HM-WDS10-TH-O Funk-Temperatur-/Feuchtesensor außen (OTH)
HM-WDS10-TH-O Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor (außen) Homematic Außensensor für Temperatur und relative Luftfeuchte.
  • Batteriebetrieb (2 x AA)
  • Möglichkeit der Wandmontage
  • Eignung für Temp. von -19,9 °C bis +79,9 °C
  • Datenübermittlung alle 120 bis 180 Sekunden
  • Übermittlung des Batteriestatus
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie unter HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Der Sensor muss hierfür geöffnet (obere Spritzwasser-Schutzkappe abziehen und Batteriefach-Abdeckung öffnen) und die Anlerntaste betätigt werden.
Probleme
Siehe z.B.:
und
  • hier unter Bewertungen, 2 Sterne => Kontakt zur Technik erwünscht.
Bessere Batterien können evtl. helfen:
und
FHEM Config-Auszug
könnte wie folgt aussehen:
define Temperatur_Wohnung CUL_HM ****** attr Temperatur_Wohnung .devInfo 030100 attr Temperatur_Wohnung .stc 70 attr Temperatur_Wohnung actCycle 000:10 attr Temperatur_Wohnung actStatus alive attr Temperatur_Wohnung autoReadReg 4_reqStatus attr Temperatur_Wohnung expert 2_full attr Temperatur_Wohnung firmware 1.2 attr Temperatur_Wohnung group Allgemein attr Temperatur_Wohnung model HM-WDS10-TH-O attr Temperatur_Wohnung peerIDs attr Temperatur_Wohnung room Klima attr Temperatur_Wohnung serialNr ********** attr Temperatur_Wohnung subType THSensor define FileLog_Temperatur_Wohnung FileLog ./log/Temperatur_Wohnung-%Y.log Temperatur_Wohnung attr FileLog_Temperatur_Wohnung logtype temp4hum6:Plot,text<br> attr FileLog_Temperatur_Wohnung room ToDo
FHEM Log-Auszug
<Datum>_<Zeit> CUL_HM_THSensor_1ABCDE T: 21.8 H: 56
Anleitung PDF
