DOIF/uiTable Schnelleinstieg
An dieser Stelle wird die Funktionsweise des DOIF-Attributes uiTable erklärt. Es werden vor allem die Darstellungsmöglichkeiten anhand von Beispielen mit Hilfe bereits im DOIF-Modul vordefinierter uiTable-Funktionen aufgezeigt. Diese Perlfunktionen sind in einem eigenen Package namens 'ui_Table' definiert worden. Mit Hilfe dieser Funktionen lassen sich recht einfach, ohne tiefere HTML/CSS-Kenntnisse, eigene Übersichten definieren.
Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert, aber auch über die WEB-Oberfläche bedient werden. Eventbasierte Änderungen visualisierter Readings werden unmittelbar in der WEB-Ansicht aktualisiert. Eine erstellte Tabelle erscheint unterhalb der Statuszeile des DOIFs. Das uiTable-Attribut kann in bereits bestehenden DOIFs, aber auch in funktionslosen DOIFs, wie in den unteren Beispielen, als reines WEB-Interface definiert werden. In der Abbildung rechts ist ein Statusbildschirm aus mehreren DOIF/uiTable-Definitionen aufgebaut worden.
Aufbau des uiTable-Attributs
Aufbau des Attributs
<Perlblock>
<Templates-Definitionen>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
CSS-Variablen
CSS-Variablen
  • Das Layout der gesamten Tabelle wird über die Variable $TABLE beeinflusst:
$TABLE="<CSS-Attribute der Tabelle>"
  • Spaltenformatierungen werden mit Hilfe der Variablen $TC beeinflusst:
$TC{<Zellenbereich für Spalten>}="<CSS-Attribute der Spalten>"
  • Zeilenformatierungen werden mit Hilfe der Variablen $TR beeinflusst:
$TR{Zeilenbereich}="<CSS-Attribute der Zeilen>"
  • einzelne Zellen werden mit Hilfe der Variablen $TD beeinflusst:
$TD{<Zellenbereich für Zeilen>}{<Zellenbereich für Spalten>}="<CSS-Attribute der Zellen>"
  • für Zellen-,Spalten- und Zeilen-Bereich gilt:
<Zahl>|<kommagetrennte Aufzählung>|<Bereich von..bis>
Bespieldefinition
defmod di_bsp_css DOIF ##
attr di_bsp_css uiTable { \
Steuerungsattribute
Steuerungsattribute
  • Der Status in der Devicezeile wird ausgeblendet mit $SHOWNOSTATE
  • Die Gerätezeile wird ausgeblendet mit $SHOWNODEVICELINE = "<regex room>"
  • Die Detailansicht wird umorganisiert mit $ATTRIBUTESFIRST
Bespieldefinition
defmod di_bsp DOIF ##
attr di_bsp uiTable { \
## Ausblenden des Status in der Statuszeile\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = ".*";;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
Die Tabellendefinition
Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Zellenauswertung
Widget-Funktion WID
WID(<Reading>,<FHEM-Widget>)
Reading     # [<device>:<reading>]
nützliche Links
defmod di_uiTable_WID DOIF ##
"Widget"\
uiTable-Funktion temp
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
uiTable-Funktion hum
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
uiTable-Funktion style
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
Icon-Darstellung mit Hilfe der Funktion icon
uiTable-Funktion icon
$value       # Wert
uiTable-Funktion switch
switch([Lampe:state]) | \
uiTable-Funktion shutter
shutter ($value,$color,$type)
uiTable-Funktion dimmer
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Funktion temp_knob
uiTable-Templates
Templates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
uiTable-Funktionen
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Package
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
DOIF_hsv-Funktion für Farbskalierungen
Mit Hilfe der DOIF_hsv-Funktion können Texte, Werte oder Icons abhängig vom Wert eingefärbt werden. Es wird durch eine feste Vorgabe von Farbsättigung (saturation) und Helligkeit (lightness), linear ein Farbton für einen bestimmten Wert errechnet. Den Farbwert HUE (0 - 360) für den kleinsten sowie größten Wert kann man mit Hilfe eines Color-Pickers bestimmen. Der Rückgabewert ist ein Farbwert in der CSS-Notation.
DOIF_hsv ($value,$min_value,$max_value,$min_hue,$max_hue,$saturation,$lightness)
$value      # Wert, Reading
$saturation # Farbsättigung
$lightness  # Farbhelligkeit
Die Funktion befindet sich im main-Package, daher muss sie mit Doppelpunkt angegeben werden:
::DOIF_hsv(...)
