Maple-SignalDuino
Der Maple-SignalDuino (Maple-SDuino) ist ein I/O Gerät zur Funkübertragung basierend auf dem Maple-Mini der ursprüglich von LeafLabs ebtwickelt wurde. Der STM32F103 bietet deutlich mehr Ressourcen als die Atmel/Microchip Mega-328 Mikrocontroller der bisherigen Arduino Plattformen.
Software
Neuerungen
Bei dieser Version für den Maple Mini gibt es u.a. die folgenden Neuerungen:
- Das Sendekommando kann eine maximale Länge von 600 Zeichen haben.
- Der Messagepuffer hat nun eine maximale Größe von 1500 Pulsen Es gibt nun 2 neue Konfigurationsvariablen CSmaxMsgSizex256 - damit kann die Größe des Messagepuffers konfiguriert werden. Der Wert wird mit 256 multipliziert, d.h. 4 ergibt eine Messagepuffergröße von 1024 CSmaxMuPrintx256 - damit kann die maximale Länge von MU-Nachrichten konfiguriert werden. Der Wert wird mit 256 multipliziert
- Die zweite und folgenden MS-Nachrichten werden nun mit der vorherigen MS-Nachricht verglichen, sind sie gleich, wird am Ende ein "Q" ausgegeben. Werden 3 gleiche MS-Nachrichten in Folge empfangen, so werden die folgenden MS-Nachrichten nicht mehr ausgegeben. Per default werden 4 MS-Nachrichten ausgegeben, dies kann z.B. mit CSmscnt=8 auf 8 erhöht werden Wenn aktiviert, dann steht bei get config (CG): MSEQ=1; CEQ - aktivieren, dann werden die folgenden gleichen MS-Nachrichten nicht mehr ausgegeben CDQ - deaktivieren
- CR - configRadio MIt CRE<A-D> kann ein cc1101 Modul aktiviert werden. z.B. CREA aktiviert das erste cc1101 Modul A MIt CRD<A-D> kann ein cc1101 Modul deaktiviert werden. z.B. CRDA deaktiviert das erste cc1101 Modul A
- Der Befehl b wurde erweitert: b<A-D><0-9> damit wird ein cc1101 (A-D) mit einer Speicherbank (0-9) initialisiert. z.B. mit bA3 wird das das erste cc1101 Modul A mit der Speicherbank 3 initalisiert. b<A-D> damit wird ein cc1101 (A-D) selektiert. Die Befehle zum lesen und schreiben vom EEPROM und cc1101 Registern werden auf das selektierte cc1101 angewendet. Z.B. mit bA wird das erste cc1101 Modul A selektiert. mit nachgestelltem W wird es im EEPROM gespeichert
- br - damit wird von allen cc1101 eine Bankinfo ausgegeben
- bs - damit wird eine Übersicht von allen Bänken ausgegeben
- Mit V (get Version) bekommt man eine Übersicht über die Module z.B. (R: A1 B0*). Mit * wird das selektierte cc1101 Modul markiert Ein "-" hinter dem Modul (A-D) , bedeuted, daß dieses Modul nicht richtig erkannt wurde, ein "i" bedeuted, daß das Modul zwar korrekt erkannt wurde, aber noch keiner Bank zugeordent wurde. Wenn ein Modul nicht aufgeführt ist, dann ist es noch deaktiviert.
- Die Datenkomprimierung für MS- und MU-Nachrichten (config: Mred=1) ist nun nicht mehr notwendig.
Kompilieren
Wer es selber compilieren will: https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/tree/dev-r41x_cc1101 https://forum.fhem.de/index.php/topic,106278.msg1027914.html#msg1027914
Bootloader
Ab der Version 4.1.0-dev200427 ist für die bin Files der Bootloader2.0 erforderlich.
Flashen
Hier ist die Firmware: https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases
Es gibt momentan Binaries für USB, und für den MapleSduino als LAN Version: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106278.msg1049877.html#msg1049877
Die "Maple_sduino_USB....bin" ist für die Belegung siehe diese Wiki-Seite.
Die "Maple_cul_USB_....bin" ist für den Maple Cul und Maple-CUN.
sudo dfu-util -d 1eaf:0003 -a 2 -D Maple_sduino_Boot20_USB_410dev200501.bin -R
sudo dfu-util -d 1eaf:0003 -a 2 -D Maple_cul_Boot20_USB_410dev200501.bin -R
Nutzung in FHEM
Für die die komfortable Bedienung und für FSK ist ein angepasstes 00_SIGNALduino Modul notwendig: https://forum.fhem.de/index.php/topic,111653.msg1058900.html#msg1058900
Erste Schritte: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106278.msg1032098.html#msg1032098
Hier ist eine allgemeine Befehlsübersicht: https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg497921.html#msg497921
Hier ist eine Beschreibung "FSK mit dem SIGNALDuino": https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1004463.html#msg1004463
Neuerungen
Hardware
Als Hardware wird der STM32F103CBT6 Maple Mini verwendet:
128 Kbytes Flash
20 Kbytes SRAM
2 SPI
Als optionales LAN Modul den USR-ES1 W5500.
Aufbau der Hardware
433 ist CC0_A
868 ist CC1_B (433 MHz)
Ab der Version 4.1.0 werden bis zu 4 cc1101 Module (A-D) unterstützt
Beim MapleSduino sind die cc1101 Module an SPI2 angeschlossen:
28 MOSI
29 MISO
30 SCLK
CC1101_0 (A)
31 CSN (Chip Select)
11 GD02 (Receive)
10 GD00 (send), optional für die a-culw
CC1101_1 (B) - 433 MHz für OOK/ASK
12 CSN (Chip Select)
18 GD02 (Receive)
17 GD00 (send)
CC1101_2 (C)
15 CSN (Chip Select)
16 GD02 (Receive)
13 GD00 (send), optional für die a-culw
Platine
Es gibt von @Ranseyer eine Platine:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,109220.0.html
Es gibt 2 Bestückungsvarianten: normal (die USB Buchse und die Reset Taste sind oben), gedreht (USB Buchse ist unten in der Aussparung und kann z.B. mit Heisskleber fixiert werden.
Zur Orientierung ist Pin 31 beschriftet.
Wichtig: Bei den V0.1 und V0.2 Platinen ist die Beschriftung 433 und 868 MHz manuell zu ändern!
Teile
Maple Mini / STM32F103CBT6: https://de.aliexpress.com/item/1400667476.html oder auch schneller bei Amazon
Funkmodule nach Wahl:
CC1101 868MHZ: https://de.aliexpress.com/item/32635393463.html, https://de.aliexpress.com/item/4000594832541.html
CC1101 433 Mhz: https://de.aliexpress.com/item/32472259186.html
Empfohlen:
Puffer-Kondensator 10-500uF. Z.B. als C5 mit 10uF: Conrad Artikelnummer 457966
Optional:
LAN Modul USR-ES1 W5500: https://de.aliexpress.com/item/32598945210.html
Abblock-Kondensator mit ein paar pF bis nF an VCC des Maple. Z.B. als C6 mit 22PF: Conrad Artikelnummer 445432
Koaxbuchsen: https://de.aliexpress.com/item/4000009303962.html
Antennen: Infos gibt es dazu reich im Netz. Auch im Antennenthread im FHEM-Forum.
