SSCal - Integration des Synology Calendar Servers
SSCal
Modulname 57_SSCal.pm
Ersteller DS_Starter
Das Modul 57_SSCal steht momentan nur als Download aus dem contrib (DS_Starter) zur Verfügung.
Der aktuelle Stand kann einfach per Download mit diesem Befehl in der FHEM Kommandozeile bezogen werden. Bitte so komplett mit den Ausführungszeichen am Anfang und Ende eingeben:
 "wget -qO ./FHEM/57_SSCal.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/57_SSCal.pm"
Danach FHEM restarten.
Zweckbeschreibung
Mit diesem Modul erfolgt die Integration des Synology Calendar Servers in FHEM. Die Verbindung zum Kalenderserver erfolgt über eine Session ID nach erfolgreichem Login. Anforderungen/Abfragen des Servers werden intern in einer Queue gespeichert und sequentiell abgearbeitet. Dadurch gehen Kalenderabfragen auch dann nicht verloren, wenn der Synology Kalender zeitweise nicht zur Verfügung stehen sollte. Die Kalendereinträge werden im Klartext als Blockeinträge in den Readings aufgelistet. Der Synology Calendar Server ist für den Synology Server Besitzer ein Teil einer private Cloud Lösung.
Es können sowohl Terminkalender (Events) als auch Aufgabenlisten (ToDo's) abgefragt und verarbeitet werden.
Definition eines Synology Kalenderdevices
initiale Definition
Die Definition erfolgt mit:
define <Name> SSCal <Adresse Synology Server> [Port] [Protokoll]
Die Angaben Port und Protokoll sind optional. Per default werden Port=5000 und Protokoll=http verwendet.
  • Port: Port der Synology Diskstation (default 5000)
  • Protokoll: Protokoll zur Kommunikation mit dem Kalender-Server, http oder https (default http)
Beispiel mit https:
define SynCal SSCal 192.168.2.10 5001 https
Nach der Definition des Devices gibt es zunächst nur den Set-Befehl credentials.
Kalenderabruf durchgeführt
Mit dem Befehl:
set <name> credentials <User> <Passwort>
ist im Kalender-Device der für den Kalenderzugriff verwendete Nutzer und dessen Paßwort zu speichern.
Hinweis:
Der Nutzer muß Mitglied der Administrator-Group auf der Synology Diskstation sein und muß zusätzlich auch die entsprechend benötigte Berechtigung zum Lesen und/oder Schreiben des/der relevanten Kalender haben. Die Kalenderberechtigungen können direkt in der Synology Kalenderapplikation eingestellt werden.
Sind die Credentials korrekt, werden die auf der Synology verfügbaren (und für den Nutzer freigegeben) Kalender automatisch abgerufen. Dieser Vorgang ist durch den state running und dem OPMODE listcal in den Internals gekennzeichnet. Nach einem erfolgreichen Abruf, der am Anfang etwas länger dauern kann, springt der Status des Devices auf done. Damit ist das Kalenderdevice grundsätzlich einsatzbereit.
Terminkalender/Aufgabenlisten auswählen und Einträge abrufen
Popup von getCalendars
Nach der initialen Definition des Kalenderdevices müssen ein oder mehrere Kalender ausgewählt werden, deren Termine (Events) abgerufen werden sollen. Welche Kalender vom Modul erkannt wurden, kann mit dem Befehl
get <name> getCalendars
ermittelt werden. Die angezeigte Liste enthält sowohl Terminkalender (Type Event) als auch Aufgabenkalender (Type ToDo).
Mit dem Attribut usedCalendars wählt man den/die relevanten Kalender über ein Popup aus. Alternativ kann dem calEventList-Befehl die abzurufende Kalenderliste direkt mitgegeben werden.
Ohne Änderung der Zeitabgrenzung werden die Termine 5 Tage vor und 5 Tage nach dem aktuellen Datum abgerufen. Um diese Zeitgrenzen zu verändern, werden die Attribute cutOlderDays bzw. cutLaterDays verwendet.
