_max",0)) { (ReadingsVal($name,"power_max",0)*1000)." Watt (erreicht am ".ReadingsVal($name,"power_max_ts","").")"; } else { ReadingsVal($name,"state","done"); } }
defmod Rep.total_pac.currmonth DbRep LogDB attr Rep.total_pac.currmonth aggregation no attr Rep.total_pac.currmonth alias Peak WR-Leistung aktueller Monat attr Rep.total_pac.currmonth allowDeletion 0 attr Rep.total_pac.currmonth devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen attr Rep.total_pac.currmonth device STP_5000 attr Rep.total_pac.currmonth disable 0 attr Rep.total_pac.currmonth event-on-update-reading state attr Rep.total_pac.currmonth group SMA Inverter attr Rep.total_pac.currmonth reading total_pac attr Rep.total_pac.currmonth room Energie attr Rep.total_pac.currmonth showproctime 1 attr Rep.total_pac.currmonth stateFormat { \ if(ReadingsVal($name,"power_max",0)) {\ (ReadingsVal($name,"power_max",0)*1000)." Watt (erreicht am ".ReadingsVal($name,"power_max_ts","").")";;\ } else {\ ReadingsVal($name,"state","done");;\ }\ } attr Rep.total_pac.currmonth timestamp_begin current_month_begin attr Rep.total_pac.currmonth timestamp_end current_month_end attr Rep.total_pac.currmonth userExitFn calcpomax .*:.* attr Rep.total_pac.currmonth verbose 2
Hier geht's zum Beitrag.
Ein Vorteil von DbRep ist die nicht blockierende Arbeitsweise fast aller DbRep-Befehle (auf Ausnahmen wird in der Commandref hingewiesen). Daraus ergibt sich aber auch das Merkmal, dass nach dem Funktionsaufruf nicht auf das Ergebnis gewartet wird und die FHEM-Schleife unmittelbar nach dem Start des Befehls weiterläuft. Um mehrere voneinander abhängige Befehle, die eine festgelegte Reihenfolge erfüllen müssen abzuarbeiten, kann die nachfolgend beschriebene Technik zur Kettenbildung angewendet werden. Diese Technik wird anhand einer einfachen Demo erläutert.
- Es soll nacheinander der Insert eines Datensatzes durchgeführt, danach ein Select dieses Datensatzes, ein Update auf ein Feld und zuletzt ein delete dieses Datensatzes in dieser Reihenfolge ausgeführt werden
define Rep.insert DbRep LogDB attr Rep.insert allowDeletion 1 attr Rep.insert showproctime 1 attr Rep.insert userExitFn chain copy Rep.insert Rep.select copy Rep.insert Rep.update copy Rep.insert Rep.delete
# genutzte werden vier DbRep-Devices: Rep.insert, Rep.select, Rep.update, Rep.delete
sub chain {
my $device = "Testdevice";
my $model = "Testmodel";
my $rc;
return;
if ($name eq "Rep.insert") {
if ($name eq "Rep.select") {
if ($name eq "Rep.update") {
if ($name eq "Rep.delete") {
return;
2018.10.24 23:57:37.602 1: Rep.insert - Start chain with insert 2018.10.24 23:57:37.815 1: Rep.insert - number of inserts: 1 2018.10.24 23:57:37.901 1: Rep.select - return of select: Hugo 2018.10.24 23:57:38.033 1: Rep.update - number of updates: 1 2018.10.24 23:57:38.176 1: Rep.delete - number of deletes: 1
Welche Device/Reading-Kombinationen gibt es in der Datenbank ?
define Rep.LogDB.sqlResult DbRep LogDB
Dabei ist "LogDB" nicht die Datenbank, sondern das DbLog-Device mit dem das DbRep-Device assoziiert und derüber mit der Datenbank verbunden wird !
