Maple-SignalDuino
Der Maple-SignalDuino (Maple-SDuino) ist ein I/O Gerät zur Funkübertragung basierend auf dem Maple-Mini der ursprüglich von LeafLabs ebtwickelt wurde. Der STM32F103 bietet deutlich mehr Ressourcen als die Atmel/Microchip Mega-328 Mikrocontroller der bisherigen Arduino Plattformen.
Software
Hardware
Aufbau der Hardware
433 ist CC0_A
868 ist CC1_B (433 MHz)
Ab der Version 4.1.0 werden bis zu 4 cc1101 Module (A-D) unterstützt
Beim MapleSduino sind die cc1101 Module an SPI2 angeschlossen:
28 MOSI
29 MISO
30 SCLK
CC1101_0 (A)
31  CSN  (Chip Select)
11  GD02 (Receive)
10  GD00  (send), optional für die a-culw
CC1101_1 (B) - 433 MHz für OOK/ASK
12  CSN  (Chip Select)
18  GD02 (Receive)
17  GD00  (send)
CC1101_2 (C)
15  CSN  (Chip Select)
16  GD02 (Receive)
13  GD00  (send), optional für die a-culw
Platine
Es gibt von @Ranseyer eine Platine:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,109220.0.html
Es gibt 2 Bestückungsvarianten: normal (die USB Buchse und die Reset Taste sind oben), gedreht (USB Buchse ist unten in der Aussparung und kann z.B. mit Heisskleber fixiert werden.
Zur Orientierung ist Pin 31 beschriftet.
Wichtig: Bei den V0.1 und V0.2 Platinen ist die Beschriftung 433 und 868 MHz manuell zu ändern!
Teile
Maple Mini / STM32F103CBT6: https://de.aliexpress.com/item/1400667476.html oder auch schneller bei Amazon
Funkmodule nach Wahl:
CC1101 868MHZ: https://de.aliexpress.com/item/32635393463.html, https://de.aliexpress.com/item/4000594832541.html
CC1101 433 Mhz: https://de.aliexpress.com/item/32472259186.html
Empfohlen:
Puffer-Kondensator 10-500uF. Z.B. als C5 mit 10uF: Conrad Artikelnummer 457966
Optional:
LAN Modul USR-ES1 W5500: https://de.aliexpress.com/item/32598945210.html
Abblock-Kondensator mit ein paar pF bis nF an VCC des Maple. Z.B. als C6 mit 22PF: Conrad Artikelnummer 445432
Koaxbuchsen: https://de.aliexpress.com/item/4000009303962.html
Antennen: Infos gibt es dazu reich im Netz. Auch im Antennenthread im FHEM-Forum.
Bootloader
Flashen