Mit dem Befehl:
set <name> calEventList [Kalenderliste]
Kalendereinträge abgerufen
werden Terminkalendereinträge manuell abgerufen. Die optional anzugebende Kalenderliste ist eine durch Komma getrennte Liste von abzurufenden Kalendernamen. Die Kalendernamen können Leerzeichen enthalten, z.B.:
set <name> calEventList Heikos Kalender,Abfall
Im Standard werden sowohl einmalige, als auch wiederkehrende Events abgerufen und dargestellt. Möchte man die wiederkehrenden Events vom Abruf ausschließen, muss das Attribut showRepeatEvent explizit auf false gestellt werden. Mit dem Befehl calEventList werden nur Terminkalender verarbeitet. Aufgabenkalender werden ignoriert.
Möchte man Aufgabenlisten abrufen, ist der Befehl:
set <name> calToDoList [Kalenderliste]
zu verwenden. In diesem Fall werden eventuell ausgewählte Terminkalender ignoriert.
Aufgaben können Fälligkeitstermine enthalten. Sind diese enthalten, werden Aufgaben deren Fälligkeitstermine sich außerhalb der durch die Attribute cutOlderDays bzw. cutLaterDays festgelegten Zeitgrenzen befinden, gefiltert und nicht dargestellt.
Alle Abrufaufgaben werden zunächst in eine Queue eingestellt, die sequentiell abgearbeitet wird. Sollte der Synology Kalender zum Beispiel während einer Wartung temporär nicht verfügbar sein, erfolgt eine Wiederholung der anstehenden Aufgaben nach einer gewissen Wartezeit. Diese Wartezeit vergrößert sich mit zunehmenden Fehlversuchen.
Wurde für eine Abrufaufgabe ein dauerhafter Fehler diagnostiziert, wird diese Aufgabe von der weiteren Abarbeitung ausgeschlossen und verbleibt zur Dokumentation in der Queue (siehe auch set <name> listSendqueue).
Das Reading QueueLenth zeigt die aktuelle Queue-Länge an. Sollten die Einträge nicht auf "0" abgebaut werden, sollte mit set <name> listSendqueue die Queue aufgelistet und analysiert werden, durch welche Fehlerzustände die verbliebenen Einträge nicht abgearbeitet werden konnten.
non-blocking Verarbeitung
Das Kalendermodul ist non-blocking implementiert. In der Definition des Devices sollte die IP-Adresse der Synology Diskstation angegeben werden. Wird statt dessen ein DNS-Name verwendet, ist darauf zu achten im global Device einen validen DNS-Server im Attribut dnsServer zu hinterlegen.
In Abhängigkeit der Menge abgerufener Kalender und Termine kann allerdings die Aufbereitung der Daten sehr aufwändig sein und FHEM dennoch blockieren. Um das zu verhindern, kann das Parsing der Kalenderdaten in einen Hintergrundprozess verlagert werden. Dazu ist das Attribut asyncMode=1 zu setzen.
regelmäßiger automatischer Datenabruf
Über das Attribut interval wird ein regelmäßigen Abruf der Kalendereinträge ermöglicht. Es sind die Sekunden zwischen den Abrufen anzugeben. Mit 0 wird der automatische Datenabruf ausgeschaltet. Gleiches gilt wenn das Attribut wieder gelöscht wird.
Im Reading nextUpdate wird der Modus "Automatic" und die Zeit des nächsten Abrufes dargestellt, z.B.:
 nextUpdate  Automatic - next polltime: 09:49:59
FHEM Eventgenerierung und Empfehlung zu Attributen
Je nach Umfang der abgerufenen Daten können sehr viele Readings erstellt werden. Um eine zu umfangreiche Eventgenerierung in FHEM zu verhindern, ist nach der Definition des Kalenderdevices das Attribut event-on-update-reading voreingestellt auf:
attr <SSCal-Device> event-on-update-reading .*Summary.*,state
Es werden demzufolge nur Events für die Terminzusammenfassung und für state erzeugt. Der User kann die Einstellung natürlich seinen Erfordernissen entsprechend anpassen. Sollen Events für alle Readings erstellt werden, muss event-on-update-reading auf .* eingestellt werden.