attr Rep.LogDB.sqlResult sqlResultFormat table
attr Rep.LogDB.sqlResult stateFormat { if (defined($defs{$name}{READINGS}{SqlResult})) { ReadingsVal($name,"SqlResult",undef); } else { ReadingsVal($name,"state",undef); } }
defmod Rep.LogDB.sqlResult DbRep LogDB attr Rep.LogDB.sqlResult aggregation no attr Rep.LogDB.sqlResult comment Device zum freien Report mit sqlCmd.\ - Auswahl von Statements -\ \ Device/Reading-Kombinationen in der Datenbank:\ select device, reading, count(*) from history group by DEVICE, READING\ \ geloggte Devices in der Datenbank:\ select device, count(*) from history group by DEVICE\ attr Rep.LogDB.sqlResult devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen attr Rep.LogDB.sqlResult disable 0 attr Rep.LogDB.sqlResult event-on-update-reading state attr Rep.LogDB.sqlResult group Datenbankauswertungen attr Rep.LogDB.sqlResult room DbLog attr Rep.LogDB.sqlResult showproctime 1 attr Rep.LogDB.sqlResult sqlResultFormat table attr Rep.LogDB.sqlResult stateFormat { if (defined($defs{$name}{READINGS}{SqlResult})) {\ ReadingsVal($name,"SqlResult",undef);;\ } else {\ ReadingsVal($name,"state",undef);;\ } \ } attr Rep.LogDB.sqlResult timeout 1000 attr Rep.LogDB.sqlResult verbose 2
- es gibt ein definiertes DbLog-Device "LogDB" welches in die Datenbank "fhem" loggt
- das DbRep-Device zur Ausführung der Funktion wird "Rep.FillCurr.fhem" genannt
- es sollen alle in der history-Tabelle vorkommenden Device/Reading-Kombinationen extrahiert und in die current-Tabelle eingetragen werden (Einschränkungen auf bestimmte Devices / Readings oder zeitliche Abgrenzungen werden nicht vorgenommen, aber es wird darauf hingewiesen, wie es gemacht werden kann)
a) Anlegen des DbRep-Devices
at-Device:
notify-Device:
define N.LogDB.Fillup notify Rep.FillCurr.fhem:.*DELETED_ROWS_CURRENT.* sleep 5;set Rep.FillCurr.fhem tableCurrentFillup
defmod Rep.FillCurr.fhem DbRep LogDB attr Rep.FillCurr.fhem allowDeletion 1 attr Rep.FillCurr.fhem comment Current Fillup für DB fhem attr Rep.FillCurr.fhem devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen attr Rep.FillCurr.fhem event-on-update-reading state,--DELETED_ROWS_CURRENT-- attr Rep.FillCurr.fhem icon icoTool attr Rep.FillCurr.fhem room DbLog attr Rep.FillCurr.fhem showproctime 1 attr Rep.FillCurr.fhem verbose 3
defmod At.LogDB.currentPurge at +*08:15:00 set Rep.FillCurr.fhem tableCurrentPurge attr At.LogDB.currentPurge comment Zeitgesteuertes Löschen der Current Tabelle. Nach dem Löschen wird \ Eventgesteuert (Notify N.LogDB.Fillup) ein tableCurrentFillup gestartet. attr At.LogDB.currentPurge room DbLog
defmod N.LogDB.Fillup notify Rep.FillCurr.fhem:.*DELETED_ROWS_CURRENT.* sleep 5;;set Rep.FillCurr.fhem tableCurrentFillup attr N.LogDB.Fillup disable 1 attr N.LogDB.Fillup room DbLog attr N.LogDB.Fillup verbose 2
- vor dem Backup eine Datenbankoptimierung (Vacuum) ausgeführt werden soll. Dadurch wird Plattenplatz freigegeben sofern möglich.
