DOIF/uiTable Schnelleinstieg
An dieser Stelle werden anhand von Beispielen Möglichkeiten des uiTable-Attributs mit Hilfe bereits im DOIF-Modul vordefinierter uiTable-Funktionen aufgezeigt. Diese Perlfunktionen sind in einem eigenen Package namens 'ui_Table' definiert worden. Mit Hilfe dieser Funktionen lassen sich recht einfach, ohne tiefere HTML/CSS-Kenntnisse, eigene Übersichten definieren. Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert, aber auch über die WEB-Oberfläche bedient werden. Eventbasierte Änderungen visualisierter Readings werden unmittelbar in WEB-Ansicht aktualisiert. Eine erstellte Tabelle erscheint unterhalb der Statuszeile des DOIFs. In der Abbildung rechts ist ein Statusbildschirm aus mehreren DOIF/uiTable-Definitionen aufgebaut worden.
Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Zellenauswertung
uiTable-Funktion temp
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
uiTable-Funktion hum
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
uiTable-Funktion style
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
Icon-Darstellung mit Hilfe der Funktion icon
uiTable-Funktion icon
$value       # Wert
uiTable-Funktion switch
switch([Lampe:state]) | \
uiTable-Funktion shutter
shutter ($value,$color,$type)
uiTable-Funktion dimmer
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Funktion temp_knob
uiTable-Templates
Mit Hilfe von Templates können gleiche Definitionen einer oder mehrere Zellen innerhalb einer Tabelle mehrfach genutzt werden.
Templates
  • Template-Definition:
  • Innerhalb einer Tabellendefinition können zuvor definierte Templates mehrfach genutzt werden
  • Template-Aufruf:
## Tabellendefinition, pro Tabellenzeile wird ein Raum mit Hilfe des oben definierten Templates "TPL_raum" dargestellt \
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
to be continued ...
Weiterführende Links
Commandref zum DOIF-Attribut uiTable, siehe Attribut uiTable
Weitere Beispiele für Fortgeschrittene, siehe uiTable mit FHEM-Widgets und Styles
