Fernsteuerung von inVENTer Lüftungsanlagen
Regler sMove
inVENTer Lüftungsanlagen werden häufig über den Regler sMove gesteuert. Dieser hat einen Eingang, der an Hand einer Spannung von 0..10 V den Betriebszustand des Gerätes festlegt. Dabei wird gleichzeitig die manuelle Steuerung blockiert. Erkennbar ist dies daran, dass die LED-Anzeige der Leistungsstufe auf dem Frontplatte des sMove blinkt, während sie bei manueller Bedienung konstant leuchtet. Bei der Einstellung dieser Steuerspannungen ist zu berücksichtigen, dass der Eingangswiderstand (gegen GND) des sMove nur etwa 6,4 kOhm beträgt.
Spannung (V) | Zustand |
0..0,25 | Entlüftung Stufe 3 |
0,75..1,25 | Entlüftung Stufe 4 |
1,75..2,25 | Entlüftung Stufe 2 |
2,75..3,25 | Entlüftung Stufe 1 |
3,75..4,25 | Gerät ausgeschaltet |
4,75..5,25 | Wärmerückgewinnung Stufe 1 |
5,75..6,25 | Wärmerückgewinnung Stufe 2 |
6,75..7,25 | Wärmerückgewinnung Stufe 3 |
7,75..8,25 | Wärmerückgewinnung Stufe 4 |
Realisierung als HomeMatic-Gerät
Verwendet wird ein 8-Kanal Empfangsmodul HM-Mod-Re-8, das mit 8 Open Collector-Ausgängen bestückt ist. Das verhindert die Nutzung des Zustandes "Entlüftung Stufe 3", da sich mit bipolaren Transistoren keine Restspannung von 0,25 V erreichen lässt. Stattdessen wird bei Aktivierung des 8. Kanals des Moduls der in der Schaltung erkennbare MOSFET 2N7000 gesperrt, so dass am Steuerungseingang des sMove keine Spannung mehr anliegt. Damit wird der manuelle Steuermodus wieder aktiviert.