- vor und nach dem Backup kann ein FHEM-Kommando oder eine Perl-Routine ausgeführt werden (eine Perl-Routine ist in {} einzuschließen)
- das erstellte Dumpfile kann über FTP(S) an einen FTP-Server übertragen werden
- über die interne Versionsverwaltung kann festgelegt werden, wieviele erstellte Backups auf dem Datenträger erhalten bleiben sollen (default: 3)
- die SQLite Datenbank im Betrieb (Online) sichert
- vor dem Dump einen Vacuum-Lauf durchführt
- das erstellte Dumpfile auf einen FTP-Server überträgt
- 2 Versionen (Dumpfiles) nach einem erfolgreichen Backuplauf im Dumpverzeichnis verbleiben sollen
1. Anlegen des DbRep-Devices
- a) dumpDirLocal
- b) dumpFilesKeep
- c) Aktionen vor und nach dem Backup ausführen
attr Rep.SQLite dumpFilesKeep executeBeforeProc set LogSQLITE reopen 3600 attr Rep.SQLite dumpFilesKeep executeAfterProc set LogSQLITE reopen
- d) vor dem Backup Datenbank verkleinern (vacuum)
- e) das Dump-File nach dem Backup zum FTP-Server übertragen
- ftpUse : FTP Transfer nach dem Dump wird eingeschaltet (bzw. ftpUseSSL mit SSL Verschlüsselung)
- ftpUser : User zur Anmeldung am FTP-Server, default: anonymous
- ftpPwd : Passwort des FTP-Users, default nicht gesetzt
- ftpDir : Verzeichnis auf dem FTP-Server in welches das File übertragen werden soll (default: FTP-root)
- ftpPort : FTP-Port, default: 21
- ftpServer : Name oder IP-Adresse des FTP-Servers
- ftpTimeout : Timeout für die FTP-Verbindung in Sekunden (default: 30)
- ftpPassive : setzen wenn passives FTP verwendet werden soll
- ftpDebug : Debugging des FTP Verkehrs zur Fehlersuche
attr Rep.SQLite ftpDir /ftp # Subdirectory ftp unter FTP-root als Zielverzeichnis attr Rep.SQLite ftpPwd ftpftp1 attr Rep.SQLite ftpServer sds1.<fqdn> attr Rep.SQLite ftpUse 1 attr Rep.SQLite ftpUser ftpuser
- f) Hilfsattribute
define Rep.SQLite DbRep LogSQLITE attr Rep.SQLite devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen attr Rep.SQLite dumpDirLocal /sds1/backup/dumps_FHEM attr Rep.SQLite dumpFilesKeep 2 attr Rep.SQLite event-on-update-reading state attr Rep.SQLite executeAfterProc set LogSQLITE reopen attr Rep.SQLite executeBeforeProc set LogSQLITE reopen 3600 attr Rep.SQLite ftpDir /ftp attr Rep.SQLite ftpPwd ftpftp1 attr Rep.SQLite ftpServer sds1.<fqdn> attr Rep.SQLite ftpUse 1 attr Rep.SQLite ftpUser ftpuser attr Rep.SQLite optimizeTablesBeforeDump 1 attr Rep.SQLite room DbLog attr Rep.SQLite showproctime 1 attr Rep.SQLite verbose 3
3. Backup durchführen
set Rep.SQLite dumpSQLite
Zu Beginn des Vorgangs wird sofort die Verbindung des DbLog-Devices zur Datenbank getrennt. Ein laufendes Backup kann mit "set Rep.SQLite cancelDump" abgebrochen werden. Das laufende Backup wird im state angezeigt mit "SQLite Dump is running - be patient and see Logfile !". Dieser Satz ist ernst gemeint, wobei der Dump über die Online-API sehr schnell arbeitet. Im Logfile mit (mindestens) verbose 3 werden die relevanten Informationen zur Verfügung gestellt:
2018.01.13 08:35:10.745 3: DbRep Rep.SQLite - ################################################################ 2018.01.13 08:35:10.746 3: DbRep Rep.SQLite - ### New SQLite dump ### 2018.01.13 08:35:10.747 3: DbRep Rep.SQLite - ################################################################ 2018.01.13 08:35:10.748 3: DbRep Rep.SQLite - execute command before dump: 'set LogSQLITE reopen 3600' 2018.01.13 08:35:10.883 2: DbLog LogSQLITE: Connection closed until 09:35:10 (3600 seconds). 