Nach dem Abruf von Terminen oder Aufgaben wird per default eine tabellarische Übersicht sowohl in der Raumsicht als auch in der Datailansicht erstellt. Will man diese Übersichten abschalten, sind dazu die Attribute calendarShowInRoom bzw. calendarShowInDetail explizit auf "0" zu setzen.
Empfehlung für das Setzen des Attributs stateFormat:
attr <SSCal-Device> stateFormat Status: done - Last Update: 2020-02-02 19:57:47 - Next Update: Automatic - next polltime: 20:57:46
Schema der erzeugten Readings
Die Termine der abgerufenen Kalender werden in Blöcken erzeugt. Jeder Block steht für einen Termin, dessen einzelne Eigenschaften mit einer laufenden Nummer vor dem Readingnamen gekennzeichnet ist.
Diese laufende Nummer ist für den jeweiligen Readingnamen immer gleich. Da es für einen Termin eine oder auch mehrere Erinnerungstermine geben kann, wird das Reading notifyDateTime zusätzlich von einem laufenden Index angeführt.
Schema der Readings
Das allgemeine Schema der erzeugten Readings ist:
<Blocknummer>_<Readingnummer>_<Readingname>
Zum Beispiel für die Anfangszeit und Endezeit eines Termins:
0_02_Begin 2020-01-15 09:30:00
0_03_End   2020-01-15 10:30:00
Das Reading notifyDateTime wird noch um einen Index ergänzt:
<Blocknummer>_<Readingnummer>_<Index>_<notifyDateTime>
Zum Beispiel:
0_14_0_notifyDateTime 2020-01-15 09:25:00
0_14_1_notifyDateTime 2020-01-15 03:30:00
0_14_2_notifyDateTime 2020-01-14 09:30:00
0_14_3_notifyDateTime 2020-01-12 09:30:00
0_14_4_notifyDateTime 2020-01-11 09:30:00
Set-Befehle
calEventList
Die Einträge der ausgewählten Terminkalender werden abgerufen. Die relevanten Kalender werden im Attribut usedCalendars angegeben. Alternativ können ein oder mehrere Kalender als eine durch Komma getrennte Liste dem Befehl direkt übergeben werden, z.B.:
Die Kalendernamen können Leerzeichen enthalten. Welche Kalender erkannt wurden, kann mit dem Befehl
ermittelt werden.
calToDoList
Die Einträge der ausgewählten Aufgabenlisten werden abgerufen. Die relevanten Kalender werden im Attribut usedCalendars angegeben. Alternativ können ein oder mehrere Kalender als eine durch Komma getrennte Liste dem Befehl direkt übergeben werden. Die Syntax entspricht dem Befehl "calEventList".
cleanCompleteTasks
In den selektierten Aufgabenlisten (siehe Attribut usedCalendars) werden alle abgeschlossenen Aufgaben gelöscht.
deleteEventId
die angegebene Event Id (siehe Reading x_x_EventId) wird aus dem Kalender bzw. der Aufgabenliste gelöscht. Die aktuell ermittelten Event Id's werden über eine Drop-Down Liste zur Auswahl bereitgestellt.
credentials
Speicherung der Zugangsdaten.
set <name> credentials User Passwort
eraseReadings
Löscht alle Kalenderreadings
listSendqueue
Zeigt alle Einträge in der Sendqueue. Die Queue ist normalerweise nur kurzfristig gefüllt, kann aber im Problemfall dauerhaft Einträge enthalten. Dadurch kann der bei der jeweiligen Abrufaufgabe aufgetretene Fehler ermittelt werden.
logout
Der User wird ausgeloggt und die Session beendet
purgeSendqueue
löscht Einträge in der Sendequeue. Es stehen verschiedene Optionen ja nach Situation zur Verfügung:
-all- = löscht alle in der Sendequeue vorhandenen Einträge
-permError- = löscht alle Einträge, die durch einen permanenten Error von der weiteren Verarbeitung ausgeschlossen sind
-<Index>- = löscht einen eindeutigen Eintrag der Sendequeue
restartSendqueue
Die Abarbeitung der Einträge in der Sendequeue wird manuell neu angestoßen. Dies ist normalerweise nicht notwendig. Die Sendequeue wird bei der Initialisierung jeder neuen Aufgabe implizit neu gestartet.
