DOIF/uiTable Schnelleinstieg
An dieser Stelle werden anhand von Beispielen Möglichkeiten des uiTable-Attributs mit Hilfe bereits im DOIF-Modul vordefinierter uiTable-Funktionen aufgezeigt. Diese Perlfunktionen sind in einem eigenen Package namens 'ui_Table' definiert worden. Mit Hilfe dieser Funktionen lassen sich recht einfach, ohne tiefere HTML/CSS-Kenntnisse, eigene Übersichten definieren. Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert, aber auch über die WEB-Oberfläche bedient werden. In der Abbildung rechts ist ein Statusbildschirm aus mehreren DOIF/uiTable-Definitionen aufgebaut worden.
Die folgenden Beispieldefinitionen arbeiten mit konkreten Geräten und Readings, sie können als RAW-Definition ins eigene System übernommen werden, dazu müssen die Gerätenamen und Readings natürlich den existierenden Namen des eigenen Systems angepasst werden.
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
Icon-Darstellung mit Hilfe der Funktion icon
Info green.pnguiTable-Funktion icon
$value       # Wert
Der Zustand eines Gerätes/Readings wird mit Hilfe eines Icons dargestellt und kann über die WEB-Oberfläche durch Anklicken geschaltet werden. Damit der Zustand des Gerätes geschaltet werden kann, muss das Gerät den set-Befehl unterstützen.
$value       # Wert
switch([Lampe:state]) | \
to be continued ...
Weiterführende Links
Commandref zum DOIF-Attribut uiTable, siehe Attribut uiTable
Weitere Beispiele für Fortgeschrittene, siehe uiTable mit FHEM-Widgets und Styles
