DOIF/uiTable Schnelleinstieg
An dieser Stelle werden anhand von Beispielen Möglichkeiten des uiTable-Attributs mit Hilfe bereits im DOIF-Modul vordefinierter uiTable-Funktionen aufgezeigt. Diese Perlfunktionen sind in einem eigenen Package definiert worden. Mit diesen Funktionen lassen sich recht einfach, ohne tiefere HTML/CSS-Kenntnisse, eigene Übersichten definieren. Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert, aber auch über die WEB-Oberfläche bedient werden.
Die Farbe der dargestellten Temperatur ist abhänging vom Temperaturwert:
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
Beispieldefinition:
  $TC{0..3}="align='center'";; ## zentrierte Darstellung aller Tabellenspalten\
 ## Tabellendefinition\
"Aussen"|"Bad"|"Warmwasser"\
Ergebnis in der Webansicht:
to be continued ...