defmod di_uiTable_DOIF_hsv DOIF ##
attr di_uiTable_DOIF_hsv uiTable {\
  package $SELF;;\
  sub bat_icon { ## färbt das Icon 'measure_battery_100' abhängig vom Wert mit Hilfe der Funktion DOIF_hsv \
    my ($value)=@_;;\
    return(::FW_makeImage("measure_battery_100\@".::DOIF_hsv ($value,0,100,0,120,100,100)))\
    my($val)=@_;;\
	my $icon;;\
	if ($val==0) {\
	  $icon="measure_battery_0";;\
	} elsif ($val<=25) {\
	  $icon="measure_battery_25";;\
	} elsif ($val<=50) {\
	  $icon="measure_battery_50";;\
	} elsif ($val<=75) {\
	  $icon="measure_battery_75";;\
	my $output=::FW_makeImage("$icon\@".::DOIF_hsv ($val,0,100,0,120,90,100));;\
    return($output);;\
1|::FW_makeImage("measure_battery_100\@".::DOIF_hsv ([bat:level],0,100,0,120,100,100))\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
nützliche Links
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
nützliche Links
defmod Abfall DOIF ##
attr Abfall uiTable {\
  $TC{0..4}="align='center'";;\
    my ($value)=@_;;\
	return($value,$style)\
nützliche Links
$TC{1}="align='center'";;\
nützliche Links
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
attr Tankstelle timeout 10
  package $SELF;;                # definierte Funktionen sind nur in diesem DOIF ($SELF) bekannt\
  $TC{0..10}="align='center'";;\
  sub sprit {                   # eigene uiTable-Funktion für die Darstellung des Spritpreises\
    my ($value,$min,$max)=@_;;\
    $min=1.16 if (!defined $min);; # Vorbelegung: minimaler Spritpreis für grün\
    $max=1.40 if (!defined $max);; # Vorbelegung: maximaler Spritpreis für rot\
    ## Bestimmung des farbigen Icons und des Sprit-Preises\
    my $outputValue=::FW_makeImage("gasoline\@".::DOIF_hsv($value,$min,$max,120,0,100,80))."<br>&nbsp".$value. "&nbsp€";;\
    ## Style-Formatierung des Sprit-Preise\
    my $outputStyle="font-weight:bold;;color:".::DOIF_hsv($value,$min,$max,120,0,100,80);;\
    ## zwei Rückgabewerte für uiTable-Funktionen vom Typ Style (Typ 2) \
    return($outputValue,$outputStyle);; \
## aktueller Spritpreis visualisiert mit Hilfe der oben definierten uiTable-Funktion sprit\
## Beispiel für mögliche Farbskalierungen\
sprit(1.16)|sprit(1.18)|sprit("1.20")|sprit(1.22)|sprit(1.24)|sprit(1.26)|sprit(1.28)|sprit("1.30")|sprit(1.32)|sprit(1.34)|sprit(1.36)|sprit(1.38)|sprit("1.40")
Visualisierung und Steuerung von Raumtemperaturen
Die jeweilige Raumtemperatur lässt sich für auswählbare Thermostate für einstellbare Zeitpunkte voreinstellen. Die voreingestellte Temperatur wird zum jeweiligen Zeitpunkt per set-Befehl im Thermostat gesetzt. Das Beispiel funktioniert mit HM-Wandthermostaten. Es kann ebenso für andere Thermostate oder Module wie THRESHOLD entsprechend angepasst werden.
defmod di_heizung DOIF subs  {\
$_num_timer=6;; # Anzahl der Timer \
$_num_rooms=6;; # Anzahl der Räume\
## Bei Initialisierung oder Änderung der Definition werden alle erfoderlichen Readings erstellt und vorbelegt\
if ($::init_done) { \
	for (my $i=0;;$i<$_num_rooms;;$i++)  {\
	   set_Reading("raum_".($i+1),"");;\
	   set_Reading("Timer_".($i+1),"00:00");;\
	   for (my $j=0;;$j<$_num_timer;;$j++)  {\
		 set_Reading(("raum_".($i+1)."_temp_".($j+1)),"17");;\
## Setzen der jeweiligen Thermostattemperatur für den übergebenen Timer\
  sub temp_set {\
    my ($l)=@_;;\
       fhem_set (get_Reading("raum_".($i+1))." desired-temp ".get_Reading ("raum_".($i+1)."_temp_".($l),"17:00"));;\
## Ereignis-Blöcke mit indirekten Timern setzen die voreingestellte Thermostattemperatur zum jeweiligen Zeitpunkt\
{temp_set(1) if ([[$SELF:Timer_1]|8] or [([$SELF:Timer_1]+[00:30])|7])}\
{temp_set(2) if ([[$SELF:Timer_2]|8] or [([$SELF:Timer_2]+[01:00])|7])}\
{temp_set(3) if ([[$SELF:Timer_3]])}\
{temp_set(4) if ([[$SELF:Timer_4]])}\
{temp_set(5) if ([[$SELF:Timer_5]])}\
{temp_set(6) if ([[$SELF:Timer_6]])}
attr di_heizung uiTable ## Template-Definition für einen Raum \
## Es werden alle Geräte zur Auswahl angeboten, die das Reading 'desired-Temp" besitzen\
DEF TPL_raum (WID([$SELF:raum_$1],[?@"":desired-temp])|\
ui_Table::temp_knob([$SELF:raum_$1_temp_1],"Darkorange","")|\
ui_Table::temp_knob([$SELF:raum_$1_temp_2],"Darkorange","")|\
ui_Table::temp_knob([$SELF:raum_$1_temp_3],"Darkorange","")|\
ui_Table::temp_knob([$SELF:raum_$1_temp_4],"Darkorange","")|\
ui_Table::temp_knob([$SELF:raum_$1_temp_5],"Darkorange","")|\
ui_Table::temp_knob([$SELF:raum_$1_temp_6],"Darkorange",""))\
## Überschrift\
"Raum"|"morgens"|"vormittags"|"mittags"|"nachmittags"|"abends"|"nachts"\
## Timer \
""|WID([$SELF:Timer_1],"time")|WID([$SELF:Timer_2],"time")|WID([$SELF:Timer_3],"time")|WID([$SELF:Timer_4],"time")|WID([$SELF:Timer_5],"time")|WID([$SELF:Timer_6],"time")\
## Temperaturen der Räume\
TPL_raum (1)\
TPL_raum (2)\
TPL_raum (3)\
TPL_raum (4)\
TPL_raum (5)\
TPL_raum (6)
Weiterführende Links
