DOIF/uiTable Schnelleinstieg
An dieser Stelle werden anhand von Beispielen Möglichkeiten des uiTable-Attributs mit Hilfe bereits im DOIF-Modul vordefinierter uiTable-Funktionen aufgezeigt. Diese Perlfunktionen sind in einem eigenen Package namens 'ui_Table' definiert worden. Mit Hilfe dieser Funktionen lassen sich recht einfach, ohne tiefere HTML/CSS-Kenntnisse, eigene Übersichten definieren. Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert, aber auch über die WEB-Oberfläche bedient werden.
Eventbasierte Änderungen visualisierter Readings werden unmittelbar in der WEB-Ansicht aktualisiert. Eine erstellte Tabelle erscheint unterhalb der Statuszeile des DOIFs. Das uiTable-Attribut kann in bereits bestehenden DOIFs, aber auch in funktionslosen DOIFs, wie in den unteren Beispielen, als reines WEB-Interface definiert werden. In der Abbildung rechts ist ein Statusbildschirm aus mehreren DOIF/uiTable-Definitionen aufgebaut worden.
## Tabellendefinition\
## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
$text # anzuzeigender Text
$color # CSS color, optional
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
Icon-Darstellung mit Hilfe der Funktion icon
$value # Wert
$value # [<device>:<reading>]
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
- Template-Definition-Syntax
- Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
- Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
- uiTable-Funktionen vom Typ HTML, ein Rückgabewert
return(<HTML-code>)
- uiTable-Funktionen vom Typ Style, zwei Rückgabewerte
return(<value>,<CSS-style>)
- uiTable-Funktionen vom Typ Widget, vier Rückgabewerte
- pro Tabellenzelle darf nur eine uiTable-Funktion aufgerufen werden
my ($color,$size)=@_;;\
my ($value)=@_;;\
my ($value,$set)=@_;;\
"", ## leer\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Anwendungsbeispiel: Anzahl der Tage bis zur Abfall-Entsorgung
- FHEM-Modul calendar: [[1]]
- FHEM-Modul ABFALL: [[2]]
- Attribut startup: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_startup
- Attribut DOIF_Readings: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_DOIF_Readings
- Aggregationsfunktion #min: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_aggregation
- eigene uiTable-Funktion number: [[3]]
- Funktion FW_makeImage: [[4]]
defmod Abfall DOIF ##
attr Abfall uiTable {\
$TC{0..4}="align='center'";;\
my ($value)=@_;;\
return($value,$style)\
to be continued ...
Weiterführende Links
- Commandref zum DOIF-Attribut uiTable, siehe Attribut uiTable