Get-Befehle
get calAsHtml Popup
apiInfo
Ruft die API Informationen des Synology Calendars ab und öffnet ein Popup mit diesen Informationen.
calAsHtml
Zeigt ein Popup mit einer Übersicht der Termine/Aufgaben. In eigenen Perl-Routinen (z.B. bei Einbindung in weblink) kann die Übersicht abgerufen mit:
{ SSCal_calAsHtml ("<SSCal-Device>") }
getCalendars
Ruft die auf der Synology vorhandenen Kalender ab und öffnet ein Popup mit Informationen über die jeweiligen Kalender.
storedCredentials
zeigt die gespeicherten User/Passwort Kombination
versionNotes
Zeigt Informationen und Hilfen zum Modul
asyncMode
Wenn "1" wird das Datenparsing in einen Hintergrundprozess ausgelagert und vermeidet Blockierungssituationen.
Eine Termin/Aufgabenübersicht wird in der Detailansicht erstellt (default: 1) bzw. ausgeschaltet (0).
calendarShowInRoom
Eine Termin/Aufgabenübersicht wird in der Raumansicht erstellt (default: 1) bzw. ausgeschaltet (0).
cutOlderDays
Terminkalendereinträge und Aufgabenkalendereinträge mit Fälligkeitstermin älter als die angegeben Tage werden von der Verarbeitung ausgeschlossen (default: 5)
attr <name> cutOlderDays 30
cutLaterDays
Terminkalendereinträge und Aufgabenkalendereinträge mit Fälligkeitstermin später als die angegeben Tage werden von der Verarbeitung ausgeschlossen (default: 5)
attr <name> cutLaterDays 90
filterCompleteTask
Es werden Einträge in Aufgabenkalendern entsprechend der Fertigstellung gefiltert:
1 = nur fertig gestellte Aufgaben werden angezeigt
2 = nur nicht fertige Aufgaben werden angezeigt
3 = es werden fertige und nicht fertige Aufgaben angezeigt (default)
filterDueTask
Es werden Einträge in Aufgabenkalendern mit/ohne Fälligkeit gefiltert:
1 = nur Einträge mit Fälligkeitstermin werden angezeigt
2 = nur Einträge ohne Fälligkeitstermin werden angezeigt
3 = es werden Einträge mit und ohne Fälligkeitstermin angezeigt (default)
interval
Automatischer Abrufintervall der Kalendereintträge in Sekunden. Ist "0" agegeben, wird kein automatischer Datenabruf ausgeführt. Soll jede Stunde die Einträge der gewählten Kalender abgerufen werden, wird das Attribut wie folgt gesetzt:
attr <name> interval 3600
loginRetries
Anzahl der Versuche für das inititiale User login (default: 3)
showRepeatEvent
Wenn "true", werden neben einmaligen Events ebenfalls wiederkehrende Events ausgewertet. (default: true)
showPassInLog
Wenn "1", wird das Passwort bzw. die SID im Log mit angezeigt. (default: 0)
timeout
Timeout für den Datenabruf in Sekunden. (default: 20)
usedCalendars
Auswahl der abzurufenden Kalender über ein Popup. Die Liste der Kalender wird beim Start des Moduls initial gefüllt, kann danach aber ebenfalls durch den Befehl "get <name> getCalendars" manuell ausgeführt werden. Wurde noch kein erfolgreicher Kalenderabruf ausgeführt, enthält dieses Attribut lediglich den Eintrag
--wait for Calendar list--
Beschränkungen und Known Bugs
Forumthread zu diesem Modul: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106963.0.html
Synology KnowldgeBase: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/Calendar/calendar_desc
