DOIF/uiTable Schnelleinstieg
An dieser Stelle werden anhand von Beispielen Möglichkeiten des uiTable-Attributs mit Hilfe bereits im DOIF-Modul vordefinierter uiTable-Funktionen aufgezeigt. Diese Perlfunktionen sind in einem eigenen Package namens 'ui_Table' definiert worden. Mit Hilfe dieser Funktionen lassen sich recht einfach, ohne tiefere HTML/CSS-Kenntnisse, eigene Übersichten definieren. Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert, aber auch über die WEB-Oberfläche bedient werden. In der Abbildung rechts ist ein Statusbildschirm aus mehreren DOIF/uiTable-Definitionen aufgebaut worden.
Hier gibt es weitere Beispiele für Fortgeschrittene uiTable mit FHEM-Widgets und Styles
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
$TC{0..3}="align='center'";; ## zentrierte Darstellung aller Tabellenspalten\
## Tabellendefinition\
hum ($hum,$size,$icon)
$hum # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
to be continued ...