2018.01.13 08:35:10.917 3: DbRep Rep.SQLite - Size of database /opt/fhem/fhem.db before optimize (MB): 2554 2018.01.13 08:35:10.918 3: DbRep Rep.SQLite - VACUUM database /opt/fhem/fhem.db.... 2018.01.13 08:44:04.216 3: DbRep Rep.SQLite - Size of database /opt/fhem/fhem.db after optimize (MB): 2554 2018.01.13 08:44:04.280 3: DbRep Rep.SQLite - Starting dump of database 'fhem.db' 2018.01.13 08:45:03.810 3: DbRep Rep.SQLite - Size of backupfile: 2553.64 MB 2018.01.13 08:45:04.579 3: DbRep Rep.SQLite - FTP: transferring /sds1/backup/dumps_FHEM/fhem_2018_01_13_08_44.sqlitebkp 2018.01.13 08:45:48.838 3: DbRep Rep.SQLite - FTP: fhem_2018_01_13_08_44.sqlitebkp transferred successfully to sds1.myds.me into dir /ftp 2018.01.13 08:45:48.844 3: DbRep Rep.SQLite - Deleting old dumpfile 'fhem_2018_01_13_08_13.sqlitebkp' 2018.01.13 08:45:49.273 3: DbRep Rep.SQLite - Finished backup of database fhem - total time used: 638 seconds 2018.01.13 08:45:49.358 2: DbRep Rep.SQLite - command after dump message: "Reopen executed." 2018.01.13 08:45:49.370 3: DbRep Rep.SQLite - Database dump finished successfully.
2018.01.13 08:50:22.385 3: DbRep Rep.SQLite - Size of backupfile: 2553.82 MB Net::FTP>>> Net::FTP(2.79) Net::FTP>>> Exporter(5.72) Net::FTP>>> Net::Cmd(2.30) Net::FTP>>> IO::Socket::INET(1.35) Net::FTP>>> IO::Socket(1.38) Net::FTP>>> IO::Handle(1.35) Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 220 SDS1 FTP server ready. Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> USER ftpuser Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 331 Password required for ftpuser. Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> PASS .... Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 230 User ftpuser logged in, access restrictions apply. Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> TYPE I Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 200 Type set to I. Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> CWD /ftp Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 250 CWD command successful. 2018.01.13 08:50:22.880 3: DbRep Rep.SQLite - FTP: transferring /sds1/backup/dumps_FHEM/fhem_2018_01_13_08_49.sqlitebkp Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> PORT 192,168,2,45,145,42 Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 200 PORT command successful. Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> ALLO 2677867520 Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 202 ALLO command ignored. Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> STOR fhem_2018_01_13_08_49.sqlitebkp Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 150 Opening BINARY mode data connection for 'fhem_2018_01_13_08_49.sqlitebkp'. Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 226 Transfer complete. 2018.01.13 08:51:06.859 3: DbRep Rep.SQLite - FTP: fhem_2018_01_13_08_49.sqlitebkp transferred successfully to sds1.myds.me into dir /ftp
4. Restore
2018.01.13 09:21:55.435 3: DbRep Rep.SQLite - ################################################################ 2018.01.13 09:21:55.437 3: DbRep Rep.SQLite - ### New database Restore/Recovery ### 2018.01.13 09:21:55.437 3: DbRep Rep.SQLite - ################################################################ 2018.01.13 09:21:55.438 3: DbRep Rep.SQLite - execute command before restore: 'set LogSQLITE reopen 3600' 2018.01.13 09:21:55.448 2: DbLog LogSQLITE: Connection closed until 10:21:55 (3600 seconds). 2018.01.13 09:21:55.477 3: DbRep Rep.SQLite - Starting restore of database 'fhem.db' 2018.01.13 09:30:12.533 3: DbRep Rep.SQLite - Restore of /sds1/backup/dumps_FHEM/fhem_2018_01_13_08_49.sqlitebkp into 'fhem.db' finished - total time used: 497 seconds. 2018.01.13 09:30:12.685 2: DbRep Rep.SQLite - command after restore message: "Reopen executed." 2018.01.13 09:30:12.700 3: DbRep Rep.SQLite - Database restore finished successfully.
