DOIF/uiTable Schnelleinstieg
An dieser Stelle werden anhand von Beispielen Möglichkeiten des uiTable-Attributs mit Hilfe bereits im DOIF-Modul vordefinierter uiTable-Funktionen aufgezeigt. Diese Perlfunktionen sind in einem eigenen Package namens 'ui_Table' definiert worden. Mit Hilfe dieser Funktionen lassen sich recht einfach, ohne tiefere HTML/CSS-Kenntnisse, eigene Übersichten definieren. Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert, aber auch über die WEB-Oberfläche bedient werden.
Eventbasierte Änderungen visualisierter Readings werden unmittelbar in der WEB-Ansicht aktualisiert. Eine erstellte Tabelle erscheint unterhalb der Statuszeile des DOIFs. Das uiTable-Attribut kann in bereits bestehenden DOIFs, aber auch in funktionslosen DOIFs, wie in den unteren Beispielen, als reines WEB-Interface definiert werden. In der Abbildung rechts ist ein Statusbildschirm aus mehreren DOIF/uiTable-Definitionen aufgebaut worden.
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
Icon-Darstellung mit Hilfe der Funktion icon
Info green.pnguiTable-Funktion icon
$value       # Wert
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
Info green.pngTemplates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
Für die eigenen Bedürfnisse können eigene uiTable programmiert werden. In der Datei contrib/DOIF/uiTable.tpl befinden sich alle intern definierten uiTable-Funktion aus dem package ui_Table als Kopie. Diese Funktionen können als Inspiration für eigene Entwicklung dienen.
  • Es gibt drei Arten von uiTable-Funktionen, sie werden anhand der Rückgabewerte unterschieden
  • uiTable-Funktionen vom Typ HTML, ein Rückgabewert
return(<HTML-code>)
  • uiTable-Funktionen vom Typ Style, zwei Rückgabewerte
return(<value>,<CSS-style>)
  • uiTable-Funktionen vom Typ Widget, vier Rückgabewerte
return (<value>,<>,<FHEM-widget>,<set-Command: "set" or "set <Readingname>">)
  • uiTable-Funktionen sollten im eigenen Package definiert werden, sonst können sie bestehende Perlfunktionen im System überschreiben
attr di_uiTable_function room wiki
## uiTable-Funktion vom Typ "HTML", Rueckgabewert: (HTML-code\
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
	        "",                   ## leer\
	        $set                  ## set-Befehl des FHEM-Widgets\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
to be continued ...
Weiterführende Links
Commandref zum DOIF-Attribut uiTable, siehe Attribut uiTable
Weitere Beispiele für Fortgeschrittene, siehe uiTable mit FHEM-Widgets und Styles
