FHEM auf Raspberry PI mit COC betreiben
Um einen COC mit einem Raspberry Pi und FHEM zu nutzen sind mehrere Schritte notwendig. Die folgende Anleitung zeigt diese entsprechend auf.
Vorausetzung
Erforderliche Hardware:
Erforderliche Software:
  • Raspbian OS (Lite Version dringend empfohlen)
Notwendige Vorbereitungen:
  • Busware COC ist auf dem Raspberry Pi montiert
  • Raspberry Pi ist per LAN Kabel an den Router angeschlossen und hat eine IP via DHCP bekommen und kann in das Internet (keine Firewall Restriktion)
Raspberry Pi Grundinstallation
  1. Bitte immer zuerst http://fhem.de/fhem.html#Installation lesen!
  2. Eine Anleitung zur Grundinstallation des Raspberry Pi findet sich hier Raspberry_Pi.
  3. Dabei ist besonders auch der Abschnitt Verwendung UART für Zusatzmodule zu beachten
FHEM Installieren
Zusätzlich zur Grundinstallation fügen wir den Benutzer fhem der Gruppe tty und gpio hinzu (Zugriffsrechte auf Serial- und USB-Ports und GPIO)
sudo usermod -aG tty,gpio fhem
COC in Betrieb nehmen
Damit der COC beim Start vom FHEM initialisiert wird, muss ein Script ausgeführt werden.
echo "resetting 868MHz extension..."
  if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
  if test ! -d /sys/class/gpio/gpio18; then echo 18 > /sys/class/gpio/export; fi
  echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
  echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
  echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
  echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
  sleep 1
  echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
  sleep 1
Bei neueren Systemen mit systemd kann dies nach dieser Anleitung erfolgen. Der obige Code wird dabei für die dort erzeugten Scripts verwendet.
Bei init.d Systemen muss die /etc/init.d/fhem editiert werden. Dies machen wir mittels sudo nano /etc/init.d/fhem
und fügen den Scriptcode unterhalb von "Start)" in die Datei ein.
Nun wird der Raspberry PI vollständig neu gestarted sudo shutdown -r now
In FHEM wird in der Weboberfläche die Definition durchgeführt:
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
Der Raspberry PI sollte nun via auto detect die Komponenten auffinden