Es ist natürlich zu beachten, dass die Daten zwischen dem Erstellungszeitpunkt des eingespielten Backups und der aktuellen Zeit verloren sind ! Die bestehende (korrupte) Datenbank wird überschrieben. Deswegen ist es ratsam immer ein aktuelles (zeitnahes) Backup zu haben um den Datenverlust möglichst gering zu halten.
5. Links
Diskussionsthread im Forum: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82674.0.html
2018-01-18_15-55-49__MySTP_5000__total_pac 0.200 2018-01-18_15-56-50__MySTP_5000__total_pac 0.218 2018-01-18_16-00-14__MySTP_5000__total_pac 0.209 2018-01-18_16-00-39__MySTP_5000__total_pac 0.198 2018-01-18_16-01-39__MySTP_5000__total_pac 0.142 2018-01-18_16-02-39__MySTP_5000__total_pac 0.130 2018-01-18_16-03-39__MySTP_5000__total_pac 0.117 2018-01-18_16-05-39__MySTP_5000__total_pac 0.087 2018-01-18_16-06-39__MySTP_5000__total_pac 0.071 2018-01-18_16-07-39__MySTP_5000__total_pac 0.076 2018-01-18_16-08-39__MySTP_5000__total_pac 0.065 2018-01-18_16-09-39__MySTP_5000__total_pac 0.069 2018-01-18_16-10-39__MySTP_5000__total_pac 0.060 2018-01-18_16-12-39__MySTP_5000__total_pac 0.065 2018-01-18_16-13-39__MySTP_5000__total_pac 0.068 2018-01-18_16-14-39__MySTP_5000__total_pac 0.054 2018-01-18_16-15-39__MySTP_5000__total_pac 0.041 2018-01-18_16-16-39__MySTP_5000__total_pac 0.027 2018-01-18_16-17-39__MySTP_5000__total_pac 0.026 2018-01-18_16-18-39__MySTP_5000__total_pac 0.021 2018-01-18_16-19-39__MySTP_5000__total_pac 0.018 2018-01-18_16-20-39__MySTP_5000__total_pac 0.012
attr Rep.total_pac device MySTP_5000 attr Rep.total_pac reading total_pac
attr Rep.total_pac event-on-update-reading state attr Rep.total_pac showproctime 1 attr Rep.total_pac allowDeletion 1
define Rep.total_pac DbRep LogDB attr Rep.total_pac aggregation day attr Rep.total_pac allowDeletion 1 attr Rep.total_pac device MySTP_5000 attr Rep.total_pac event-on-update-reading state attr Rep.total_pac reading total_pac attr Rep.total_pac room DbLog attr Rep.total_pac showproctime 1 attr Rep.total_pac timestamp_begin current_month_begin attr Rep.total_pac verbose 3
averageValue - Berechnung des täglichen Durchschnittswert der Wechselrichterleistung (kW) maxValue - Berechnung des täglichen Maximalwertes der Wechselrichterleistung (kW) minValue - Berechnung des täglichen Minimalwertes der Wechselrichterleistung (kW)
set Rep.total_pac minValue display set Rep.total_pac maxValue display set Rep.total_pac avarageValue display
set Rep.total_pac minValue writeToDB set Rep.total_pac maxValue writeToDB set Rep.total_pac avarageValue writeToDB
max_day_total_pac min_day_total_pac avg_day_total_pac
4. Erstellung des Plots
defmod SVG_LogDB_16 SVG LogDB:SVG_LogDB_16:HISTORY attr SVG_LogDB_16 fixedrange month attr SVG_LogDB_16 room Energie,SVG_MySQL attr SVG_LogDB_16 title "Max Leistung: $data{max1} kW, Min Leistung: $data{min3} kW,Max. Durchschnittsleistung: $data{max2} kW "
sowie des gplot-Files:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-01-18 21:45:27 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title '<TL>' set ytics set y2tics set grid set ylabel "kW" set y2label "kW" set yrange [0:6] set y2range [0:6] #LogDB MySTP_5000:max_day_total_pac #LogDB MySTP_5000:avg_day_total_pac #LogDB MySTP_5000:min_day_total_pac plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Max-Leistung / Tag' ls l0fill lw 1 with bars,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Average / Tag' ls l2fill lw 1 with bars,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Min-Leistung / Tag' ls l1fill lw 1 with bars
- der Status der Sensoren als "open" und "close" in der Datenbank gespeichert ist
- das verwendetet DbRep-Device "Rep.WindowOpenTime" heißt
- das verwendete DbLog-Device "LogDBShort" heißt (wird mit dem DbRep-Device bei der Definition assoziiert)
defmod N.WindowClosed notify (.*fenster.*|.*terrasse.tuer.*):closed \ { \ if($NAME =~ /(.*fenster.*|.*terrasse.tuer.*)/) {\ fhem("set LogDBShort commitCache;; defmod calcse at +00:00:10 {SwitchEvent(\"$NAME\")};;");; \ }\ } attr N.WindowClosed alias Starte Ermittlung der Fenster Öffnungszeiten attr N.WindowClosed comment Wird verwendet um die letzte Öffnungszeit der Fenster aus der Datenbank zu ermitteln und im Reading "LastOpenTime" abzulegen. attr N.WindowClosed room Datenbank->Produktiv
# how much time the device was in state defined by $usedVal1 today.
# The query is done by a DbRep device.
# In this example the name of the DbRep device is "Rep.WindowOpenTime"
sub SwitchEvent($) {
my ($name) = @_;
my $usedReading = "\"state\""; # name of the reading which holds the state which has to be checked
my $usedVal1 = "\"open\""; # reading value which starts the time measuerement
my $usedVal2 = "\"closed\""; # reading value which stops the time measurement
my $device = "\"$name\""; # name of the device which state has to be checked
my $dbRepDevice = "Rep.WindowOpenTime"; # name of the DbRep device
# Example: AZ_Fensterkontakt|433.2
" SELECT DEVICE ,SUM(TIMEDIFF(tclosed, topen)) AS duration FROM (".
" \@topen := \@popen AS topen,".
" \@closed := IF(VALUE = $usedVal2, TIMESTAMP, NULL) AS tclosed,".
" \@popen := IF(VALUE = $usedVal1, TIMESTAMP, NULL) AS prev_open".
" FROM history WHERE".
" DEVICE = $device AND".
" ORDER BY TIMESTAMP".
" ) AS tmp";
return;
define Rep.WindowOpenTime DbRep LogDBShort attr Rep.WindowOpenTime aggregation no attr Rep.WindowOpenTime comment Öffnungszeit der Fenster ermitteln attr Rep.WindowOpenTime initialized:control_3dot_hor_s connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen attr Rep.WindowOpenTime reading state attr Rep.WindowOpenTime showproctime 1 attr Rep.WindowOpenTime sqlResultFormat sline attr Rep.WindowOpenTime event-on-update-reading state attr Rep.WindowOpenTime userExitFn SwitchQueryResult
sub SwitchQueryResult($$$) {
my ($name,$reading,$value) = @_; # $name is the name of the DbRep device which is calling this function
my $hash = $defs{$name};
my ($dev,$val) = split('\|',$value); # split the result in two parts
$dev = $dev?$dev:"";
$val = $val?$val:"";
if (!$val) {
$val = 0;
$val = DbRep_sec2hms($val); # calculate seconds to hms
fhem("setreading $dev LastOpenTime $val") if($dev); # set the reading "LastOpenTime" with the time if device-Log was found
return;
